4G/LTE技术讨论区
» SIB3中关于小区重选的参数q-Offset 和q-Hyst的区别?
1/2
濒临O灭绝
积分 1475
帖子 1157
威望 2115621 个
礼品券 156 个
专家指数 -4310
注册 2011-3-1
专业方向 CDMA网络优化
来自 河南
发表于 2014-09-13 20:11:57
各位大侠,小区重选的参数q-Offset 和q-Hyst的区别到底是什么,始终分不清楚。如下是找到的资料:
q-Offset
(目标候选小区与当前驻留小区间的偏置量)
功能含义:目标候选小区与当前驻留
小区间的偏置量
对网络质量的影响:同频小区和同优先级小区重选判决,用于调整重选难易程度,减少乒乓效应,其它参数一定的情况下,增加偏置量,即增加同频或异频同优先级小区重选的难度,反之亦然。
取值建议:1~2dB
q-Hyst
(小区重选迟滞值)
功能含义:小区重选迟滞值
对网络质量的影响:小区重选迟滞,该参数表示UE在小区重选时,服务小区测量量的迟滞值,该参数和小区所在环境的慢衰落特性有关,慢衰落方差越大,迟滞值应越大,迟滞值越大,服务小区的边界越大,则越难重选到邻区。用于调整重选难易程度,减少乒乓效应。配置过大,容易导致重选不及时,若此时终端发起连接建立,则可能会引起RRC连接建立失败。
取值建议:1~2dB
他们的区别到底是什么?
SPN2
中国移动SPN2.0技术白皮书
专家指数为啥会变成负数?
2021-02-21
论坛明显不如以前活跃了,难道也反映了通信行业的落寞~~~
2018-07-29
离开网优两个多月了,论坛登录也中断了!江湖再见~
2017-11-17
论坛中断为什么还没修复。。。。今天还是中断。。。
2017-09-21
LTE的寻呼问题!
2016-12-19
如何理解MME pool的概念?
2016-12-16
坚持不懈的学习是不会错的~即使当下没有什么用~坚持住!学习ing~
Domoney
积分 647
帖子 118
威望 8710 个
礼品券 13 个
专家指数 57
注册 2011-12-8
专业方向 通信工程
发表于 2014-09-13 20:52:15
在线,10天前提问
在线,23天前提问
在线,49天前提问
在线,90天前提问
在线,96天前提问
在线,96天前提问
在线,96天前提问
在线,98天前提问
在线,98天前提问
在线,108天前提问
在线,108天前提问
在线,129天前提问
在线,129天前提问
在线,149天前提问
在线,172天前提问
在线,184天前提问
按字面意思理解,第一个应该是服务小区和邻区之间的一个参数,意思就是邻区比服务小区信号好多少才会重选。第二个应该是本小区自身的一个参数,意思是在该小区的信号在弱于该设置值之后会重选。可能不准确,请大师解释一下吧。
网优小Y
积分 3366
帖子 665
威望 147030 个
礼品券 232 个
专家指数 41
注册 2012-8-7
专业方向 网优工程师
发表于 2014-09-13 22:20:28
我的理解就是一个是中心线(参考基准)的位置移动,另一个是偏移线(偏移量)的长度变化。我不知道如何组织语言描述,画个图可能好理解点,见笑了
一切以合理为前提!感恩别人!丰富自己!强大内心!是 阿良!
濒临O灭绝
积分 1475
帖子 1157
威望 2115621 个
礼品券 156 个
专家指数 -4310
注册 2011-3-1
专业方向 CDMA网络优化
来自 河南
发表于 2014-09-13 22:48:34
q-Hyst(小区重选迟滞值)是不是反映服务扇区信号的稳定程度,如果服务扇区信号波动太大的话,就控制它的重选~~是不是这个意思?
小人儿
积分 5381
帖子 1057
威望 9374 个
礼品券 67 个
专家指数 96
注册 2009-8-28
专业方向 吃喝玩乐
发表于 2014-09-14 09:03:57
一个是重选判决,一个是重选时加的偏移量,写得很清晰呀,好久没见到这么明白的资料了
别人撞到南墙都会回头,而我撞到南墙会选择把它推倒!
zcgaiyjw2010
积分 7967
帖子 1474
威望 2751 个
礼品券 130 个
专家指数 597
注册 2010-12-9
专业方向 网络优化
发表于 2014-09-14 12:01:28
q-Offset是主服务小区的质量进行调整的一个参数,而q-Hyst是针对邻小区调整的一个参数,具体的理解,请参考如下公式,就简单了!
A3事件的判决公式为:
触发条件:Mn + Ofn + Ocn – Hys > Ms + Ofs + Ocs + Off;
Mn是邻区测量结果;
Ofn是邻区的特定频率偏置;
Ocn是邻区的特定小区偏置,也即CIO。该值不为0,此参数在测量控制消息中下发。eNodeB将根据小区负载情况临时修改邻区与服务小区的CIO,触发基于负载的同频切换;
Ms是服务小区的测量结果;
Ofs是服务小区的特定频率偏置;
Ocs是服务小区的特定小区偏置;
Hys是迟滞参数;
Off是A3事件的偏置参数,用于调节切换的难易程度,取正值时增加事件触发的难度,延迟切换;取负值时,降低事件触发的难度,提前进行切换;
触发A3事件的测量量可以是RSRP或RSRQ;
认真生活每一天
濒临O灭绝
积分 1475
帖子 1157
威望 2115621 个
礼品券 156 个
专家指数 -4310
注册 2011-3-1
专业方向 CDMA网络优化
来自 河南
发表于 2014-09-14 13:43:30
小人儿
于 2014-9-14 09:03:57 发表
重选时加的偏移量是什么意思?为什么要加偏移量呢?
shujunjie
积分 3266
帖子 857
威望 19152 个
礼品券 205 个
专家指数 -1019
注册 2010-1-14
专业方向 网优
发表于 2014-09-15 09:32:22
A3事件的判决公式为:
Mn是邻区测量结果;
Ofn是邻区的特定频率偏置;
Ms是服务小区的测量结果;
Ofs是服务小区的特定频率偏置;
Ocs是服务小区的特定小区偏置;
Hys是迟滞参数;
liers
积分 2554
帖子 510
威望 28819 个
注册 2010-7-14
专业方向 LTE网优
来自 江苏南京
发表于 2014-09-15 10:12:19
濒临O灭绝
于 2014-9-14 13:43:30 发表
不然的话在两个小区甚至多个小区的覆盖边缘有可能会来回重选啊!
濒临O灭绝
积分 1475
帖子 1157
威望 2115621 个
礼品券 156 个
专家指数 -4310
注册 2011-3-1
专业方向 CDMA网络优化
来自 河南
发表于 2014-09-17 19:00:51
offset是单向的,是一个基准值,Hyst是双向的,防止在延迟触发时间的信号上下波动
借用下面的重选公式Rs = Qmeas,s +QHyst
Rt = Qmeas,t – Qoffset
比如offset设置为0,Hyst设置为2,表示目标小区比服务小区好2dB启动Treselection,在Treselection中只要目标小区比服务小区不要差2个dB以上就可以启动重选!
但是如果offset设置为1,Hyst设置为1,同样的是目标小区比服务小区好2个dB启动Treselection,但是在Treselection要保证目标小区信号要比服务小区信号好!
这是论坛上的一位大神的解释,不知道大家认为对不对,我觉的是这个例子很容易理解~~
但是我还有些疑问就是:
如果在
T
reselection
时间内目标小区比服务小区差3dB是不是小区重选计时器就终止了?是不是只要在2个dB以内,哪怕目标小区比服务小区还差1dB,
T
reselection也依然继续计时?是这样的吗?
ligang
积分 11881
帖子 2470
威望 72338 个
礼品券 58 个
专家指数 -469
注册 2011-3-2
专业方向 网络优化
来自 湖南
发表于 2014-09-18 11:45:54
谢谢分享,学习一下
灰尘通信
新手上路
积分 -7
威望 5322 个
专家指数 -82
注册 2012-5-5
专业方向 g网优化
发表于 2014-09-18 18:01:19
假如服务小区A电平值-80dbm,q-offset(对于特定邻区),q-hyst设为2(对于所有邻区)。A对于邻区B的q-offset设为2,A对于邻区C的q-offset设为4。表示B电平值>-80+2+2=-76往B重选,C电平值>-80+2+4=-74往C重选。调整q-offset加大或减小切换难以程度。
zhang_jch
积分 10231
帖子 225
威望 143429 个
专家指数 18
注册 2008-12-14
专业方向 网优
发表于 2014-09-18 22:20:44
主要q-Offset 和q-Hyst的注意作用范围与配置的对象:
q-Hyst是配置在服务小区中,一个服务小区有一个,作用于服务小区
q-Offset 是配置在服务小区的邻区中,是邻区对的参数,作用于邻区
可以说q-Hyst是一对多的,q-Offset是一对一的。平时调整那个就看你想要什么效果,全体邻区生效,还是这对某一邻区。
公式:
服务小区Cell Rank(R值)Rs = Qmeas,s + Qhyst
候选小区Cell Rank(R值)Rn = Qmeas,t - Qoffset
frank_miracle
积分 11428
帖子 397
威望 9923 个
专家指数 37
注册 2008-1-26
专业方向 无线网络优化
发表于 2014-09-19 16:45:24
我同意该说法,有不同意见大家可以讨论
warlockctm
积分 596
帖子 118
威望 895410 个
礼品券 96 个
注册 2011-8-22
专业方向 GSM LTE
发表于 2014-09-19 16:54:30
zhang_jch
于 2014-9-18 22:20:44 发表
可以说q-Hyst是一对多 ...
实际设置 如下图1所示 这2个参数都是小区级的参数点对多的啊
下图2中有2个参数 跟上图的参数在切换中又有什么区别
27
1/2
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-20 07:30:23
Processed in 0.730088 second(s), 42 queries , Gzip enabled
