TDD/FDD LTE信令专版
» 信令RRC连接重配置中的A1切换时间门限?
1/2
濒临O灭绝
积分 1460
帖子 1157
威望 2115621 个
礼品券 156 个
专家指数 -4325
注册 2011-3-1
专业方向 CDMA网络优化
来自 河南
发表于 2014-09-08 09:26:29
各位大神,图中A1事件的门限35是指多少?是-105dBm吗?这是个异频切换,该条信令中有A3,A1两个门限,只有这两个就可以实现异频切换吗?谢谢~
专家指数为啥会变成负数?
2021-02-21
论坛明显不如以前活跃了,难道也反映了通信行业的落寞~~~
2018-07-29
离开网优两个多月了,论坛登录也中断了!江湖再见~
2017-11-17
论坛中断为什么还没修复。。。。今天还是中断。。。
2017-09-21
LTE的寻呼问题!
2016-12-19
如何理解MME pool的概念?
2016-12-16
坚持不懈的学习是不会错的~即使当下没有什么用~坚持住!学习ing~
kobeblack
积分 10612
帖子 238
威望 16964 个
礼品券 33 个
专家指数 23
注册 2006-12-7
专业方向 移动通信
发表于 2014-09-08 09:50:21
在线,16天前提问
在线,29天前提问
在线,55天前提问
在线,96天前提问
在线,102天前提问
在线,102天前提问
在线,102天前提问
在线,104天前提问
在线,104天前提问
在线,114天前提问
在线,114天前提问
在线,135天前提问
在线,135天前提问
在线,155天前提问
在线,178天前提问
在线,190天前提问
直接-140就是dbm,,异频切换一般都是a2+a4(用于低优先级到高优先级)或者a2+a5(高--低)
A1一般是用于离开测量
A3 是同频的时候判决适用
濒临O灭绝
积分 1460
帖子 1157
威望 2115621 个
礼品券 156 个
专家指数 -4325
注册 2011-3-1
专业方向 CDMA网络优化
来自 河南
发表于 2014-09-08 10:21:29
kobeblack
于 2014-9-8 09:50:21 发表
A1一般是用于离开测量
A3 是同频的时候判决适用
那该条信令中的A1参数表示什么呢?
翟丁氏
积分 31
威望 1881 个
注册 2014-8-6
专业方向 LTE网优
发表于 2014-09-08 20:34:33
学习一下
M无梦生
积分 193
帖子 162
威望 2499 个
专家指数 -1117
注册 2013-3-27
专业方向 通信工程
发表于 2014-09-08 21:30:54
A1不是指主服务小区高于一定门限吗
濒临O灭绝
积分 1460
帖子 1157
威望 2115621 个
礼品券 156 个
专家指数 -4325
注册 2011-3-1
专业方向 CDMA网络优化
来自 河南
发表于 2014-09-08 22:36:28
zds673271633
于 2014-9-8 21:30:54 发表
A1不是指主服务小区高于一定门限吗
是的,是指服务扇区高于一定门限(-105dBm)就停止异频搜索。
笔亦鸟
积分 238
帖子 61
威望 1328 个
专家指数 -67
注册 2013-6-20
专业方向 无线网络优化
来自 河北
发表于 2014-09-09 11:58:49
受教,学习中!希望能在此看到.A1A2A3各含义
晓伍
积分 94
帖子 21
威望 25723 个
专家指数 -11
注册 2011-3-1
专业方向 网优和室分
发表于 2014-09-10 09:54:31
A1服务小区高RSRP与某个门限,都停止异频搜索。
A2服务小区RSRP低于某个门限,启动异频搜索,类似于W里面的2D启动压缩模式。
A3邻区的RSRP值比服务小区的RSRP值高时,同频切换。
A5服务小区RSRP及邻区都低于某一个门限,和A2一起启动完成异频切换。
爱你不对a
积分 475
帖子 95
威望 2678 个
注册 2014-4-28
专业方向 网络优化
发表于 2014-09-10 13:56:37
求大神指导分析。。。。
hou19910125
威望 870 个
专家指数 -40
注册 2014-8-21
专业方向 RAN
发表于 2014-09-14 10:40:34
你好!什么是低优先级到高优先级的切换呢??求解~
hou19910125
威望 870 个
专家指数 -40
注册 2014-8-21
专业方向 RAN
发表于 2014-09-14 10:43:27
kobeblack
A1一般是用于离开测量
A3 是同频的时候判决适用
什么是低优先级到高优先级的切换呢??什么情况下用A2+A4,什么情况下用A2+A5
老兵
积分 2033
帖子 402
威望 8277 个
专家指数 22
注册 2009-8-5
专业方向 网络优化
发表于 2014-09-24 21:23:02
A1门限35表示服务小区在电平高于-105dBm时关闭异频测量;
A3门限表示邻区电平高于服务小区XdB时,进行切换;
切换不分优先级;
阿常甲
威望 1099 个
专家指数 10
注册 2014-3-23
专业方向 网优
发表于 2014-10-02 19:12:08
首先,35对应-105dbm这个大家都知道。其次,关于异频切换,我们一般选用 A1/A2+A3或 A1/A2+A4或A1/A2+A5的组合策略。也就是A1A2必选,A3A4A5中选择一个。
为什么A1和A2必选?A2是服务小区RSRP低于门限值,终端会打开异频测量,这样才能检测到异频信号,进而才有可能执行切换。A1是服务小区RSRP高于门限值,终端会关闭异频测量,异频测量会占用一部分信道开销,影响上传下载速率,所以当服务小区质量较好时,就没必要打开异频测量去浪费信道资源。A1A2一个打开一个关闭异频测量,是执行异频切换前提条件,必须要有的,叫做必选事件。
好了,现在终端打开了异频测量,并检测到了异频信号,那么何时如何执行侧换呢?我们先不考虑终端上报MR,ENODEB下发RRC连接重配置命令。我们研究究竟异频邻区的RSRP处在什么值时,终端才会执行切换。
A3:邻区比服务小区好,一般邻区要比服务小区大3dbm(我这里是3dbm)才会执行切换,以前总是讲A3事件是同频切换的主要事件,搞得我在很长一段时间里一直认为A3只用在同频切换,异频切换和A3事件不沾边,坑爹啊。只要邻区要比服务小区大3dbm,管他的黑猫白猫同频异频。这就是A1A2+A3的异频切换策略,首先打开异频测量,异频邻区比服务小区大3dbm就可以切换了。
A4:邻区高于一个门限值。比如A2开启,服务小区RSRP-85(此时A2门限要足够高,高于-85,举个例子),异频邻区-95,完了,不满足A3的3dbm,虽然服务小区比邻区RSRP好,但是此路段F频段重叠覆盖严重,只有占用D频段才能保证较好的SINR。这是我们把A4门限设为-96,异频邻区RSRP-95是大于A4门限-96的,满足切换条件。意思就是,强制切换到异频邻区,忽略服务小区的RSRP。
A5:服务小区低于一定门限值,邻区高于一定门限值,也就是A5门限需要设置两个值,一个针对服务小区,一个针对邻区。具体怎么满足条件,和A4门限原理一样,相同点在于无需考虑担忧异频邻区一定要比服务小区好,不同点在于需要考虑服务小区的RSRP。
异频切换搞懂了,说明我们已经从只会 调天线的阶段 迈入 会参数优化的阶段,还要能看懂信令,比如从信令里看个邻区漏配(防止后台忽悠你)。
共获得 1 次点评
chengjun_720
威望 +5 个
· 加分,很专业的讨论
回复
发表与:2014-10-10 10:59:28
阿尔
积分 611
帖子 122
威望 17521 个
注册 2010-9-7
专业方向 无线网优
来自 卡特
发表于 2014-10-08 19:30:17
变态的社会出现变态的人发生变态的事,正常....
chengjun_720
积分 1136
帖子 217
威望 7124 个
专家指数 51
注册 2010-3-23
专业方向 TD优化
发表于 2014-10-10 10:59:28
阿常甲
于 2014-10-2 19:12:08 发表
为什么A1和A2必选?A2是服务小区RSRP低于门限值,终端 ...
加分,很专业的讨论
19
1/2
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-26 07:30:02
Processed in 0.630967 second(s), 43 queries , Gzip enabled
