通信网络运行维护
» USB串口的超高速通信
[资料]
USB串口的超高速通信
boshika
积分 110
帖子 22
威望 7239 个
注册 2014-8-8
专业方向 RS-232/RS-485解决方案
来自 武汉
发表于 2014-08-25 15:22:15
【资料名称】:USB串口的超高速通信
【资料作者】:向丽
【资料日期】:2014
【资料格式】:DOC/DOCX
摘要:USB串口的超高速通信是指波特率超过115200bps的串口通信,比如921600、460800、230400bps.由于这几种波特率是非标的,所以从硬件到软件都有特殊要求和方法才可以实现。本文以波仕USB232GH2转换器和波特率921600bps为例来进行介绍如何实现USB串口的超高速通信。
USB串口转换器是实现USB与
RS-232/RS-485/RS-422
串口设备相互通讯的一种协议转换装置(USB协议-串行通信协议)。一般的USB串口转换器支持的波特率最高达到115.2Kbps(115200bps).USB串口的超高速通信是指最高波特率超过115200bps的串口通信,比如921600、460800、230400bps.由于这几种波特率是非标的,所以从硬件到软件都有特殊要求和方法才可以实现。本文以波仕USB232GH2转换器和波特率921.6Kbps(921600bps)为例来进行介绍。
要实现USB串口的921.6Kbps的高速通信,必须满足2个条件:1、USB-串口转换器本身支持921.6Kbps波特率;2、必须有支持921.6Kbps波特率的通信软件。如果软件只有应用程序(EXE可执行文件),那也就只能够进行通信的演示,因为所有的接收与发送数据都必须位于应用程序的界面内,无法提供给用户。如果用户要将这些接收或者发送的数据嵌入到用户自己的程序中,那么就必须有支持921.6Kbps波特率的通信软件的源代码。
波仕USB
232
GH2提供一个USB2.0口,一个隔离的
RS232/RS485/RS422
串
口,一个可以对外提供隔离5V供电的插座等。高速光电隔离USB/串口转换器支持串口最高速率达921.6Kbps,RS-232、RS-485、RS-422通用,可以虚拟成为本地COM串口
(COM1-COM
25
6)
、无须修改已有的串口通信软件。
USB232GH2的RS-232/485/422的最高通信速率为921.6Kbps,并且实现了USB与串口(RS-232/485/422)之间的2500V光电隔离。
、如何判断
USB-串口转换器本身是否支持921.6Kbps波特率
将
USB232GH2
的
USB
电缆插到计算机的
USB
口、计算机会自动检测到
USB232GH2
并且显示“
发现新硬件
”,将
USB232GH2
的配套光盘插入计算机的光驱,按“
自动查找
”计算机会自动找到驱动程序,最后按“
完成
”结束。用户可以查看“控制面板”的“系统
设备管理器
端口”,就会发现自动分配给
USB232GH2
一个新的
COM
口号码。如果要查看
USB
串口是否支持
921.6Kbps
921600bps
),在
Windows 7
下,桌面
à
我的电脑
属性
à
硬件
à
设备管理器
à
端口
à
通信端口(找到
USB232GH2
的
COM
口)
属性
à
端口设置
à
高级
à
Port Settings
,用户就可以看到所支持的全部波特率了。如果其中有
921600
,就说明可以支持
921.6Kbps
波特率。注意即使有显示
921600
,也并不意味着该
USB-
串口转换器就一定支持到
921600
。因为这还与具体
USB-
串口转换器的接口硬件性能相关。这个就必须参考产品的说明书的指标。只有经过
921600bps
波特率检测通过的、且厂家的说明书确认的产品才可以。另外一般来讲,产品支持
RS-485
和
RS-422
的最高波特率要比支持
RS-232
的最高波特率要高。
、如何实现
USB-串口转换器的921.6Kbps波特率通信
921600bps
是比较少使用的波特率,可以说目前的常用串口通信软件几乎都不支持
921600bps
。一般最高到
115200
,少数到
230400bps
。由于
Windows api
实现的最高也就支持
256Kbps
,所以要实现
921600bps
串口通信就必须使用更加底层的编程。
以
Visual Basic
语言为例,无法使用选择波特率的下拉式菜单来选择
921600
,因为
921600
是非标准的。要想让串口的波特率一开始就设置为
921600
,只能把选择波特率的下拉式菜单的属性中将初始值设为
921600
。注意通信波特率的设置必须用
Windows
底层函数来定义,否则会出现“无效的属性”提示,就是提示
961200
是不标准的。
由于软件运行时默认打开
COM1
串口,而默认波特率又是
921600
,那么当
COM1
串口是普通串口(比如波特率最高
115200
,达不到
921600
)而不是最高
921600
的超高速串口时,会提示“无法打开串口”。这并不意味着
COM1
串口不存在,只是说明
COM1
不支持
921600
。这时按“确定”后,将
COM1
改选为
USB232GH2
的
COM
口即可正确运行!
本文介绍的通信方法也适合于其它非标的超高波特率,比如
460800bps
230400bps
。一般来讲,可以支持
921600bps
的
USB
串口转换器一定也支持
460800bps
和
230400bps
。支持
460800bps
和
230400bps
的串口通信软件与以上介绍的支持
921600bps
的程序编写方法是一样的,就是:要想让串口的波特率一开始就设置为
460800
(或
230400
),只能把选择波特率的下拉式菜单的属性中将初始值设为
460800
(或
230400
[color=rgb(68, 68, 68)]波仕电子厂家销售:向小姐
咨询订购电话: 027-51518047
手机:18995634129
Q Q:2503153973
厂家订购网址:
http://www.232485.com
下一代RS-485总线不限距离和节点
2014-09-03
有源防雷RS-485/RS-232转换器 U485A
2014-08-28
防雷型RS-232/RS-485转换器 485A
2014-08-28
如何选择USB串口转换器
2014-08-25
RS485光纤单纤多机通信应用案例
2014-08-25
RS485单纤-----通信案例
2014-08-25
[资料] USB串口的超高速通信" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-23 23:55:19
Processed in 0.248682 second(s), 11 queries , Gzip enabled
