通信网络运行维护
» RS485光纤单纤多机通信应用案例
[资料]
RS485光纤单纤多机通信应用案例
boshika
积分 110
帖子 22
威望 7239 个
注册 2014-8-8
专业方向 RS-232/RS-485解决方案
来自 武汉
发表于 2014-08-25 15:12:40
RS485
光纤单纤多机通信应用案例
应用客户企业
[color=rgb(255,0,0)]
现场应用要求
:光纤为单模
客户要求波仕把方案完善下
把
OPT485L1
加进去
还有另一种可能
就是主机到设备
有主光纤
设备
到下面的其它设备需要客户自个弄
设备接口可以做成
RS485
或
RS232,
还有以太网
是否也可以用
OPET100L1
进行组网
现场光纤布线示意图
波仕提供的解决方案
:这是一个典型的总线式串口光纤组网多机通信图。波仕有多种解决方案:采用波仕
OPT485L1
型
RS232/485/
光纤转换器以及
OPET100L1
型光纤收发器。
方案
、采用
OPT485L1
实现串口光纤多机通信
图为多台串口设备通过多对OPT485L1进行光纤组网通信的典型应用。最远两端的串口设备为RS-232、RS-485或RS-422,中间的设备为RS-485口。将中间的两个OPT485L1的A-A相连、B-B相连、GND-GND相连,再一起接到设备2的RS-485口上。这样实现了多台串口设备的组网通信,多机通信方法同RS-485电缆线组网。
方案
、采用
OPT485L
实现串口光纤
电缆的混合布线实现多机通信
注意OPT485L1只有1个光纤头,
只用一根光纤进行收发,
必须两个OPT485L1成对使用(T3R5与T5R3成对使用)。这种方式的优点是成本低,缺点是不好保证被带设备N的数量(与设备接口有关)。
方案
、采用
OPET100L1
实现以太网光纤
串口的混合布线实现多机通信
OPET100L1
需要成对使用,并且与
ETH232GH
配合使用,将以太网光纤转换出
RS485
口来实现串口多机通信。
这种方式的特点是主机的接口为以太网而不是串口。
OPT485L1的性能指标
光纤接口
SC
(可转
ST
FC
电气
接口
串口(
DB-9
针座)
传输介质
单模光纤或多模光纤
标准
5V
电源插座
适用光纤
9/125
50/125
62.5/125
um
等
尺寸及重量
74*23*47mm 、
80
克
通信
方式
全双工半双工自适应
光纤传输
距离
25Km
(单模光纤)
RS-232
RS-485
RS-422
2Km
(多模光纤)
光波长
发
1310 nm
收
1550nm
T3R5
单纤)
工作温度
20~+70
发
1550 nm
收
1310nm
T5R3
单纤)
存储温度
40~+100
波仕可以提供的其他解决方案
:客户实际上最终要实现的是多个
RS485
设备口的光纤远距离多机通信,故使用
OPT35EXS
与
OPT232S
OPT485S
配合是比较传统的方式。
下一代RS-485总线不限距离和节点
2014-09-03
有源防雷RS-485/RS-232转换器 U485A
2014-08-28
防雷型RS-232/RS-485转换器 485A
2014-08-28
USB串口的超高速通信
2014-08-25
如何选择USB串口转换器
2014-08-25
RS485单纤-----通信案例
2014-08-25
[资料] RS485光纤单纤多机通信应用案例" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-27 01:07:17
Processed in 0.290015 second(s), 11 queries , Gzip enabled
