2014年05月23日 08:17
中关村在线 微博 我有话说(17人参与)评论中大奖(17人参与)
高通于去年11月发布了骁龙800系列的后续升级——骁龙805平台,不同于今年公布的64位骁龙810,骁龙805依然还是32位版本;作为 可能成为32位Krait内核家族最终章的产品,骁龙805的出现不仅在目前800、801的基础上提升了CPU性能,更是开启了Adreno 4XX型 号GPU的时代。近日外媒AnandTech已经拿到了骁龙805的开发平台,并且进行了一系列的性能测试。
骁龙805解析及性能测试(图片来自AnandTech)
四核Krait 450+Adreno 420
相 比前几款骁龙800平台处理器,骁龙805采用了四个Krait 450核心(前几款骁龙800处理器使用了Krait 400核心),依然为28nm工 艺制程。最高主频可以从骁龙800、801时代的2.5GHz飙升至2.7GHz(实际频率2.65GHz左右),所有核心共享2MB大小的二级缓存。该 芯片的内存带宽达到了25.6GB/s,并且集成Adreno 420图形处理器,官方宣称该GPU相比Adreno 330提升了40%。
CPU部分频率的提升依靠电路级别的深入优化,并无IPC上的提升。
骁龙未来两年线路图(图片来自AnandTech)
至于GPU部分,全新的Adreno 420在API上面支持OpenGL ES 3.1,OpenCL 1.2以及Direct3D,加入了对 OpenGL ES 3.0当中的ASTC纹理压缩技术的支持,可以提供更好的纹理性能,稍候的测试当中会有所体现。Adreno 420可以在最高 600MHz频率工作,比目前Adreno 330的578MHz稍高。
Adreno 420主要特性(图片来自AnandTech)
Adreno 420架构提升解释(图片来自AnandTech)
支持ASTC纹理压缩格式(图片来自AnandTech)
根据高通官方的信息,搭载Adreno 420的骁龙805将比骁龙800能耗降低20%,性能提升40%(测试数据基于GFXBench 2.7 GPU测试工具的 T-Rex场景)。
功耗相比骁龙800低20%(图片来自AnandTech)
根 据高通给出的路线图,骁龙805的型号目前有APQ8084,这里的APQ表示并无内置基带。按照龚爱彤的命名规则,比如MSM8974当中的MSM是 Mobile Station Modem的缩写,即移动基带工作站,是指带有基带芯片的移动处理器;而APQ8064中的APQ则是AP Only,即 application processor only(仅有应用处理器)的缩写。
25.6GB/s的内存带宽 双ISP
为 了解决目前处理器CPU/GPU性能太高但内存带宽无法与之匹配的瓶颈,骁龙805的GPU首次可以直接访问内存控制器,而不需要与ISP和视频引擎之间共享总线。骁龙805还提供了两个64位LPDDR3-800内存控制器,内存峰值带宽可以达到25.6GB/s。
骁龙800系列对比(图片来自AnandTech)
Geekbench内存带宽测试 骁龙805提升幅度(图片来自AnandTech)
为容纳高带宽,高通也对SoC采用了全新的MEP封装方式,既保留了PoP封装的优势,又能够使其支持更宽的内存接口。
另外多媒体方面,骁龙805也是高通首个支持H.265/HEVC视频解码的SoC,不过依然没有硬件级的H.265编码,这还需要等待2015年的骁龙810才能带来。
图像处理器方面,骁龙805也保留了双ISP的设计,具备每秒1.2G像素的处理能力(1.2GP/s,P代表像素数Pixels;与之相比,骁龙800为640MP/s,骁龙801为930MP/s),最高支持5500万像素照片的拍摄。
骁龙805图像处理器特性(图片来自AnandTech)
据此猜测工作频率在600MHz左右(目前骁龙800为465MHz)。功能方面支持30fps帧率的4K视频、120fps帧率的1080p视频的拍摄,拍照方面,自动对焦性能以及降噪功能小有提升。
双硬件ISP(图片来自AnandTech)
骁龙805 CPU性能测试
说 完了理论部分,接下来就是性能实战了;虽然没有手机的实物,不过外媒AnandTech已经拿到了骁龙805的MDP开发平台。配置方面该开发平台为平板 电脑,具备10.6英寸2560x1440分辨率,3GB大小LPDDR3内存,64GB大小支持eMMC 5.0接口的内置存储;整机运行 Android 4.4.3系统。骁龙805在这里的型号为APQ8084。
骁龙805开发平台(图片来自AnandTech)
另 外AnandTech也加入了不少竞品作为对比,主要对比产品为iPad Air、华硕Tegra4平板电脑 Transformer Pad TF701T,华硕Intel Bay Trail架构核心平板电脑 Transformer Book T100,HTC One M8,骁龙801版三星GALAXY S5。除了T100为Windows8.1系统,其 他均为iOS或Android。
首先是针对CPU,反应浏览器性能的Javascript基准测试Sunspider,时间越短越 好。骁龙805相对于骁龙801有约6%的性能提升,原因来自于0.2GHz的CPU主频提升。不过考虑到架构本身的原因,还是比不上Cortex- A15以及苹果A7的Cyclone的性能的。
Sunspider测试,时间越短越好(图片来自AnandTech)
Kraken测试,时间越短越好(图片来自AnandTech)
谷歌Octane测试,分数越高越好(图片来自AnandTech)
Kraken以及谷歌Octane的测试骁龙805相比801的性能也基本类似,毕竟CPU方面的IPC不变、频率提升只有8%,性能相似也是意料之中。
骁龙805 CPU性能测试二
接下来是比较全面的系统级测试工具Basemark OS II,骁龙805的亮眼之处在于图形测试当中Adreno 420的表现,好于所有其他平台。
Basemark OS II整体测试,越高越好(图片来自AnandTech)
Basemark OS II系统部分测试,越高越好(图片来自AnandTech)
Basemark OS II内存测试,越高越好(图片来自AnandTech)
Basemark OS II图形测试,越高越好(图片来自AnandTech)
Basemark OS II网络性能测试,越高越好(图片来自AnandTech)
骁龙805 GPU性能测试
GPU测试用到了3DMark、Basemark X 1.1以及GFXBench等流行工具;其中3DMark当中与骁龙801的差距并不明显。
3DMark Overall测试(图片来自AnandTech)
3DMark图形部分测试(图片来自AnandTech)
3DMark物理部分测试(图片来自AnandTech)
而在Basemark X 1.1当中,Adreno 420跟330之间的差距就愈发明显了,其中中画质场景前者有接近25%的性能提升,到了高画质差距变成了更加明显的50%
Basemark X Overall测试,中画质,Offscreen(图片来自AnandTech)
Basemark X Dunes测试,中画质,Offscreen(图片来自AnandTech)
Basemark X Hangar测试,中画质,Offscreen(图片来自AnandTech)
Basemark X Overall测试,高画质(图片来自AnandTech)
Basemark X Dunes测试,高画质,Offscreen(图片来自AnandTech)
骁龙805 GPU性能测试二
GFXBench 3.0的曼哈顿场景堪称目前负载最终的图形测试了,看这些顶级性能的平台却普遍跑出只有个位数的帧率就可以知道。
虽 然数据上骁龙805看似只比骁龙801高0.1帧(Onscreen),不过要知道骁龙805 MDP的分辨率可是2560x1440,而骁龙801的评 测用机HTC One M8分辨率仅为1080p;因此Adreno 420相对于330的性能提升仍然堪称显著。而拉到了同样的1080p水平上,就可 以直观的看到骁龙805 Adreno 420的强大之处了。
GFXBench 曼哈顿测试Onscreen(图片来自AnandTech)
GFXBench 曼哈顿测试Offscreen(图片来自AnandTech)
GFXBench T-Rex场景测试Onscreen(图片来自AnandTech)
GFXBench T-Rex场景测试Offscreen(图片来自AnandTech)
GFXBench算术逻辑单元测试Onscreen(图片来自AnandTech)
GFXBench算术逻辑单元测试Offscreen(图片来自AnandTech)
GFXBench阿尔法混合测试Onscreen(图片来自AnandTech)
GFXBench阿尔法混合测试Offscreen(图片来自AnandTech)
GFXBench驱动程序开销测试Offscreen(图片来自AnandTech)
GFXBench驱动程序开销测试Onscreen(图片来自AnandTech)
GFXBench填充率测试Offscreen(图片来自AnandTech)
GFXBench填充率测试Onscreen(图片来自AnandTech)
骁龙805性能测试总结
整体看来,相对于目前的骁龙801,骁龙805的CPU部分性能提升不大,8%的频率提升带来约6%的整体性能提升;而更加显著的在于GPU部分,全新Adreno 420的加入以及足够的内存带宽让骁龙805的图形性能相比骁龙801的提升高达40~50%。
骁龙805主要参数(图片来自AnandTech)
高通表示,它的一部分手机或平板的终端客户还会继续采用骁龙801直到明年64位的骁龙810出来之后再更新其终端产品线,而产品更新速度较快的客户则会在此过渡期间选择骁龙805,但并未透漏谁会首先采用。
根据骁龙805的性能表现,如果手机或平板的终端厂商推出基于游戏定位的产品,换新的805平台会显得更加有意义。
