4G/LTE技术讨论区
» TDD-LTE上行速率到底是多少,怎么计算?
Z-nirvana
积分 136
帖子 27
威望 5194 个
注册 2010-8-19
专业方向 TD
发表于 2014-05-18 15:16:05
1、上行TBS表在哪个协议里,没找到源表呢?就看到下行的是在36.213
2、在子帧2作为上行,PRACH配置在UPPTS,那么子帧2只有DRS和PUCCH的占用。按照2RB PUCCH来计算,那么上行的可用RE数是 可用RE=((符号数-DMRS)*每RB12个子载波*(总RB数-PUCCH)) =((14-2)*12*(100-2))) = 14112
3、按照CAT3和CAT4 16QAM来算,那么是 14112*4=56448
4、CAT3的条件下,上行UE每TTI最大可传输的资源块为TBS=51024bits,所以最终按51024来查表。
5、我按51024来查表,感觉应该就是51024呢?为啥有个材料上写的是43618
6、那么单子帧的上行速率到底是多少呢?
昨天又看到别的材料,写的是上行10.2048Mbps和15.0752Mbps。
这个跟我的计算思路是一致的。计算过程如下。但不知道是否正确,期待解答- -|
一、Case1:cat3/cat4
1、考虑在极端的情况下把PRACH配置在UPPTS中。PUCCH按照2个RB来计算的。所以可用RE资源= ((符号数-DMRS)*每RB12个子载波*(总RB数-PUCCH)) =((14-2)*12*(100-2))) = 14112
2、CAT3的条件下,按照16QAM来算,14112*4=56448。而最大只支持51024bits,因此取51024。
3、验证码率=(51024/6144+1)*24+24+51024=51264,码率=51264/56448=0.908。小于0.93的限制(另一说上行码率无限制)
4、因此速率为51264bit/5ms=10.2048Mbps
二、Case2:cat5
1、Cat5支持64AQM,14112*6=84672,最大只能支持75376.
2、验证码率=(75376/6144+1)*24+24+75376=75712,码率=75712/84672=0.894。
3、因此速率=75376bit/5ms=15.0752Mbps
wlan投诉热点(地点)整理
2011-10-31
excel经纬度计算相关函数(距离、角度等)
2011-05-13
短信内容解码
2010-10-15
由所占频点扰码及所在经纬度自动查找所占基站及可计算经纬度间距离
2010-08-19
游侠V5
积分 165
帖子 33
威望 -5229 个
注册 2012-9-4
专业方向 网优
发表于 2014-05-18 22:54:11
在线,16天前提问
在线,29天前提问
在线,55天前提问
在线,96天前提问
在线,102天前提问
在线,102天前提问
在线,102天前提问
在线,104天前提问
在线,104天前提问
在线,114天前提问
在线,114天前提问
在线,135天前提问
在线,135天前提问
在线,155天前提问
在线,178天前提问
在线,190天前提问
求大神赐教 我也想知道
照進回憶
积分 895
帖子 182
威望 2805889 个
专家指数 -15
注册 2014-3-11
专业方向 网络优化
发表于 2014-05-19 08:14:03
下行峰值速率可达100Mbps,上行峰值速率可达50Mbps。
这是理论值、
神迹1211
积分 503
帖子 100
威望 1302 个
注册 2012-2-16
专业方向 移动通信
发表于 2014-05-19 10:03:33
同问,TDD-LTE上下行配置是可变的,理论值是在上下行配置为全部上行或全部下行来算的吗
Z-nirvana
积分 136
帖子 27
威望 5194 个
注册 2010-8-19
专业方向 TD
发表于 2014-05-19 11:26:59
一、Case1:cat3/cat4
二、Case2:cat5
chmy
积分 11581
帖子 1864
威望 1396630 个
礼品券 94 个
专家指数 255
注册 2008-11-29
专业方向 室内覆盖
发表于 2014-06-12 14:58:16
有见过CAT5类的终端吗,什么型号?
readhere
积分 1243
帖子 236
威望 43893 个
礼品券 40 个
专家指数 63
注册 2010-5-7
专业方向 读懂通信
发表于 2014-06-12 21:44:24
既然知道上行只有16QAM,还能查到51024?研究一下表8.6.1-1。
Z-nirvana
积分 136
帖子 27
威望 5194 个
注册 2010-8-19
专业方向 TD
发表于 2014-06-13 11:35:59
专业,多谢~
看了下
当上行只能才有16QAM,则MCS最大只能到20,对应的上行TBS选择的是19
然后查表,在100RB情况下,MCS20最大为43618
因为通信基础比较菜- - 不知道理解是否正确?
但是这方面一直为啥没找到其他材料说明过呢?
readhere
积分 1243
帖子 236
威望 43893 个
礼品券 40 个
专家指数 63
注册 2010-5-7
专业方向 读懂通信
发表于 2014-06-13 15:49:06
现在开发eNB有些晚了。其实你的算法还是有问题的,上行能取到多少个RB?
至于人家为什么有错误,因为没有你那么细致。
共获得 1 次点评
Z-nirvana
威望 +3 个
· 专家快快来~~~
回复
发表与:2014-6-16 17:51:02
Z-nirvana
积分 136
帖子 27
威望 5194 个
注册 2010-8-19
专业方向 TD
发表于 2014-06-13 16:53:09
这个还真不懂。。。
上行可以取到多少RB?
是去掉PUCCH的RB数么?还是有别的要求?
这个确实没看到过相关的材料,还望指教~~
Z-nirvana
积分 136
帖子 27
威望 5194 个
注册 2010-8-19
专业方向 TD
发表于 2014-06-16 17:51:02
readhere
于 2014-6-13 15:49:06 发表
专家快快来~~~
readhere
积分 1243
帖子 236
威望 43893 个
礼品券 40 个
专家指数 63
注册 2010-5-7
专业方向 读懂通信
发表于 2014-06-18 08:58:20
上行用户最多可以分配到多少RB?
这个问题一点也不难。
k10
积分 94
帖子 20
威望 7648 个
专家指数 -6
注册 2014-2-22
专业方向 网优
发表于 2014-06-18 12:08:04
根据调度的RB数应该是2/3/5乘积原则,可用RB数为96。
不知道对不对
daping
积分 141
帖子 28
威望 15699 个
注册 2014-3-18
专业方向 lte优化
发表于 2014-07-06 12:44:46
上行计算好复杂,因为涉及到不同格式多种情况!
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-26 10:34:28
Processed in 0.739124 second(s), 34 queries , Gzip enabled
