信息大杂烩
» 国内第一的POE,墙面式AP生产,销售的优质企业
海苔
积分 65
帖子 13
威望 2431 个
注册 2014-4-21
专业方向 POE
发表于 2014-04-24 15:06:46
PoE
交换机等各种
PoE
设备的俗称解析
一、PoE
交换机可称
:网络交换机、
poe
网络交换机、
poe
供电交换机、
poe
供电网络交换机等,目前市面上的产品大多以
口
poe
交换机、
口
poe
交换机、
12
口
Poe
网络交换机、
24
口网络交换机等。
供电情况:
DC48V~52V
传输介质:
Cat5/5e/6
标准网络电缆;
传输距离:
0~100m
规范标准:支持
IEEE802.3af
IEEE802.310Base-T
IEEE802.3u100Base-TX
标准;
操作使用:即插即用,方便快捷
外观结构:外型精巧,安装便捷。
PoE
交换机最大特点是可以突破传统以太网的传输距离,通过
Cat5/5e/6
标准的网络电缆可传输至最远
250m
的距离。
使用时无需任何设置,操作简单。广泛应用于安防监控,会议系统和智能建筑等领域。
二、PoE
分离器可称
Poe
分离器、网络分离器、信号分离器、
DC
和
RJ45
分离器、电源网络分离器、
PoE
供电适配器。
目前市面上的设备大都是用来电源与网络信号分离。主要应用行业是在安防。点多且供电不便的工程中。
其设备主要特点为:
输出特性:
DC5V/12V/24V
可拨码选择,适应各种类型网络产品,支持
10/100/1000Mbps
的数据转换;
输出功率:≤
15.4W
传输介质:
Cat5/5e/6
标准网络电缆;
符合标准:支持
IEEE802.3af
以太网供电标准;
供电方式同时兼容模式
A
(末端跨接法)和模式
B
(中间跨接法);
防护抗扰:出色的电路隔离保护,有效提高产品的防雷、防静电和抗干扰能力;
外观结构:体积小巧,安装便捷。
与符合
IEEE802.3af
标准的
PoE
供电设备(如
PoE
交换机)配套使用,可为不支持
PoE
的网络设备同时提供网络与电源。
可输出直流
5V/12V/24V
三档电压,配合供电设备使用,可满足不同电源
网络摄像机及网络设备的供电应用。在安防行业成为主流分离器设备。
三、
PoE
供电器可称
PoE
网络供电器、
PoE
供电适配器、
POE
以太网供电适配器、
poe
供电模块等。
这种设备能够将普通的以太网信号转变为符合
IEEE802.3af
标准的
PoE
供电信号,为符合
IEEE802.3af
供电标准的终端。在安防应用工程中得到大力使用。其主要特点:
供电情况:
AC100V~AC240V@50/60Hz
输出功率:≤
15.4W
传输介质:
Cat5/5e/6
标准网络电缆;
规范标准:支持
IEEE802.3af
以太网供电标准;
防护抗扰:宽电压交流输入,出色的防雷、防静电和抗干扰能力;
结构特色:支持壁挂式和桌面式结构,安装便捷;
每个
UTP701E-PSE
之间都可以通过外壳的卡口挂接在一起。
四、
PoE
网络
光端机可称:以太网光纤传输器、网络光端机、光纤收发器、以太网转光纤、光纤以太网、以太网光纤收发器等。目有这种设备主要有:
口
PoE
网络光端机、
口
poe
网络光端机、
12
口
Poe
网络光端机。除单路以外多路都具有交换功能。在传输介质中都可以用以太网及光纤传输。主要表现特点是:
供电情况:
DC48V~52V
传输介质:
Cat5/5e/6
标准网络电缆和单模双纤光纤;
传输距离:
0~20/50/120km
(光口)
0~100m
(以太网端口);
符合标准:支持
IEEE802.3af
IEEE802.310Base-T
IEEE802.3u100Base-TX/FX
标准;
操作使用:即插即用,方便快捷;
外观结构:外型精巧,安装便捷。
这种设备主要在安防监控、会议系统和智能建筑工程等各种数据通讯领域中广泛使用。
支持
PoE
功能的多口以太网交换产品,提供
个快速以太网端口和
个光纤口,其中
至
端口兼容
IEEE802.3af
供电标准,可提供最大
15.4W
以太网供电,供电距离为
100m
至
端口为普通的
10Base-T
端口。
该设备可以实现网络电缆和光纤两种不同传输介质之间的转换,满足远距离、高速、高宽带的快速以太网工作组用户的需要,达到超长距离无中继计算机数据网的高速远程互连。产品性能稳定可靠,防雷能力出色。
2014-4-24 15:06:46 下载次数: 0
POE交换机工厂网络视频监控创新解决方案.docx
(38.06 KB)
POE供电优势
2014-05-19
POE交换机等各种POE设备的俗称解析
2014-05-12
全面升级 以太网供电技术
2014-05-07
诚信的我,我是海苔
2014-05-05
网络通信的好搭档
2014-04-28
专业POE交换机产品开发销售 OEM ODM 代工方案及设计
2014-04-25
chmy
积分 11581
帖子 1864
威望 1396630 个
礼品券 94 个
专家指数 255
注册 2008-11-29
专业方向 室内覆盖
发表于 2014-04-25 02:48:54
在线,35天前提问
在线,48天前提问
在线,74天前提问
在线,115天前提问
在线,121天前提问
在线,121天前提问
在线,121天前提问
在线,123天前提问
在线,123天前提问
在线,133天前提问
在线,133天前提问
在线,154天前提问
在线,154天前提问
在线,174天前提问
在线,197天前提问
在线,209天前提问
国内第一都不表示品牌?
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-15 06:52:27
Processed in 0.371202 second(s), 17 queries , Gzip enabled
