信息大杂烩
» 网络变压器,功率变压器 POE 网络交换机,RJ45
海苔
积分 65
帖子 13
威望 2431 个
注册 2014-4-21
专业方向 POE
发表于 2014-04-21 14:58:27
提供MAXIM
的
POE
解决方案(
口
MAX5980
,单口
MAX5971
PD:MAX5969+MAX5974).PD
可以到
100W
联系人:恒大科技黄生13692146808
QQ89612138
MAX5980
是一个四通道、供电设备
(PSE)
电源控制器,设计用于
IEEE® 802.3at/af
兼容
PSE
。器件提供用电设备
(PD)
侦测、分级、限流以及负载断开检测。器件支持自动工作和软件编程。器件还支持最新
级事件分级和大功率
PD
的
级检测和分级。采用单电源供电,能够为单个端口提供高达
70W
的功率
使能
级
,并为传统的
PD
设计提供大电容检测。
器件通过
I²C
兼容
线串口进行软件配置和编程,通过
I²C
接口随时提供端口的电流和电压读数。全面的可编程能力提高了系统设计灵活性,并提供现场诊断功能,满足各种非标准系统应用。
采用节省空间的
32
引脚
TQFN (5mm x 5mm)
功率封装,工作在扩展级
(-5°C
至
+85°C)
温度范围。
MAX5971A
为单端口、供电设备
(PSE)
电源控制器,设计用于
IEEE® 802.3af/at
兼容
PSE
。该器件为用电设备
(PD)
提供侦测、分级、限流、直流和交流负载断开检测功能。
MAX5971A
可自动工作,无需任何软件编程,并具有集成的功率
MOSFET
和检流电阻。该器件还支持最新的
级和
级事件分级,用于对大功率
PD
进行检测和分级。
MAX5971A
能够为单个端口提供高达
40W
的功率
使能
级
,并可对传统
PD
提供大电容检测。
MAX5971A
提供输入欠压锁定
(UVLO)
、输入过压锁定、过热检测、启动过程中的输出电压摆率限制以及
LED
状态指示。
MAX5971A
采用节省空间的
28
引脚
TQFN (5mm x 5mm)
封装,工作于扩展级
(-40°C
至
+85°C)
温度范围。
MAX5969A/MAX5969B
为用电设备
(PD)
提供符合以太网供电
(PoE)
系统
IEEE® 802.3af/at
标准的完整接口。
MAX5969A/MAX5969B
为
PD
提供检测信号、分级信号以及带有浪涌电流控制的集成隔离功率开关。发生浪涌期间,
MAX5969A/MAX5969B
将电流限制在
180mA
以内,直到隔离功率
MOSFET
完全开启后切换到较高的限流值
(720mA
至
880mA)
。器件具有输入
UVLO
,带有滞回和长周期干扰脉冲屏蔽,以补偿双绞线电缆的阻性衰减,确保上电
掉电期间无干扰传输。
MAX5969A/MAX5969B
输入端能够承受高达
100V
的电压。
MAX5969A/MAX5969B
支持
IEEE 802.3at
标准规定的
级事件分级方法,并提供一个信号用于指示
类供电设备
(PSE)
的侦测情况。器件检测墙上适配器电源的连接状态,允许从
POE
电源
平滑切换到墙上适配器电源。
MAX5969A/MAX5969B
还提供电源就绪
(PG)
信号、
级电流限制和折返式热保护以及
di/dt
限制。
MAX5969A/MAX5969B
采用节省空间的
10
引脚、
3mm × 3mm
TDFN
封装,工作在
-40°C
至
+85°C
扩展级温度范
围
POE供电优势
2014-05-19
POE交换机等各种POE设备的俗称解析
2014-05-12
全面升级 以太网供电技术
2014-05-07
诚信的我,我是海苔
2014-05-05
网络通信的好搭档
2014-04-28
专业POE交换机产品开发销售 OEM ODM 代工方案及设计
2014-04-25
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-03 20:59:07
Processed in 0.612664 second(s), 16 queries , Gzip enabled
