4G/LTE技术讨论区
» LTE的FDD和TDD模式
LTE的FDD和TDD模式
崩溃崩溃
积分 841
帖子 171
威望 19711 个
专家指数 -14
注册 2014-3-31
专业方向 LTE
来自 北京
发表于 2014-04-15 11:04:50
LTE
无线接入网的主要特性之一是频谱灵活性。表现为
LTE
可以使用的频谱范围较广以及有
种可灵活选择的带宽。除此之外,
LTE
还支持选择基于
FDD
的双工方式和基于
TDD
的双工方式。
FDD
(频分双工),指下行链路和上行链路的传输发生在不同频率带宽之上。也就是说,
FDD
需要成对的频谱资源。
TDD
(时分双工),指下行链路和上行链路的传输发生在相同的频率带宽、但不同的时隙内。也就是说,
TDD
不需要成对的频谱资源。
除此之外,
LTE
还支持半双工
FDD
,特定终端的传输在频率和时间上都是分离的。该种方式的好处是终端不需要双工器,降低了终端的成本。
FDD
和
TDD
模式的区别主要体现在以下两个方面:
时域结构不同(图1)
FDD
模式下,一个无线帧时长
10ms
,其中包括
10
个下行链路子帧和
10
个上行链路子帧。下行链路的传输和上行链路的传输可以同时在一个小区出现。
TDD
模式下,一个无线帧时长
10ms
,其中一些子帧分配用于下行链路传输,另一些子帧用于上行链路传输,并且下行链路传输向上行链路传输切换需要一个特殊子帧。下行链路和上行链路的传输在一个小区内在时域上是分开的。
LTE
中总共定义了
种不同的下行链路
上行链路配置,以及
9
种不同的特殊子帧配比。
P-SS
S-SS
位置不同(图2)
LTE
中,
PBCH
在
FDD
和
TDD
模式下的传输位置相同,都是在子帧
、时隙
的
0-3
号
OFDM
符号中传送,且一个无线帧只传送一次。
P-SS
和
S-SS
在一个无线帧中传送两次,且在
FDD
和
TDD
模式下的传输位置不同。如图
所示,
FDD
模式下,
P-SS
在子帧
和
、时隙
和
11
的
号
OFDM
符号中传送;
S-SS
在子帧
和
、时隙
和
11
的
号
OFDM
符号中传送。
TDD
模式下,
P-SS
在子帧
和
的
号
OFDM
符号中传送;
S-SS
在子帧
和
的最后一个
OFDM
符号中传送。
【爱立信学院免费在线公开课】简介VoLTE网络架构
2015-03-18
LTE空中接口技术概览(免费在线公开课)
2015-01-14
4G核心网中的MME池组架构与功能(免费在线讲课)
2014-12-08
TD-LTE和LTE FDD的对比(免费在线讲课)
2014-11-10
VoLTE在软交换中的配置
2014-10-17
免费在线课程-VoLTE在软交换中的配置
2014-10-15
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-29 13:25:43
Processed in 0.205482 second(s), 12 queries , Gzip enabled
