信息大杂烩
» 思科交换机ME2400帮助实现家庭三网合一服务
zhanggufan42
积分 740
帖子 148
威望 3105 个
注册 2013-6-19
专业方向 seo
发表于 2014-04-02 10:06:26
思科交换机
ME 2400系列专为满足电信运营商的需求而构建,具有经济有效的交换功能,适于提供互联网接入、VoIP和IPTV等家庭三网合一服务。除了提供丰富的下一代第二层交换外,思科交换机ME 2400系列还具有经过优化的三网合一服务特性和全面的安全解决方案 ,包括高级QoS、速率限制和强大的组播控制等,小巧的机型节省部署空间,所有接头都位于前部的设计方便现场故障排除时的操作。
良好的可用性和扩展性是思科交换机ME 2400系列的一个显著特征,设备拥有用于故障备份的出色冗余、快速生成树收敛和分布式处理,PVRST 可以在每个VLAN 生成树的基础上实现快速生成树重新收敛而不需要部署生成树实例,单向连接检测协议UDLD 和主动UDLD 让用户可在光纤接口上检测或者,禁用因错误光纤连接或端口故障而导致的单向连接,交换机端口自动恢复可禁止可以自动尝试重新建立由于网络错误而禁用的连接。
高效的组播分发和强大的组播控制以及高级QoS。组播VLAN 注册通过将一个VLAN 专用于组播流量传输从而去除了其他VLAN 中的重复组播流量实现了环网中的高效组播分发,IGMP 监听可通过检查IGMP 信息来进行组播流量的智能管理,IGMP 快速离开特性为IPTV 服务提供了快速的通道更改功能,过滤功能可控制每个用户能够访问的群组,抑制特性可控制每个用户能访问的最大组播群组数目。思科模块化QoS CLI通过在Cisco IOS 软件支持的所有平台上对QoS特性的CLI 和语义进行标准化的部署,整形循环SRR 调度确保了用户可以通过智能化地服务于入口和出口队列,为数据流量提供不同的优先级 加权队尾丢弃WTD 可以在发生中断之前为入口和出口队列提供QoS 级拥塞避免功能,严格优先级队列可以确保优先级最高的分组先于所有其他流量获得服务,优先队列速率限制可有选择性地防止队列耗尽带宽。
在网络安全方面,思科交换机ME 2400系列提供全面、深入的安全功能,它提供了一系列服务,包括可防止网络遭受未授权流量攻击的网络安全服务、有助于保持交换机持续运行的交换机安全服务,以及可使用户免遭其他恶意用户攻击的用户安全服务。IEEE 802.1x 可以实现动态的基于端口的安全提供用户身份认证功能,带有VLAN 分配功能的IEEE 802.1x 可以为某个特定的用户提供一个动态的VLAN, 而无论用户连接到什么地方IEEE 802.1x 和端口安全可以对端口进行身份认证并能管理所有MAC 地址的网络接入权限。无本地交换行为提供了安全性和UNI 间的隔离有助于确保用户不能监控或访问同一交换机上的其他用户的流量,DHCP 监听可防止恶意用户欺骗DHCP 服务器并发送伪造地址交换机安全,控制平面安全可防御CPU 上的DoS 攻击。SSH 协议Kerberos 和SNMPv3 可以通过在Telnet 和SNMP 连接中加密管理员流量提供网络安全。所有VLAN 上的思科安全VLAN ACL 可以防止在VLAN 中桥接未经授权的数据流,用于第二层接口的基于端口的ACL让用户可以将安全策略应用于各个交换机端口。
出色的可管理性使得 Cisco IOS CLI可以为所有的思科路由器和思科交换机提供通用的用户界面和指令集服务保证。管理员可以从一个第二层交换网络中的任何一台交换机远程监控同一个网络中另外一台交换机上的端口,第二层跟踪路由程序可以通过确定某个分组从源到目的地所经过的物理途径降低故障排除难度。电话交换机
http://www.pbx119.com
冬天吃什么菜好?6种蔬菜最适合冬天吃
2015-01-04
金秋蟹肥 大闸蟹的正确吃法
2014-09-29
秋季养生食谱 轻松养胃6招
2014-09-18
上班族用什么样的方式锻炼身体
2014-09-03
细数麻辣烫对人体的五宗罪
2014-08-27
早晨起床后五件事助您健康
2014-08-19
通信服务网
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-22 10:57:12
Processed in 0.299300 second(s), 11 queries , Gzip enabled
