wanlefenxiyi
积分 130
帖子 26
威望 1811 个
注册 2014-3-12 专业方向
技术
安捷伦专注于计数仪计数领域,进驻中国市场,深得中国用户的信赖。安捷伦53131A 通用频率计数器 产品介绍和特性如下:
双通道安捷伦53131A计数器在高达225MHz频率上提供每秒10位的频率分辨率。单次时间间隔分辨率指标规定为500ps,通过平均可进一步降低。测量包括频率、周期、时间间隔、比值、相位角、总和、峰值电压、脉冲参数等等。
型号
| 53131A
| 测量
| 频率,频率比,时间间隔,周期,上升/下降时间,正/负脉冲宽度,占空比,
相位(CH1对CH2),总和,峰值电压,时间间隔平均,时间间隔延迟
| 分析
| 自动极限测试,数字运算(定标和偏置),统计(最小,最大,平均值,标准偏差)
统计可对所有测量结果或对仅在极限范围内的测量结果进行。
| 测量特性
频率范围
频率分辨率
时间间隔分辨率(LSD)
测量速度
CH1和2:dc~225MHz
10位/秒
500ps
可达200次测量/秒在GPIB上
| 电压范围和灵敏度(正弦)
DC~100MHz:
100MHz~200MHz
200MHz~225MHz
20mVrms~±5Vac+dc
30mVrms~±5Vac+dc
40mVrms~±5Vac+dc
| 对于要求较高分辨率的应用场合,安捷伦53132A提供与53131A相同的性能,但频率分辨率可高达12位,单次时间间隔分辨率指标规定为150ps。当您需要最佳的精度和分辨率时,或是在自动系统中速度要求苛刻时,可选择53132A。
更多相关资料:安捷伦,网络分析仪,频谱分析仪,信号发生器,综合测试仪,天馈线
