2014年02月13日 08:15
太平洋电脑网 我有话说(4人参与)
关于千元级手机的购买我们写过很这方面的指南,不过大家都着眼于屏幕、处理器、摄像头这些显而易见的硬件的比 较,其中还有不少细小的地方是在不同价位之间有差别的,这次我们拿传感器来讲。荣耀3C和大神F1是近期比较热门的千元机,其中陀螺仪和电子罗盘等不少用 户都关心是否有配置。如果你用过安兔兔等软件,一定会发现手机检测里有很多传感器,其中有的支持有的不支持。那么它们有什么用处呢,千元机与高端机又有没 有差别?
陀螺仪感应器
三轴陀螺仪自iPhone4引入之后受到大家的关注,不过陀螺仪目前在手机上的应用其实还不是很广泛,现在比较常用于各种体感游戏、大型游戏,以及厂商开发的扩景应用和手势功能 等。游戏方面经常用于第一视角类射击游戏,还有飞行、体育类游戏,随着手机的上下左右摆动,镜头也跟着摆动,就好像手中的手机变成了瞄准器。没有陀螺仪的 机型,例如荣耀3C和大神F1就不能实现这种效果了。
乔布斯介绍三轴陀螺仪
扩景和增加现实是目前比较能发挥陀螺仪功能的地方,通过手机屏幕来扩展图像,譬如三星和vivo的机型就设计有这方面的功能,例如按住照片进行缩放等。另外加上导航就能在地图上实现实景信息显示效果,诺基亚著名的万花筒就是其中的代表。
上下左右移动手机进行瞄准
陀螺仪的其他功能,其中包括补充导航的准确性。在手机上,由于现在网络和GPS已经能比较准确地实现导航效果,只不过如果有陀螺仪,在隧道或高大建筑物 没有GPS讯号时,可以通过陀螺仪来测量汽车的偏航或直线运动位移,保持导航的准确性。另外,理论上陀螺仪在拍照和摄像能起到一定防抖作用,当然不能与光 学防抖镜头相比。
相信在今后会有更多开发者针对陀螺仪开发更实用的功能和应用,目前来看,在扩景和增强现实会是很有前景的用途,未来用户的视野将会突破现在巴掌大的手机屏幕,以后通过手机可以与现实进行更强大的交互。
电子罗盘感应器
电子罗盘采用最简单的罗盘原理即与地球磁场额感应,不同的是手机的电子罗盘把磁针换成了磁阻传感器,然后将感受到的地磁信息转换为数字信号输出给用户使用。最普通的功能当然就是拿它当指南针使用了,没有电子罗盘的话,指南针应用将不能指示方位。
有电子罗盘和没有电子罗盘
而电子罗盘最重要的功能就是为地图和导航服务了,没有电子罗盘也是可以定位,但是打开地图将是一个圆点,并不能指示方向,例如大神F1。而有电子罗盘就 会显示箭头,可以随着手机的方位旋转。平常外出的时候我们经常会打开地图看看位置和方位,因此有电子罗盘还是有很大帮助的。
没有电子罗盘地图不能指示方向
当然电子罗盘不会影响GPS的定位精度,没有的话也能够导航。不过在高楼林立城区和植被茂密的林区,会降低GPS的信号甚至丢失。因此电子罗盘这时候可以对GPS信号进行有效补偿,在GPS信号失锁后也能正常工作,即所谓的“丢星不丢向”。
重力、光线、距离传感器
另外比较重要的感应器还有重力感应器,光线感应器,距离感应器等。手机重力感应指的是手机内置重力摇杆芯片,利用了其内部的由于加速度造成的晶体变形而产生电压输出信号。其实就是平常我们玩的游戏如重力球、神庙逃亡,还有屏幕旋转等都是利用重力感应器。
运用重力感应的游戏
光线和距离感应器现在一般都放置在听筒和前置摄像头旁边,光线感应器最直接的作用就是通过感应周围环境的光线强弱,自动调节屏幕的亮度。而距离感应器就 是测量手机和对象之间的距离,由于元件不同,分为光学式位移、线性接近、超声波位移,因此你有时会感觉每台手机对距离的响应速度会有优劣。而接听电话时自 动黑屏,口袋模式等功能也是通过距离感应器实现。
非常熟悉的光线和距离感应器
总结:另 外,在测试软件中还能看到其他感应器,有的支持有的不支持,当然越高端的机器支持的就越多,例如三星GALAXYNote3除了设备温度感应器其他就全部都支持。当然其他的湿度感应器、旋转矢量感应器等等也不必太纠结,即使没有平常使用也没什么影响。另外有时软件也 会测试失误,如荣耀3C就是有重力感应器的,但安兔兔会显示不支持的情况。
总体来说,基本的几个感应器现在手机上都是必备的了。而电子 罗盘还是比较实用,最好有配备,现在大部分手机也搭载了,不过也有像大神F1这样没有配备的。至于陀螺仪,鉴于目前还没完全开发它的功能,况且只是定位千 元机的话,陀螺仪也不算是必需品。相信以后开发者会开发更多陀螺仪的功能,因此选择有陀螺仪的手机就更好了。
