【LTE实战】双天线口功率不平衡导致下载速率低
问题描述:
簇8 空扰拉网时发现,W路、M巷、S巷路段RS-SINR 在10~20dB 之间,
但下载速率较低,此区域由A站-2 小区覆盖。
[attach]307557[/attach]
问题分析:
经网管工程师核查,A站-2 小区无硬件告警且数据库配置正确。在A站-2 小区
下
进行定点测试,发现极好点处下载速率只有20M 左右。首先排除站间干扰影响,将A站频点由37900 改为38100,在SINR=30 处下载速率不超过35M,PRB 每秒占用不超过400
次,初步怀疑为传输问题。
[attach]307558[/attach]
但在A站-3 小区下进行定点测试时发现,下载峰值可达60M,排除站点传输问题。关闭A站
-1/3 小区,A站-2 下载速率仍不达标。深入分析UE LOG 时发现,A站-2 小
区天线端口-0 与天线端口-1 功率差异较大,影响TM3 双流性能。
[attach]307559[/attach]
优化建议:
需基站工程师排查RRU、跳线、天线故障
复测验证:
A站-2 小区双天线口功率不平衡问题消失,下行峰值速率达到57Mbps 以上,下载
速率恢复正常。
[attach]307560[/attach]
备注:A站-2 小区原CellID 为8447746,后经过全网数据修改,A站-2 小区CellID
调整为107013890,PCI 由11 调整为10。
3)经验总结:
簇优化过程中,可能出现单个站点下载速率低的情况,问题排查流程如下:
步骤1:核查基站告警,如存在重要告警,需工程排障后进行复测。如下载速率仍未达标,
则进行步骤2。
步骤2:检查基站数据库配置,主要核查调度相关(MCS、PRB 等)参数。
步骤3:将问题站点频点修改为38100(即异频,各地视自身情况修改),排除空口干扰问题。
选取RANK2 SINR=22 的点进行 下行峰值测试,若下载速率达标,则需排查站点间干扰,是
否是附近站点优化不到位,周围站点是否存在GPS 失步告警、子帧配置错误等问题;若下
载速率仍不达标,则 进行步骤4。
步骤4:定位传输问题:若同站存在小区下行峰值速率正常,可排除传输问题,则进行步骤
5。若同站所有小区下行速率不达标,则需选取RANK2 SINR=22 的点进行核心网灌包,查看
eNB 侧入口流量和出口流量。若入口流量正常且大于出口流量,则进行步骤6;若eNB 入口
流量不足则为传输受限,需传输工程师进行排查。
步骤5:核查基站上行底噪,查看是否存在网外干扰。若存在IOT 抬升,则需进行扫频测试
查找网外干扰;若底噪无异常,则进行步骤6。
步骤6:排查站点隐形故障,如校准、RRU 功率、天线口功率、RRU 与天线跳线连接等问题。
此排查流程各步骤顺序非一成 不变,可根据实际情况适当调整。 【LTE实战】双天线口功率不平衡导致下载速率低.pdf (391.71 KB)
本帖最后由 maicher 于 2014-2-12 22:08 编辑 ]
3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
