PBCH (Physical Broadcast Channel)
基本信息
时域:映射在每个5ms 无线帧的subframe0里的第二个slot的前4个OFDM符号上,注意天线端口为1,2,3,4的cell-special RS要保留。
频域:对于不同的带宽,都占用中间的1.08MHz (72个子载波)进行传输
调试方式:QPSK。
周期:PBCH周期为40ms,每10ms重复发送一次,终端可以通过4次中的任一次接收解调出BCH。
功能:PBCH传送的系统广播信息包括:下行系统带宽、SFN子帧号、PHICH指示信息、天线配置信息等;其中天线信息映射在CRC的掩码当中。
LTE系统广播信息
LTE系统广播信息(即逻辑信道BCCH)分为MIB(Master Information Block)和SIB(System Information Block)其中MIB为系统基本的配置信息,在PBCH固定的物理资源上传输,SIB在DL-SCH上调度传输。
(1) MIB
MIB信息为24 bits,经过CRC(包括crc mask)之后为40bits,再经过1/3 CC后为120 bits,经过速率匹配后为1920bits(normal cp,extended cp为1728 bits),这些比特加扰后通过4个无线帧发射出去.
SFN的高8bit 通过PBCH传输 低2bit通过盲检测PBCH 40ms 定时获得。
DL-bandwidth, 3位, 表示 6, 15, 25, 50, 75, 100 六种带宽.
PHICH-duration, 1位, 表示Normal or Extend
PHICH-resource, 2位, 对应PHICH的参数Ng, ={1/6, 1/2, 1, 2}
spare预留比特10位.
在16bit的CRC上以加扰的方式携带关于天线数目(1、2、4)的信息。
对NormalCP而言, 速率匹配输出1920比特, 相当于重复16倍.
加扰, 扰码与Cell_ID有关.
分层和预编码, 多天线只有发送分集(TD)方式, 无空间复用(SM)方式.
40ms, 每10ms发送一个可以自解码的PBCH. (其实10ms的数据相当于将circle buffer重复了4次)
对Normal CP而言, 40ms的物理资源共4*(4*72-4*12)=960个子载波, 每个子载波上传输一个QPSK符号, 因此传输1920比特.
天线配置未知。发送天线配置不同则接收端MIMO检测的操作不同, 并且CRC的Mask也不同. 简单的方法是轮流试发送天线为1,2,4的情况;复杂的方法是根据cell-special RS进行发送天线估计,估计后再进行MIMO检测。
关于一个无线帧的RE数目,在normal cp时为240 RE,extended cp时为216 RE,两种情况下导频的开销不同(假设为4天线的情况下)。
(2) SIB
SIB在DL-SCH上传输,映射到物理信道PDSCH;
SIB1:PLMN ID,小区全球ID,Cell禁止状态,小区选择参数,SI信息;
SIB2:公共无线资源配置,上行带宽;
SIB3:小区重选信息(服务小区信息);
SIB4:相邻小区信息;
SIB5:相邻小区信息;
SIB6:相邻小区信息;
SIB7:相邻小区信息;
SIB8:相邻小区信息;
SIB9:heNB标识;
SIB10:ETWS主通知信息;
SIB11:ETWS辅通知信息;
SIB12:MBSFN area list信息和MBSFN信息;
