网络基础维护大比武试题-无线专业
填空题(共50题)
基站天线是无源器件,它改变的是能量在空间的分布,能量分布函数的三个参数是__天线增益____________、____垂直半功率角______、_____水平半功率角_______。较难
900MGSM上行频率和下行频率的带宽间隔是____20MHZ______。简易
电磁波的极化方式可分为线性极化和圆性极化.而线性极化又可细分为____水平________________和______垂直______________。简易
天馈线由_____天线___________、___馈头_____________、___馈线_____________和______跳线__________组成。中等
VSWR(Voltage Standing Wave Ratio)通过______前向功率值_____________和_____反向功率值______________组合计算得出。较难
2206设备的CXU的主要功能是_____天线RX的信号分配_______________。中等
2202的CDU D 由三个部件组成,分别是____CU____________、_____FU___________、____DU____________。简易
基站与BSC之间的接口叫____ABIS_________。建议
对RBS2202来说,扩展机架和Multidrop的Slave机架对DXU设备的需求情况是:扩展架____无________DXU,而Multidrop机架_____有_______DXU。中等
TD系统工作方式包含频分多址、时分多址、__码分多址__________。简易
手机通话时,一个测量报告最多上报_____6_______个小区的测量数据。中等
测量天馈线驻波比除了用SITEMASTER测量得到外,还可通过____功率计_______测量得到。较难
RBS2202加电后,若TRU的FAULT红灯闪,DXU上有BS FAULT黄灯亮,这表示________正在装载数据___________。中等
若定义移动台的最大发射功率为33dBm,则其对应的功率为 __2___ 瓦。简易
用于RBS2206设备的DXU-21设备面板上有_4_个G.703口。简易
在使用一副双极化天线是,一个小区使用CDU G,最大可以支持____4__个载频。简易
小区做相邻关系测量时,由_BCCH__和_BSIC__唯一确定一个相邻小区。简易
不采用LAPD信令压缩时一条2M的PCM能支持 _10__个载波,而采用LAPD信令压缩,压缩因数为4时,一条2M的PCM能支持 _13__ 个载波。中等
一个RBS2206机柜中最多可以配置_12__ 个TRX。中等
GSM中,手机做切换时,由__BSC___发命令启动切换。简易
DTMU的IP地址是 129.12.15.15低
DTMU单板最大支持8路E1。低
BTS3012最大可实现3并组,每组最多2个机柜并柜,
网络基础维护大比武试题-无线专业.rar (252.49 KB)
