通信设备厂商技术区
华为技术资料区
» DSP上分布的信道不足导致pd信道不可用处理
caoyilin001
积分 9971
帖子 383
威望 4922 个
专家指数 47
注册 2008-7-20
专业方向 通信
发表于 2013-12-02 15:25:00
【资料名称】:DSP上分布的信道不足导致pd信道不可用处理
【资料作者】:cyl
【资料日期】:2013.11
平时处理小区的综合下载速率时常常碰到小区的静态pd信道为红色,显示为不可用状态,导致下载速率低,具体现象为静态pdtch信道的子信道未生效,以至于静态pdtch信道不可用。
如下图一所示:
图一
原因分析:
静态pdtch信道不可用的可能情况如下:
1.由于空闲时隙不足引起,以及传输数不足数引起。
2.传输误码高导致pdtch信道不可用。
3.无线坏境恶劣或者存在外部干扰。
4.或者oiua光板存在故障。
5.载频硬件存在故障
PD信道故障处理流程图
解决措施:
检查传输资源是否充足
1.对于数据网来说,影响手机的综合下载速率的重要故障在资源是否充足占了很大的比重,首先基站传输资源,道县公安局传输为2条,全部为正常。
如下图二所示:
图二
检查空闲时隙是否够用
2.因为数据网占用时,为了保证下载数率的提高,edge采用9种编码方式即:msc1-msc9,ms所采用的编码方式决定了需要牺牲多少个空闲时隙,所以检查该区的静态pdtch信道为20个静态信道,载频配置的12个载频,pd最大比列门限为40%。更具公式计算出基站的最大动静态数大概为38个,所以空闲时隙是够用的。
如下图三所示检查空闲时隙
图三
3.干扰排查
后台测试基站的空闲时序,检查小区是否存在外部干扰或者互调干扰,发送空闲时隙后,所有的载频时隙为0级,无干扰。
干扰等级如下图四所示:
图四
4.检查OIUA光板是否存在故障,根据以前处理的经验,光板如果出现故障,会导致pdtch信道不可用,但是如果是光板原因,光板下挂了许多基站只要检查该光板下其他基站pdtch信道是否正常即可。
如下图所示道县公安局所在传输端口
5.检查小区的dsp上分布的信道是否充足
用命令检查该小区dsp所在哪个编号
命令:DSP PSCELL: IDXTYPE=BYCELL, IDTYPE=BYID, CELLID=#;
用命令检查dsp上的信道是否充足,按照当前华为设置的一个dsp端口下最多可以配置为48个pdtch信道,如果超过需要进行转移的其他的dsp下,以保障充分以利用好现网资源。
命令:DSP PSRES: IDXTYPE=BYDSP, SRN=1, SN=8, DSPNO=19;
为了更好的利用资源,需要对dsp编号1-8-19的pdtch信道转移到其他的dsp编号上,让dsp编号1-8-19信道数少于48个,公安局的pdtch信道才能用。
移植信道命令:SET PSCELLTODSP: IDXTYPE=BYCELL, IDTYPE=BYID, CELLID=1015, SRN=0, SN=8, DSPNO=14;
移植后dsp编号1-8-19的pdtch信道数为40个如下图所示
移植信道后公安局-2的pdtch信道可用,如下图所示
经验总结:
道县公安局-2的pdtch信道故障,根据思路由简单到难,检查基站的传输资源是否可用,数据网与资源的充足关联很大,以及检查小区是否存在干扰,小区的接收等级参数,以及载频的收发是否一致等,只是一般问题的处理,但是遇到道县公安局这种情况的话,以此为经验,对故障准确定位提供了很大的帮助,节省是时间,对以后工作也是一种借鉴
2013-12-2 15:25:00 下载次数: 55
DSP上分布的信道不足导致pd信道不可用处理.doc
(443.5 KB)
共获得 1 次点评
litom2004
威望 +15 个
· 加分,很好的文章
回复
发表与:2013-12-2 16:33:01
华为单通检测问题
2015-05-02
华为单通检测
2015-05-02
小区参数设置错误导致低话务拥塞处理案例
2013-11-20
含浦区TD站点补点需求报告
2013-11-14
深圳网信联动技术有限公司招聘----TD,G网高级中级
2012-11-12
深圳网信联动技术有限公司湖南地区招聘
2012-07-04
Mr Kang
原始天尊
积分 104731
帖子 8513
威望 1621916 个
礼品券 11319 个
专家指数 23981
注册 2007-3-13
发表于 2013-12-02 16:33:01
在线,17天前提问
在线,30天前提问
在线,56天前提问
在线,97天前提问
在线,103天前提问
在线,103天前提问
在线,103天前提问
在线,105天前提问
在线,105天前提问
在线,115天前提问
在线,115天前提问
在线,136天前提问
在线,136天前提问
在线,156天前提问
在线,179天前提问
在线,191天前提问
caoyilin001
于 2013-12-2 15:25:00 发表
【资料作者】:cyl
【资料日期】:2013.11
平时处理小区的综合下载速率 ...
加分,很好的文章
zhangdongli
积分 221
帖子 44
威望 6877 个
注册 2011-3-18
专业方向 无线网络优化
发表于 2014-01-06 15:18:55
问题太简单了,属于日常问题,现在用DPUG一个DSP可激活110个PDCH信道。
[下载] DSP上分布的信道不足导致pd信道不可用处理" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-27 10:06:33
Processed in 0.345086 second(s), 22 queries , Gzip enabled
