TA及TA list概念
跟踪区(Tracking Area)是LTE系统为UE的位置管理设立的概念。TA功能与3G系统的位置区(LA)和路由区(RA)类似。通过TA信息核心网络能够获知处于空闲态的UE的位置,并且在有数据业务需求时,对UE进行寻呼。
一个TA可包含一个或多个小区,而一个小区只能归属于一个TA。TA用TA码(TAC)标识,TAC在小区的系统消息(SIB1)中广播。
LTE系统引入了TA list的概念,一个TA list包含1~16个TA。MME可以为每一个UE分配一个TA list,并发送给UE保存。UE在该TA list内移动时不需要执行TA list更新;当UE进入不在其所注册的TA list中的新TA区域时,需要执行TA list更新,此时MME为UE重新分配一组TA形成新的TA list。在有业务需求时,网络会在TA list所包含的所有小区内向UE发送寻呼消息。
因此在LTE系统中,寻呼和位置更新都是基于TA list进行的。TA list的引入可以避免在TA边界处由于乒乓效应导致的频繁TA更新。
二、TA及TA list规划原则
1、TA规划原则
TA作为TA list下的基本组成单元,其规划直接影响到TA list规划质量,需要作如下要求:
(1)TA面积不宜过大
TA面积过大则TA list包含的TA数目将受到限制,降低了基于用户的TA list规划的灵活性,TA list引入的目的不能达到;
(2)TA面积不宜过小
TA面积过小则TA list包含的TA数目就会过多,MME维护开销及位置更新的开销就会增加;
(3)应设置在低话务区域
TA的边界决定了TA list的边界。为减小位置更新的频率,TA边界不应设在高话务量区域及高速移动等区域,并应尽量设在天然屏障位置(如山川、河流等)。
在市区和城郊交界区域,一般将TA区的边界放在外围一线的基站处,而不是放在话务密集的城郊结合部,避免结合部用户频繁位置更新。
同时,TA划分尽量不要以街道为界,一般要求TA边界不与街道平行或垂直,而是斜交。此外,TA边界应该与用户流的方向(或者说是话务流的方向)垂直而不是平行,避免产生乒乓效应的位置或路由更新。
2、TA list规划原则
由于网络的最终位置管理是以TA list为单位的,因此TA list的规划要满足两个基本原则:
(1)TA list不能过大
TA list过大则TA list中包含的小区过多,寻呼负荷随之增加,可能造成寻呼滞后,延迟端到端的接续时长,直接影响用户感知;
(2)TA list不能过小
TA list过小则位置更新的频率会加大,这不仅会增加UE的功耗,增加网络信令开销,同时,UE在TA更新过程中是不可及,用户感知也会随之降低。
三、TA及TA list设置建议
1、寻呼参数配置
在LTE系统中,寻呼只能在指定的信号帧和子帧上进行。允许发起寻呼的信号帧被称为寻呼帧(Paging Frames PF),允许发起寻呼的子帧被称为寻呼时隙(Paging occasions PO)。一个PF内可能有一个或者多个PO。PF和PO的数目由系统参数nB配置。
UE可以根据IMSI号确定其在每个DRX周期内需要监听的PF和PO位置。在相应的PO位置处,UE需要先去监听PDCCH物理信道上是否携带P-RNTI,来判断网络在本次寻呼周期是否有发寻呼消息。如果在PDCCH上携带有P-RNTI,就按照PDCCH上指示的PDSCH参数去接收PDSCH上的数据;如果终端在PDCCH上未解析出P-RNTI,则无需再去接收PDSCH物理信道,就可以依照DRX周期进入休眠。PDSCH上携带有被寻呼UE的ID,UE会向MME发送service request消息来确认收到寻呼。
每一个PO最多只能发送maxNoOfPagingRecords条寻呼记录。若需要发送的寻呼记录过多,会被延时到下一个PO发送。
寻呼相关参数及推荐配置如下:
参数名称可选配置推荐配置
Paging DRX Cycle32、64、128、256帧128(1.28秒)
nB4T,2T, T, 1/2T, 1/4T, 1/8T, 1/16T, 1/32TT(T为一个DRX周期包含的帧数)
maxNoOfPagingRecords16
2、TA及TA list设置建议
寻呼容量考虑的因素有: PDCCH的寻呼负荷、PDSCH的寻呼负荷、寻呼阻塞要求、eNB寻呼负荷以及MME的最大寻呼能力。考虑目前TD-LTE的典型配置以及目前产业能力,建议寻呼信道容量取350pages/s。
单eNB用户数目考虑为5000,渗透率为40%,单用户话务模型为0.0006027pages/s,核算出一个TA list最多可以包含的eNodeB数目为:
NeNB,TAlist =
综上,初步建议密集城区一个TA list包含的eNodeB不超过300个,一个TA包含的eNodeB最好不超过100个,并根据室内分布系统建设的具体情况适当缩小。
四、CSFB对TA和LA联合规划要求
集团已决策采用CSFB技术作为目前TD-LTE的语音解决方案之一。
CSFB通过在MME和MSC之间建立SGs接口来实现。MME中存有LA与TA list的映射表,在进行位置更新时,MME根据UE所在的TA list查找到相应的LA,通过SGs接口向此LA对应的MSC发送信息,执行联合附着。
准确的TA list/LA映射使得UE回落到2G后可以快速建立呼叫;否则UE回落后在2G网络中会有额外的位置更新流程,时延较大;如回落后MSC也发生变化,会带来更大时延,甚至呼叫失败。
为尽量减小CSFB语音接入的时延,TA list区尽量和LA区对齐,由于GSM话务密度较高,通常仅数十个小区为一个LA。但按照LTE寻呼模型计算,TA list包含数百个基站,远大于LA区。因此,需要将TA list进行分裂,并对TA list和LA进行联合规划及优化。
五、TA list和LA联合规划建议
1、联合规划原则
TA list应按照GSM的LA区域进行规划,且初期TA list只包含一个TA。TA list和LA联合规划原则建议如下:
(1)对于2G、4G室外共站的,TA list与LA应严格保持一致;
(2)对于2G、4G室外不共站的,应按照覆盖面积重叠最大的原则考虑其具体的TA list归属;
(3)对于建设室内分布系统的,TA list与LA应严格保持一致。
2、联合规划建议
根据LTE网络发展情况,给出分阶段的联合规划建议:
时间点用户需求分析规划建议
初期
(2013年)LTE用户总量少,且以数据类终端为主尽量实施联合规划,并模索联合规划在技术和管理等方面的问题
中期
(2014~2015)LTE用户增长快,且LTE手机用户比例不断提高严格实施联合规划,保证用户语音性能
后期
(2016~2018)引入VOIP目标方案,此时CSFB和VOIP共存;并按照3年时间考虑换机行为,此期间内仍有大量CSFB手机严格实施联合规划,保证用户语音性能
远期
(2018年~)用户转网(2G转4G)比例已很高,且绝大部分都是VOIP手机是否需要联合规划还需要根据用户转网和VOIP用户比例等情况综合考虑
说明:根据目前情况预计2016年引入viop目标方案
3、其他建议
LTE网络建设中需要TA List和LA联合规划,在网络运营中,2G网络存在常规优化、2G扩容等造成LA区调整,同时,2G网络会根据话务流动的实际情况调整LA区,因此,网络运营中,更需要TA List和LA日常的联合优化。
对于LA调整带来关联的TA List联合优化问题,如何从管理、维护等运营角度提出相关的办法和流程以保证联合优化的准确性和及时性,是需要协同网络、建设、厂家等多方共同商定。
8、回复“LDSL”免费领取《中国移动算力网络技术白皮书》
