【资料名称】:CDS-GPRS测试操作手册
【资料作者】:wu
【资料日期】:2011
GPRS测试软件
操作手册
目录
一、GPRS拨号的安装及设置3
1.1调制解调器的设置3
1.2拨号网络的设置7
2.1手机设置13
2.2电脑设置14
三、软件设置及测试步骤16
3.1软件的测试基本设置16
3.2 ATTACH测试设置19
3.3 PDP测试设置19
3.4 PING测试设置20
3.5 FTP测试设置21
3.6 WAP登陆和刷新测试设置22
3.7 WAP图铃下载测试设置24
3.8 测试流程26
四、WEB上下载测试27
五、DT测试30
5.1 DTFTP测试软件设置30
5.2 DTWAP测试设置31
一、GPRS拨号的安装及设置
1.1调制解调器的设置
添加外挂的GPRS拨号程序,首先需要确认端口(一般在windows XP中是COM4,COM5),COM4接手机,那么COM5为虚拟MODEM. 在控制面板中选择电话和调制解调器选项,如图:
调制解调器中选择添加选项,安装新的调制解调器。
点击添加,出现下面对话框:
然后选中不检测调制解调器,我将从列表中选取,点击下一步,出现如下对话框:
在制造商中选标准调制解调器类型,型号标准19200 bps调制解调器,再点击下一步.选中调制解调器所要使用的端口(备注:连接SAGEM GPRS OT190双频测试手机为数据端口,另一端口为虚拟MODEM,选中一虚拟MODEM的端口就是所需要的端口.看端口要在我的电脑的属性中设备资源器的端口中看).如下图:
出现如下图:选择添加MODEM点击属性,在常规中的最大速率选为115200bps.
在MODEM中选高级,在高级中输入如下的字符串(+cgdcont=1,"IP","cmnet";+cgdcont=2,"IP","cmwap"):
1.2拨号网络的设置
在控制面板,选网络和拨号网络连接选项,建立GPRS连接,如下图:
打开“新建连接”
点击下一步,选中拨号到专用网络
点击“下一步”,在网络连接向导中选择此连接中要使用的设备选标准19200bps MDOEM
点击下一步,出现下面的对话框,在电话号码中输入*99***1#
点击下一步,出现下面的对话框:选所有用户使用此连接选项
点击下一步出现下面对话框,在连接名称中输入cmnet,点击完成,拨号建立完成。
在控制面板中选cmnet
GPRS拨号,点击右键,选属性,出现下面对话框:点常规选项重的“配置”,出现MODEM的配置,选最高速率为115200,其他选项默认。
在GPRS属性中选网络,在网络中点击“设置”,把PPP中的设置都不选上,如图
然后再建立一个CMWAP的拨号连接,同CMNET的建立方法一样,只是电话号码(*99***1#和*99***2#)和连接的名称(cmnet和cmwap)不一样,CMWAP的电话号码为*99***2#,拨号网络的名称为“cmwap”。
二、手机设置及电脑设置
2.1手机设置
手机为自动双频,选setband为inactive,在seriallinksetup选Data/TRACE ,速率为115200(Accessories 的Data parameters speed或Data parameters vitesse的)(按手机向下键和#来打开这些选项)。所有城市使用相同型号的测试手机,手机处于自由双频模式。当一个测试点测完后手机应关闭。(避免周期性位置更新和路由更新,影响测试结果。)
附件 :
1.关闭短信功能说明:当在测试过程中,突然收到短信,会影响Attach和PDP测试。手机速率统一设置为115200bps
2.调制解调器错误控制和调制解调器压缩禁止使用的说明:如果调制解调器启用这两项功能,软件所统计的数据传输量将和物理层实际传输量不相等,造成统计错误,故要求禁止使用。
2.2电脑设置
注册表的修改:运行regedit
在Win2000或XP下面更改MaxMTU的方法:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{?????????}
中建立MTU键名,类型是REG_DWORD,键值为1472(十进制)
注:括号{}中的?????为一长串数值。
如图:
说明:操作系统下,适合GPRS环境的MAXMTU值为1472说明:
针对GPRS应用情况,我们对最常用的WINDOWS系统的TCP/IP对数据传输影响较大的MAXMTU展开讨论:
在TCP/IP协议中,将要传输的数据分成一个一个的数据包传送,单个数据包越大,实际传输中的无用数据所占比重就越小。但在传输过程中,一旦数据包太大,数据包中的数据就需要分组重装,从而使传输时间加倍。MaxMTU是Maximum Transmission Unit(最大传输单元)。不同的数据传输协议支持将一个单元的数据分解为不同数目的包来进行传输。这些数据包可以通过不同的路由器先后到达同一个目标。包的数目越多,各个包到达目的地的时间差异就可能越大,整个数据再合并起来需要等待的时间可能就越长。因为只要有一个包未到达,就无法进行数据合并。可见MaxMTU是影响数据传输速度的重要因素。在系统中应该选择一个合适的MAXMTU值,以保证从本机发送的网络传输分组,在经过其他路由主机时尽可能地不被重新拆分,加快传输速度。
三、软件设置及测试步骤
3.1软件的测试基本设置
插好串口卡,连接好手机及设置好MODEM后打开测试软件
测试软件设置如下:
打开GPRS前台测试软件CDS,如下图:
点击“工作区”,打开新建工作区,如下图:
右键点击COM5(假如两个端口为COM4和COM5,如果上面调制解调器设的端口为COM4,则这里选COM5,反之,如果调制解调器设置为COM5,则在这里选COM4端口),选择“手动配置设备”→“Sagem OT-190 Phone”, 如下图:
右键点击”MS1-Sagem OT190”,选择“数据业务自动测试”。
弹出下图对话框:
在“自动数据业务测试生效”选项上打√
点击插入选项,如下图所示:
如上图各选项前都要打√,各项测试具体设置如下:
3.2 ATTACH测试设置
点击ATTACH,点击“项目属性”选项,弹出如下对话框:
根据规范,如上图设置,重复做10次ATTACH测试,间隔时间为5秒,超时时间为15秒,超过15秒算一次ATTACH失败,设置完成点击OK键。
3.3 PDP测试设置
点击PDP,点击“项目属性”选项,弹出如下对话框:
根据规范,如上图设置,重复做10次PDP测试,间隔时间为5秒,超时时间为15秒。设置完成点击OK键。
3.4 PING测试设置
点击PING,点击“项目属性”选项,弹出如下对话框:
根据规范,如上图设置,重复做10次PING测试,间隔时间为8秒,超时时间为5秒,包尺寸选500Byte,远端地址应选当地移动的IP地址(由当地移动公司提供),如IP地址为211.137.34.68,则在远端地址栏里填该IP地址,拨号网络选cmnet。设置完成点击OK键。
说明:ping测试间隔时间统一设置为8秒说明:Ping的数据包大小为500个字节,而一个LLC帧内用户数据最大限制为1520个字节,所以如果Ping的平均间隔时延过短(上一次Ping Reply使用的下行TBF还没有被释放由于很多城市现网中”Delay downlink TBF release” 功能已开启), 这次的Ping Reply可以继续使用这个上次Ping Reply时建立的TBF),会造成对TBF的考察不合理性,影响PING的成功率。
3.5 FTP测试设置
点击“项目属性”选项,弹出如下对话框:
如上图,在“自动拨号”前打“√”,拨号网络选“cmnet”;
在“FTP服务器地址”中键入当地移动的的IP地址(假设当地移动的IP地址为“192.168.0.1”),分别键入用户名和密码(假设当地移动的服务器的用户名和密码都为“gprs”);
在“服务器文件路径”中键入500k文件在所处服务器的路径(假设500k大小文件名为“500k”,该文件是在服务器的“get”文件夹下面);
在“本地路径”中键入500k文件保存路径(如:存在当前计算机D盘下面为D:\);
当如上设置后文件无法下载,则在passive mode选项中打√,然后再重新进行测试。
3.6 WAP登陆和刷新测试设置
WAP登陆设置如下图:
在自动拨号前打“√”,在拨号网络中选“cmwap”。
在测试类型中选“PDP激活+网关连接测试+页面获取测试”。
其中在“模拟手机类型”中,无图标WAP登陆测试时选“无图标手机”,有图标的WAP登陆测试时选“NOKIA 7650”。
WAP页面刷新测试设置如下
点击“设置测试序列”
在root中键入
http://wap.monternet.com,在Item中键入“1-10”,表示刷新首页中第1至10项链接。也就是进行了10次WAP刷新测试。
点击确定键。
3.7 WAP图铃下载测试设置
1.先用商用手机将测试卡中所有定购的服务都取消
2.定购一个铃声的网站(如“心欣铃声”)和一个图片网站(如“非常图片”)。
3.使用Nokia7650验证测试时下载铃声和图片的路径,并根据实际的情况来设置下载路径。
4.1、2项工作做一次即可,第3项工作应每天测试前都做,如果测试时遇到Get wrong format data,请重新检查测试路径。
软件设置如下:
在拨号网络里旋转“cmwap”,测试类型里选择“铃声、图片下载测试”,测试次数设为1次。然后点击“设置测试序列”,进入测试序列的设置。
设置测试序列:
在root里键入“
http://wap.monternet.com” 。
假如我们已经定购了铃声和图片,我们在商用手机里找到的路径如下:进入首页的的第一项是“我的梦网”,进入我的梦网后的第一项为“心欣铃声”,进入“心欣铃声”后的第一项为“吻别”这一铃声,进入“吻别”后的第一项为“下载”,则该路径的设置时,在Path设置里设“1,1,1,”,在Item里设“1;1;1;1;1;”。
前面Path里的三个: “1,”表示进入到铃声下载时的路径,Item里设置表示连续进行5次铃声下载。图片下载测试序列设置方法和铃声相同。完成点击“确定”。
3.8 测试流程
全部设置完成后点击窗口左下角“测试视图”,选择需要查看的窗口:
打开上图中的窗口如:当前小区、RLC/MAC层状态、RLC/LLC层数据性能、GSM Layer3和数据业务测试等,保存测试模板。
以上设置完成后点击连接按钮,如下图:
点击上图按钮或者动作选项中的“连接/断开设备” ,当设备连接后上图图标箭头指向两边,连接完成后点击“开始录制”按钮:
点击“开始录制”按钮或者动作选项中的“开始/停止录制” ,开始测试。
测试完成后按“停止录制”按钮或动作选项中的“开始/停止录制” 结束测试。
四、WEB上下载测试
该测试是用无线上网卡进行邮件上下载测试,不用CDS的软件进行测试。
在mail.monternet.com上申请一个邮箱。
1)申请的邮箱里上载一个500K的邮件.(用 GPRS上网卡进行下载)
2)本地计算机硬盘上放一个100K的文件.(用 GPRS上网卡进行上载)
申请完邮箱后,按照提示完成。然后进入邮箱,出现如下对话框:
按照规范的要求,用 GPRS上网卡进行上载100K文件,如图
按照规范的要求,用 GPRS上网卡进行下载500K文件,如图
点击附件中500K文件,出现如下对话框:
点击保存开始计时。
五、DT测试
硬件连接:
DT测试中COM1口连GPS,其他设备连接和CQT连接一样。
5.1 DTFTP测试软件设置
打开CDS测试软件,右键点击COM1,选择“手动配置设备”再选“GPS”。然后右键点击COM5,选择“手动配置设备”再选“Sagem OT190 Phone”。
点击软件窗口左下角“测试视图”,双击GPS,打开GPS状态监视器,然后双击MS1-Sagem OT190,打开“当前小区”、“RLC/MAC层状态”、“RLC/LLC层数据性能”、“GSM Layer 3”等窗口。
然后点击连接设备
当全部设备连接好了以后(保存文件的按钮变成绿色),先进行拨号,然后点击保存文件
打开FTP软件(事先设置好FTP软件,填好当地移动的服务器地址、用户名及密码),连接FTP软件,开始下载500K文件。当文件下载完后,记录本次下载的时间和下载速率。然后继续下载500K文件记录时间和速率,如此重复进行测试,测试完成后点击保存按钮。
5.2 DTWAP测试设置
右键点击MS1-Sagem OT190选择数据业务自动测试,设置如下:
第一项“WAP页面刷新及下载”测试为WAP登陆和刷新的测试。
第二项“WAP页面刷新及下载”测试为WAP登陆和图铃下载测试。
然后设置项目属性:
登陆和刷新测试的设置如下:
在拨号网络里选“cmwap”,测试类型选“WAP网页更新测试”,测试间隔为120秒,测试次数选10次,在“每次测试重新建立连接”前一定要打“√”
设置测试序列入下:
登陆和图铃下载测试设置如下:
设置测试序列如下:
铃声和图片下载路径的设置方法和CQT设置的方法一样,只是在Item里面只填一个,也就是在这里只下载一次。全部设置好了后点击确定。
然后和DTFTP一样,先连接设备,再录制文件,当页面刷新10次和图铃下载10次测试完之后,保存文件,然后重新再开始录制文件,如此不循环测试至规范规定的时间。
