【资料名称】:BSC全命令大全(中英文)
【资料作者】:admin
【资料日期】:2013.11.3
NOKIACOMMAND
MAIN LEVEL COMMAND <___>
< Z?
DX 20017:26:20
MAIN LEVEL
? ..... DISPLAY MENU(显示菜单)
A ..... ALARM SYSTEM ADMINISTRATION(报警系统管理)
C ..... ROUTING STATE ADMINISTRATION(发送状态执行)
D ..... SYSTEM SUPPORT AND COMMUNICATION(系统支持和通信)
E ..... CELLULAR RADIO NETWORK ADMINISTRATION(多孔的广播网管理)
F ..... FRAME RELAY ADMINISTRATION(帧中继管理)
I ..... I/O SYSTEM ADMINISTRATION(输入/输出系统管理)
N ..... SS7 NETWORK ADMINISTRATION(SS7网络管理)
O ..... SUPPLEMENTARY SS7 NETWORK ADMINISTRATION(补充SS7网络管理)
Q ..... O&M NETWORK ADMINISTRATION(操作与维护网络管理)
R ..... ROUTING ADMINISTRATION(发送管理)
T ..... TRAFFIC ADMINISTRATION(交通管理)
U ..... UNIT ADMINISTRATION(单位管理)
W ..... SYSTEM CONFIGURATION ADMINISTRATION(系统布局管理)
Y ..... SYSTEM SUPERVISION(系统监督)
Z; .... END DIALOGUE/DESTINATION SELECTION (
(回到主要水平)
< ZA?
DX 20017:27:14
B ..... BLOCKED ALARMS HANDLING(封锁的警报处理)
C ..... ALARM CANCELLING(警报取消)
E ..... ERROR RATIO COUNTER HANDLING(误差率逆处理)
H ..... ALARM HISTORY HANDLING(警报历史处理)
L ..... LAMP PANEL HANDLING(灯盘区处理)
O ..... ALARM OPERATING INSTRUCTION HANDLING(警报操作说明书处理)
P ..... ALARM PARAMETERS HANDLING(警报参量处理)
R ..... ALARM SYSTEM RULEBASE HANDLING(报警系统RULEBASE处理)
T ..... ALARM PRINTING HANDLING(打印处理的警报)
Z; .... RETURN TO MAIN LEVEL(回到主要水平)
ALARM SYSTEM ADMINISTRATION COMMAND <A__>
< ZAB?
LOADING PROGRAM VERSION 3.4-0
DX 20017:27:51
BLOCKED ALARMS HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
B: ..... BLOCK ALARM(块警报)
U: ..... UNBLOCK ALARMS(疏导警报)
O; ..... OUTPUT BLOCKED ALARMS(产品阻拦了警报)
Z; ..... RETURN TO MAIN LEVEL
BLOCKED ALARMS HANDLING COMMAND <AB_>
< ZAC?
LOADING PROGRAM VERSION 3.3-0
DX 20017:28:29
ALARM CANCELLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CANCEL ACCORDING TO CONSECUTIVE NUMBER(取消根据相邻数)
A: ..... CANCEL ACCORDING TO ALARM NUMBER(取消根据警报数字)
ALARM CANCELLING COMMAND <AC_>
< ZAE?
LOADING PROGRAM VERSION 3.2-0
DX 20017:28:52
ERROR RATIO COUNTER HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
M: ..... MODIFY ERROR RATIO COUNTER BASE VALUE(修改误差率柜台基地价值)
O: ..... OUTPUT ERROR RATIO COUNTER VALUES(输出错误比率相对价值)
ERROR RATIO COUNTER HANDLING COMMANDS <AE_>
< ZAH?
LOADING PROGRAM VERSION 4.4-0
DX 20017:29:10
ALARM HISTORY HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
O: ..... PRINT ALARMS CURRENTLY ON(当前印刷品警报)
P: ..... PRINT ALARM HISTORY(印刷品警报历史)
ALARM HISTORY HANDLING COMMAND <AH_>
< ZAL?
DX 20017:29:15
LAMP PANEL HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
D; ..... DISPLAY STATE OF ALARM OUTPUTS(警报产品显示状态)
O: ..... DISPLAY UPDATING OF ALARM OUTPUTS FROM LOCAL SYSTEM(显示更新警报产品从本地系统)
L; ..... DISPLAY UPDATING OF ALARM OUTPUTS INTO LOCAL SYSTEM(显示更新警报产品入本地系统)
U: ..... SET UPDATING OF ALARM OUTPUTS(集合更新警报产品)
S: ..... SET STATE OF ALARM OUTPUTS(设置警报产品状态)
LAMP PANEL HANDLING COMMAND <AL_>
< ZAO?
DX 20017:29:20
ALARM OPERATING INSTRUCTION HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
A: ..... ADD OPERATING INSTRUCTIONS(增加操作说明书)
C: ..... CHANGE OPERATING INSTRUCTIONS(改变操作说明书)
D: ..... DELETE OPERATING INSTRUCTIONS(删除操作说明书)
L: ..... LIST OPERATING INSTRUCTIONS(名单操作说明书)
ALARM OPERATING INSTRUCTION HANDLING COMMANDS <AO_>
< ZAP?
LOADING PROGRAM VERSION 4.2-0
DX 20017:29:26
ALARM PARAMETERS HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
M: ..... MODIFY ALARM PARAMETERS(修改警报参量)
O: ..... OUTPUT ALARM PARAMETERS(产品警报参量)
ALARM PARAMETERS HANDLING COMMAND <AP_>
< ZAR?
LOADING PROGRAM VERSION 4.2-1
DX 20017:29:34
ALARM RULEBASE HANDLING COMMANDS:
?..... DISPLAY MENU
A: ..... ADD SUPPORTING/PREVENTING RULE(增加SUPPORTING/PREVENTING规则)
D: ..... DELETE SUPPORTING/PREVENTING RULE(删除SUPPORTING/PREVENTING规则)
M: ..... MODIFY SUPPORTING RULE(修改支持的规则)
O: ..... OUTPUT SUPPORTING/PREVENTING RULES(产品SUPPORTING/PREVENTING规则)
R: ..... RESTORE SUPPORTING/PREVENTING RULE(恢复SUPPORTING/PREVENTING规则)
ALARM RULEBASE HANDLING COMMAND <AR_>
< ZAT?
DX 20017:29:40
ALARM PRINTING HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
B: ..... BLOCK ALARM CLASS PRINTING(块警报类打印)
U: ..... UNBLOCK ALARM CLASS PRINTING(疏导警报类打印)
O; ..... OUTPUT PRINTING STATES(产品打印的状态)
S: ..... SET ALARM PRINTING TIMES(设置打印时期的警报)
D; ..... DISPLAY ALARM PRINTING TIMES(打印时期的显示警报)
C: ..... CHANGE ALARM PRINTING PARAMETERS(改变警报打印的参量)
L: ..... OUTPUT ALARM PRINTING PARAMETERS(产品警报打印的参量)
ALARM PRINTING HANDLING COMMAND <AT_>
< ZC?
DX 20017:31:41
E ..... CIRCUIT STATE HANDLING(电路状态处理)
I ..... INTERNAL ROUTING STATES(内部发送状态)
R ..... EXTERNAL CIRCUIT GROUP AND ROUTE STATES(EXTERNAL电路群组和路线状态)
ROUTING STATE ADMINISTRATION COMMAND <C__>
< ZCE?
LOADING PROGRAM VERSION 10.2-6
DX 20017:31:50
CIRCUIT STATE HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CHANGE EXTERNAL CIRCUIT STATE(改变EXTERNAL电路状态)
P: ..... CLEAR PHONE CALL(清楚的电话)
T: ..... CALL CONNECTION INFORMATION(电话连接信息)
L: ..... LIST EXTERNAL CIRCUIT STATE(名单EXTERNAL电路状态)
CIRCUIT STATE HANDLING COMMAND <CE_>
< ZCI?
LOADING PROGRAM VERSION 5.5-0
DX 20017:32:03
INTERNAL ROUTING STATE COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
M: ..... MODIFY INTERNAL CIRCUIT OR CIRCUIT GROUP STATE(修改内部电路或电路群组状态)
I: ..... INTERROGATE INTERNAL CIRCUIT OR CIRCUIT GROUP STATE(询问内部电路或电路群组状态)
C: ..... MODIFY INTERNAL ROUTE STATE(修改内部路线状态)
L: ..... INTERROGATE INTERNAL ROUTE STATE(询问内部路线状态)
INTERNAL ROUTING STATE COMMAND <CI_>
< ZCR?
LOADING PROGRAM VERSION 4.7-0
DX 20017:32:12
CIRCUIT GROUP AND ROUTE STATE COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
M: ..... MODIFY EXTERNAL CIRCUIT GROUP STATE(修改EXTERNAL电路群组状态)
I: ..... INTERROGATE EXTERNAL CIRCUIT GROUP STATE(询问EXTERNAL电路群组状态)
C: ..... MODIFY EXTERNAL ROUTE STATE(修改EXTERNAL路线状态)
L: ..... INTERROGATE EXTERNAL ROUTE STATE(询问EXTERNAL路线状态)
CIRCUIT GROUP AND ROUTE STATE COMMAND <CR_>
< ZD?
DX 20017:32:49
B ..... DATABASE HANDLING(数据库处理)
C ..... CLOCK HANDLING(时钟处理)
D ..... REMOTE DEBUGGER SESSION(遥远的调试器会议)
E ..... FILE CONVERSION HANDLING(文件转换处理 )
F ..... MEMORY FILE HANDLING(记忆文件处理 )
M ..... INTERROGATION OF LAPD AND SBUS STATISTICS METERS(LAPD和SBUS统计米的审讯 )
O ..... OPERATING SYSTEM SUPERVISION AND STATISTICS HANDLING(操作系统监督和统计处理)
P ..... PREPROCESSOR MEMORY HANDLING(前处理器记忆处理)
R ..... SYNCHRONIZATION UNIT HANDLING(同步单位处理)
S ..... PRIMARY RATE ACCESS D-CHANNEL DATA HANDLING(主速率接入D-CHANNEL数据处理)
T ..... PRIMARY RATE ACCESS D-CHANNEL STATE HANDLING(主速率接入D-CHANNEL状态处理)
U ..... DISK UPDATE HANDLING(盘更新处理)
V ..... DISK LOG HANDLING(盘日志处理)
SYSTEM SUPPORT AND COMMUNICATION COMMAND <D__>
< ZDB?
LOADING PROGRAM VERSION 13.14-3
DX 20017:33:04
DATABASE HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
F: ..... LIST DATABASE FILES(名单数据库文件)
B: ..... BUILD DIRECTORY(修造目录)
E: ..... DISPLAY DATABASE FILL RATIO(显示数据库积土比率)
L: ..... LIST DATABASES(名单数据库)
C: ..... COPY DATABASE TO DISK(复制数据库对盘)
P: ..... PREVENT UPDATING OF DATABASE IN MEMORY OR TO DISK(防止更新数据库在记忆或对盘)
Q: ..... MAKE QUERIES TO DATABASE(做询问对数据库)
R: ..... RESUME UPDATING OF DATABASE IN MEMORY OR TO DISK(简历更新数据库在记忆或对盘)
S: ..... DISPLAY DATABASE STATE(显示数据库状态)
T: ..... PREVENT OR RESUME DATABASE REMOTE COPY UPDATING(防止或恢复数据库遥远拷贝更新)
M: ..... COPY DATABASE FROM DISK TO UNIT OR REFRESH SUBDATABASE(复制数据库从盘到单位或刷新SUBDATABASE)
O: ..... SAVE DATABASE LOG TO DISK(保存数据库日志对盘)
X: ..... EMPTY DATABASE DISK UPDATING LOG(更新日志的空数据库盘)
Y: ..... SET DATABASE CONSISTENCY设置数据库一贯性
D: ..... DISPLAY DISK UPDATING SYSTEM STATE更新系统状态的显示盘
W: ..... COPY DATABASE FROM DISK TO DISK复制数据库从盘到盘
V: ..... CHECK INTEGRITY检查正直
DATABASE HANDLING COMMAND <DB_>
< ZDC?
DX 20017:33:26
CLOCK HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
D; ..... DISPLAY DATE, TIME AND TIME ZONE显示日期、时间和时区
C; ..... CHECK DATE AND TIME检查日期和时间
S: ..... SET DATE, TIME AND SUMMER TIME设置日期、时刻和夏时
A: ..... ADJUST TIME调整时间
T: ..... CHANGE TO STANDARD/SUMMER TIME变成STANDARD/SUMMER时间
E: ..... SET TIMEZONE设置时区
CLOCK HANDLING COMMAND <DC_>
< ZDD?
LOADING PROGRAM VERSION 7.4-0
DX 20017:33:31
REMOTE DEBUGGER SESSION COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
S: ..... START REMOTE SESSION开始远程会议
E: ..... EXECUTE DEBUGGER COMMAND执行调试器命令
T: ..... START REMOTE PREPROCESSOR SESSION开始遥远的前处理器会议
X: ..... EXECUTE PREPROCESSOR DEBUGGER COMMAND执行前处理器调试器命令
REMOTE DEBUGGER SESSION COMMAND <DD_>
< ZDE?
LOADING PROGRAM VERSION 9.10-2
DX 20017:33:34
FILE CONVERSION HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE MEMORY FILE ON DISK OR MEMORY创造记忆文件在盘或记忆
E: ..... EXECUTE PROGRAM执行节目
M: ..... COPY MEMORY FILE ON DISK OR MEMORY复制记忆文件在盘或记忆
S: ..... UPDATE MEMORY FILE CHECKSUMS AND BITMA PON DISK更新记忆文件检查和和位图在盘
I: ..... INTERROGATE FILE ATTRIBUTES ON DISK询问文件属性在盘
U: ..... CHECK FILE SYSTEM INTEGRITY ON DISK检查文件系统正直在盘
V: ..... COMPARE TWO FILES SYSTEMS ON DISK比较二个文件系统在盘
P: ..... DISPLAY FILE DIMENSIONING PARAMETERS显示文件定尺寸参量
Y: ..... INTERROGATE/CHANGE ENVIRONMENT SETTINGS INTERROGATE/CHANGE环境设置
F: ..... MODIFY MEMORY FILE HEADER ON DISK修改记忆文件标头在盘
R: ..... DISPLAY REPORT FILE OF CONVERSIONS显示转换报告文件
X: ..... DISPLAY PROGRESS OF CONVERSIONS转换显示进展
FILE CONVERSION HANDLING COMMAND <DE_>
< ZDF?
LOADING PROGRAM VERSION 5.8-0
DX 20017:33:37
MEMORY FILE HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
D: ..... DISPLAY FILE OR RECORDS显示文件或纪录
S: ..... SUBSTITUTE RECORDS OR SUBRECORDS替补纪录或SUBRECORDS
R: ..... MODIFY RESERVATION STATES OF RECORDS修改纪录保留状态
B: ..... LIST RESERVATION STATES OF RECORDS名单纪录保留状态
L: ..... LIST FILE INFORMATION表文件信息
C: ..... COPY FILE OR FILES TO DISK复制文件或文件对盘
M: ..... COPY FILE OR FILES TO MEMORY复制文件或文件到记忆
F: ..... COMPARE FILES比较文件
MEMORY FILE HANDLING COMMAND <DF_>
< ZDM?
LOADING PROGRAM VERSION 10.4-0
DX 20017:34:04
INTERROGATION OF LAPD AND SBUS STATISTICS METERS COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
F: ..... INTERROGATE TRANSMITTED AND RECEIVED FRAMES AND OCTETS
询问被传送的和被接受的框架和八重唱
I: ..... INTERROGATE MISCELLANEOUS STATISTICAL COUNTERS询问混杂统计柜台
Q: ..... INTERROGATE Q.921 ERROR COUNTERS询问Q.921错误计数器
N: ..... INTERROGATE OCCASIONAL VALUES OF LINK SET METERS询问链结集米的偶尔的价值
T: ..... INTERROGATE OCCASIONAL VALUES OF TERMINAL METERS询问终端米的偶尔的价值
U: ..... INTERROGATE OCCASIONAL VALUES OF FUNCTIONAL UNIT METERS询问功能部件米的偶尔的价值
L: ..... INTERROGATE LAPD EVENT LOGS询问LAPD事件日志
E: ..... EMPTY LAPD EVENT LOGS空的LAPD事件日志
V: ..... INTERROGATE SBUS COUNTERS询问SBUS柜台
INTERROGATION OF LAPD AND SBUS STATISTICS METERS COMMAND <DM_>
< ZDO?
LOADING PROGRAM VERSION 3.12-0
DX 20017:34:07
OPERATING SYSTEM SUPERVISION AND STATISTICS HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
M: ..... MODIFY SUPERVISION PARAMETERS修改监督参量
P: ..... DISPLAY PERMANENT SUPERVISION PARAMETERS显示永久监督参量
T: ..... DISPLAY CURRENT SUPERVISION PARAMETERS OF UNIT单位的显示当前监督参量
C: ..... MODIFY OPERATING SYSTEM ERROR COUNTER SUPERVISION PARAMETERS修改操作系统的错误计数器监督参量
E: ..... DISPLAY OPERATING SYSTEM ERROR COUNTER SUPERVISION PARAMETERS显示操作系统的错误计数器监督参量
I: ..... INTERROGATE SUPERVISION RESULT询问监督结果
H: ..... CREATE PROCESSOR TIME USAGE MEASUREMENT创造信息处理时间用法测量
R: ..... CREATE MEMORY USAGE MEASUREMENT创造记忆用法测量
F: ..... CREATE FAMILY RESOURCE USAGE MEASUREMENT创造家庭资源使用测量
D: ..... DELETE MEASUREMENT删除测量
G: ..... CHANGE STATE OF MEASUREMENT改变测量状态
V: ..... DISPLAY DEFINED MEASUREMENTS显示被定义的测量
W: ..... CREATE PASSIVE WARMING MEASUREMENT创造被动温暖的测量
O: ..... INTERROGATE PASSIVE WARMING STATUS询问被动温暖的状态
OPERATING SYSTEM SUPERVISION AND STATISTICS HANDLING COMMAND <DO_>
< ZDP?
LOADING PROGRAM VERSION 4.13-0
DX 20017:34:10
PREPROCESSOR MEMORY HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
D: ..... DISPLAY MEMORY OF PREPROCESSOR前处理器显示记忆
S: ..... SUBSTITUTE MEMORY OF PREPROCESSOR前处理器替补记忆
F: ..... FILL MEMORY WITH GIVEN DATA用特定数据填装记忆
I: ..... INPUT DATA FROM PORT输入数据从口岸
Y: ..... DISPLAY BID / PID OF CHORUS-TYPE PREPROCESSORCHORUS-TYPE前处理器出价的显示/PID
P: ..... DISPLAY CID / PID OF PECTUS-TYPE PREPROCESSOR显示PECTUS-TYPE前处理器CID/PID
X: ..... DISPLAY CID / PID / MID OFPREPROCESSOR显示CID/PID/中间前处理器
PREPROCESSOR MEMORY HANDLING COMMAND <DP_>
< ZDR?
LOADING PROGRAM VERSION 2.5-0
DX 20017:34:19
SYNCHRONIZATION UNIT HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
M: ..... SET OPERATING MODE集合操作方式
C: ..... CREATE SYNCHRONIZATION INPUTS创造同步输入
D: ..... DELETE SYNCHRONIZATION INPUTS删除同步输入
I: ..... INTERROGATE SYNCHRONIZATION UNITS询问同步单位
S: ..... SELECT SPECIAL FUNCTIONS选择特殊功能
O: ..... SELECT OSCILLATOR HANDLING FUNCTIONS选择处理作用的振荡器
SYNCHRONIZATION UNIT HANDLING COMMAND <DR_>
< ZDS?
LOADING PROGRAM VERSION 9.14-0
DX 20017:34:22
PRIMARY RATE ACCESS D-CHANNEL DATA HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE D-CHANNEL LINK SET创造D-CHANNEL链结集
D: ..... DELETE D-CHANNEL LINK SET删除D-CHANNEL链结集
I: ..... INTERROGATE D-CHANNEL LINK SET DATA询问D-CHANNEL链结集数据
E: ..... CREATE BASE STATION CONTROLLER D-CHANNEL创造基地控制器D-CHANNEL
L: ..... CREATE BSC LOGICAL UNIT D-CHANNEL创造BSC逻辑单位D-CHANNEL
B: ..... INTERROGATE BASE STATION CONTROLLER D-CHANNEL DATA询问基地控制器D-CHANNEL数据
F: ..... INTERROGATE D-CHANNEL DATA OF FUNCTIONAL UNIT询问功能部件D-CHANNEL数据
PRIMARY RATE ACCESS D-CHANNEL DATA HANDLING COMMAND <DS_>
< ZDT?
LOADING PROGRAM VERSION 8.12-0
DX 20017:34:24
PRIMARY RATE ACCESS D-CHANNEL STATE MANAGEMENT COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... MODIFY D-CHANNEL WORKING STATE修改D-CHANNEL运作的状态
I: ..... INTERROGATE D-CHANNEL WORKING STATE询问D-CHANNEL运作的状态
T: ..... MODIFY D-CHANNEL WORKING STATE OF FUNCTIONAL UNIT修改功能部件D-CHANNEL运作的状态
F: ..... INTERROGATE D-CHANNEL WORKING STATE OF FUNCTIONAL UNIT询问功能部件D-CHANNEL运作的状态
PRIMARY RATE ACCESS D-CHANNEL STATE MANAGEMENT COMMAND <DT_>
< ZDU?
LOADING PROGRAM VERSION 5.3-1
DX 20017:34:42
DISK UPDATE HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
P: ..... PREVENT FILE UPDATES TO DISK修改D-CHANNEL防止文件更新对盘修改D-CHANNEL
R: ..... RESUME FILE UPDATES TO DISK简历文件更新对盘
D: ..... DISPLAY DISK UPDATE STATE显示盘更新状态
Q: ..... DISPLAY DISK UPDATE QUEUE STATE显示盘更新队列状态
DISK UPDATE HANDLING COMMAND <DU_>
< ZDV?
LOADING PROGRAM VERSION 6.2-0
DX 20017:34:45
DISK LOG HANDLER PROGRAM COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE NEW SUBLOG FILE创造新的SUBLOG文件
E: ..... CLOSE SUBLOG FILE接近的SUBLOG文件
R: ..... RESIZE LOGFILE重量尺寸日志文件
M: ..... MODIFY LOG FILTERING SETTINGS修改日志过滤的设置
D: ..... DELETE SUBLOG FILE删除SUBLOG文件
F: ..... CLEAR SUBLOG FILE清楚的SUBLOG文件
I: ..... INTERROGATE LOG FILTERING SETTINGS询问日志过滤的设置
G: ..... DISPLAY LOG DIRECTORY显示日志目录
L: ..... DISPLAY LOG DATA显示存入数据
P: ..... DISPLAY LOG SETTINGS显示日志设置
T; ..... DISPLAY LOG STATISTICS显示日志统计
DISK LOG HANDLER PROGRAM COMMAND <DV_>
< ZE?
DX 20017:35:35
A ..... ADJACENT CELL HANDLING 毗邻细胞处理
B ..... BCCH AND MOBILE ALLOCATION FREQUENCY LIST AND RA HANDLINGBCCH和流动分派频率表和镭处理
C ..... SMS CELL BROADCAST HANDLINGSMS细胞广播处理
E ..... BASE STATION CONTROLLER PARAMETER HANDLING IN BSC基地处理在BSC的控制器参量
F ..... BASE CONTROL FUNCTION HANDLING基本控制功能处理
G ..... GSM TIMER AND BSC PARAMETER HANDLINGGSM定时器和BSC参量处理
H ..... HANDOVER CONTROL PARAMETER HANDLINGHANDOVER控制参数处理
M ..... BASE CONTROL FUNCTION MAINTENANCE MODE HANDLING基本控制功能维护模式处理
O ..... BASE TRANSCEIVER STATION ALARMS HANDLING 基本收发器驻地警报处理
Q ..... BASE TRANSCEIVER STATION HANDLING IN BSC处理在BSC的基本的收发器驻地
R ..... TRANSCEIVER HANDLING 收发器处理
S ..... ABIS INTERFACE CONFIGURATION ABIS接口配置
T ..... TRUNK RESERVATION ALGORITHMS HANDLING树干保留算法处理
U ..... POWER CONTROL PARAMETER HANDLING 电能控制参量处理
V ..... BASE CONTROL FUNCTION HARDWARE DATABASE HANDLING基本控制功能硬件数据库处理
W ..... BCF SOFTWARE HANDLING BCF软件处理
X ..... POSITION BASED SERVICES HANDLING安置基于服务处理
Y ..... A-INTERFACE HUNTING ORDER HANDLINGA-INTERFACE狩猎顺序处理
CELLULAR RADIO NETWORK ADMINISTRATION COMMAND <E__>
< ZEA?
LOADING PROGRAM VERSION 16.15-0
DX 20017:36:06
ADJACENT CELL HANDLING IN BSC COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE ADJACENT CELL PARAMETERS创造毗邻细胞参量
D: ..... DELETE ADJACENT CELL PARAMETERS删除毗邻细胞参量
M: ..... MODIFY ADJACENT CELL PARAMETERS修改毗邻细胞参量
X: ..... MODIFY C/I HANDOVER PARAMETERS修改C/I HANDOVER参量
O: ..... OUTPUT ADJACENT CELL PARAMETERS产品毗邻细胞参量
T; ..... CHECK ADJACENT CELL DATA检查毗邻单元数据
ADJACENT CELL HANDLING IN BSC COMMAND <EA_>
< ZEB?
LOADING PROGRAM VERSION 15.4-0
DX 20017:36:08
BCCH AND MOBILE ALLOCATION FREQUENCY LIST AND RA HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE BCCH FREQUENCY LIST建立BCCH频率表
D: ..... DELETE BCCH FREQUENCY LIST删除BCCH频率表
M: ..... MODIFY BCCH FREQUENCY LIST修改BCCH频率表
O: ..... OUTPUT BCCH FREQUENCY LIST(S) 产品BCCH频率表
E: ..... CREATE MOBILE ALLOCATION FREQUENCY LIST建立流动分派频率表
R: ..... DELETE MOBILE ALLOCATION FREQUENCY LIST删除流动分派频率表
T: ..... MODIFY MOBILE ALLOCATION FREQUENCY LIST修改流动分派频率表
I: ..... OUTPUT MOBILE ALLOCATION FREQUENCY LIST(S) 产品流动分派频率表
F: ..... CREATE ROUTING AREA创造发送地区
G: ..... DELETE ROUTING AREA删除发送地区
H: ..... MODIFY ROUTING AREA修改发送地区
P: ..... OUTPUT ROUTING AREA(S) 产品发送地区
BCCH AND MOBILE ALLOCATION FREQUENCY LIST AND RA HANDLING COMMAND <EB_>
< ZEC?
DX 20017:36:10
SMS CELL BROADCAST HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
A: ..... CREATE MESSAGE WITH EDITOR创造消息与编辑
B: ..... CREATE/MODIFY MESSAGE TEXT PAGE BY PAGECREATE/MODIFY文本一页一页
M: ..... MODIFY MESSAGE WITH EDITOR修改消息与编辑
R: ..... MODIFY MESSAGE PARAMETERS修改消息参量
S: ..... ACTIVATE MESSAGE激活消息
E: ..... DEACTIVATE MESSAGE(S) 撤销消息
C: ..... DEACTIVATE BTS(S) 撤销BTS
D: ..... DELETE MESSAGE(S) 删除消息
P: ..... DISPLAY MESSAGE(S) 显示消息
L: ..... DISPLAY BTS WORK LOAD显示BTS工作负担
SMS CELL BROADCAST HANDLING COMMAND <EC_>
< ZEE?
LOADING PROGRAM VERSION 15.9-0
DX 20017:36:22
BASE STATION CONTROLLER HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
M: ..... MODIFY GENERAL BASE STATION CONTROLLER PARAMETERS修改一般基地控制器参量
N: ..... MODIFY RADIO NETWORK SUPERVISION PARAMETERS修改广播网监督参量
Q: ..... MODIFY MISCELLANEOUS PARAMETERS修改混杂参量
V: ..... MODIFY QUALITY OF SERVICE PARAMETERS修改服务质量参量
T: ..... MODIFY PRIORITY LEVEL TO SUBSCRIBER TYPE RELATION修改优先级别成订户类型联系
R; ..... PREPARE DATABASE FOR DOWNLOADING OF BACKGROUND DATA数据库为背景数据做准备下载
G: ..... CONTROL ACTIVATION OF BACKGROUND DATA控制背景数据的活化作用
O: ..... OUTPUT BASE STATION CONTROLLER PARAMETERS产品基地控制器参量
I: ..... OUTPUT RADIO NETWORK CONFIGURATION产品广播网配置
L: ..... OUTPUT TRX RADIO TIME SLOTS产品TRX无线电时间
P: ..... OUTPUT BACKGROUND DATA ACTIVATION STATES产品背景数据活化作用状态
BASE STATION CONTROLLER HANDLING COMMAND <EE_>
< ZEF?
LOADING PROGRAM VERSION 14.2-0
DX 20017:36:27
BASE CONTROL FUNCTION HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE BASE CONTROL FUNCTION创造基本的控制功能
D: ..... DELETE BASE CONTROL FUNCTION删除基本的控制功能
M: ..... MODIFY BASE CONTROL FUNCTION PARAMETERS修改基本的控制功能参量
O: ..... OUTPUT BASE CONTROL FUNCTION PARAMETERS产品基本的控制功能参量
S: ..... CHANGE BASE CONTROL FUNCTION ADMINISTRATIVE STATE改变基本的控制功能行政状态
T: ..... SET BASE CONTROL FUNCTION OUTPUTS设置基本的控制功能产品
X: ..... SET BASE CONTROL FUNCTION EXTERNAL INPUT PARAMETERS设置基本的控制功能EXTERNAL输入参量
R: ..... RESET BASE CONTROL FUNCTION重新设置基本的控制功能
E: ..... MODIFY EXTERNAL INPUT AND OUTPUT TEXT修改EXTERNAL输入和输出文本
P: ..... OUTPUT EXTERNAL INPUT AND OUTPUT TEXTS产品EXTERNAL输入和输出文本
BASE CONTROL FUNCTION HANDLING COMMAND <EF_>
< ZEG?
LOADING PROGRAM VERSION 9.4-0
DX 20017:36:30
GSM TIMER AND BSC PARAMETERS HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
O: ..... OUTPUT TIMERS/PARAMETERS产品TIMERS/PARAMETERS
T: ..... MODIFY TIMER修改定时器
P: ..... MODIFY PARAMETERS修改参量
GSM TIMER AND BSC PARAMETERS HANDLING COMMAND <EG_>
< ZEH?
LOADING PROGRAM VERSION 16.10-0
DX 20017:36:44
HANDOVER CONTROL PARAMETERS HANDLINGCOMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE HANDOVER CONTROL PARAMETERS创造HANDOVER控制参数
G: ..... MODIFY GENERAL PARAMETERS修改一般参量
A: ..... MODIFY AVERAGING PARAMETERS修改平均为参量
S: ..... MODIFY SIGNAL STRENGTH THRESHOLD PARAMETERS修改信号强度门限参量
Q: ..... MODIFY SIGNAL QUALITY THRESHOLD PARAMETERS修改信号质量门限参量
I: ..... MODIFY SIGNAL INTERFERENCE THRESHOLD PARAMETERS修改信号干涉门限参量
D: ..... MODIFY MS DISTANCE PARAMETERS修改DISTANCE PARAMETERS女士
N: ..... MODIFY PARAMETERS RELATED TO ADJACENT CELL修改参量与毗邻细胞有关
Y: ..... MODIFY INTELLIGENT UNDERLAY-OVERLAY PARAMETERS修改聪明的UNDERLAY-OVERLAY参量
P: ..... MODIFY MS SPEED PARAMETERS修改SPEED PARAMETERS女士
O: ..... OUTPUT HANDOVER CONTROL PARAMETERS产品HANDOVER控制参数
HANDOVER CONTROL PARAMETERS HANDLINGCOMMAND <EH_>
< ZEM?
LOADING PROGRAM VERSION 5.2-0
DX 20017:36:46
BASE CONTROL FUNCTION MAINTENANCE MODE HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
B: ..... BLOCK BASE CONTROL FUNCTION ALARM HANDLING块基本控制功能警报处理
U: ..... UNBLOCK BASE CONTROL FUNCTION ALARM HANDLING疏导基本控制功能警报处理
E; ..... LIST BASE CONTROL FUNCTIONS ON MAINTENANCE MODE名单基本的控制功能在维护模式
M: ..... MODIFY MAINTENANCE MODE PARAMETERS修改维护模式参量
O: ..... OUTPUT MAINTENANCE MODE PARAMETERS产品维护模式参量
BASE CONTROL FUNCTION MAINTENANCE MODE HANDLING COMMAND <EM_>
< ZEO?
LOADING PROGRAM VERSION 7.2-0
DX 20017:36:49
BASE TRANSCEIVER STATION ALARMS HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
B: ..... BLOCK ALARM块警报
U: ..... UNBLOCK ALARM疏导警报
E; ..... LIST BLOCKED ALARMS名单阻拦了警报
C: ..... CHANGE ALARM CLASS改变警报类
M: ..... MODIFY ALARM PARAMETERS修改警报参量
O: ..... OUTPUT ALARM PARAMETERS产品警报参量
R: ..... CANCEL ALARM取消警报
H: ..... LIST ALARM HISTORY名单警报历史
L: ..... LIST ALARMS CURRENTLY ON当前名单警报
BASE TRANSCEIVER STATION ALARMS HANDLING COMMAND <EO_>
< ZEQ?
LOADING PROGRAM VERSION 15.14-9
DX 20017:36:55
BASE TRANSCEIVER STATION HANDLING IN BSC COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE BTS创造BTS
D: ..... DELETE BTS删除BTS
A: ..... MODIFY MOBILE ALLOCATION FREQUENCY LIST USAGE PARAMETERS修改流动分派频率表用法参量
B: ..... MODIFY BCCH FREQUENCY LIST USAGE PARAMETERS修改BCCH频率表用法参量
E: ..... MODIFY BTS IDENTIFICATION PARAMETERS修改BTS证明参量
F: ..... MODIFY CELL ACCESS PARAMETERS修改细胞通入参量
G: ..... MODIFY RADIO LINK CONTROL DL PARAMETERS修改无线电键路控制DL参量
H: ..... MODIFY QUEUEING PARAMETERS修改排队的参量
J: ..... MODIFY CCH CONFIGURATION PARAMETERS修改CCH配置参量
K: ..... MODIFY INTERFERENCE AVERAGING PARAMETERS修改平均为参量的干涉
M: ..... MODIFY MISCELLANEOUS PARAMETERS修改混杂参量
T: ..... MODIFY TRUNK RESERVATION PARAMETERS修改树干保留参量
V: ..... MODIFY GPRS PARAMETERS修改GPRS参量
Q: ..... CHECK IUO INTERFERING CELLS检查IUO干涉的细胞
O: ..... OUTPUT BTS PARAMETERS产品BTS参量
U: ..... CHANGE SEGMENT OF BTS改变BTS的段
S: ..... CHANGE BTS ADMINISTRATIVE STATE改变BTS行政状态
BASE TRANSCEIVER STATION HANDLING IN BSC COMMAND <EQ_>
< ZER?
LOADING PROGRAM VERSION 15.10-0
DX 20017:37:19
TRANSCEIVER DATA HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE TRANSCEIVER创造收发器
D: ..... DELETE TRANSCEIVER删除收发器
M: ..... MODIFY TRANSCEIVER AND RADIO TIME SLOT PARAMETERS修改收发器和无线电时间参量
T: ..... MODIFY TRANSCEIVER BINARY OUTPUTS修改收发器双产品
Y: ..... MODIFY TRANSCEIVER UNDERLAY-OVERLAY PARAMETERS修改收发器UNDERLAY-OVERLAY参量
O: ..... OUTPUT TRANSCEIVER PARAMETERS产品收发器参量
S: ..... CHANGE TRANSCEIVER AND RADIO TIME SLOT STATE改变收发器和无线电时间状态
TRANSCEIVER DATA HANDLING COMMAND <ER_>
< ZES?
LOADING PROGRAM VERSION 6.7-0
DX 20017:37:23
ABIS INTERFACE CONFIGURATION COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
ABIS INTERFACE CONFIGURATION COMMAND <ES_>
< ZET?
LOADING PROGRAM VERSION 15.2-0
DX 20017:37:33
TRUNK RESERVATION DECISION TABLE HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE DECISION THRESHOLD TABLE创造决定门限表
D: ..... DELETE DECISION THRESHOLD TABLE删除决定门限表
M: ..... MODIFY DECISION THRESHOLD PARAMETERS修改决定门限参量
O: ..... OUTPUT DECISION THRESHOLD PARAMETERS产品决定门限参量
TRUNK RESERVATION HANDLING COMMAND <ET_>
< ZEU?
LOADING PROGRAM VERSION 16.5-0
DX 20017:37:51
POWER CONTROL PARAMETER HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE POWER CONTROL PARAMETERS创造电能控制参量
M: ..... MODIFY DATA SERVICE PARAMETERS修改数据服务参量
O: ..... OUTPUT POWER CONTROL PARAMETERS产品电能控制参量
POWER CONTROL PARAMETER HANDLING COMMAND <EU_>
< ZEV?
LOADING PROGRAM VERSION 10.1-0
DX 20017:37:54
BCF HW DATABASE HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE BCF HW DATABASE创造BCF HW数据库
D: ..... DELETE BCF HW DATABASE删除BCF HW数据库
A: ..... ATTACH HW DATABASE TO BCF附有HW数据库BCF
E: ..... DETACH HW DATABASE FROM BCF从BCF分开HW数据库
V: ..... ACTIVATE BCF HW DATABASE激活BCF HW数据库
S: ..... REPLACE HW DATABASE替换HW数据库
T: ..... LIST BCFs ATTACHED TO SAME HW DATABASE名单BCFs附有同样HW数据库
L; ..... LIST EXISTING BCF HW DATABASES名单现有的BCF HW数据库
O: ..... LIST HW DATABASE CONFIGURATION OF BCF名单HW BCF的数据库配置
U: ..... UPLOAD HW DATABASE FILE(S) 加载HW数据库文件
R: ..... ERASE BCF NON-VOLATILE MEMORY删掉BCF固定存储器
BCF HW DATABASE HANDLING COMMAND <EV_>
< ZEW?
LOADING PROGRAM VERSION 11.3-0
DX 20017:37:56
BCF SOFTWARE HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE BCF SOFTWARE BUILD创造BCF软件修造
D: ..... DELETE BCF SOFTWARE BUILD删除BCF软件修造
A: ..... ATTACH SOFTWARE BUILD TO BCF附有软件修造BCF
E: ..... DETACH SOFTWARE BUILD FROM BCF从BCF分开软件修造
V: ..... ACTIVATE BCF SOFTWARE BUILD激活BCF软件修造
H: ..... CHANGE STATUSES OF TWO BCF SOFTWARE BUILDS改变二BCF软件修造的状况
S: ..... SET OR REMOVE INITIAL SOFTWARE BUILD集合或取消最初的软件修造
I: ..... LIST BCF SOFTWARE HANDLING SYSTEM ACTIVITIES名单BCF软件操作系统活动
L; ..... LIST EXISTING BCF SOFTWARE BUILDS名单现有的BCF软件修造
O: ..... LIST SOFTWARE CONFIGURATION OF BCF列出BCF的软件配置
P: ..... LIST BCF SOFTWARE BUILD CONTENTS名单BCF软件修造内容
BCF SOFTWARE HANDLING COMMANDS <EW_>
< ZEX?
DX 20017:37:59
POSITION BASED SERVICES HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
N: ..... MODIFY SMLC PARAMETERS修改SMLC参量
Q; ..... OUTPUT SMLC PARAMETERS产品SMLC参量
A: ..... CREATE LMU AREA创造LMU地区
R: ..... DELETE LMU AREA删除LMU地区
B: ..... MODIFY LMU AREA PARAMETERS修改LMU地区参量
I: ..... OUTPUT LMU AREA PARAMETERS产品LMU地区参量
POSITION BASED SERVICES HANDLING COMMAND <EX_>
< ZEY?
DX 20017:38:02
HUNTING ORDER HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
I: ..... INTERROGATE SPEECH CODEC POOL LIST(S) 询问讲话编解码器水池名单
M: ..... MODIFY SPEECH CODEC POOL LIST修改讲话编解码器水池名单
R; ..... RESTORE SPEECH CODEC DEFAULT LISTS恢复讲话编解码器缺省名单
HUNTING ORDER HANDLING COMMAND <EY_>
< ZF?
DX 20017:44:01
N ..... FRAME RELAYPARAMETER HANDLING 帧中继参量处理
U ..... FRAME RELAY BEARER CHANNEL HANDLING 帧中继持票人海峡处理
W ..... GPRS NS LAYER HANDLING GPRS NS层数处理
FRAME RELAY ADMINISTRATION COMMAND <F__>
< ZFN?
LOADING PROGRAM VERSION 5.3-0
DX 20017:44:07
FRAME RELAY NODE PARAMETER HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
S: ..... MODIFY LOCAL BEARER CHANNEL SIGNALLING PARAMETERS修改地方持票人海峡信号参数
O: ..... INTERROGATE LOCAL BEARER CHANNEL SIGNALLING PARAMETERS询问地方持票人海峡信号参数
FRAME RELAY PARAMETER ADMINISTRATION COMMAND <FN_>
< ZFU?
LOADING PROGRAM VERSION 6.13-0
DX 20017:44:13
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE FRAME RELAY BEARER CHANNEL创造帧中继持票人海峡
M: ..... MODIFY FRAME RELAY BEARER CHANNEL DATA修改帧中继持票人海峡数据
D: ..... DELETE FRAME RELAY BEARER CHANNEL删除帧中继持票人海峡
I: ..... INTERROGATE FRAME RELAY BEARER CHANNEL DATA询问帧中继持票人海峡数据
FRAME RELAY BEARER CHANNEL HANDLING <FU_>
< ZFW?
LOADING PROGRAM VERSION 6.18-0
DX 20017:44:15
NETWORK SERVICE VIRTUAL CONNECTION HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE NETWORK SERVICE VIRTUAL CONNECTION创造网络服务虚拟连接
D: ..... DELETE NETWORK SERVICE VIRTUAL CONNECTION删除网络服务虚拟连接
M: ..... MODIFY NETWORK SERVICE VIRTUAL CONNECTION修改网络服务虚拟连接
S: ..... CHANGE THE STATE OF NETWORK SERVICE VIRTUAL CONNECTION改变网络服务虚拟连接状态
O: ..... OUTPUT THE NETWORK SERVICE VIRTUAL CONNECTION DATA输出网络服务虚拟连接数据
NETWORK SERVICE VIRTUAL CONNECTION HANDLING COMMAND <FW_>
< ZI?
DX 20017:45:09
A ..... MMI SYSTEM AUTHORITY HANDLINGMMI系统当局处理
B ..... I/O FILE BACKUP 输入/输出文件备份
C ..... COMMAND CALENDAR HANDLING 命令日历处理
D ..... DISK COMMAND FILE EXECUTION 盘指令文件施行
E ..... DISK FILE OPERATIONS 磁盘文件操作
F ..... VIRTUAL DATA STORING DEVICE HANDLING 存放设备处理的虚拟数据
G ..... MML COMMAND LOG HANDLING MML命令日志处理
I ..... I/O CONFIGURATION HANDLING 输入/输出配置处理
M ..... MAGNETIC TAPE HANDLING 磁带处理
O ..... NETWORK USER AUTHORITY DATA HANDLING网络用户当局数据处理
P ..... BATCH COPY HANDLING 批拷贝处理
Q ..... DISK OPTIMIZATION CONTROL 盘优化控制
R ..... SECURITY REPORTING HANDLING 安全报告处理
S ..... I/O DEVICE WORKING STATES 输出入装置运作的状态
T ..... TERMINAL PARAMETERS HANDLING 终值参数处理
W ..... DISK FILE AND DIRECTORY HANDLING 磁盘文件和目录处理
X ..... DISK FILE COMPRESSION HANDLING 磁盘文件压缩处理
I/O SYSTEM ADMINISTRATION COMMAND <I__>
< ZIA?
LOADING PROGRAM VERSION 9.9-3
DX 20017:47:16
MMI SYSTEM AUTHORITY HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
A: ..... CREATE OR MODIFY PROFILE创造或修改外形
R: ..... DELETE PROFILE删除外形
H: ..... CREATE USER ID创造用户ID
D: ..... DELETE USER ID删除用户ID
E: ..... ATTACH PROFILE TO USER ID OR TERMINAL附有外形用户ID或终端
G: ..... CHANGE OWN PASSWORD改变拥有密码
S: ..... CHANGE PASSWORD OF OTHER USER ID改变其他用户ID密码
F; ..... CHANGE SERVICE TERMINAL PASSWORD改变服务终端密码
Q; ..... RESET LOGIN DELAYS重新设置注册延迟
X: ..... MODIFY MML SESSION TIME LIMIT修改MML会议期限
K: ..... CHANGE ENCRYPTION METHOD改变加密方法
M: ..... CHANGE COMMAND DEFINITIONS改变命令定义
I: ..... INTERROGATE USER IDS, TERMINALS AND PROFILES询问用户识别号、终端和外形
T: ..... INTERROGATE COMMAND DEFINITIONS询问命令定义
L; ..... INTERROGATE ALLOWED COMMANDS询问允许的命令
B: ..... BLOCK/UNBLOCK COMMANDBLOCK/UNBLOCK命令
O: ..... INTERROGATE BLOCKED COMMANDS询问封锁的命令
MMI SYSTEM AUTHORITY HANDLING COMMAND <IA_>
< ZIB?
LOADING PROGRAM VERSION 15.8-0
DX 20017:47:20
I/O FILE BACKUP COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
B: ..... COPY BYTES FROM STATISTICAL TAPE TO HARD DISK复制字节从统计磁带到硬盘
C: ..... COPY MASS MEMORY FILES复制大容量存储器文件
D: ..... DELETE LAST FILE SET OF CTUCTU删除前个文件集
F: ..... MOVE DATA FROM DISK BUFFER OF CTU从CTU磁盘缓冲区移动数据
P: ..... DUMP DATA FROM TAPE转储数据从磁带
R: ..... RESTORE DATA FROM TAPE TO LOGICAL FILE恢复数据从磁带到逻辑文件
T: ..... TYPE FILE 键入文件
X: ..... DISPLAY CONTENTS OF TAPE磁带显示内容
I/O FILE BACKUP COMMAND <IB_>
< ZIC?
DX 20017:47:22
COMMAND CALENDAR HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
I: ..... ADD NEW COMMAND CALENDAR TASK增加新的命令日历任务
M: ..... MODIFY COMMAND CALENDAR TASK修改命令日历任务
D: ..... DELETE COMMAND CALENDAR TASK删除命令日历任务
L: ..... LIST CALENDAR名单日历
T: ..... TEST COMMAND CALENDAR TASK EXECUTION测试命令日历任务施行
B: ..... BLOCK OR UNBLOCK COMMAND CALENDAR TASK阻拦或疏导命令日历任务
S: ..... STOP COMMAND FILE EXECUTION停止指令文件施行
COMMAND CALENDAR HANDLING COMMAND <IC_>
< ZID?
DX 20017:47:26
DISK COMMAND FILE EXECUTION COMMAND COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
E: ..... EXECUTE COMMAND FILE 执行指令文件
L: ..... LIST COMMAND FILE名单指令文件
X: ..... EXECUTE REMOTE COMMAND执行遥远的命令
DISK COMMAND FILE EXECUTION COMMAND COMMAND <ID_>
< ZIE?
LOADING PROGRAM VERSION 15.3-0
DX 20017:47:29
DISK FILE OPERATIONS COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
E: ..... EDIT DISK FILEEDIT磁盘文件
DISK FILE OPERATIONS <IE_>
< ZIF?
LOADING PROGRAM VERSION 7.5-0
DX 20017:47:32
VIRTUAL DATA STORING DEVICE HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
S: ..... SET DISK FILE STATUS设置磁盘文件状态
A: ..... SET DISK ALARM LIMITS定盘警报极限
F: ..... DEFINE FILE AND STORING RELATED PARAMETERS定义文件和存放相关参量
N: ..... INITIALIZE VDS DEVICE初始化VDS设备
T: ..... DEFINE TIME CONTROL FOR CHANGING DISK FILES定义时间控制为改变的磁盘文件
M: ..... MODIFY FTAM ATTRIBUTES修改FTAM属性
H: ..... DEFINE CONTROL FILE HANDLING定义控制文件处理
Q: ..... DEFINE Q3 TRANSFER UP READY PARAMETERS定义Q3调动准备好参量
C: ..... COPY DATA FILES复制数据文件
O: ..... DISPLAY CONTROL FILES显示控制文件
P: ..... DISPLAY FILE STATUS MAP显示文件状态地图
I: ..... INTERROGATE DISK FILE INFORMATION询问磁盘文件信息
VIRTUAL DATA STORING DEVICE HANDLING COMMAND <IF_>
< ZIG?
DX 20017:47:34
MML COMMAND LOG HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
O: ..... DISPLAY MML COMMAND LOG显示MML命令日志
K; ..... CLOSE MML COMMAND LOG FILE接近的MML命令记录文件
MML COMMAND LOG HANDLING COMMAND <IG_>
< ZII?
LOADING PROGRAM VERSION 12.9-0
DX 20017:47:38
I/O CONFIGURATION HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
D: ..... DISPLAY INFORMATION OF GIVEN LOGICAL FILE特定逻辑文件的显示信息
S: ..... CHANGE OBJECT CONNECTED TO LOGICAL FILE改变对象连接到逻辑文件
L: ..... LIST LOGICAL FILES CONNECTED TO GIVEN OBJECT名单逻辑文件连接到特定对象
C: ..... CHANGE OBJECT TO ANOTHER IN ALL LOGICAL FILES改变对象到另一个在所有逻辑文件
F: ..... CREATE LOGICAL FILE创造逻辑文件
P: ..... CREATE SPARE LOGICAL FILE创造备用的逻辑文件
R: ..... REMOVE LOGICAL FILE去除逻辑文件
I: ..... LINK PHYSICAL DISK FILE TO LOGICAL FILE链接物理磁盘文件对逻辑文件
G: ..... CHANGE SIGNALLED PROCESS改变发信号的过程
I/O CONFIGURATION HANDLING COMMAND <II_>
< ZIM?
LOADING PROGRAM VERSION 13.1-0
DX 20017:47:41
?..... DISPLAY MENU
P: ..... PREMARK MAGNETIC TAPEPREMARK磁带
O: ..... OPEN FILE ON MAGNETIC TAPE打开文件在磁带
C: ..... CLOSE FILE ON MAGNETIC TAPE接近的文件在磁带
R: ..... RELEASE MAGNETIC TAPE发布磁带
D: ..... DISPLAY STATUS OF UNIT(S) AND TAPE(S) 单位和磁带的显示状态
T: ..... CHANGE MAGNETIC TAPE更换磁带
F: ..... REOPEN FILE ON MAGNETIC TAPE再开文件在磁带
I: ..... IDENTIFY TAPE AND RESERVE UNIT辨认磁带和储备单位
S: ..... SET TAPE TYPE集合磁带类型
E: ..... RESET TAPE UNIT重新设置磁带机
M: ..... MODIFY/INTERROGATE TAPE CODINGMODIFY/INTERROGATE磁带编制程序
MAGNETIC TAPE HANDLING COMMAND <IM_>
< ZIO?
DX 20017:47:47
NETWORK USER AUTHORITY DATA HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
A: ..... ADD USER PROFILE增加用户概况
M: ..... ADD USER ACCESS RIGHTS增加用户存取权利
R: ..... REMOVE USER ACCESS RIGHTS去除用户存取权利
E; ..... INTERROGATE NETWORK ELEMENT USERS询问网络要素用户
I: ..... INTERROGATE USER PROFILE询问用户概况
NETWORK USER AUTHORITY DATA HANDLING COMMAND <IO_>
< ZIP?
LOADING PROGRAM VERSION 11.8-0
DX 20017:47:51
BATCH COPY HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
I: ..... INTERROGATE GENERAL COPY TASK INFORMATION询问一般拷贝任务信息
P: ..... DISPLAY DETAILED COPY TASK LOG显示详细的拷贝任务日志
S: ..... START BACKUP COPY TASK开始备用品任务
T: ..... TERMINATE ONGOING COPY TASK终止持续的拷贝任务
X: ..... DISPLAY BACKUP COPIES ON REMOVABLE DISK显示备用品在可移动的盘
BATCH COPY HANDLING COMMAND <IP_>
< ZIQ?
DX 20017:47:54
DISK OPTIMIZATION CONTROL COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CONFIGURE THE DISK CACHE配置磁盘高速缓存
S: ..... DISPLAY CACHE STATISTICS显示贮藏所统计
V: ..... HANDLE DISK WRITE VERIFICATION把柄盘写证明
DISK OPTIMIZATION CONTROL COMMAND <IQ_>
< ZIR?
LOADING PROGRAM VERSION 7.3-0
DX 20017:47:58
SECURITY REPORTING HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
M: ..... MODIFY CRITICAL LIMITS修改重要极限
R; ..... RESET LONG TERM COUNTERS重新设置长的期限柜台
T: ..... SET COUNTER REPORT OUTPUT TIME设置逆报告产品时间
I; ..... INTERROGATE COUNTER REPORT OUTPUT PARAMETERS询问逆报告输出参数
O: ..... DISPLAY DETAILED REPORT显示详细的报告
P; ..... PRINT COUNTER REPORT印刷品逆报告
SECURITY REPORTING HANDLING COMMAND <IR_>
< ZIS?
LOADING PROGRAM VERSION 11.4-0
DX 20017:48:00
I/O DEVICE WORKING STATE COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CHANGE I/O DEVICE STATE改变输出入装置状态
I: ..... INTERROGATE I/O DEVICE INFO询问输出入装置信息
L: ..... LIST I/O DEVICES IN SPECIFIED STATE名单输出入装置在指定的状态
M: ..... MODIFY SPARE DEVICE OF I/O DEVICE修改输出入装置备用的设备
K: ..... MODIFY/INTERROGATE SCSI ADDRESS OF MTUMODIFY/INTERROGATE MTU SCSI地址
F: ..... CHANGE FUNCTIONAL MODE OF CTU改变CTU功能方式
I/O DEVICE WORKING STATE COMMAND <IS_>
< ZIT?
LOADING PROGRAM VERSION 13.4-0
DX 20017:48:03
TERMINAL PARAMETERS HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
I: ..... INTERROGATE TERMINAL PARAMETERS询问终值参数
M: ..... MODIFY TERMINAL PARAMETERS修改终值参数
F: ..... SET TERMINAL OPERATION MODE设置终端操作方式
TERMINAL PARAMETERS HANDLING COMMANDS <IT_>
< ZIW?
LOADING PROGRAM VERSION 13.28-0
DX 20017:48:25
?..... DISPLAY MENU
B: ..... HANDLE BAD BLOCKS把柄坏区
C: ..... CREATE FILE创造文件
D: ..... DELETE FILE删除文件
E: ..... EMPTY FILE空文件
F: ..... INTERROGATE/CHANGE DEFAULT VERSIONINTERROGATE/CHANGE缺省版本
I: ..... INITIALIZE DISK初始化盘
K: ..... INITIALIZE DIRECTORY初始化目录
L: ..... CREATE DIRECTORY创造目录
M: ..... DELETE DIRECTORY删除目录
N: ..... RENAME FILE给文件改名
P: ..... PACK DISK组装盘
Q: ..... INTERROGATE/MODIFY DISK CONFIGURATIONINTERROGATE/MODIFY盘配置
S: ..... SET FILE ATTRIBUTES设置文件属性
X: ..... DISPLAY DIRECTORY显示目录
Y: ..... INTERROGATE/CHANGE DEFAULT SETTINGSINTERROGATE/CHANGE缺省设置
DISK FILE AND DIRECTORY HANDLING <IW_>
< ZIX?
LOADING PROGRAM VERSION 11.11-0
DX 20017:48:30
DISK FILE COMPRESSION HANDLING MML COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
F: ..... COMPRESS FILE(S) TO ZIP ARCHIVE用拉锁拉上档案的压缩文件
X: ..... EXTRACT FILE(S) FROM ZIP ARCHIVE萃取物文件从邮编档案
L: ..... LIST CONTENTS OF ZIP ARCHIVE邮编档案名单内容
C: ..... COMPRESS FILE TO GZIP ARCHIVE压缩文件对GZIP档案
E: ..... EXTRACT FILE FROM GZIP ARCHIVE萃取物文件从GZIP档案
I: ..... LIST CONTENTS OF GZIP ARCHIVE(S)GZIP档案名单内容
DISK FILE COMPRESSION HANDLING MML COMMAND <IX_>
< ZN?
DX 20017:51:55
A ..... GLOBAL TITLE RESULT HANDLING 全球称号结果处理
B ..... GLOBAL TITLE ANALYSIS HANDLING 全球称号分析处理
C ..... SIGNALLING LINK DATA HANDLING 发信号链接数据处理
E ..... SIGNALLING NETWORK STATE INTERROGATION 发信号网络状态审讯
F ..... SCCP DATA HANDLINGSCCP数据处理
G ..... SCCP STATE HANDLINGSCCP状态处理
H ..... SCCP SUBSYSTEM STATE HANDLINGSCCP子系统状态处理
L ..... SIGNALLING LINK STATE HANDLING 发信号链接状态处理
M ..... CCS7 LEVEL 3 PARAMETERS CCS7水平3参量
N ..... SIGNALLING ROUTE SET PARAMETER HANDLING发信号路线集合参量处理
O ..... SIGNALLING LINK PARAMETER HANDLING发信号链接参量处理
P ..... SERVICE INFORMATION DATA HANDLING 服务信息数据处理
R ..... SIGNALLING ROUTE SET DATA HANDLING 发信号路线设置了数据处理
S ..... SIGNALLING LINK SET DATA HANDLING 发信号链结集数据处理
V ..... SIGNALLING ROUTE STATE HANDLING 发信号路线状态处理
SS7 NETWORK ADMINISTRATION COMMAND <N__>
< ZNA?
DX 20017:52:17
GLOBAL TITLE RESULT HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
A: ..... CREATE GLOBAL TITLE MODIFICATION DATA创造全球称号修改数据
C: ..... CREATE TRANSLATION RESULT创造翻译结果
D: ..... DELETE TRANSLATION RESULT删除翻译结果
I: ..... INTERROGATE TRANSLATION RESULTS询问翻译结果
M: ..... MODIFY TRANSLATION RESULT修改翻译结果
R: ..... DELETE GLOBAL TITLE MODIFICATION DATA删除全球称号修改数据
S: ..... MODIFY GLOBAL TITLE MODIFICATION DATA修改全球称号修改数据
X: ..... INTERROGATE GLOBAL TITLE MODIFICATION DATA询问全球称号修改数据
GLOBAL TITLE RESULT HANDLING COMMAND <NA_>
< ZNB?
DX 20017:52:23
SCCP GLOBAL TITLE ANALYSIS HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE OR ADD ANALYSIS创造或增加分析
D: ..... DELETE OR REMOVE ANALYSIS删除或取消分析
I: ..... INTERROGATE OR SEARCH ANALYSIS询问或搜寻分析
J: ..... INTERROGATE ROOTS OF ANALYSIS TREES询问分析树根
SCCP GLOBAL TITLE ANALYSIS HANDLING COMMAND <NB_>
< ZNC?
LOADING PROGRAM VERSION 7.10-0
DX 20017:52:26
SIGNALLING LINK DATA HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE SIGNALLING LINK创造发信号链接
M: ..... MODIFY SIGNALLING LINK修改发信号链接
D: ..... DELETE SIGNALLING LINK发信号链接的删除
I: ..... INTERROGATE SIGNALLING LINK DATA询问发信号链接数据
L: ..... CHANGE PARAMETER SET改变参量集合
O: ..... EXCHANGE PARAMETER SET OF SIGNALLING LINKS交换参量套发信号链接
SIGNALLING LINK DATA HANDLING COMMAND <NC_>
< ZNE?
LOADING PROGRAM VERSION 8.20-0
DX 20017:52:30
SIGNALLING NETWORK STATE INTERROGATION COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
R: ..... INTERROGATE SIGNALLING ROUTE SET STATES询问发信号路线集合状态
S: ..... INTERROGATE SIGNALLING LINK SET STATES询问发信号链结集状态
L: ..... INTERROGATE SIGNALLING LINK STATES询问发信号链接状态
T: ..... INTERROGATE NETWORK ITEM STATES询问网络项目状态
O: ..... INTERROGATE SIGNALLING POINT LOAD SHARING询问发信号点负载分配
P: ..... INTERROGATE PROHIBITED STP MESSAGES询问被禁止的STP消息
J: ..... RUN SIGNALLING ROUTING TEST跑发信号发送测试
SIGNALLING NETWORK STATE INTERROGATION COMMAND <NE_>
< ZNF?
LOADING PROGRAM VERSION 8.3-0
DX 20017:52:33
SCCP DATA HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
D: ..... DEFINE SCCP FOR SIGNALLING POINT定义SCCP为发信号点
E: ..... DEFINE SCCP FOR SIGNALLING POINTS WITH SUBSYSTEMS COPY定义SCCP为发信号点与子系统拷贝
R: ..... REMOVE SCCP FROM SIGNALLING POINTS从发信号点去除SCCP
A: ..... ADD REPLICATIVE SIGNALLING POINT增加REPLICATIVE发信号的点
S: ..... REMOVE REPLICATIVE SIGNALLING POINT取消REPLICATIVE发信号的点
B: ..... ADD SUBSYSTEMS TO SIGNALLING POINTS增加子系统到发信号点
T: ..... REMOVE SUBSYSTEM FROM SIGNALLING POINTS从发信号点去除子系统
C: ..... ADD REPLICATIVE SUBSYSTEM增加REPLICATIVE子系统
U: ..... REMOVE REPLICATIVE SUBSYSTEM去除REPLICATIVE子系统
I: ..... INTERROGATE SCCP DATA OF SIGNALLING POINTS询问发信号点SCCP数据
J: ..... INTERROGATE SUBSYSTEMS DATA OF SIGNALLING POINTS询问发信号点子系统数据
L: ..... CHANGE SCCP SIGNALLING POINT PARAMETER SET改变发信号点参量集合的SCCP
M: ..... CHANGE SUBSYSTEM PARAMETER SET改变子系统参量集合
N: ..... EXCHANGE PARAMETER SET OF SCCP SIGNALLING POINT交换发信号点的参量套SCCP
O: ..... EXCHANGE PARAMETER SET OF SUBSYSTEM交换参量套子系统
P: ..... CHANGE SUBSYSTEM TEST STATUS改变子系统测试状态
SCCP DATA HANDLING COMMAND <NF_>
< ZNG?
DX 20017:52:36
SCCP STATE HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CHANGE SCCP STATE改变SCCP状态
D: ..... CHANGE REPLICATION STATE改变复制状态
I: ..... INTERROGATE SCCP STATE询问SCCP状态
SCCP STATE HANDLING COMMAND <NG_>
< ZNH?
DX 20017:52:40
SCCP SUBSYSTEM STATE HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CHANGE SUBSYSTEM STATE改变子系统状态
D: ..... CHANGE SUBSYSTEM REPLICATION STATE改变子系统复制状态
I: ..... INTERROGATE SUBSYSTEM STATE询问子系统状态
J: ..... INTERROGATE SUBSYSTEM DISTRIBUTION DATA询问子系统发行数据
SCCP SUBSYSTEM STATE HANDLING COMMAND <NH_>
< ZNL?
LOADING PROGRAM VERSION 7.22-0
DX 20017:52:53
SIGNALLING LINK STATE HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CHANGE SIGNALLING LINK STATE改变发信号链接状态
D: ..... DENY ACTIVATION OF SIGNALLING LINKS否认发信号链接的活化作用
A: ..... ALLOW ACTIVATION OF SIGNALLING LINKS允许发信号链接的活化作用
I: ..... INTERROGATE SIGNALLING LINK STATES询问发信号链接状态
T: ..... TEST SIGNALLING DATA LINK测试发信号数据链接
O: ..... INTERROGATE SIGNALLING DATA LINK TEST询问发信号数据链接测试
J: ..... RUN SIGNALLING LINK ROUTING TEST跑发信号链接发送测试
SIGNALLING LINK STATE HANDLING COMMAND <NL_>
< ZNM?
LOADING PROGRAM VERSION 8.8-0
DX 20017:52:55
CCS7 LEVEL 3 PARAMETERS HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
M: ..... MODIFY CCS7 LEVEL 3 PARAMETER修改CCS7水平3参量
I: ..... INTERROGATE CCS7 LEVEL 3 PARAMETERS询问CCS7水平3参量
C: ..... MODIFY CCS7 NETWORK SPECIFIC PARAMETER修改CCS7网络细节的参量
O: ..... INTERROGATE CCS7 NETWORK SPECIFIC PARAMETERS询问CCS7网络细节的参量
CCS7 LEVEL 3 PARAMETERS HANDLING COMMAND <NM_>
< ZNN?
LOADING PROGRAM VERSION 8.7-0
DX 20017:52:57
SIGNALLING ROUTE SET PARAMETER SET HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE SIGNALLING ROUTE SET PARAMETER SET创造发信号路线集合参量集合
E: ..... COPY SIGNALLING ROUTE SET PARAMETER SET复制发信号路线集合参量集合
M: ..... MODIFY SIGNALLING ROUTE SET PARAMETER SET修改发信号路线集合参量集合
N: ..... CHANGE SIGNALLING ROUTE SET PARAMETER SET NAME改变发信号路线集合参量集名
D: ..... DELETE SIGNALLING ROUTE SET PARAMETER SET发信号路线集合参量集合的删除
I: ..... INTERROGATING SIGNALLING ROUTE SET PARAMETER SETS询问发信号路线集合参量集合
SIGNALLING ROUTE SET PARAMETER SET HANDLING COMMAND <NN_>
< ZNO?
LOADING PROGRAM VERSION 7.6-1
DX 20017:52:59
SIGNALLING LINK PARAMETER SET HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE SIGNALLING LINK PARAMETER SET创造发信号链接参量集合
E: ..... COPY SIGNALLING LINK PARAMETER SET复制发信号链接参量集合
M: ..... MODIFY SIGNALLING LINK PARAMETER SET修改发信号链接参量集合
N: ..... CHANGE SIGNALLING LINK PARAMETER SET NAME改变发信号链接参量集名
D: ..... DELETE SIGNALLING LINK PARAMETER SET发信号链接参量集合的删除
I: ..... INTERROGATE SIGNALLING LINK PARAMETER SETS询问发信号链接参量集合
SIGNALLING LINK PARAMETER SET HANDLING COMMAND <NO_>
< ZNP?
LOADING PROGRAM VERSION 7.8-0
DX 20017:53:26
SERVICE INFORMATION DATA HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE SERVICE创造服务
M: ..... MODIFY SERVICE修改服务
D: ..... DELETE SERVICE删除服务
I: ..... INTERROGATE SERVICES询问服务
U: ..... UPDATE STP-SERVICE更新STP-SERVICE
SERVICE INFORMATION DATA HANDLING COMMAND <NP_>
< ZNR?
DX 20017:53:29
SIGNALLING ROUTE SET DATA HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
P: ..... MODIFY OWN SIGNALLING POINT DATA修改拥有发信号点数据
C: ..... CREATE SIGNALLING ROUTE SET 创造发信号路线集合
B: ..... MODIFY DATA OF SIGNALLING ROUTE SET修改发信号路线集合数据
D: ..... DELETE SIGNALLING ROUTE SET发信号路线集合的删除
A: ..... ADD SIGNALLING ROUTE TO ROUTE SET增加发信号路线到路线集合
R: ..... DELETE SIGNALLING ROUTE FROM ROUTE SET发信号路线从路线集合的删除
E: ..... CHANGE SIGNALLING ROUTE PRIORITY改变发信号路线优先权
N: ..... CHANGE SIGNALLING POINT NAME 改变发信号点名字
I: ..... INTERROGATE SIGNALLING POINT DATA询问发信号点数据
S: ..... CHANGE STP ACCESS改变STP通入
T: ..... INTERROGATE STP ACCESS询问STP通入
X: ..... EXCHANGE ADJACENT SIGNALLING POINT CODE交换毗邻发信号的点代码
V; ..... VERIFY OF MTP ROUTING DATA CHAINS核实MTP发送数据链
F: ..... REPAIR OF MTP ROUTING DATA CHAINSMTP发送数据链修理
SIGNALLING ROUTE SET DATA HANDLING COMMAND <NR_>
< ZNS?
LOADING PROGRAM VERSION 7.16-0
DX 20017:53:30
SIGNALLING LINK SET DATA HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE SIGNALLING LINK SET创造发信号链结集
A: ..... ADD SIGNALLING LINK TO LINK SET增加发信号链接到链结集
R: ..... DELETE SIGNALLING LINK FROM LINK SET发信号链接从链结集的删除
N: ..... CHANGE SIGNALLING LINK SET NAME改变发信号链结集名字
S: ..... CHANGE SIGNALLING LINK CODE改变发信号链接代码
D: ..... DELETE SIGNALLING LINK SET发信号链结集的删除
I: ..... INTERROGATE SIGNALLING LINK SET DATA询问发信号链结集数据
T: ..... CHANGE SIGNALLING LINK TEST STATUS改变发信号链接测试状态
SIGNALLING LINK SET DATA HANDLING COMMAND <NS_>
< ZNV?
DX 20017:53:33
SIGNALLING ROUTE STATE HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CHANGE SIGNALLING ROUTE STATE改变发信号路线状态
D: ..... DENY ACTIVATION OF SIGNALLING ROUTE否认发信号路线的活化作用
A: ..... ALLOW ACTIVATION OF SIGNALLING ROUTE允许发信号路线的活化作用
I: ..... INTERROGATE SIGNALLING ROUTE STATES询问发信号路线状态
SIGNALLING ROUTE STATE HANDLING COMMAND <NV_>
< ZO?
DX 20017:54:17
B ..... SCCP BROADCAST STATUS HANDLINGSCCP广播状态处理
C ..... SCCP PARAMETER SET HANDLINGSCCP参量集合处理
D ..... SCCP SCREENING HANDLINGSCCP掩护处理
I ..... MANAGEMENT OF TRAFFIC MATRIX MEASUREMENT FOR MTP交通矩阵测量的管理为MTP
L ..... INTERROGATION OF SIGNALLING LINK STATISTICS METERS发信号链接统计米的审讯
M ..... INTERROGATION OF AUXILIARY MTP STATISTICS METERS辅助MTP统计米的审讯
N ..... INTERROGATION OF SIGNALLING NETWORK STATISTICS METERS发信号网络统计米的审讯
S ..... STATES OF SS7 STATISTICSSS7统计状态
T ..... INTERROGATION OF SCCP AND TCAP STATISTICS METERSSCCP和TCAP统计米的审讯
SUPPLEMENTARY SS7 NETWORK ADMINISTRATION COMMAND <O__>
< ZOB?
DX 20017:55:11
SCCP BROADCAST STATUS HANDLING COMMANDS COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
M: ..... MODIFY BROADCAST STATUS OF SCCP SIGNALLING POINTS修改发信号点的SCCP的广播状态
I: ..... INTERROGATE BROADCAST STATUS OF SCCP SIGNALLING POINTS询问发信号点的SCCP的广播状态
C: ..... MODIFY LOCAL BROADCAST STATUS OF SCCP SUBSYSTEMS修改SCCP子系统的地方广播状况
L: ..... INTERROGATE LOCAL BROADCAST STATUS OF SCCP SUBSYSTEMS询问SCCP子系统的地方广播状况
SCCP BROADCAST STATUS HANDLING COMMANDS COMMAND <OB_>
< ZOC?
LOADING PROGRAM VERSION 6.5-0
DX 20017:55:14
SCCP PARAMETER SET HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE SCCP SIGNALLING POINT PARAMETER SET创造发信号点参量集合的SCCP
A: ..... CREATE SCCP SUBSYSTEM PARAMETER SET创造SCCP子系统参量集合
E: ..... COPY SCCP SIGNALLING POINT PARAMETER SET复制发信号点参量集合的SCCP
F: ..... COPY SCCP SUBSYSTEM PARAMETER SET复制SCCP子系统参量集合
M: ..... MODIFY SCCP SIGNALLING POINT PARAMETER SET修改发信号点参量集合的SCCP
N: ..... MODIFY SCCP SUBSYSTEM PARAMETER SET修改SCCP子系统参量集合
R: ..... CHANGE PARAMETER SET NAME更改参量集名
D: ..... DELETE SCCP SIGNALLING POINT PARAMETER SET发信号点参量集合的删除SCCP
K: ..... DELETE SCCP SUBSYSTEM PARAMETER SET删除SCCP子系统参量集合
I: ..... INTERROGATE SCCP SIGNALLING POINT PARAMETER SETS询问发信号点参量集合的SCCP
J: ..... INTERROGATE SCCP SUBSYSTEM PARAMETER SETS询问SCCP子系统参量集合
H: ..... HELP TEXT FOR SCCP SIGNALLING POINT PARAMETERS帮助文本为发信号点参量的SCCP
L: ..... HELP TEXT FOR SCCP SUBSYSTEM PARAMETERS帮助文本为SCCP子系统参量
SCCP PARAMETER SET HANDLING COMMAND <OC_>
< ZOD?
LOADING PROGRAM VERSION 5.4-0
DX 20017:55:16
SCCP SCREENING HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... COPY SCCP SCREENING DATA FROM MTP复制SCCP掩护数据从MTP
I: ..... INTERROGATE SCCP SCREENING DATA询问SCCP掩护数据
M: ..... MODIFY SCCP SCREENING修改SCCP掩护
S: ..... MODIFY SCCP SCREENING STATUS修改SCCP掩护状态
SCCP SCREENING HANDLING COMMAND <OD_>
< ZOI?
DX 20017:55:20
MANAGEMENT OF TRAFFIC MATRIX MEASUREMENT FOR MTP COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
S: ..... DEFINE MAXIMUM COUNTS OF INDEXES定义最大计数索引
I; ..... INTERROGATE MAXIMUM COUNTS OF INDEXES询问最大计数索引
O: ..... CONNECT OP/DP INDEX TO SIGNALLING POINT连接OP/DP索引到发信号点
E: ..... DELETE OP/DP INDEX删除OP/DP索引
D: ..... LIST ALL OP/DP INDEXES列出所有OP/DP索引
A: ..... DELETE ALL OP/DP INDEXES删除所有OP/DP索引
U: ..... CONNECT SI INDEX TO USER PART连接SI索引到用户零件
C: ..... DELETE SI INDEX删除SI索引
P; ..... LIST ALL SI INDEXES列出所有SI索引
L; ..... DELETE ALL SI INDEXES删除所有SI索引
MANAGEMENT OF TRAFFIC MATRIX MEASUREMENT FOR MTP COMMAND <OI_>
< ZOL?
LOADING PROGRAM VERSION 6.16-0
DX 20017:55:31
INTERROGATION OF SIGNALLING LINK STATISTICS METERS COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
P: ..... INTERROGATE SIGNALLING LINK PERFORMANCE METERS询问发信号链接表现米
A: ..... INTERROGATE SIGNALLING LINK AVAILABILITY METERS询问发信号链接可及性米
U: ..... INTERROGATE SIGNALLING LINK UTILIZATION METERS询问发信号链接运用米
T: ..... INTERROGATE SIGNALLING LINK LOAD询问发信号连接装入
L: ..... INTERROGATE SIGNALLING LINK EVENT LOGS询问发信号链接事件日志
E: ..... EMPTY SIGNALLING LINK EVENT LOGS空的发信号的链接事件日志
INTERROGATION OF SIGNALLING LINK STATISTICS METERS COMMAND <OL_>
< ZOM?
LOADING PROGRAM VERSION 6.17-0
DX 20017:55:35
INTERROGATION OF AUXIALIARY MTP STATISTICS METERS COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
Q: ..... INTERROGATE LEVEL 3 AUXILIARY METERS询问第3级辅助米
T: ..... INTERROGATE SIGNALLING LINK TERMINAL METERS询问发信号链接终端米
I: ..... INTERROGATE MTP LEVEL 2 METERS询问MTP水平2米
S: ..... INTERROGATE ATM BASED SIGNALLING LINK SAAL METERS询问基于的ATM发信号链接SAAL米
INTERROGATION OF AUXIALIARY MTP STATISTICS METERS COMMAND <OM_>
< ZON?
DX 20017:55:37
INTERROGATION OF SIGNALLING NETWORK STATISTICS METERS COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
A: ..... SIGNALLING LINK SET AND ROUTE SET AVAILABILITY METERS发信号链结集和路线集合可及性米
S: ..... SIGNALLING POINT STATUS METERS发信号点状态米
P: ..... SIF AND SIO METERS HANDLED WITH SPSIF和SIO米处理与SP
I: ..... SIF AND SIO METERS HANDLED WITH SIOSIF和SIO米处理与SIO
T: ..... SIF, SIO AND MSU METERS HANDLED WITH OPC, DPC AND SIOSIF、SIO和MSU米处理与OPC、DPC和SIO
E: ..... EMPTY SIGNALLING POINT EVENT LOGS空的发信号的点事件日志
L: ..... INTERROGATE SIGNALLING POINT EVENT LOGS询问发信号点事件日志
INTERROGATION OF SIGNALLING NETWORK STATISTICS METERS COMMAND <ON_>
< ZOS?
LOADING PROGRAM VERSION 9.6-0
DX 20017:55:48
STATES OF SS7 STATISTICS COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
A: ..... ACTIVATE SS7 STATISTICS AND REPORTS激活SS7统计和报告
D: ..... DEACTIVATE SS7 STATISTICS AND REPORTS撤销SS7统计和报告
E: ..... INTERROGATE REPORTING STATUS OF SCCP SUBSYSTEMS询问报告SCCP子系统的状况
F: ..... MODIFY REPORTING STATUS OF SCCP SUBSYSTEMS修改报告SCCP子系统的状况
I: ..... INTERROGATE STATES OF SS7 STATISTICS询问SS7统计状态
J: ..... INTERROGATE REPORTING STATUS OF SIGNALLING LINKS询问报告发信号链接的状况
K: ..... INTERROGATE REPORTING STATUS OF SIGNALLING POINTS询问报告发信号点的状况
L: ..... MODIFY REPORTING STATUS OF SIGNALLING LINKS修改报告发信号链接的状况
M: ..... MODIFY SS7 MEASUREMENT REPORT PARAMETERS修改SS7测量报告参量
N: ..... MODIFY REPORTING STATUS OF SIGNALLING POINTS修改报告发信号点的状况
R: ..... INTERROGATE SS7 MEASUREMENT REPORT PARAMETERS询问SS7测量报告参量
G: ..... MODIFY STATES OF INTERVAL LOG REPORTS修改间隔时间日志报告状态
Q: ..... INTERROGATE STATES OF INTERVAL LOG REPORTS询问间隔时间日志报告状态
STATES OF SS7 STATISTICS COMMAND <OS_>
< ZOT?
LOADING PROGRAM VERSION 8.10-0
DX 20017:55:50
INTERROGATION OF SCCP AND TC STATISTICS METERS COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
N: ..... SCCP SIGNALLING POINT METERS发信号点米的SCCP
S: ..... SCCP SUBSYSTEM METERSSCCP子系统米
J: ..... SCCP SUBSYSTEM METERS OF SIGNALLING POINTSCCP发信号点子系统米
A: ..... SCCP LOCAL SUBSYSTEM AVAILABILITY METERSSCCP地方子系统可及性米
I: ..... INTERROGATE SCCP SINGLE METERS询问SCCP米
G: ..... INTERROGATE SCCP SEGMENTATION AND REASSEMBLY ERROR METERS询问SCCP分割和重新组装错误米
Q: ..... SCCP QUALITY OF SERVICE METERSSCCP服务质量米
E: ..... EMPTY SCCP OR TC EVENT LOG空的SCCP或TC事件日志
O: ..... INTERROGATE SCCP SIGNALLING POINT EVENT LOG询问发信号点事件日志的SCCP
L: ..... INTERROGATE SCCP SUBSYSTEM EVENT LOG询问SCCP子系统事件日志
R: ..... INTERROGATE SCCP MESSAGE HANDLING FAILURE LOG询问SCCP消息处理失败日志
U: ..... INTERROGATE TC UTILIZATION METERS询问TC运用米
T: ..... INTERROGATE TC TRANSACTION METERS询问TC交易米
P: ..... INTERROGATE TC FAULT METERS询问TC缺点米
F: ..... INTERROGATE TC EVENT LOG询问TC事件日志
INTERROGATION OF SCCP AND TC STATISTICS METERS COMMAND <OT_>
< ZQ?
DX 20017:56:39
5 ..... LAN L3 SUPERVISION HANDLINGLAN L3监督处理
B ..... OSI NETWORK ADDRESS AND NSAP DATA HANDLINGOSI网址和NSAP数据处理
C ..... PHYSICAL CHANNEL DATA HANDLING物理海峡数据处理
D ..... OSI ENVIRONMENT APPLICATION DATA HANDLINGOSI环境应用数据处理
E ..... OSI ENVIRONMENT CONNECTIONLESS NETWORK SERVICE HANDLINGOSI环境无联系网络服务处理
F ..... OSI FILE SERVICESOSI文件服务
G ..... PHYSICAL CHANNEL GROUP DATA HANDLING物理通道组数据处理
H ..... ETHERNET TERMINAL DATA HANDLING 以太网终端数据处理
L ..... OSI ENVIRONMENT LINKAGE HANDLINGOSI环境连接处理
N ..... O&M NETWORK HANDLINGO&M网络处理
Q ..... OSI ACCESS CONTROLOSI存取控制
R ..... TCP/IP STACK DATA HANDLINGTCP/IP堆数据处理
S ..... PHYSICAL CHANNEL STATE HANDLING 物理海峡状态处理
T ..... ANALOG TERMINAL DATA HANDLING模式终端数据处理
U ..... BSS TRANSMISSION EQUIPMENT HANDLING BSS传输设备处理
V ..... VIRTUAL TERMINAL COMMUNICATION 虚拟终端通信
W ..... Q1 INTERFACE HANDLING Q1接口处理
X ..... X.25 INTERFACE CONFIGURATION PARAMETERS HANDLINGX.25接口配置参量处理
O&M NETWORK ADMINISTRATION COMMAND <Q__>
< ZQ5?
/*** MML PROGRAM LOAD ERROR ***/
/*** UNKNOWN COMMAND GROUP ***/
< ZQB?
DX 20017:57:21
NETWORK ADDRESS AND NSAP DATA HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE NETWORK ADDRESS创造网址
D: ..... DELETE NETWORK ADDRESS删除网址
I: ..... INTERROGATE NETWORK ADDRESS DATA询问网址数据
N: ..... CREATE NSAP创造NSAP
M: ..... MODIFY NSAP DATA修改NSAP数据
R: ..... DELETE NSAP删除NSAP
T: ..... ATTACH NSAP TO NETWORK ADDRESS附有NSAP网址
F: ..... DETACH NSAP FROM NETWORK ADDRESS从网址分开NSAP
H: ..... SET DEFAULT VALUES FOR ISO DCC AND ISO 6253-ICD NSAP集合缺省值为ISO DCC和ISO 6253-ICD NSAP
G: ..... CHANGE NSAP STATE改变NSAP状态
L: ..... INTERROGATE NETWORK NSAP DATA询问网络NSAP数据
NETWORK ADDRESS AND NSAP DATA HANDLING COMMAND <QB_>
< ZQC?
DX 20017:57:23
PHYSICAL CHANNEL DATA HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE PHYSICAL CHANNEL THROUGH DIGITAL TERMINAL通过DIGITAL终端创造物理海峡
S: ..... CREATE PHYSICAL CHANNEL THROUGH ANALOG TERMINAL通过模式终端创造物理海峡
M: ..... MODIFY PHYSICAL CHANNEL THROUGH DIGITAL TERMINAL通过DIGITAL终端修改物理海峡
U: ..... MODIFY PHYSICAL CHANNEL THROUGH ANALOG TERMINAL通过模式终端修改物理海峡
D: ..... DELETE PHYSICAL CHANNEL删除物理海峡
I: ..... INTERROGATE PHYSICAL CHANNEL DATA询问物理海峡数据
PHYSICAL CHANNEL DATA HANDLING COMMAND <QC_>
< ZQD?
DX 20017:57:25
OSI ENVIRONMENT APPLICATION DATA HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
L: ..... CREATE LOCAL OSI APPLICATION创造地方OSI应用
R: ..... CREATE REMOTE OSI APPLICATION创造遥远的OSI应用
M: ..... MODIFY LOCAL OSI APPLICATION DATA修改地方OSI应用数据
H: ..... MODIFY REMOTE OSI APPLICATION DATA修改遥远的OSI应用数据
N: ..... MODIFY OSI APPLICATION NAME修改OSI应用程序名称
D: ..... DELETE OSI APPLICATION删除OSI应用
I: ..... INTERROGATE OSI APPLICATION DATA询问OSI应用数据
A: ..... ADD SERVICE PROFILE TO OSI APPLICATION增加服务外形到OSI应用
C: ..... MODIFY SERVICE PROFILE OF OSI APPLICATION修改OSI应用服务外形
E: ..... DETACH SERVICE PROFILE FROM OSI APPLICATION从OSI应用分开服务外形
T: ..... ATTACH SECONDARY SELECTOR GROUP TO OSI APPLICATION附有次要选择器小组OSI应用
F: ..... DETACH OR MODIFY SECONDARY SELECTOR GROUP分开或修改次要选择器小组
G: ..... CHANGE OSI APPLICATION STATE改变OSI应用状态
OSI ENVIRONMENT APPLICATION DATA HANDLING COMMANDS <QD_>
< ZQE?
LOADING PROGRAM VERSION 4.3-0
DX 20017:57:28
OSI ENVIRONMENT CONNECTIONLESS NETWORK SERVICE HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE CLNS创造CLNS
M: ..... MODIFY CLNS DATA修改CLNS数据
A: ..... ADD MANUAL AREA ADDRESS TO CLNS增加手工区域地址到CLNS
R: ..... REMOVE MANUAL AREA ADDRESS FROM CLNS从CLNS去除手工区域地址
N: ..... MODIFY CLNS NAME修改CLNS名字
F: ..... MODIFY CLNS PARAMETERS修改CLNS参量
T: ..... RESTART CLNS再开始CLNS
G: ..... CHANGE CLNS STATE改变CLNS状态
D: ..... DELETE CLNS删除CLNS
H; ..... ACCEPT NEW CLNS受理新的CLNS
I: ..... INTERROGATE CLNS DATA询问CLNS数据
OSI ENVIRONMENT CONNECTIONLESS NETWORK SERVICE HANDLING COMMAND <QE_>
< ZQF?
LOADING PROGRAM VERSION 5.1-0
DX 20017:57:31
OSI FILE SERVICES
?..... DISPLAY MENU
A: ..... COPY FILE复制文件
L: ..... LIST FILE DIRECTORY表文件目录
M: ..... MODIFY FILE ATTRIBUTES修改文件属性
OSI FILE SERVICES <QF_>
< ZQG?
DX 20017:57:34
PHYSICAL CHANNEL GROUP DATA HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE PHYSICAL CHANNEL GROUP创造物理通道组
A: ..... ADD PHYSICAL CHANNEL TO PHYSICAL CHANNEL GROUP
R: ..... DELETE PHYSICAL CHANNEL FROM PHYSICAL CHANNEL GROUP删除物理海峡从物理通道组
N: ..... CHANGE PHYSICAL CHANNEL GROUP NAME更改物理通道组名字
M: ..... CHANGE PHYSICAL CHANNEL DATA改变物理海峡数据
D: ..... DELETE PHYSICAL CHANNEL GROUP删除物理通道组
I: ..... INTERROGATE PHYSICAL CHANNEL GROUP DATA询问物理通道组数据
PHYSICAL CHANNEL GROUP DATA HANDLING COMMANDS<QG_>
< ZQH?
DX 20017:57:36
ETHERNET TERMINAL DATA HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE ETHERNET TERMINAL DATA创造以太网终端数据
M: ..... MODIFY ETHERNET TERMINAL DATA修改以太网终端数据
D: ..... DELETE ETHERNET TERMINAL DATA删除以太网终端数据
I: ..... INTERROGATE ETHERNET TERMINAL DATA询问以太网终端数据
ETHERNET TERMINAL DATA HANDLING COMMAND <QH_>
< ZQL?
LOADING PROGRAM VERSION 5.6-0
DX 20017:57:51
OSI ENVIRONMENT LINKAGE HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE X.25 LINKAGE创造X.25连接
L: ..... CREATE BROADCAST LINKAGE创造广播连接
M: ..... MODIFY X.25 LINKAGE DATA修改X.25连接数据
R: ..... MODIFY BROADCAST LINKAGE修改广播连接
G: ..... CHANGE LINKAGE STATE改变连接状态
F: ..... MODIFY LINKAGE PARAMETERS修改连接参量
D: ..... DELETE LINKAGE删除连接
I: ..... INTERROGATE LINKAGE DATA询问连接数据
A: ..... ADD MANUAL ES ADJACENCY TO LINKAGE增加手工ES毗邻物到连接
E: ..... REMOVE MANUAL ES ADJACENCY FROM LINKAGE从连接取消手工ES毗邻物
P: ..... INTERROGATE LINKAGE ADJACENCY INFORMATION询问连接毗邻物信息
OSI ENVIRONMENT LINKAGE HANDLING COMMAND <QL_>
< ZQN?
LOADING PROGRAM VERSION 11.9-0
DX 20017:57:53
?..... DISPLAY MENU
A: ..... ADD NEW O&M CONNECTION增加O&M新连接
C: ..... CHANGE WORKING STATE OF O&M CHANNEL改变运作的状态O&M海峡
D: ..... DELETE O&M CONNECTION
I: ..... INTERROGATE O&M NETWORK CONFIGURATION询问
M: ..... MODIFY O&M CONNECTION修改
N: ..... INTERROGATE OCCASIONAL VALUES OF O&M CHANNEL METERS询问偶尔的价值
S: ..... DISPLAY MML SESSIONS显示MML会议
O&M NETWORK HANDLING <QN_>
< ZQQ?
LOADING PROGRAM VERSION 4.1-0
DX 20017:57:57
ACCESS CONTROL DATA HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... ADD SNPA TO OSI ACCESS CONTROL LIST增加SNPA到OSI存取控制表
M: ..... MODIFY OSI ACCESS CONTROL METHOD修改OSI存取控制方法
D: ..... DELETE SNPA FROM OSI ACCESS CONTROL LIST删除SNPA从OSI存取控制表
I: ..... INTERROGATE OSI ACCESS CONTROL DATA询问OSI存取控制数据
OSI ACCESS CONTROL COMMAND <QQ_>
< ZQR?
LOADING PROGRAM VERSION 7.25-0
DX 20017:58:15
TCP/IP STACK DATA HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
N: ..... CONFIGURE NETWORK INTERFACE配置网络界面
G: ..... REMOVE NETWORK INTERFACE去除网络界面
W: ..... FORCE INTERFACE SWITCHOVER力量接口大转变
I: ..... INTERROGATE NETWORK INTERFACE询问网络界面
T: ..... CONFIGURE TCP/IP PARAMETERS配置TCP/IP参量
H: ..... INTERROGATE TCP/IP PARAMETERS询问TCP/IP参量
C: ..... CREATE STATIC ROUTE创造静态路线
D: ..... DELETE STATIC ROUTE删除静态路线
L: ..... INTERROGATE STATIC ROUTES询问静态路线
K: ..... CONFIGURE DNS PARAMETERS配置DNS参量
J; ..... INTERROGATE DNS PARAMETERS询问DNS参量
F: ..... DISTRIBUTE CONFIGURATION FILE分布配置文件
X: ..... TEST HOST REACHABILITY (PING) 测试主人REACHABILITY (PING)
S: ..... INTERROGATE NETWORK STATUS询问网络状态
TCP/IP STACK DATA HANDLING COMMAND <QR_>
< ZQS?
DX 20017:58:18
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CHANGE PHYSICAL CHANNEL STATE改变物理海峡状态
I: ..... INTERROGATE PHYSICAL CHANNEL STATES询问物理海峡状态
PHYSICAL CHANNEL STATE HANDLING COMMAND <QS_>
< ZQT?
DX 20017:58:20
ANALOG TERMINAL DATA HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE ANALOG TERMINAL DATA创造模式终端数据
M: ..... MODIFY ANALOG TERMINAL DATA修改模式终端数据
D: ..... DELETE ANALOG TERMINAL DATA删除模式终端数据
I: ..... INTERROGATE ANALOG TERMINAL DATA询问模式终端数据
ANALOG TERMINAL DATA HANDLING COMMAND <QT_>
< ZQU?
LOADING PROGRAM VERSION 10.10-0
DX 20017:58:22
BSS TRANSMISSION EQUIPMENT HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
E: ..... EXECUTE REMOTE COMMAND执行遥远的命令
A: ..... ADD EQUIPMENT DATA增加设备数据
D: ..... DELETE EQUIPMENT DATA删除设备数据
M: ..... MODIFY EQUIPMENT DATA修改设备数据
P: ..... DISPLAY EQUIPMENT DATA显示设备数据
F: ..... HANDLE EQUIPMENT COLLECTION AND CHECKSUM POLLING把柄设备汇集和检查和投票
B: ..... ADD OBJECT TO TRANSMISSION MEASUREMENT增加对象到传输测量
R: ..... REMOVE OBJECT FROM TRANSMISSION MEASUREMENT从传输测量取消对象
I: ..... INTERROGATE TRANSMISSION MEASUREMENT OBJECTS询问传输测量对象
C: ..... CREATE TRANSMISSION EQUIPMENT SOFTWARE BUILD创造传输设备软件修造
G: ..... DELETE TRANSMISSION EQUIPMENT SOFTWARE BUILD删除传输设备软件修造
T: ..... ATTACH EQUIPMENT TO SOFTWARE BUILD附有设备软件修造
U: ..... DETACH EQUIPMENT FROM SOFTWARE BUILD从软件修造分开设备
H: ..... HANDLE SOFTWARE BUILD DATA把柄软件修造数据
L: ..... LIST SOFTWARE BUILD DATA名单软件修造数据
BSS TRANSMISSION EQUIPMENT HANDLING COMMAND <QU_>
< ZQV?
DX 20017:58:27
VIRTUAL TERMINAL COMMUNICATION COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CONNECT连接
I; ..... INTERROGATE PAD PARAMETERS询问垫参量
M: ..... MODIFY PAD PARAMETERS修改垫参量
P; ..... DISPLAY CONNECTION INFORMATION显示连接信息
D; ..... DISCONNECT断开
VIRTUAL TERMINAL COMMUNICATION COMMAND <QV_>
< ZQW?
LOADING PROGRAM VERSION 10.8-0
DX 20017:58:29
Q1 INTERFACE HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE SERVICE CHANNEL创造服务海峡
D: ..... DELETE SERVICE CHANNEL删除服务海峡
M: ..... MODIFY SERVICE CHANNEL CONFIGURATION修改服务海峡配置
S: ..... SET SERVICE CHANNEL STATE设置服务海峡状态
I: ..... INTERROGATE SERVICE CHANNEL CONFIGURATION询问服务海峡配置
A: ..... ADD EQUIPMENT TO SERVICE CHANNEL增加设备到服务海峡
R: ..... REMOVE EQUIPMENT FROM SERVICE CHANNEL从服务海峡取消设备
G: ..... CHANGE EQUIPMENT INFORMATION改变设备信息
F: ..... MODIFY BTS Q1 BUS PARAMETER修改BTS Q1公共汽车参量
L: ..... LIST EQUIPMENT名单设备
Q1 INTERFACE HANDLING COMMAND <QW_>
< ZQX?
DX 20017:58:32
X25 CONFIGURATION PARAMETERS HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE X25 CONFIGURATION PARAMETER SET DATA创造X25配置参量集合数据
M: ..... MODIFY X25 CONFIGURATION PARAMETER SET DATA修改X25配置参量集合数据
F: ..... ADD AND REMOVE X25 INTERFACE FACILITIES增加并且去除X25接口设施
D: ..... DELETE X25 CONFIGURATION PARAMETER SET DATA删除X25配置参量集合数据
I: ..... INTERROGATE X25 CONFIGURATION PARAMETERS询问X25配置参量
X25 CONFIGURATION PARAMETERS HANDLING COMMAND <QX_>
< ZR?
DX 20017:59:18
B ..... SEMIPERMANENT BROADBAND CONNECTIONS HANDLING部分永久宽频连接处理
C ..... CIRCUIT GROUP HANDLING电路群组处理
R ..... ROUTE HANDLING路线处理
ROUTING ADMINISTRATION COMMAND <R__>
< ZRB?
DX 20017:59:28
?..... DISPLAY MENU
A: ..... CREATE BROADBAND CONNECTION创造宽频连接
B: ..... CREATE POINT-TO-MULTIPOINT BROADBAND CONNECTION创造单点到多点宽频连接
I: ..... INTERROGATE SEMIPERMANENT BROADBAND CONNECTIONS询问部分永久的宽频连接
M: ..... MODIFY POINT-TO-MULTIPOINT BROADBAND CONNECTION修改单点到多点宽频连接
P: ..... DELETE BROADBAND CONNECTION删除宽频连接
R: ..... DELETE POINT-TO-MULTIPOINT BROADBAND CONNECTION删除单点到多点宽频连接
X: ..... UPDATE BOOKED TIME更新被预定的时间
SEMIPERMANENT BROADBAND CONNECTIONS HANDLING <RB_>
< ZRC?
LOADING PROGRAM VERSION 8.36-3
DX 20017:59:30
CIRCUIT GROUP HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE CIRCUIT GROUP创造电路群组
A: ..... ADD CIRCUITS TO CIRCUIT GROUP增加电路到电路群组
N: ..... MODIFY CIRCUIT GROUP修改电路群组
M: ..... MODIFY ADDITIONAL CIRCUIT GROUP PARAMETERS修改另外的电路群组参量
I: ..... INTERROGATE CIRCUIT GROUP询问电路群组
R: ..... REMOVE CIRCUITS FROM CIRCUIT GROUP从电路群组去除电路
D: ..... DELETE CIRCUIT GROUP删除电路群组
CIRCUIT GROUP HANDLING COMMAND <RC_>
< ZRR?
LOADING PROGRAM VERSION 6.27-2
DX 20017:59:33
ROUTE HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE ROUTE创造路线
A: ..... ADD CIRCUIT GROUP增加电路群组
M: ..... MODIFY ROUTE修改路线
D: ..... DELETE ROUTE / CIRCUIT GROUP删除路线/电路群组
I: ..... INTERROGATE ROUTE询问路线
ROUTE HANDLING COMMANDS <RR_>
MAIN LEVEL COMMAND <___>
< ZT?
DX 20018:00:11
TRAFFIC ADMINISTRATION
? ..... DISPLAY MENU
P ..... GSM MEASUREMENT HANDLINGGSM测量处理
V ..... BSC COUNTER INQUIRYBSC反查询
TRAFFIC ADMINISTRATION COMMAND <T__>
< ZTP?
LOADING PROGRAM VERSION 9.8-0
DX 20018:00:17
GSM MEASUREMENT HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
M: ..... MODIFY GSM MEASUREMENT CHARACTERISTICS修改GSM测量特征
I: ..... INTERROGATE GSM MEASUREMENT询问GSM测量
S: ..... START GSM MEASUREMENT开始GSM测量
E: ..... STOP GSM MEASUREMENT停止GSM测量
GSM MEASUREMENT HANDLING COMMAND <TP_>
< ZTV?
LOADING PROGRAM VERSION 9.15-0
DX 20018:00:20
BSC MEASUREMENTS COUNTERS INQUIRY COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
I: ..... INQUIRE AND OUTPUT COUNTERS询问和输出计数器
O: ..... OUTPUT COUNTERS输出计数器
S: ..... SHOW DESCRIPTION OF THE COUNTERS显示柜台的描述
R: ..... RESET THE COUNTERS重新设置柜台
BSC MEASUREMENTS COUNTERS INQUIRY COMMAND <TV_>
< ZU?
DX 20018:00:59
UNIT ADMINISTRATION
B ..... SINGLE RADIO NETWORK TEST HANDLING 唯一广播网测试处理
C ..... SCHEDULED RADIO NETWORK TEST HANDLING 预定的广播网测试处理
D ..... DIAGNOSTICS HANDLING 诊断处理
S ..... WORKING STATE AND RESTART HANDLING 运作的状态和再开始处理
Z; .... RETURN TO MAIN LEVEL
UNIT ADMINISTRATION COMMAND <U__>
< ZUB?
DX 20018:01:07
SINGLE RADIO NETWORK TEST HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
E: ..... SYNCHRONIZE BCCH FOR TERMINATING TEST CALL同步BCCH 为终止测试通话
F: ..... START CALL STATUS REQUEST起始呼号状态请求
G: ..... START ORIGINATING TEST CALL开始发源测试通话
H: ..... START BCCH FIELD STRENGTH MEASUREMENT开始BCCH 领域力量测量
J: ..... START RECEIVER SENSITIVITY MEASUREMENT开始接收器敏感性测量
K: ..... HANDLE ABIS LOOP TEST把柄ABIS 环线试验
L; ..... LIST ACTIVE ABIS LOOP TESTS名单活跃ABIS 环线试验
N: ..... INTERRUPT TEST中断测试
R: ..... START ANTENNA TEST开始天线测试
S: ..... START TRANSCEIVER TEST开始收发器测试
P: ..... PRINT TEST REPORT印刷品实验报告
D: ..... DELETE TEST REPORT删除实验报告
Z; ..... RETURN TO MAIN LEVEL
SINGLE RADIO NETWORK TEST HANDLING COMMAND <UB_>
< ZUC?
DX 20018:01:09
SCHEDULED RADIO NETWORK TEST HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE SCHEDULED TEST创造预定的测试
D: ..... DELETE SCHEDULED TEST删除预定的测试
I: ..... INTERROGATE SCHEDULED TEST询问预定的测试
M: ..... MODIFY SCHEDULED TEST FUNCTIONAL PARAMETERS修改预定的测试功能参量
S: ..... CHANGE SCHEDULED TEST STATE改变预定的测试状态
T: ..... MODIFY TIME PARAMETERS OF SCHEDULED TEST修改时间参量预定的测试
V: ..... HANDLE THRESHOLD PARAMETERS把柄门限参量
SCHEDULED RADIO NETWORK TEST HANDLING COMMAND <UC_>
< ZUD?
DX 20018:01:11
DIAGNOSTICS HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
U: ..... START UNIT TEST/PARTIAL UNIT TEST开始单位TEST/PARTIAL 单位测试
D: ..... START I/O DEVICE TEST开始输出入装置测试
H: ..... OUTPUT DIAGNOSTIC REPORT HISTORY产品诊断报告历史
I: ..... INTERROGATE PARTIAL UNIT TESTS询问部份单位测试
L: ..... LIST FAULTY UNITS/PROCESSOR UNITS名单有毛病的UNITS/PROCESSOR 单位
Q; ..... INTERROGATE CURRENT TESTS询问潮流测试
S: ..... STOP CURRENT TEST停止当前的测试
DIAGNOSTICS HANDLING COMMAND <UD_>
< ZUS?
LOADING PROGRAM VERSION 19.10-1
DX 20018:01:15
WORKING STATE AND RESTART HANDLING COMMANDS
?... DISPLAY MENU
C: ... CHANGE UNIT STATE改变部件状态
T: ... CHANGE UNIT INFO改变单位信息
W: ... WARM UP SPARE UNIT给备用的单位
I: ... INTERROGATE UNIT STATE加热: ... 询问部件状态
L: ... LIST UNITS IN SPECIFIED STATE OR INFO列出单位在指定的状态或信息
U: ... RESTART UNIT重新开始单位
S: ... RESTART SYSTEM重新开始系统
Z; ... RETURN TO MAIN LEVEL
WORKING STATE AND RESTART HANDLING COMMAND <US_>
< ZW?
DX 20018:01:47
SYSTEM CONFIGURATION ADMINISTRATION
A ..... WIRED ALARM CONNECTIONS HANDLING架线的警报连接处理
B ..... COMPUTER CONFIGURATION HANDLING计算机配置处理
G ..... TRANSCODER CONFIGURATIONTRANSCODER 配置
I ..... INTERNAL PCM CIRCUITS CONFIGURATION内部PCM 电路配置
K ..... SOFTWARE PACKAGE FALLBACK HANDLING软件包撑腰处理
N ..... CHANGE DELIVERY HANDLING改变交付处理
O ..... PARAMETER HANDLING 参量处理
Q ..... SOFTWARE PACKAGE MANAGEMENT软件包管理
R ..... SOFTWARE PACKAGE DEPLOYMENT HANDLING软件包部署处理
S ..... SOFTWARE PACKAGE STATUS HANDLING 软件包状态处理
T ..... EQUIPMENT MANAGEMENT设备管理
U ..... UNIT CONNECTIONS HANDLING单位连接处理
X ..... SOFTWARE CONFIGURATION RESOURCE HANDLING软件配置资源处理
SYSTEM CONFIGURATION ADMINISTRATION COMMAND <W__>
< ZWA?
LOADING PROGRAM VERSION 4.6-0
DX 20018:01:56
WIRED ALARM CONNECTIONS HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
O: ..... OPEN ALARM CONNECTION打开警报连接
C: ..... CLOSE ALARM CONNECTION接近的警报连接
I: ..... OPEN ALARM INPUT打开警报输入
D: ..... CLOSE ALARM INPUT接近的警报输入
X: ..... MODIFY ALARM INPUT PARAMETERS修改警报输入参量
P: ..... PRINT OPEN CONNECTIONS/INPUTS印刷品开放CONNECTIONS/INPUTS
A: ..... CREATE EXTERNAL ALARM创造EXTERNAL警报
M: ..... MODIFY EXTERNAL ALARM PARAMETERS修改EXTERNAL警报参量
R: ..... REMOVE EXTERNAL ALARM去除EXTERNAL警报
T: ..... PRINT EXTERNAL ALARMS印刷品EXTERNAL警报
E: ..... TEST CARTRIDGE ALARMS测试弹药筒警报
WIRED ALARM CONNECTIONS HANDLING COMMANDS <WA_>
< ZWB?
LOADING PROGRAM VERSION 2.4-0
DX 20018:02:00
COMPUTER CONFIGURATION HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
A: ..... ADD MESSAGE BUS ADDRESS增加消息公共汽车地址
M: ..... MODIFY MESSAGE BUS ADDRESS修改消息公共汽车地址
R: ..... REMOVE MESSAGE BUS ADDRESS去除消息公共汽车地址
E; ..... DELIVER DATA TO ALL COMPUTERS提供数据到所有计算机
I: ..... INTERROGATE COMPUTER CONFIGURATION询问计算机配置
COMPUTER CONFIGURATION HANDLING COMMAND <WB_>
< ZWG?
LOADING PROGRAM VERSION 9.5-0
DX 20018:02:04
TRANSCODER CONFIGURATION COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE TRANSCODER PCM创造TRANSCODER PCM
D: ..... DELETE TRANSCODER PCM删除TRANSCODER PCM
M: ..... MODIFY TRANSCODER PCM修改TRANSCODER PCM
O: ..... OUTPUT TRANSCODER PCM INFORMATION产品TRANSCODER PCM信息
S: ..... SET NUMBER OF THROUGH CONNECTED CHANNELS设置通过连接的渠道的数字
A: ..... ADD THROUGH CONNECTED CHANNEL通过连接的海峡增加
R: ..... REMOVE THROUGH CONNECTED CHANNEL通过连接的海峡去除
F: ..... FETCH THROUGH CONNECTIONS FROM TRANSCODER取指令通过连接从TRANSCODER
I: ..... INTERROGATE ROUTINE TEST INFORMATION询问程序检验信息
T: ..... MODIFY ROUTINE TEST DATA AND PARAMETERS修改程序检验数据和参量
TRANSCODER CONFIGURATION COMMAND <WG_>
< ZWI?
DX 20018:02:06
INTERNAL PCM CIRCUITS CONFIGURATION COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
P: ..... INTERROGATE PCM CIRCUITS OF IDENTIFIED SWITCH询问辨认的开关PCM电路
L: ..... INTERROGATE PCM CIRCUITS OF IDENTIFIED COMPUTER
OR PROGRAM BLOCK问辨认的计算机PCM电路或程序块
INTERNAL PCM CIRCUITS CONFIGURATION COMMAND <WI_>
< ZWK?
DX 20018:02:21
SOFTWARE PACKAGE FALLBACK HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
S: ..... START FALLBACK COPYING开始撑腰复制
Q; ..... QUIT FALLBACK COPYING放弃撑腰复制
I: ..... INTERROGATE FALLBACK COPYING询问撑腰复制
P: ..... DISPLAY FALLBACK LOGFILE显示撑腰日志文件
SOFTWARE PACKAGE FALLBACK HANDLING COMMAND <WK_>
< ZWN?
DX 20018:02:24
CHANGE DELIVERY HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
A: ..... ADD CHANGE DELIVERY增加变动交付
D: ..... DELETE CHANGE DELIVERY删除变动交付
H: ..... LIST CHANGE DELIVERY HISTORY名单变动交付历史
I: ..... INTERROGATE CHANGE DELIVERY询问变动交付
J: ..... UPDATE PACKAGE IDENTIFIER更新包裹标识符
CHANGE DELIVERY HANDLING COMMAND <WN_>
< ZWO?
LOADING PROGRAM VERSION 7.12-0
DX 20018:02:26
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CHANGE PARAMETER VALUE改变参数值
I: ..... INTERROGATE PARAMETER VALUE询问参数值
A: ..... ACTIVATE/DEACTIVATE OPTIONAL FEATUREACTIVATE/DEACTIVATE任选功能
S: ..... OUTPUT FEATURES ACTIVATION STATUS产品以活化作用状态为特色
PARAMETER HANDLING COMMAND <WO_>
< ZWQ?
LOADING PROGRAM VERSION 12.3-0
DX 20018:02:29
SOFTWARE PACKAGE ADMINISTRATION COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
B: ..... VERIFY SOFTWARE PACKAGE核实软件包
C: ..... CREATE SOFTWARE PACKAGE创造软件包
D: ..... DELETE SOFTWARE PACKAGE删除软件包
H: ..... LIST SOFTWARE PACKAGE CHANGE HISTORY名单软件包变动历史
L: ..... LIST SOFTWARE PACKAGE CONTENTS名单软件包内容
M: ..... COMPARE SOFTWARE PACKAGES比较软件包
O: ..... SHOW SOFTWARE PACKAGE INFORMATION显示软件包信息
V: ..... INTERROGATE MODULE VERSION LOADED IN UNIT询问在单位装载的模块版本
SOFTWARE PACKAGE ADMINISTRATION COMMAND <WQ_>
< ZWR?
LOADING PROGRAM VERSION 10.2-0
DX 20018:02:46
SOFTWARE PACKAGE DEPLOYMENT HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
A: ..... ADD UNITS TO TRIAL CONFIGURATION增加单位到试验配置
R: ..... REMOVE UNIT FROM TRIAL CONFIGURATION从试验配置去除单位
D: ..... DESTROY TRIAL CONFIGURATION毁坏试验配置
S: ..... CUTOVER TO NEW SOFTWARE PACKAGE CUTOVER对新的软件包
O: ..... RETURN TO OLD SOFTWARE PACKAGE回到老软件包
C; ..... COMPLETE NEW CONFIGURATION完成新的配置
SOFTWARE PACKAGE DEPLOYMENT HANDLING <WR_>
< ZWS?
DX 20018:02:55
SOFTWARE PACKAGE STATUS HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
D: ..... SELECT DEFAULT SOFTWARE PACKAGE选择缺省软件包
C: ..... CHANGE STATUS OF TWO SOFTWARE PACKAGES改变二个软件包的状况
S: ..... SWITCH ACTIVE PACKAGE IN DIRECTORY交换活跃包裹在目录
A: ..... ALLOW AUTOMATIC RETURN TO SPARE PACKAGE允许自动回归到备用的包裹
B: ..... DENY AUTOMATIC RETURN TO SPARE PACKAGE否认自动回归到备用的包裹
R: ..... ROLLBACK STATUSES OF CREATED PACKAGES被创造的包裹的反转状况
I; ..... INTERROGATE AUTOMATIC RETURN SETTINGS询问自动回归设置
SOFTWARE PACKAGE STATUS HANDLING COMMAND <WS_>
< ZWT?
LOADING PROGRAM VERSION 19.33-0
DX 20018:02:57
EQUIPMENT MANAGEMENT COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
J: ..... CREATE RACK OR CABINET创造机架或内阁
K: ..... DELETE RACK OR CABINET删除机架或内阁
C: ..... CREATE CARTRIDGE创造弹药筒
D: ..... DELETE CARTRIDGE删除弹药筒
U: ..... CREATE UNIT创造单位
V: ..... DELETE UNIT删除单位
P: ..... CREATE PLUG-IN UNIT创造插件
Q: ..... DELETE PLUG-IN UNIT删除插件
F: ..... CREATE FUNCTION创造作用
G: ..... DELETE FUNCTION删除作用
I: ..... INTERROGATE INFORMATION询问信息
L: ..... LIST EQUIPMENT IN CSV-FORMAT名单设备在CSV-FORMAT
EQUIPMENT MANAGEMENT COMMAND <WT_>
< ZWU?
LOADING PROGRAM VERSION 15.20-0
DX 20018:03:00
UNIT CONNECTIONS HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CONNECT FUNCTIONAL UNIT连接功能部件
D: ..... DISCONNECT FUNCTIONAL UNIT分开功能部件
UNIT CONNECTIONS HANDLING COMMAND <WU_>
< ZWX?
LOADING PROGRAM VERSION 4.2-0
DX 20018:03:04
SOFTWARE CONFIGURATION RESOURCE HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
E: ..... RESERVE OPERATION RESOURCES储备操作资源
F: ..... RELEASE RESOURCE RESERVATION发布资源保留
I: ..... INTERROGATE RESOURCES询问资源
P: ..... DISPLAY OPERATION EXECUTION CONDITION显示操作施行情况
SOFTWARE CONFIGURATION RESOURCE HANDLING COMMAND <WX_>
< ZY?
DX 20018:04:36
SYSTEM SUPERVISION
E ..... EXCHANGE TERMINAL SUPERVISION HANDLING交换终端监督处理
I ..... V.3 INTERFACE LOOPBACK HANDLING V.3接口回送处理
M ..... PCM STATISTICS: MEASUREMENT AND OUTPUT PCM统计: 测量和产品
SYSTEM SUPERVISION COMMAND <Y__>
< ZYE?
LOADING PROGRAM VERSION 5.14-0
DX 20018:04:45
EXCHANGE TERMINAL SUPERVISION HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
M: ..... MODIFY ET PARAMETERS修改和参量
O: ..... OUTPUT ET PARAMETERS产品和参量
A: ..... MODIFY ALARM LIMITS修改警报极限
P: ..... OUTPUT ALARM LIMITS产品警报极限
S: ..... MODIFY STATISTICS COUNTERS LIMITS修改统计柜台极限
L: ..... OUTPUT STATISTICS COUNTERS LIMITS产品统计柜台极限
U: ..... MODIFY SLIP LIMITS修改SLIP极限
R: ..... OUTPUT SLIP LIMITS产品SLIP极限
C: ..... MODIFY FUNCTIONAL MODES修改功能方式
I: ..... OUTPUT FUNCTIONAL MODES产品功能方式
F: ..... INTERROGATE PCM SERVICE STATE询问PCM服务状态
SUPERVISION COMMAND <YE_>
< ZYI?
DX 20018:04:47
V3 INTERFACE LOOPBACK HANDLING COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CREATE LOOPBACK(S) 创造回送
R: ..... REMOVE LOOPBACK(S) 去除回送
I: ..... INTERROGATE LOOPBACK(S) 询问回送
V3 INTERFACE LOOPBACK HANDLING COMMAND <YI_>
< ZYM?
LOADING PROGRAM VERSION 5.5-0
DX 20018:04:50
PCM STATISTICS:MEASUREMENT AND OUTPUT COMMANDS
?..... DISPLAY MENU
C: ..... CANCEL TEMPORARY MEASUREMENT取消临时测量
O: ..... OUTPUT STATISTICAL DISTURBANCES ON ONE CIRCUIT产品统计干扰在一条电路
P; ..... OUTPUT MEASUREMENT PERIOD PARAMETERS产品测量期间参量
S: ..... START TEMPORARY MEASUREMENT开始临时测量
PCM STATISTICS:MEASUREMENT AND OUTPUT COMMANDS<YM_>
