通信软件开发与发布
» CDS使用说明
CDS使用说明
adm9933
VIP会员
积分 1125
帖子 165
威望 7491 个
注册 2007-8-8
专业方向 通信网优
发表于 2013-10-30 22:09:47
【资料名称】:CDS使用说明
【资料作者】:xxx
【资料日期】:xxxx
1、DT路测中,如果只想查看某小区覆盖的RSRP、SINR等指标:(适用单站验证出单小区指标图)
CDS的过滤器分析模块中,在IE过滤器下面的空白位置处,右键新建一个过滤器,命好名字:
之后把SCell PCI拖放到该窗口,双击该指标,就可以根据需要设置想看的PCI,保存:
在某一路测区域,如需要查看某小区RSRP覆盖情况,通过上面设置好过滤器后,把该过滤器拖放到“地理分析MAP图层”的RSRP图例上即可,此时,该RSRP图层就会显示满足过滤器条件的点:
2、DT路测中,截取分析某块相同区域的指标:(适用某一路段或者小块区域调整前后指标对比)
CDS的地理分析MAP图层中,点击图层的左下角、显示编号为1的按钮,会展开如下所示,在区域这两个字前面选择:
之后在MAP图层上多出一个区域选项,如下左图所示,根据需要选择相应的画图方式,然后在相应对比或截取的区域画好边界,然后双击保存,如下右图所示:
之后过滤器选项中的地理过滤器就多了一个刚命名好的模板,如需要查看该区域RSRP覆盖情况,通过上面设置好过滤器后,把该过滤器拖放到“地理分析MAP图层”的RSRP图例上即可,此时,该RSRP图层就会显示满足过滤器条件的点:
如需要统计该区域RSRP指标,可在IE数据统计里面的filter选择刚建好的模板即可:
3、分析统计某路段或区域的邻小区RSRP、RSRQ指标:(适用查找同频干扰、模3等)
邻小区相关指标位置如左下图所示,由于其默认是#1,即只统计分析最强的1路邻区的相关指标,如果邻区有较多路,此时可以根据需要进行添加。点击NCells的右边#1,就会展开,可根据自己需要按Ctrl键多选来添加:
4、Map图层中,相同轨迹的多个LOG分析某一相同指标时的轨迹偏移:(适用多个相同轨迹的LOG同一张图同时显示同一指标)
在PC接一个UE的前提下,所测出来的LOG属性都是UE1,如果相同轨迹测试多趟对某一指标进行对比,是无法通过经纬度偏移来实现,此时需要修改其它LOG(除自己指定的UE1外)的UE属性,
打开工具箱选项:
打开日志工具添加第二个LOG,选中LOG名,点击改变UE设备索引:
按如下设置:
之后会提升保存改变了索引属性的新LOG,找好路径保存即可,成功后会生成一个新的LOG;
如有第三个相同轨迹的LOG,在日志工具添加并选中第三个LOG文件,按如下设置,
如有第四、第五、、、个LOG,方法雷同。
打开CDS后台分析模块中的地理分析,现以分析RSRP为例
把3个LOG日志同时打开(这3个LOG放在同一目录下),此时显示的是UE1的RSRP:
点开左下角的已即可看到,点击右上角的UE1,
此时会展开,选择2,之后从指标窗口再次把RSRP拖拉到地图窗口,这时UE2的RSRP已经显示在地图上:
再次点击右上角的UE2,选择3,
从指标窗口再次把RSRP拖拉到地图窗口,这样UE3的也显示出来了,并在地图上针对每个UE各有一个图例,接着就可以根据需要进行相应的轨迹偏移了:
至于UE1、UE2、UE3不知道对应的是哪个LOG,此时,可通过把鼠标移至打开的LOG上面,点击里面的日志信息,如果显示终端2即为UE2:
2013-10-30 22:09:47 下载次数: 554
CDS分析常用操作.doc
(284.5 KB)
杰盛福建,广东,浙江,上海,江苏,贵州,新疆,招LTE网优中高级工程师
2017-02-08
急杰盛福建,广东,浙江,上海,江苏,贵州,新疆,招LTE网优中高级工程师
2014-09-11
上海杰盛招骋网优工程师与工程督导网管维护工程师 (欢迎新人)
2014-05-28
急!高薪铁路GSMR优化!上海杰盛诚招上海,江苏,福建,四川,贵州,新疆地区LTE项目网优
2014-05-12
面向LTE招骋具有GSM/TDS/LTE相关经验网优人员
2014-03-05
单站测试要求
2013-08-29
zhong1771
积分 2806
帖子 549
威望 29883 个
专家指数 61
注册 2011-1-23
专业方向 网络优化
发表于 2013-10-31 15:20:50
在线,36天前提问
在线,49天前提问
在线,75天前提问
在线,116天前提问
在线,122天前提问
在线,122天前提问
在线,122天前提问
在线,124天前提问
在线,124天前提问
在线,134天前提问
在线,134天前提问
在线,155天前提问
在线,155天前提问
在线,175天前提问
在线,198天前提问
在线,210天前提问
正在搞合并LOG,学习一下
DDDDDS
积分 2193
帖子 436
威望 51712 个
礼品券 41 个
注册 2013-10-2
专业方向 LTE网络优化
发表于 2014-03-14 16:28:19
很不错的方法,多谢了。要是能有重叠覆盖的方法就更好了。
Troy
积分 10208
帖子 1243
威望 65491 个
礼品券 22 个
专家指数 -761
注册 2009-3-25
专业方向 吃饱等屎拉!
发表于 2014-09-28 10:01:57
DDDDDS
于 2014-3-14 16:28:19 发表
重叠覆盖要模板丢进去就可以鸟!
人生就如在拉屎,有时候你费了很大劲,结果只得个屁……
byy
威望 23 个
注册 2013-10-18
专业方向 TLE
发表于 2015-07-03 15:43:00
还不会使用呢!
ljjmuscle
积分 8340
帖子 704
威望 13662 个
注册 2006-9-3
专业方向 网络优化
来自 广东省广州市
发表于 2015-09-11 11:01:14
还不会用,学习下,谢谢
中兴、爱立信设备gsm、LTE、VOLTE网络优化
榕城丨陌上丶花開
新手上路
积分 -684
帖子 24
威望 506608 个
专家指数 -804
注册 2014-6-27
专业方向 无线网规网优
发表于 2016-04-12 23:33:58
提升LOG分析效率,很不错,赞一下!
CDS分析常用操作.doc
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-16 04:33:33
Processed in 0.507424 second(s), 28 queries , Gzip enabled
