通信设备厂商技术区
爱立信技术资料区
» SE800常用指令
[交流]
SE800常用指令
yangtkf
积分 542
帖子 58
威望 1044 个
注册 2009-5-16
专业方向 gsm/3g网络优化
发表于 2013-10-10 21:06:56
【资料名称】:SE800常用指令
【资料作者】:yangtkf
【资料日期】:2013-10-10
【资料格式】:TXT
介绍了SE800常用操作指令,适合初学者
1.故障发生时第一时间收集log
showtech
此命令输出包含大部分故障处理所需要的log信息,建议给爱立信提交技术支持时附上.
2.查看系统配置
Show configuration
3. 查看系统软件版本信息
showversion
4.查看板卡类型及主备用路由引擎状态
show chassis
5.查看板卡电源供电情况
show chassis power
6.查看风扇状态,板卡序列号,板卡开机自检状态,光口收发光功率门限
show hardware detail
7.查看系统告警
Show system alarm all
8.查看内存使用
show memory
9.查看cpu负荷
show process cpu
10.查看路由表
show ip route
11. 查看硬盘空间使用情况
show disk
12. 查看系统启动信息
show system nvlog
13. 查看系统crash文件
Show crashfiles
14.1 查看主备用XCRP的同步状态
show redundancy
14.2 检查板卡主备情况、切换记录、SEOS版本、XCRP温度,还包括Controller error log提示,提示error , failure,bit drop等信息
show system redundancy
15.查看系统日志
show log
16. 查看历史命令
show history------------- 查看本session的历史命令
show history global --------查看自上次系统启动以来的所有历史命令
shell 模式下 less /var/log/cli_commands----此文件记录自系统安装以来所有的命令,即使系统重启。
17.系统重启时的缓存中的log
show log file /md/loggd_dlog.bin
show log file /md/loggd_ddbg.bin
18.查看端口收发包状态(流量,速率,包错误等)
show port counters S/P [ detail | live | queue ]
show circuit counters [ detail | live | queue ]
19. 如何过滤log
使用 include 或者 grep –i
1) 过滤关键字:
?err
?fail
?panic
?incorrect
?critical
?wrong
?false
?exception
?crash
?core
?restart
?bad
?known
?down
?respon
2) 过滤log级别:
?grep “-0-“ for most severe events
?grep “-1-“ for “alert” events
?grep “-2-“ for “critical” events
?grep “-3-“ for “error” events
?Etc…
3) 过滤时间:
grep “12:3”
二.常用重启命令
1.重启系统
Reload
2.重启备用XCRP
Reload standby
3.重启板卡
Reload card <slot number>
4.主备用XCRP切换
Reload switch-over
5.重启进程
process restart <process name>
三.如何进入BSD系统
1.进入xcrp
XCRP Mode:active/standby
primary XCRP is seated in slot7
secondary XCRP is seated in slot 8
SE800telnet address: portdestination
XCRP 7127.0.2.5:23SEOS CLI
XCRP 8127.0.2.6:23SEOS CLI
[local]SmartEdge#show chassis | include xcrp
7 : xcrp7 : xcrp Yes B
8 : xcrp8 : xcrp Yes A
[local]SmartEdge#telnet 127.0.2.5
[local]SmartEdge#start shell
# <now you are in NetBSD OS level>
四.如何做镜像抓包
forward policy mirror1 ##创建一个转发策略
mirror destination mirror_dest all ##镜像所有流量到mirror_dest这个逻辑目标
port ethernet 1/1
dot1q pvc 100
forward policy mirror1 in ##入流量镜像
forward policy mirror1 out ##出流量镜像
port ethernet 3/1
no shutdown
forward output mirror_dest ##镜像目标端口,作为mirror_dest的输出
以上配置为把1/1端口的vlan 100的进出和流入流量,镜像到端口3/1
当然,你可以根据需要只镜像进的流量或者出的流量
如果是troubleshooting,就可以把PC接在3/1,抓从1/1 vlan 100来的包
如何查看磁盘show disk
如何格式化CF卡处理:
1.unmount /md
2.format microdrive
3.mount /md
ODD测试
XCRP ODD测试
diag on-demand standby level 2 loop 1
检查ODD进度
show diag on-demand standby/约15-20分钟完成
ODD完成后输入
show diag on-demand standby detail
输出ODD详细结果,如所有项目全为PASS状态继续操作,如检测出问题进行主控板卡更换,更换后再次执行ODD测试
业务板块ODD
config
card ge2-10-port 4
on-demand-diagnostic
diag on-demand card 1 level 3 loop 1
进入板卡配置模式,设置好ODD状态然后进行ODD检测,这时可使用show diag on-demand card 4 detail 来查看ODD状态,等所有组件都passed,ODD测试就完成了,然后使用NO on-demand-diagnostic 将ODD 状态去除。
删除ODD状态:
config
card fege-60-2-port 1
no on-demand-diagnostic
commit
show chassis// 确认没有“O”标
MBE命令添加(涉及板卡:fege-60-2-port、ge-10-port、ge2-10-port):
error memory-bit reload-card
commit
show configuration card
show card x ppa backplane//遍历每块板卡,每块板卡至少输出2次,若发现有丢包立即shut该板卡,进行热插拔等操作。
2013-10-10 21:06:56 下载次数: 14
SE800常用指令.docx
(16.73 KB)
FCH失败问题
2012-06-29
Blue_Dream
积分 585
帖子 117
威望 2251 个
注册 2014-5-26
专业方向 router
发表于 2014-06-23 23:25:21
在线,36天前提问
在线,50天前提问
在线,75天前提问
在线,117天前提问
在线,122天前提问
在线,122天前提问
在线,122天前提问
在线,124天前提问
在线,124天前提问
在线,134天前提问
在线,135天前提问
在线,156天前提问
在线,156天前提问
在线,175天前提问
在线,199天前提问
在线,210天前提问
谢谢分享,学习学习。
[交流] SE800常用指令" tabindex="1">
SE800常用指令.docx
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-16 15:36:01
Processed in 0.259523 second(s), 16 queries , Gzip enabled
