3G综合技术资料区
» 3G 移动通信主要技术标准讨论
3G 移动通信主要技术标准讨论
yifei800327
积分 4223
帖子 669
威望 37682 个
礼品券 86 个
专家指数 74
注册 2008-3-30
专业方向 设备厂商
来自 广州
发表于 2013-10-02 22:09:44
【资料名称】:3G 移动通信主要技术标准讨论
【资料作者】:陈 辉
【资料日期】:201207
【资料格式】:PDF
相对第一代模拟制式手机(1G)和第二代GSM、
TDMA 等数字手机(2G),3G 通信的名称繁多,国际
电联规定为“IMT-2000”(国际移动电话2000)标准,
欧洲的电信业巨头们则称其为“UMTS”通用移动通
信系统。该标准规定,移动终端以车速移动时,其传
转数据速率为144kbps,室外静止或步行时速率为
384kbps,而室内为2Mbps。但这些要求并不意味着
用户可用速率就可以达到2Mbps,因为室内速率还将
依赖于建筑物内详细的频率规划以及组织与运营商
协作的紧密程度。
一、国际电联接受的3G 通信的三大主流
标准
国际电信联盟(ITU)确定3G 通信的三大主流
标准分别是W C D M A ( 宽频分码多重存取)、
CDMA2000(多载波分复用扩频调制)和TD-SCDMA
(时分同步码分多址接入)。
1.WCDMA。WCDMA 是一种由3GPP 具体制定的,
基于GSM MAP 核心网,UTRAN(UMTS 陆地无线
接入网)为无线接口的第三代移动通信系统。目前
WCDMA 有Release 99、Release 4、Release 5、Release
6 等版本。WCDMA(宽带码分多址)是一个
ITU(国际电信联盟)标准,它是从码分多址(CDMA)
演变来的,在官方上被认为是IMT-2000 的直接扩展,
与现在市场上通常提供的技术相比,它能够为移动
和手提无线设备提供更高的数据速率。WCDMA 采
用直接序列扩频码分多址(DS-CDMA)、频分双工
(FDD)方式,码片速率为3.84Mcps,载波带宽为
5MHz.基于Release 99/ Release 4 版本,可在5MHz
的带宽内,提供最高384kbps 的用户数据传输速率。
WCDMA 能够支持移动/ 手提设备之间的语音、图
像、数据以及视频通信,速率可达2Mb/s(对于局域
网而言)或者384Kb/ s(对于宽带网而言)。
但值得我们注意的是WCDMA 系统的容量、覆
盖、质量三者之间的关系是相互影响相互制约的,它
们三者又直接影响着建网的投资。在规划中确定了
要满足的通信质量要求之后,需要解决的就是覆盖
与容量间的平衡问题,运营商在规划阶段的最大挑
战就是容量与覆盖间的取舍。为了很好地解决
WCDMA 系统覆盖与容量之间的矛盾,消除干扰,提
升系统容量,满足用户业务需求,在WCDMA 的后
续发展中产生了许多新技术。其中最值得关注的就
3G 移动通信主要技术标准讨论
陈 辉
(廊坊师范学院,河北廊坊 065 000)
摘要:就3 G 通信的三大主流技术标准进行探讨,并对它们进行了比较,分析了采用三种技术的优
势和缺点,最后针对我国目前3 G 移动通信现状提出发展建议。
关键词:3G;WCDMA;CDMA2000;TD-SCDMA;智能天线
是高速下行分组接入(HSDPA)。HSDPA 是3GPP 在
R5 协议中为了满足上/下行数据业务不对称的需求
而提出的一种调制解调算法,它可以在不改变已经
建设的WCDMA 网络结构的情况下,把下行数据业
务速率提高到10Mbps。该技术是WCDMA 网络建设
后期提高下行容量和数据业务速率的一种重要技术。
H S D P A 采用的关键技术是自适应调制编码
(AMC)和混合自动重复(HARQ)。AMC 根据信道
的质量情况,选择最合适的调制和编码方式。HSDPA
技术增加了高速下行共享信道(HS - DSCH),并依
靠HARQ 和AMC 对信道变化进行适应。不同的用户
在时分和码分上共享HS - DSCH 信道。为了承载下
行信令,还增加了共享控制信道(HS - SCCH),与
HS - DSCH 相关的上行采用DPCCH - HS 信道,承
载HARQ 的ACK / NACK 信息和信道质量测量指示
(CQI)。同时在NodeB 增加了MAC - hs 实体,该功
能实体包含HARQ 和HSDPA 的调度功能以及对HS
- DSCH 的控制功能。HSDPA 提高下行数据速率的
一种方法是采用多天线发射和多天线接收(MIMO)
技术。其他技术也对WCDMA 网络性能的提升提供
帮助,比如智能天线SA 和多用户检测MUD。前者
能显著提高系统的容量和覆盖性能,提高频谱利用
率,从而降低运营商成本,后者通过对多个用户信号
进行联合检测,从而尽可能地减小多址干扰来达到
提高容量或覆盖的目的。
2 . C D M A 2 0 0 0 。CDMA2000 是由窄带CDMA
(CDMA IS95)技术发展而来的宽带CDMA 技术,由
美国主推,该标准提出了从CDMA IS95(2G)——
CDMA20001x —— CDMA20003x(3G)的演进策略。
采用的是频分双工模式,即上先行链路采用不同频
点,这一点与GSM是一样的。其次,CDMA2000 采
用的是多载波技术,即用多路载波传输信号,可以抗
多径效应和码间干扰,从而提高空中接口传输速率。
3.TD-SCDMA。TD-SCDMA(time-division synchronous
code division multiple access),即时分—
同步码分多址存取,是由我国信息产业部电信科学
技术研究院提出,与德国西门子公司联合开发。主要
技术特点:时分双工技术、智能天线技术和软件无线
电技术。
(1 )时分双工技术。在TDD(时分同步)模式
下,TD-SCDMA 采用在周期性重复的时间帧里传输
基本TDMA突发脉冲的工作模式(与GSM相同),通
2013-10-2 22:09:44 下载次数: 0
3G移动通信主要技术标准讨论.rar
(79.6 KB)
2017-05-01
2017-02-28
2017-02-15
1小时课程掌握VoLTE中SIP请求消息的路由
2016-12-21
2016-11-22
VoLTE信令泛读补充业务4:呼叫保持业务之恢复流程
2016-11-03
51学通信网站(
www.51xuetongxin.com
3G移动通信主要技术标准讨论.rar
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-15 07:00:35
Processed in 0.243032 second(s), 15 queries , Gzip enabled
