WCDMA技术资料区
» 华为WCDMA资源负荷评估指导书_V4.0
wopz
积分 65
帖子 13
威望 4196 个
注册 2009-8-17
专业方向 11
发表于 2013-09-17 00:02:01
【资料名称】:华为WCDMA资源负荷评估指导书_V4.0
【资料作者】:11
【资料日期】:2013-1-2
广西联通WCDMA资源评估
指导书
广西联通数据优化项目组
2012年5月
1.License评估
1.1RNC License评估
通过分析RNC话务量及RNC现网的LICENSE资源项配置情况,评估LICENSE是否满足话务量需求,评估主要从语音话务量、HSDPA流量、HSUPA流量这3个方面来进行。
参考门限值:最大值70%
常见原因:用户多
处理方法:license扩容
评估步骤
1)在M2000上使用MML命令查询对应的RNC的LICENSE配置情况,查询命令为LST LICENSE,如下图:
2)复制“是否当前LICENSE文件”为是的LICENSE文件名,并使用LST LICENSE再次查询,命令及结果如下:
LST LICENSE:FN="LIC_OT186582_A239021A36B_BSC6900(20120711BS).dat";
3)在M2000上的结果查询功能查询以下话统指标(7天24小时):
评估模块counter名称counter描述
忙时时段VS.CSLoad.Erlang.Equiv.RNCRNC中CS域等效Erlang (爱尔兰)
VS.PSLoad.Thruput.RNCRNC中PS域所有PS业务的上行和下行(UL+DL)总的平均吞吐率 (千比特/秒)
RNC licenseVS.CSLoad.MaxErlang.Equiv.RNCRNC中CS域等效Erlang最大值
VS.HSDPAPSLoad.MaxDLThruput.RNCRNC中PS域HSDPA业务流量最大值
VS.HSUPAPSLoad.MaxULThruput.RNCRNC中PS域HSUPA业务流量最大值
1.2NodeB License评估
NodeB许可证由供应商控制和发放,包含功能控制项和资源控制项,通过M2000统一管理。评估NodeB的License使用情况,确保有足够的License资源对网元进行软扩容,以提高网元容量及硬件利用率。
如下为主要的许可证资源以及配置原则:
NodeB资源类型配置原则
多载波License (每载扇)每射频模块默认支持1载波,每超过1载波配置1PCS
功率License (每20W)每射频模块默认支持20W功率输出,每超过20W输出时配置1PCS
上行等效CE License(每CE)以每等效CE为步长,每CE配置1PCS
下行等效CE License(每CE)以每等效CE为步长,每CE配置1PCS
HSDPA码(5Code)以5Code为步长,每5Code配置1PCS
本地小区数License使用率每新增1个小区需要配置1PCS
HSDPA功能License使用率以小区为单位,每个小区开通HSDPA功能需要配置1PCS
HSUPA功能License使用率以小区为单位,每个小区开通HSUPA功能需要配置1PCS
HSUPA TTIHSUPA 2ms TTI功能LICENSE,按每NodeB 1个PCS分配
WBBP Capacity Enhance主要针对WBBPD1及WBBPD3单板。所有WBBP单板最大CE能力均限制为256,在硬件支持的情况下,加载此LICENSE可超过256CE。如WBBPb4板,物理最大支持384,当没有此License ,该板件最大只能使用到256个CE,若要使用越过256个,则需要分配此License,按每NodeB 1个PCS分配。
License评估步骤
1)NodeBLicense配置数据提取。NodeB License评估只要从对应的RNC导出现网License配置情况即可统计。可在M2000平台的“许可证”->“网元许可证管理”->“NodeB许可证管理”中查询。如下图
如下图,选择对应的RNC,并导出该RNC下所有NodeB的LICENSE配置情况:
2)通过LST BBP查询基站的WBBP单板数量及所在位置,如下为,当NODEB存在单个多个WBBP单板时的结果:
3)查询NODEB基带板业务能力。先在MML命令中选择不同版板的NodeB,然后全选需要查询的RNC下面的站点,执行 DSP BBPTC,如下图:
如田阳县富阳大厦的基带板能力:
4)查询WBBP板制造信息。查询WBBP板版本可在对应NodeB下执行MML命令,命令及结果如下:DSP BRDMFRINFO:CN=0,SRN=0,SN=3;
由单板制造信息可得WBBP单板型号可知WBBP单板最大物理能力,如下为各型号WBBP单板规格:
单板名称小区数上行CE数下行CE数
WBBPa3128256
WBBPb136464
WBBPb23128128
WBBPb36256256
WBBPb46384384
WBBPd16192192
WBBPd26256256
WBBPd36384384
5)通过比较NODEB LICENSE文件中的各项LICENSE资源分配数与WBBP单板对应的最大物理能力,得出NODEB LICENS配置优化:
CELicense优化思路
在现有已购买的License的基础上,不新购买License而使License资源更有效地利用起来,可以从以下几点考虑:
1)分配License时不要超出网元的最大物理能力,避免浪费。如某站WBBP单板上行CE最大192,却分配了256个License。释放多余的CE license。
2)d1和d2型号的单板,话务高的,可以先查看是否配置硬件能力增强license,license是否设为full(全部)
3)根椐不同话务场景配置不等License数,如话务热点区域相应将容量提升,闲话务区域可将容量减少。
4)抽忙补闲。当软扩容已无法达到业务需求时,可以考虑将话务闲网元硬件资源调整到话务忙网元,并将License配足。
2.RNC处理器负荷评估
RNC级监控主要是观察其硬件资源的利用率状态,监控指标主要是RNC主处理器CPU负荷,包括SPU信令处理单元、DPU数据处理单元、GOU光接口单板。
如下为BSRNC1设备面板:
2.1SPU信令处理单元负载评估
SPU单板主要处理各种信令,通过加载不同的软件,SPU单板可分为主控SPU单板和非主控SPU单板。主控SPU单板用于管理系统内部UMTS用户面、控制面和传输面的资源,完成UMTS控制面业务处理功能。非主控SPU单板只用于完成UMTS控制面业务处理功能。根据SPU CPU忙时占用率,评估RNC SPU单板。
参考门限值:均值60%
常见原因:用户多,负载分担不均
处理方法:各子系统间负载分担,割接,扩容
评估步骤
在M2000平台上提取以下指标(7天忙时):
SPU单板负荷VS.XPU.CPULOAD.MEANXPU CPU占用率平均值
VS.XPU.CPULOAD.MAXXPU CPU占用率最大值
计算公式
忙时SPU 子系统CPU均值占用率 = VS.XPU.CPULOAD.MEAN
忙时SPU 子系统CPU峰值占用率 = VS.XPU.CPULOAD.MAX
2.2DPU负载评估
DPU单板实现UMTS用户面业务数据流的处理和分发功能,DSP状态由主控SPUa单板的MPU(Main Processing Unit)子系统进行管理。
参考门限值:均值80%
常见原因:用户多,负载分担不均
评估步骤
针对每个DSP 子系统在M2000平台上提取以下指标(7天忙时):
DPU单板负荷VS.DSP.UsageAvgDSP占用率周期内平均值
VS.DSP.UsagePeakDSP占用率周期内峰值
计算公式
忙时DSP均值占用率 = VS.DSP.UsageAvg
忙时DSP峰值占用率 = VS.DSP.UsagePeak
2.3GOU负载评估
GOUa单板作为光接口单板,可实现IP over Ethernet传输方式。根据GOU接口板CPU忙时均值占用率和单板处理话务量,评估GOU接口板。
参考门限值:均值70%
常见原因:用户多,负载分担不均
评估步骤
针对每个GOU单板INT子系统CPU在M2000平台上提取以下指标(7天忙时):
评估模块counter名称中文描述
GOU单板负荷VS.INT.CPULOAD.MEANINT CPU占用率平均值
VS.INT.CPULOAD.MAXINT CPU占用率最大值
计算公式
忙时GOU均值占用率 = VS.INT.CPULOAD.MEAN
忙时GOU峰值占用率 = VS.INT.CPULOAD.MAX
3.接口带宽利用率评估
3.1Iu-PS接口利用率评估
参考门限值:均值70%,最大值90%
常见原因:用户多,IP链路故障
处理方法:故障排查,扩容
评估步骤
1)通过LST IPPATH查询该邻节点标识相关的IPPATH,由此得知各IPPATH配置带宽情况:
2)从M2000结果查询中提取以下指标:
iups利用率VS.IPPATH.IPLAYER.PEAK.TXRATEIPPATH链路在IP层的最大发送速率
VS.IPPATH.IPLAYER.MEAN.TXIPPATH链路在IP层的平均发送速率
VS.IPPATH.IPLAYER.PEAK.RXRATEIPPATH链路在IP层的最大接收速率
VS.IPPATH.IPLAYER.MEAN.RXIPPATH链路在IP层的平均接收速率
VS.IPPATH.IPLAYER.RXPACKETSIPPATH链路在IP层接收的包数
VS.IPPATH.IPLAYER.TXPACKETSIPPATH链路在IP层发送的包数
VS.IPPATH.IPLAYER.TXDROPPACKETSIPPATH链路在IP层发送丢弃的包数
VS.IPPATH.IPLAYER.RXDROPPACKETSIPPATH链路在IP层接收丢弃的包数
计算公式:
辅助指标(按每条IPPATH链路计算):
3.2Iub接口利用率
IUB接口传输类型介绍
IUB接口传输类型有3种:ATM、IP、ATM&IP。
如下为典型Iub接口基于ATM的组网:
如下为典型的IUB基于IP的组网:
Iub接口基于IP的组网介绍BSC6900与基站之间可以使用现有的SDH/PDH/MSTP/数据传输网络资源进行通信的组网方案。
ATM/IP双栈传输主要是以对服务质量(QoS)要求的高低和对带宽需求的大小为准则,将所有的传输划分为:
•语音、流业务、信令等对带宽需求小、对QoS要求高的业务使用ATM传输。
•BE业务和HSDPA/HSUPA等对带宽需求大、对QoS要求低的业务使用IP传输。
参考门限值:均值70%,最大值90%,有IUB拥塞
常见原因:用户多,链路故障
处理方法:故障排查,扩容
评估步骤
从M2000NodeB下提取以下指标:
评估模块指标中文名
IUB评估VS.ATMUlTotal.1 VS.ATMUlTotal.2
VS.ATMUlTotal.3 VS.ATMUlTotal.4ATM物理端口上行可用带宽
VS.ATMUlMaxUsed.1 VS.ATMUlMaxUsed.2 VS.ATMUlMaxUsed.3 VS.ATMUlMaxUsed.4ATM物理端口上行最大使用带宽
VS.ATMUlAvgUsed.1 VS.ATMUlAvgUsed.2
VS.ATMUlAvgUsed.3 VS.ATMUlAvgUsed.4ATM物理端口上行平均使用带宽
VS.ATMDlTotal.1 VS.ATMDlTotal.2
VS.ATMDlTotal.3 VS.ATMDlTotal.4ATM物理端口下行可用带宽
VS.ATMDlMaxUsed.1 VS.ATMDlMaxUsed.2 VS.ATMDlMaxUsed.3 VS.ATMDlMaxUsed.4ATM物理端口下行最大使用带宽
VS.ATMDlAvgUsed.1 VS.ATMDlAvgUsed.2 VS.ATMDlAvgUsed.3 VS.ATMDlAvgUsed.4ATM物理端口下行平均使用带宽
VS.IPUlTotal.1 VS.IPUlTotal.2 VS.IPUlTotal.3 VS.IPUlTotal.4IP物理端口上行可用带宽
VS.IPUlMaxUsed.1 VS.IPUlMaxUsed.2 VS.IPUlMaxUsed.3 VS.IPUlMaxUsed.4IP物理端口上行最大使用带宽
VS.IPUlAvgUsed.1 VS.IPUlAvgUsed.2 VS.IPUlAvgUsed.3 VS.IPUlAvgUsed.4IP物理端口上行平均使用带宽
VS.IPDlTotal.1 VS.IPDlTotal.2
VS.IPDlTotal.3 VS.IPDlTotal.4IP物理端口下行可用带宽
VS.IPDlMaxUsed.1 VS.IPDlMaxUsed.2 VS.IPDlMaxUsed.3 VS.IPDlMaxUsed.4IP物理端口下行最大使用带宽
VS.IPDlAvgUsed.1 VS.IPDlAvgUsed.2 VS.IPDlAvgUsed.3 VS.IPDlAvgUsed.4IP物理端口下行平均使用带宽
iub拥塞VS.RAB.FailEstabPS.DLIUBBand.Cong小区中由于下行IUB带宽拥塞导致PS域RAB指配请求建立失败的RAB个数
VS.RAB.FailEstabPS.ULIUBBand.Cong小区中由于上行IUB带宽拥塞导致PS域RAB指配请求建立失败的RAB个数
VS.RAB.FailEstabCS.DLIUBBand.Cong小区中由于下行IUB带宽拥塞导致CS域RAB指配请求建立失败的RAB个数
VS.RAB.FailEstabCS.ULIUBBand.Cong小区中由于上行IUB带宽拥塞导致CS域RAB指配请求建立失败的RAB个数
VS.RRC.Rej.DLIUBBand.Cong小区中下行IUB带宽拥塞导致RRC连接建立失败次数
VS.RRC.Rej.ULIUBBand.Cong小区中上行IUB带宽拥塞导致RRC连接建立失败次数
计算公式
IUB ATM传输类型
IP传输类型评估
注:IUB接口IP类型最大可用带宽需要传输网管人员提供
4.小区级资源类评估
4.1CE资源
CE简述
对于目前的NodeB版本来说,NodeB 的CE资源在站点内是共享的。
参考门限值:最大值70%,有CE拥塞
常见原因:CE软license不足,CE硬容量license未配置,硬容量license未激活,板件物理能力不足,BBP板故障
处理方法:故障排查,软license扩容,硬license扩容,硬license修改,手动复位BBP板,增加BBP板,Node B 动态 CE 算法开关、降低初始速率。忙时CE利用率大于50%、小于70%时,列入重点监控对象
评估步骤
通过结果查询,提取NodeB下的如下指标:
CE评估VS.CE.DLAvailable.Board基带单板的下行硬件配置CE数
VS.CE.DLMax.Board基带单板消耗的最大下行CE数
VS.CE.DLMean.Board基带单板消耗的平均下行CE数
VS.CE.ULAvailable.Board基带单板的上行硬件配置CE数
VS.CE.ULMax.Board基带单板消耗的最大上行CE数
VS.CE.ULMean.Board基带单板消耗的平均上行CE数
CE拥塞VS.RAB.FailEstabPS.DLCE.Cong下行CE拥塞导致的PS域RAB建立失败的个数
VS.RAB.FailEstabPS.ULCE.Cong上行CE拥塞导致的PS域RAB建立失败的个数
VS.RAB.FailEstabCS.DLCE.Cong下行CE拥塞导致的CS域RAB建立失败的个数
VS.RAB.FailEstabCS.ULCE.Cong上行CE拥塞导致的CS域RAB建立失败的个数
计算公式
注:若基站下有不止1块WBBP板,则需将同一基站下多块板件的测量值求和再求利用率
CE下行平均利用率=
CE下行最大利用率=
CE上行平均利用率=
CE上行最大利用率=
4.2功率资源利用率
功率资源利用率过高可能引入拥塞(影响客户体验)和话务损失,通过功率利用率评估,及时发现并规避网络出现功率资源不足而出现拥塞拒绝情况。
参考门限值:最大值70%,有功率拥塞
常见原因:用户多
处理方法:配置大功率license(Ec/Io较好的情况下),扩载波,调整HS最大可用功率,开启负载重整
评估步骤
1)查询小区功率配置
小区配置的最大发射功率(MAXTXPOWER)可以在M2000平台上使用LST UCELL命令查询,需要注意的时,查询结果的单位为0.1dBm。
2)提取下面指标
功率资源VS.MeanTCP小区中载频发射功率平均值
VS.MaxTCP小区中载频发射功率最大值
VS.MeanTCP.nonhs小区中非HSDPA下行载波发射功率平均值
VS.MaxTCP.nonhs小区中非HSDPA下行载波发射功率最大值
功率拥塞VS.RRC.Rej.DLPower.Cong小区中下行功率拥塞导致RRC连接建立拒绝次数
VS.RRC.AttConnEstab.Sum小区中RRC连接建立请求次数
VS.RAB.FailEstabCS.DLPower.Cong小区中由于下行功率资源拥塞导致的CS域RAB建立失败的个数
VS.RAB.AttEstabCS.Conv小区中CS域RAB指配请求建立的RAB个数(会话业务)
VS.RAB.AttEstabCS.Str小区中CS域RAB指配请求建立的RAB个数(流业务)
VS.RAB.FailEstabPS.DLPower.Cong小区中由于下行功率资源拥塞导致的PS域RAB建立失败的个数
VS.RAB.AttEstabPS.Conv最优小区中PS域RAB指配请求建立会话业务的RAB个数
VS.RAB.AttEstabPS.Str最优小区中PS域RAB指配请求建立流业务的RAB个数
VS.RAB.AttEstabPS.Int最优小区中PS域RAB指配请求建立交互业务的RAB个数
VS.RAB.AttEstabPS.Bkg最优小区中PS域RAB指配请求建立背景业务的RAB个数
3)dBm转W
功率消耗话统测量值及小区最大发射功率的单位均为dBm,需要转换为W计算才有算术意义。公式如下,其中PdBm代表单位为dBm的数值:
计算公式
4.3HSPA容量评估
参考门限值:根据现网实际情况分为几个区间段,MAXHSDPAUSERNUM,MAXHSUPAUSERNUM
常见原因:用户多
处理方法:用户数较多的建议关注;用户数达到最大值,特别是上行,建新站,扩载波
评估步骤
从M2000提取以下指标:
HSPA用户数VS.HSDPA.UE.Mean.Cell小区中HSDPA用户数平均值
VS.HSDPA.UE.Max.Cell小区中HSDPA用户数最大值
VS.HSUPA.UE.Mean.Cell小区中HSUPA用户数平均值
VS.HSUPA.UE.Max.Cell小区中HSUPA用户数最大值
4.4小区上行负荷(RTWP)评估
通过运行RTWP评估模块,可以获得每个小区的上行负载及话务吸收情况以及发现存在上行带外干扰的小区。
参考门限值:meanRTWPMax默认门限为-100dBm,由于小区的最大上行准入门限一般设置为83%,换算成底噪提升功率为6.76dB,一般底噪设置为-106dBm,所以meanRTWPMax默认门限为-100dBm (-106dBm +6.76dB)可根据各个局点不同情况(级联RRU站点)进行相应调整,取值范围必须在-80~-110之间。
常见原因:驻波比告警,外部干扰,用户多
处理方法:异常干扰排查,硬件故障排查,建新站,扩载波
评估步骤
从M2000提取忙时,闲时数据:
RTWPVS.MeanRTWP小区中的接收总带宽功率平均值 (毫瓦分贝)
闲忙时差值越大,说明上行负荷越高,需关注或扩容;闲时RTWP高需核查是由于级联还是有外部干扰,或者驻波告警
4.5码资源资源利用率
小区码资源利用率主要评估小区下行码负载情况,保证码资源的适量冗余,防止由于码资源导致的拥塞等问题而影响用户感知度。
参考门限值:码资源利用率超过70%,或者有码拥塞
常见原因:用户多
处理方法:限制PS384K用户数,开启NodeB动态码分配,扩载波
评估步骤
M2000提取如下指标:
码资源VS.RAB.SFOccupy小区中整个码树的平均占用情况<将已占用码字归一化到SF=256进行处理>
VS.RAB.SFOccupy.MAX小区中整个码树的最大占用情况<将已占用码字归一化到SF=256进行处理>
码字拥塞VS.RAB.FailEstabCS.Code.Cong小区中由于码资源拥塞导致的CS域RAB建立失败的个数
VS.RAB.FailEstabPS.Code.Cong小区中由于码资源拥塞导致的PS域RAB建立失败的个数
VS.RRC.Rej.Code.Cong小区中因码资源拥塞而拒绝RRC连接请求的次数
计算公式
注:每个小区共有256个SF=256的码,VS.RAB.SFOccupy已将所有占用的码归一化为SF=256的码。
2013-9-17 00:02:01 下载次数: 623
华为WCDMA资源负荷评估指导书_V4.0.doc
(891 KB)
SPN2
中国移动SPN2.0技术白皮书
共获得 2 次点评
onlyjim
威望 +10 个
· 感谢分享
回复
发表与:2013-9-17 11:52:04
mao_mao
威望 +10 个
· 谢谢分享!
发表与:2013-9-17 06:55:33
案例:关于华为BTS3902E设备不支持中兴V880手机3G数据业务分析报告
2013-05-15
TBF建立成功率优化
2012-07-10
onlyjim
论坛副管
积分 39323
帖子 3296
威望 3361626 个
礼品券 2073 个
专家指数 400
注册 2007-3-25
专业方向 无线
发表于 2013-09-17 11:52:04
在线,8天前提问
在线,21天前提问
在线,47天前提问
在线,88天前提问
在线,94天前提问
在线,94天前提问
在线,94天前提问
在线,96天前提问
在线,96天前提问
在线,106天前提问
在线,106天前提问
在线,127天前提问
在线,127天前提问
在线,147天前提问
在线,170天前提问
在线,182天前提问
wopz
于 2013-9-17 00:02:01 发表
【资料作者】:11
【资料日期】:2013-1-2
广西联通WCDMA资源 ...
感谢分享
cc999
积分 109
帖子 22
威望 530 个
注册 2012-6-17
专业方向 华为W/G
发表于 2014-03-30 12:54:43
分享的不错
zhangsy_2011
威望 21 个
注册 2014-4-23
专业方向 网优
发表于 2014-05-19 21:28:27
为什么下载不了呢?
塔塔
积分 5430
帖子 443
威望 23182 个
礼品券 123 个
专家指数 -3
注册 2008-6-9
专业方向 通信
发表于 2014-10-31 14:57:20
好东西,谢谢奉献
huawei_cs123
禁止发言
积分 415
帖子 83
威望 217 个
注册 2014-9-16
专业方向 lte
发表于 2014-11-26 15:00:07
*** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ***
momoka
积分 1160
帖子 234
威望 14941 个
专家指数 -10
注册 2011-11-21
专业方向 通信数据
发表于 2015-06-11 18:11:20
已下载,暂时估计没什么用~
gift181
积分 829
帖子 164
威望 93358 个
礼品券 16 个
注册 2009-8-31
专业方向 345G
发表于 2016-04-05 11:02:17
谢谢楼主,辛苦了。
[下载] 华为WCDMA资源负荷评估指导书_V4.0" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-18 08:35:53
Processed in 0.737687 second(s), 28 queries , Gzip enabled
