重复资料回收站
» 移动数字压扩直放站监控平台操作说明
移动数字压扩直放站监控平台操作说明
long0474
威望 15610 个
注册 2012-12-18
专业方向 通信
发表于 2013-08-27 17:29:37
【资料名称】:移动数字压扩直放站监控平台操作说明
【资料作者】:龙
【资料日期】:2013.8.27
移动数字压扩直放站监控平台操作说明
一:登录界面2
二:建立站点3
1) 添加设备管理区3
2) 添加设备3
三:设备操作4
(一) 网管参数4
(二)设备信息5
(三)现场设置5
(四) 告警参数项6
(五)扩展指令6
(六)工作信道参数6
(七)移频信道参数7
四:模块操作8
五:本地通信9
六:远程通信10
七: 常见联机通信的故障解决11
1) 本地不能通信11
2)远程不能通信11
一:登录界面
图1-1
点击“移动数字压扩系统.exe”后,进入如图1-1的登录界面。输入密码(初始密码123)按‘登录’按钮即可登录,若不想进入操作界面可以按‘取消’退出软件。
图1-2
登录后界面如1-2所示。
主菜单:
1)“串口设置”项——分别是“关闭串口”、“打开串口”和“串口设置”;(默认串口是关闭状态,可以通过状态栏得知当前串口的状态:红色指示表明串口是关闭的,绿色指示表明串口已经打开)。
2)“操作选择”项——分为“整机操作”和“模块操作”,其中“模块操作”是指直接通过RS485接口跟模块通信。
3)“文件”项————有“主动告警记录”和“修改用户”两项。
二:建立站点
1) 添加设备管理区
图1-2,右键点击“设备列表树”,弹出选“添加区域”选项。点击“添加区域”项,弹出“添加区域”对话框,如图2-1所示, 输入区域名称,按“确定”即可。
图2-1
2) 添加设备
添加完区域后,界面如图2-2所示:
图2-2
右键点击区域名称“TEST”,选择下拉菜单中“添加设备(主机)”选项,将弹出添加设备对话框如图2-3所示,填写设备的相应信息
图2-3
按照同样的方法添加移频远端机
三:设备操作
注:在对设备进行操作前,必须设置好通信方式,打开串口并查询设备的监控参量列表。设备没有的参数项将呈灰色(不使能)状态。
(一) 网管参数
图3-5
网管参数包括:系统编号(站点编号)
设备编号
查询/设置电话号码
上报方式
监控中心的IP及IP端口号
(二)设备信息
图3-6
(三)现场设置
图3-7
现场设置参数项中衰减项有:上行衰减
下行衰减
(四) 告警参数项
图3-8
告警参数界面分为:告警使能和告警状态。告警时状态将为“告警”,否则显示“正常”。右边框里的为主动上报参数,有上报则灰色——>绿色
(五)扩展指令
图3-9
(六)工作信道参数
图 3-10
(七)移频信道参数
工作信道:指基站所使用的信道,设置时根据基站工作信道所使用的频点进行设置。
移频信道:指中继频率所使用的信道,设置时根据实际工程勘测进行测试,信道中心频率偏移信道边沿≥100KHz。
上行开关:上行信道开关,与上行信道相对应,勾选为打开,无勾选为关闭。
下行开关:下行信道开关,与上行信道相对应,勾选为打开,无勾选为关闭。
若您的设备只需要开通小于该设备的信道个数,你可通过该项进行对其它信道进行关闭,避免对设备的干扰。
四:模块操作
右击要添加模块的设备,弹出下拉菜单,选择“添加模块”项,出现图4-1对话框
图 4-1
图 4-1添加模块界面。选择下拉框里的模块类型点击“添加”按钮将模块添加到列表框按“确定”即可
图4-2
图4-2为添加模块后的界面,按“无源工具”按钮添加的箭头和无源器件图标。添加完后将整个设备的基本结构表示出来。点击“固定图形”按钮把整理好的图形固定住。如图4-3所示。(箭头和无源图标也可以不添加)
图4-3
点击不同类型的模块就显示对应类型模块的界面,通过此界面可以对设备内的组成模块进行操作。也可以同过查询模块状态来发现模块是否出问题。若想要修改设备图形显示,可以点击“修改”按钮修改。也可以右键点击模块所在设备,进行修改模块。
五:本地通信
1)连接好直放站与电脑之间的通信线(注:必须使用本设备配置的通信线),等待监控板的运行灯运行,然后再操作上位机软件。
2)选择正确的串口:如图5-1所示,在主菜单“串口设置”下选择串口设置
图5-1
选择通信方式,在图5-2中选择本地通信
图5-2
六:远程通信
1) 设置上位机操作的电话号码,在查询/设置电话号码1~5任意一个中输入上位机连接的手机模块的电话号码,然后点击设置,设置到设备中,如果没有设置这项,设备收到短信会因电话号码鉴权不通过而不作出响应
2) 选择正确的串口,在图5-2中选择通信方式为“短信连接”
3) 在设备信息编辑框中编辑设备的站点电话中输入设备的电话卡的号码,输入正确的站点编号与设备编号。这样就可以进行短信通信操作了。如图6-1
七: 常见联机通信的故障解决
1) 本地不能通信
A、是否使用随设备配置的通信线。
B、监控面板上的红色指示灯是否正常闪烁。
C、通信线是否正常。
D、‘通信方式’是否选择‘本地连接’。
E、波特率选择是否正确。
F、串口选择是否正确。
2)远程不能通信A、‘通信方式’是否选择‘短信息’。B、直放站设备类型、直放站点原编号以及原设备编号是否与直放站内的数据一样。C、‘站点电话’内的电话号码是否与直放站端的手机卡号码一致。
D、波特率选择是否正确。
E、串口选择是否正确。
2013-8-27 17:29:37 下载次数: 0
移动数字压扩直放站监控平台操作说明.doc
(326 KB)
使用GSM_Modem实现与PLC的远程连接
2013-08-27
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-18 03:31:56
Processed in 0.246867 second(s), 14 queries , Gzip enabled
