重复资料回收站
» ZTE CDT提取操作指导
ZTE CDT提取操作指导
xiaoming.lu1
积分 907
帖子 69
威望 4277 个
注册 2009-6-26
专业方向 移动通信
发表于 2013-08-17 19:37:21
【资料名称】:ZTE CDT提取操作指导
【资料作者】:ZTE
【资料日期】:2012
1.CDT提取原理简述
目前CDT提取方法主要分两类,FTP转移下载,CDT服务器直接下载:
267之前的RNC,包括后来的RNC282,283CDT服务器不能从本地直接FTP连接上,需要用FTP转移的方法提取,大家现在所用的脚本工具都是属于这一类,下面,我把详细过程简单讲解,希望大家不要太依靠工具,出一点问题提不出来就不知道怎么办,如果大家了解了原理,随便哪个RNC的CDT都可以随意提取了。
FTP转移提取的大致过程为:远程连接上中转FTP服务器----》再通过中转服务器连接CDT服务器---》从CDT服务器将所需的CDT数据下载---》本地连接FTP中转服务器下载刚才中转过来的CDT数据
下面是工具中的脚本,是自动运行的,其实也就是对应以上步骤:
sh.SendKeys "open10.223.68.139{ENTER}" 本地远程连接中转服务器IP
WScript.Sleep 5000
sh.SendKeys "oracle{ENTER}"输入FTP用户名
WScript.Sleep 2000
sh.SendKeys "oracle{ENTER}"输入FTP密码
WScript.Sleep 2000
sh.SendKeys "su root{ENTER}" 申请ROOT权限
WScript.Sleep 2000
sh.SendKeys "root123{ENTER}"输入ROOT权限密码
WScript.Sleep 2000
sh.SendKeys "ftp 129.0.100.9{ENTER}"通过中转服务器再连接CDT服务器IP
WScript.Sleep 2000
sh.SendKeys "tdrnc{ENTER}"输入CDT服务器用户名
WScript.Sleep 2000
sh.SendKeys "ztetdrnc{ENTER}" 输入CDT服务器密码
WScript.Sleep 2000
sh.SendKeys "cd LogService/tmp/data/20120523{ENTER}" 进入CDT服务器的需要下载的数据存放目录
WScript.Sleep 2000
sh.SendKeys "lcd /home/tomc/NetNumen-TOMC/ums-svr/tkit/CTBAKEUP{ENTER}"设置下载到中转FTP服务器的目录
WScript.Sleep 2000
sh.SendKeys "prompt{ENTER}"直接输入,不用管
WScript.Sleep 2000
sh.SendKeys "bin{ENTER}"直接输入,不用管
WScript.Sleep 2000
sh.SendKeys "mget CDTEX*{ENTER}"mget为下载命令,CDTEX*意思为以CDTEX开头的所有文件
WScript.Sleep 30000
sh.SendKeys "bye{ENTER}"断开FTP
WScript.Sleep 2000
sh.SendKeys "exit{ENTER}" 退出
WScript.Sleep 2000
实际上,自己手动操作也很简单,只要明白上面的原理,过程如下:
2、手动提取操作流程
2.1.OMM中转服务器手动提取CDT操作方法
A.登录OMM服务器(中转FTP)
打开系统cmd命令提示符界面(系统开始菜单下选择运行,输入cmd,回车)
会弹出命令提示符界面,输入telnet取CDT的IP地址,回车
会弹出telnet界面,分别输入用户名,密码(注意,输入密码时屏幕上是没有字符出现的,输入后直接回车就行,现在的用户名都是oracle,密码大多数是oracle,后面新的部分RNC是oracle123zte)
输入正确的密码后回车,会弹出以下界面,说明已用oracle用户登录
如果输入密码错误,会出现下面的界面,只需要在login后面重新输入用户名,回车,然后输入密码,回车,直到输入正确的密码登录
需要注意的是,部分RNC,如282,283,不支持telnet协议,需要SHH2协议登录,就不能用CMD命令提示符登录,需要用支持此协议的工具,现在我用的是SecureCRT软件,创建一个连接,选择SSH2协议,按提示输入IP,用户名即可,登录后,之后的操作与CMD中操作完全一样。
B.申请root权限
登录后需要先申请root权限
输入su root命令,回车,然后输入root权限密码,一般都是root123,如果错误,试试root123zte,权限申请成功后界面如下:
C.登录CDT服务器
输入ftp CDT服务器IP命令,回车,然后输入用户名,密码,分别为tdrnc,ztetdrnc,如果是升级后的RNC,用户名和密码分别为zte,Zte_1234,登录成功后界面如下:
D.设置要下载的CDT文件路径
输入cd LogService/tmp/data/20120523命令,回车,注意,日期一定要输入正确,8位格式,另外如果日期正确的情况下,回车后提示错误,如下图:
遇到这种情况,有两种可能,将刚才的命令中的LogService替换成LogService3.10.110f,重新尝试,注意L和S为大写,如果还不对,那应该就是RNC升级了,CDT存放路径发生了变化,那就需要输入bye命令退出ftp连接,然后重新回到C步骤,输入升级后的RNC用户名和密码(zte,Zte_1234),登录成功后,设置要下载的CDT文件路径时需要输入的命令路径为 cd data/日期,然后回车,设置成功后如下图:
E.设置FTP服务器存放路径
输入lcd /home/tomc/NetNumen-TOMC/ums-svr/tkit/CTBAKEUP,回车,成功后,界面如下:
F.开始下载CDT数据
分别输入prompt,回车,bin回车,然后输入mget CDTEX*开始下载数据,注意,如果是升级后的RNC,则需要用mget *CDTEX*命令来下载,因为升级后的RNC的CDT数据名已经变成ZTE_CDTEX*****了,当然看懂了的人明白,用mgetZTE*CDT*也可以下载。
G.下载完后,就可以用FTP软件连接OMM服务器FTP上将数据下载到本地了。
2.2.直接连接CDT服务器下载
这种方法最简单方便,但不是所有RNC都支持,268以上大部分RNC支持(可参考RNCIP地址分配那张表,后面logservice地址有值的一般都可以),直接用FTP软件连接RNC的Logservice地址,用户名为tdrnc,密码为ztetdrnc,登录后进入LogService3.10.110f/tmp/data目录下即可,CDT数据按日期分文件夹存放,寻找到后下载即可。
3.手动操作的优势
明白原理之后,手动操作提取CDT速度相比脚本执行并不慢,并且可以及时看到每条命令输入后的反馈信息,及时发现错误,避免出现用脚本执行出现错误无法提取,难以排查问题的情况,另外,可以方便的选择性的提取CDT数据,比如提取5月23日上午8点钟到9点钟的CDT,mgetCDTEX*2012052308*就可以,比如提取完这个RNC的5月23日的CDT,想接着提取5月22日的,直接在CDT数据下载完后输入bye命令,退出FTP连接,重新从2.1目录下的C步骤开始即可。
金字塔原理
2013-08-23
TD-SCDMA扩容模板
2013-08-22
上海频点使用原则
2013-08-07
中兴BBU调试流程
2013-08-03
ZTE BBU调试宝典
2013-08-03
计划会经验交流材料
2013-05-26
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-26 03:42:27
Processed in 0.211415 second(s), 13 queries , Gzip enabled
