【资料名称】:Gemini Typical case sharing
【资料作者】:nsnnsn
【资料日期】:2010
2010.Feb.
一. FlexiBSC part
1. Case NA04626625_High Call Drop Rate(Liu qiuying)
问题描述
GeminiBTS基站小区掉话率高
原因分析
经过分析测量数据,发现主要是切换掉话
通过Abis信令跟踪,发现目的BSC收到handover Dection后,BTS就发了CONNECTION
Failure的消息,caus为“Handove Access failue”
******* DCS = 677************** 2009-12-10 16:04:00.65 ****
From BTS-0760 TRX-01 to BSC
Dedicated Channel ManagementNON_Transparent
HANDOVER DETECTION (27H)
Channel Number
- Lm + ACCHssub-channel : 0
- Timeslot : 2
Access Delay
- value : 14 (0Eh)
******* DCS = 677************** 2009-12-10 16:04:00.80 ****
CONNECTION FAILURE (24H)
Channel Number
- Timeslot : 2
Cause
-Normal Event
-Handover access failure
解决方案:
基于信令分析,切换掉话的原因是NY1*T3105超时
针对GEMINIBTS建议更改以下参数:
NY1=35,缺省为5(命令为EQM)
MIU=10s,缺省为3s (命令为EHG)
GEMINI 站上,Alarm2 设置为 3. 命令:
Set COBA:NAME=RACK:0/COBA:0,ALRMT2=3;
Set COBA:NAME=RACK:0/COBA:1,ALRMT2=3;
2. Case NA04635141_About change the port Q1 (Li deji)
问题描述:
网管工程师反映对于FLEXI BSC上建立的FLEXI BTS和GEMINI BTS,从网管侧可以连接到FLEXI BTS上而不能连接到GEMINI BTS。
原因分析:
FlexiBSC的Q1 address为4080,GEMINI BTS的Q1address 为4001
当在BSC创建BCF后,缺省的Q1 address为4080
解决方案:
1)用ZQWL;命令检查所有BCF的Q1 ADDRESS;
2)对于前诺的基站类型,Q1 ADDRESS是默认的4080不需要修改。对于GEMINI基站Q1 ADDRESS则需要将4080改为4001:
ZQWG:BCF=<bcf_id>:TRE=1:4001;
ZQWG:BCF=<bcf_id>:TRE=2:;
3)用ZQWL;命令检查所有BCF的Q1 ADDRESS: FLEXI BTS---->4080; GEMINI BTS---->4001;
4)网管侧UPLOAD BSC网元配置数据则OK.
3. Case NA04635271 3G MS will drop call during cell reselection (Shi man)
问题描述:
当3G手机在2G到3G重选的过程中,3G手机无法做被叫。主叫方呼叫时,产生一次回铃音,然后掉话。被叫方可以看到对方来电,并出现未接来电。
原因分析:
problem 3G MS will drop call during cell reselection, after hardworking for analysis K15 log, I found many Handover reject message from MSS cause handover from 2g to 3g.(It is not allow by operator)
3G手机在进行小区重选时会产生掉话。在分析信令LOG时发现有许多由交换侧引起的2G到3G切换拒绝消息(这种切换现网运营商是不支持的)
所以要特别注意以下参数:
THRESHOLD FOR MULTI-RAT MS ..................... never
MIN TRAFFIC LOAD FOR SPEECH CALL ............... 80 %
NUMBER OF MEASURED FDD CELLS ................... 02===> please change it to 0.
ISHO is disabled in dedicated mode only if the parameter number of measured FDD cells (FDMR) is set to value 0.
解决方案:
将参数FDMR( NUMBER OF MEASURED FDD CELLS )的值设为0
4. Case NA04631020 paging delete (Liu qiuying)
问题描述:
call difficult under cell BTS-8 in AnHuiMCC,from raw measurement counter,found many paging delete command from this site
原因分析:
For example duration 17:00 -18:00:
1,From raw measurement file ME0252 and ME0253:
BTS8:
03000 : PAGING_MSG_SENT_TO_BTS : 0000129112
03001 : IMM_ASS_MSG_SENT_TO_BTS: 0000010110
03004 : CH_REQ_MSG_RES_FROM_BTS: 0000010110
03057 : PS_PAGING_MSG_SENT: 0000043121
072084 : PACKET_IMMED_ASS_MSG: 0000073180
03038 : DEL_PAGING_CMND: 0000044310
03048 : AVE_PAGING_GB_BUF: 0000009222
03049 : RES_ACC_DENOMINATOR_7: 0000000121 ==> 76.2%
03050 : MAX_PAGING_GB_BUF: 0000000100 ==> 100%
03051 : AVE_PAGING_LOAD_AIR : 0000006565
03052 : RES_ACC_DENOMINATOR_8: 0000000121 ==>54.26%
072082 : PACKET_CH_REQ: 0000059645
such 03000 + 03001 + 03057 + 072084 = 255523 ==> 44310 paging delation
BTS9:
03000 : PAGING_MSG_SENT_TO_BTS : 0000130447
03001 : IMM_ASS_MSG_SENT_TO_BTS: 0000007829
03004 : CH_REQ_MSG_RES_FROM_BTS: 0000007829
03057 : PS_PAGING_MSG_SENT: 0000043281
072084 : PACKET_IMMED_ASS_MSG: 0000007620
03038 : DEL_PAGING_CMND: 0000000000
03048 : AVE_PAGING_GB_BUF: 0000002608
03049 : RES_ACC_DENOMINATOR_7: 0000000121==>21.55%
03050 : MAX_PAGING_GB_BUF: 0000000053==>53%
03051 : AVE_PAGING_LOAD_AIR : 0000003027
03052 : RES_ACC_DENOMINATOR_8: 0000000121==>25.02%
072082 : PACKET_CH_REQ: 0000004900
such 03000 + 03001 + 03057 + 072084 = 189177 ==> no paging delation
14:00 - 15:00
BTS8:
03000 : PAGING_MSG_SENT_TO_BTS : 0000092745
03001 : IMM_ASS_MSG_SENT_TO_BTS: 0000005953
03004 : CH_REQ_MSG_RES_FROM_BTS: 0000005953
03057 : PS_PAGING_MSG_SENT: 0000043146
072084 : PACKET_IMMED_ASS_MSG: 0000082918
03038 : DEL_PAGING_CMND: 0000002151
03048 : AVE_PAGING_GB_BUF: 0000006872
03049 : RES_ACC_DENOMINATOR_7: 0000000127==>54.11%
03050 : MAX_PAGING_GB_BUF: 0000000100==>100%
03051 : AVE_PAGING_LOAD_AIR : 0000012730
03052 : RES_ACC_DENOMINATOR_8: 0000000127==>100%
072082 : PACKET_CH_REQ: 0000073584
such 03000 + 03001 + 03057 + 072084 = 224762 ==> 2151 paging delation
BTS9:
03001 : IMM_ASS_MSG_SENT_TO_BTS: 0000008062
03004 : CH_REQ_MSG_RES_FROM_BTS: 0000008065
03057 : PS_PAGING_MSG_SENT: 0000043075
072084 : PACKET_IMMED_ASS_MSG: 0000028873
03048 : AVE_PAGING_GB_BUF: 0000002928
03049 : RES_ACC_DENOMINATOR_7: 0000000128==>22.88%
03050 : MAX_PAGING_GB_BUF: 0000000080==>80%
03051 : AVE_PAGING_LOAD_AIR : 0000012259
03052 : RES_ACC_DENOMINATOR_8: 0000000128==>95.77%
072082 : PACKET_CH_REQ: 0000018625
such 03000 + 03001 + 03057 + 072084 = 172755 ==> no paging delation
2, I checked Abis log, the situation is samilar as measurement files.
分析结果:
1, BTS8 have huge PACKET_CH_REQ coming, then leads to huge PACKET_IMMED_ASS_MSG;
2, Since PACKET_IMMED_ASS_MSG have higher proirity than PAGING_MSG in BTSPlus, so extra PAGING_MSG will be deleted;
3, CCCH is not enough for cell/BTS 8, every time paging delation happen with MAX_PAGING_GB_BUF is 100%.
解决方案:
Then please follow the suggestion below:
1,Waiting for S14 EP3.2 and BTSPlus new version to support extend CCCH feature, and increase CCCH for this cell.
The following workaround can be tried, but not sure.
2,To adjust antenna angle of this BCF, so that BTS9 and BTS10 can take over some PS service of BTS8.(Because BTS9 and BTS10 have no paging delation happened.
3,To split CELL 8.
4,According to Abis log trace, Uplink TBF creatation procedure of one same subscriber can repeated several times with short interval, so I suggested to active 'extended uplink TBF mode' feature and with proper parameter.
5, Try to active ISP feature, maybe can help.
最终方案:
need more CCCh capacity, S14 EP3.2 and BTSPlus new version(0935) to support extend CCCH feature. EP3.2 release plan is 07/01/10 and 0935 BTS load release schedule is 29/01/10
5. Case NA04637433 Call services statistics abnormal (Zhang zhiyong)
CASE 描述:
在FLEXI BSC下挂了两个BTS:
BTS666(NCC=2,BCC=0,FREQ=646,LAC=1870,CI=1040)
BTS900(NCC=2,BCC=0,FREQ=640,LAC=1870,CI=1041)
其中BTS666为关电状态。BTS900为正常工作状态。
联通大楼基站(现网)创建Adj
AC=1870,CI=1040,NCC=2,BCC=0,FREQ=640.(错误邻区数据)
在话务统计中发现
2G NetworkTimetch_rej_req_due_lack_fr (Traffic)tch_request (Traffic)
BS8201-12-10 11:007272数据恢复到之前错误统计状态即邻区数据错误时间段
BS8201-12-10 12:003232
BS8201-12-10 13:0000
BS8201-12-10 14:0000邻区数据修改正确时间段
BS8201-12-10 15:0000
注:BTS82即为未开电的BTS666。BTS666有tch_request(traffic)和tch_rej_req_due_lack_fr(traffic)计数器有更新的计录。
CASE 原因:
通过上述表格测试表明是由于错误的邻区定义导致计数器的更新。
CASE 分析:
首先,联通大楼基站(现网)创建Adj
此邻区数据会通过系统消息5 广播出去,手机会根据此消息去测量NCC=2,BCC=0,FREQ=640的信号,而正好此信号的BTS是开着的。所以手机可以测量到此信号,并上报给现网的BSC,现网的BSC会根据上报的测量报告去查找邻区列表,找到的小区是LAC=1870,CI=1040,而此小区是是关电的。现网的BSC就会发切换请求给MSC,MSC会发切换要求给FLEXI BSC,FLEXI BSC 会根据LAC=1870,CI=1040去请求资源,相关的计数器会更新,详细流程见下图:
结论:现网在联通大楼BTS下的手机尝试切换导致了上述情形。
6. Case NA04641950 (Flexi BSC) There is a lot of 7741 alarm. (Sun Tao)
问题描述:
在安徽合肥FBSC7下,出现大量7741告警。话务量持续增长。经Lock/Unlock载频时隙,部分7741告警无法消失。
硬件信息: Flexi-BSC
软件信息: S14 CD:3.0
告警信息如下:
FBSC7BCF-0027BTS-0029 QUAL2010-01-1600:49:54.82
**ALARMTRX -010BAOSHENGZC3
RTSL-007
(32037) 7741 MEAN HOLDING TIME ABOVE DEFINED THRESHOLD
01 471d 1d 0d
FBSC7BCF-0027BTS-0029 QUAL2010-01-1604:49:54.85
RTSL-002
(32320) 7741 MEAN HOLDING TIME ABOVE DEFINED THRESHOLD
F0 242d 2d 0d
RTSL-003
(32321) 7741 MEAN HOLDING TIME ABOVE DEFINED THRESHOLD
00 439d 1d 0d
原因分析:
1.通过7741告警的描述得知:
子信道为如下:
00-01:TCH/H subchannel
F0:TCH/F subchannel
占用时间:
471 min
242 min
439 min
分析:为TCH无法正常释放,长时间占用。从而表现为话务量持续增长的假象。
2.通过RADIO RESOURCE MONITORING(E00_BXSX),我们可以看到如下信息:
00-MAN> Z8T:1D,A
2010-01-16 17:09:52.24
DX 200 BSC RADIO CHANNEL INFORMATION FOR BTS NUMBER 001D
TRX 0AN-TRXREGULARPCM 1B10ARFCN 0008LINK ID 0067BITRATE 0040
TSL _CONFIG ____ STATE __ STATUS _______ IF-LVL ___ CALL TIME TIME ___ USAGE
FR,HR0HR1 F0 H0 H1FR,HR0HR1
-00SDCCH8WORKINGCSW
-01DUAL RATEWORKINGIDLEIDLE 00 00 000000000000000000 CSW
-02DUAL RATEWORKINGIDLEIDLE 00 00 000000000000000000 CSW
-03DUAL RATEWORKINGOCCU00 00002C5B CSW
-04DUAL RATEWORKINGIDLEIDLE 00 00 000000000000000000 CSW
-05DUAL RATEWORKINGIDLEIDLE 00 00 000000000000000000 CSW
-06DUAL RATEWORKINGIDLEIDLE 00 00 000000000000000000 CSW
-07DUAL RATEWORKINGIDLEIDLE 00 00 000000000000000000 CSW
SCH 00: FC FC FC FC 0C FC FC FC
FTCHS: 07 HTCHS: 0ESCHS: 08BL-TSLS: 00
BUSY FTCHS: 01BUSY HTCHS: 00 BUSY SCHS: 01 HSCSDS: 00
分析:系统真正未释放的时隙为3时隙,其它7741告警为系统未作更新。
解决方案:
该Case为系统Pronto,将在S14 MP4.0中解决。发布时间为2010-02-12。
二.Ex-N BTS part:
1. Case NA04599306 alarm 8275 (Ma qingwen)
问题描述:
基站有8275 告警
<HIST> SYBSC10BCF-0068 COMM2009-10-2514:41:14.85
*ALARM
TRE -0001ENABLED
(49156) 8275 LICENCE FOR FLEXIEDGE TRS ABIS GROOMING IS NOT AVAILABLE
Flexi EDGE BTS Flexi EDGE TRS AlarmDatabase
原因分析:
Flexi EDGE Abis over IP/Ethernet, Flexi EDGE Additional 2 E1/T1, Flexi EDGE TRS Abis Grooming, and Flexi EDGE TRS Loop Protection introduce new base control function (BCF) parameters:
•Flexi EDGE Abis over IP/Ethernet usage
•Flexi EDGE Additional 2 E1/T1 usage
•Flexi EDGE TRS Abis Grooming usage
•Flexi EDGE TRS Loop Protection usage
The modification of the parameters is possible when the state of the feature is ON or CONF. You can enable transmission features by setting values of the parameters with the MML commands EFC and EFM if there is capacity left in the licences. You can print out the parameters with the EFO command.
The following values are possible:
SoftwareParameterValue
Flexi EDGE Abis over IP/EthernetFlexi EDGE Abis over IP/Ethernet usage0-1
•0= not in use
•1= in use
Flexi EDGE Additional 2 E1/T1Flexi EDGE Additional 2 E1/T1 usage0-3
•0= enable two free E1/T1 interfaces
•1= enable additional 2 E1/T1 interface
•2= enable two additional 2 E1/T1 interfaces
•3= enable three additional 2 E1/T1 interfaces
Flexi EDGE TRS Abis GroomingFlexi EDGE TRS Abis Grooming usage0-1
•0= not in use
•1= in use
Flexi EDGE TRS Loop ProtectionFlexi EDGE TRS Loop Protection usage0-1
•0= not in use
•1= in use
If Flexi EDGE Abis over IP/Ethernet, Flexi EDGE TRS Abis Grooming, or Flexi EDGE TRS Loop Protection are activated in one BCF, one capacity item is used. If Flexi EDGE Additional 2 E1/T1 is activated in one BCF, one to three capacity items are used according to user configuration usage value. Two E1/T1 interfaces are licence free. One capacity item allows one Flexi EDGE Additional 2 E1/T1 usage.
When the BCF is in the UNLOCKED state and the state of the licence is ON, you can set the parameters online. Flexi EDGE Abis over IP/Ethernet, Flexi EDGE Additional 2 E1/T1, Flexi EDGE TRS Abis Grooming, and Flexi EDGE TRS Loop Protection do not use capacity if the BCF is in the LOCKED state.
Note that Flexi EDGE Abis over IP/Ethernet, Flexi EDGE Additional 2 E1/T1, Flexi EDGE TRS Abis Grooming, and Flexi EDGE TRS Loop Protection must first be configured in the BSC before they can be used in the BTS site.
Flexi EDGE Abis over IP/Ethernet, Flexi EDGE Additional 2 E1/T1, Flexi EDGE TRS Abis Grooming, and Flexi EDGE TRS Loop Protection also introduce new alarms:
•8273 LICENCE FOR FLEXI EDGE ABIS OVER IP/ETHERNET IS NOT AVAILABLE
•8274 LICENCE FOR FLEXI EDGE ADDITIONAL 2 E1/T1 IS NOT AVAILABLE
•8275 LICENCE FOR FLEXI EDGE TRS ABIS GROOMING IS NOT AVAILABLE
•8276 LICENCE FOR FLEXI EDGE TRS LOOP PROTECTION IS NOT AVAILABLE
These alarms are raised by the BTS if any of the licensed transmission features have been configured without a valid licence. This means that they have been configured in the BTS but not in the BSC. The BTS raises a separate alarm for each missing licence.
解决方案:
Check the status of the ‘Flexi EDGE TRS Abis Grooming’ licence at the BSC, and if needed, install and/or activate it.
Configure the ‘Flexi EDGE TRS Abis Grooming’ feature in the BSC.
Alternatively, you can disable all the cross-connections which are controlled by 'Flexi EDGE TRS Abis Grooming'.
三.Ex-S BTS part
1.Case NA04632624 (Liuwenzheng)
问题描述:
The ticket is related to high call drop rate and TBF low establishment successfully rate when the BTSplus with GCU/FCU mixed configuration; GCUs with sub-seg and FCUs with sub-seg; RF-HOPPING enabled together;
原因分析:
SW Bug.
when BTS CONF DATA is received for the 2nd sector, where RF hopping is already enabled, the ARFN list has not been taken into account by the TRXs. Software improvements have been carried out in order to avoid such situations. So, if the 2nd sector is locked when BTS CONF DATA is received at first sector the hopping mode to 2nd sector is not allowed until it is unlocked from BSC.
解决方案:
BTS Load 0947 was delivered on 25,Jan. to solve this problem and verified on AHMCC.
2.External Alarm on BTS+ (Liuwenzheng)
Create the External Alarm on BTS+:
Do nothing on FlexiBSC for the External Alarm of BTS+。
Monitor the alarm message on BSC and NetAct:
*** ALARM
(14787) 7407 EXTERNAL AL 7
smoke Not_ID: 372
BSC40BCF-0900BTS-0900 QUAL2010-01-1321:52:04.01
*ALARM
(14763) 7408 EXTERNAL AL 8
ABNORMAL Not_ID: 257
BSC40BCF-0900 ENVIR2010-01-1217:07:39.67
**ALARM
(14765) 7409 EXTERNAL AL 9
DC Not_ID: 267
3.Case NA04630856 CU module high failure rate(Liuwenzheng)
问题描述:
After BTS+ is migrated to FlexiBSC, some FCU seem work well from LMT view, but the TRX do not work from fBSC view.
From Abis Traces we can see that BTS does not send 7208 alarm cancellation. At BTS side this could be due to some configuration of HMO state and SW is not properly handling it.
原因分析:
SW Bug.
A misalignment between the status showed by LMT and the one reported at FlexiBSC caused by an uncleared 7208 LOCAL BLOCK alarm.
BTS Load 0946 and all later on will correct this problem.
解决方案:
BTS Load 0946 was delivered on 21,Jan. to solve this problem and all BTS Load later on will include this correction.
