【资料名称】:2.3G重选参数设定
【资料作者】:李帅
【资料日期】:2009年
【资料格式】:TXT
1 小区重选过程
GSM系统提出了分层小区结构(HCS):快速移动的UE驻留在大覆盖小区中,慢速移动的UE驻留在覆盖小的小区中。UE通过在一定时间内重选发生的次数判断是否处于高速移动状态。
虽然在3GPP标准中,WCDMA系统也支持HCS,但是在实际规划中却并不使用。因为许多WCDMA运营商只有1~3个载波,而不像GSM那样拥有很多的频点,因此给大覆盖小区单独规划1个载波,将会使系统容量显著下降。假如在同一载波上使用HCS,又会使系统干扰明显增加。基于以上原因在分析小区重选标准时,将不考虑HCS。
在空闲模式下,UE成功驻留到某一个小区后,会以DRX方式工作:在每个DRX周期开始时,UE将被唤醒并监测小区PICH,判断是否有寻呼指示。UE根据当前驻留小区CPICH Ec/No测量结果判断是否触发同频、异频或系统间测量。即:CPICH Ec/No低于Qqualmin+Sintrasearch时触发同频邻小区测量;低于Qqualmin+Sintersearch时触发异频邻小区测量;低于Qqualmin+Ssearch RATGSM时触发GSM邻小区测量。然后根据R准则对比驻留小区与测量邻小区信号测量值,如式(1)和式(2)所示。
Rs=Qmeas,s+Qhyst (1)
Rn=Qmeas,s-Qoffset,n (2)
其中Qmeas,s、Qmeas,n为当前驻留WCDMA小区以及邻小区信号测量值,对于WCDMA小区由系统消息指定为CPICH RSCP或是CPICH Ec/No,一般选择Ec/No;对于GSM小区,一般为接收信号电平平均值RxLA。
如果在Treselection时间内某个最大邻小区的R值一直大于当前驻留小区的R值,即:Rn>Rs,Qmeas,n-Qmeas,s>Qhyst+Qoffset,n,该邻小区信号测量值大于当前驻留小区的信号测量值至少Qhyst+Qoffset,UE就会重选到这个新小区。
2 重选参数分析
2.1 CPICH Ec/No和CPICH RSCP
CPICH Ec/No和CPICH RSCP测量值。对于WCDMA同频小区或异频小区重选过程,R准则中测量度量值为CPICH Ec/No或CPICH RSCP,由系统消息指定;对于GSM邻小区,R准则中测量值为RxLA。
2.2 DRX周期
DRX为UE在空闲模式下被寻呼的时间周期,一般支持0.64、1.28、2.56和5.12 s 4种参数值。由于5.12s的寻呼间隔时间过长,极端情况下UE需要等待5.12s才能响应寻呼指示,平均响应时间也有2.56s,因此不考虑该参数值。对于DRX分别为0.64、1.28和2.56 s时,邻小区测量时间间隔最长分别为1.28、1.28和2.56 s[1]。
因此,当DRX取1.28s时,由于DRX周期延长,UE唤醒频率降低,待机时间将较DRX取0.64s延长20%~25%,并且由于测量最长间隔没有变化,因此对驻留小区质量不会带来较大的影响。当DRX由从1.28s增加到2.56s时,待机时间也将延长25%左右,并且测量时间间隔也相应增加了,对驻留小区信道条件的变化响应也将会有一定的延时。
因此,一般情况下,建议DRX取值1.28s。
2.3 测量触发值
测量触发值(同频、异频以及GSM邻小区)应设为驻留小区的质量开始恶化,应该进行小区重选时启动测量。中国联通测量规范将WCDMA小区覆盖率定义为CPICH Ec/No≥-12dB,考虑预留同频重选2~3dB富余量后,建议同频测量触发值Qqualmin+Sintrasearch=-10dB。
异频或异系统小区重选大部分参数是和同频小区重选相同的,由于异频或异系统小区重选延迟较大,因此应尽量减少该类型重选的发生,将重选触发值设置得比同频测量触发值小一些,并且优先异频小区重选,最后异系统小区重选:Qqualmin+Sintersearch=-12dB,Qqualmin+Ssearch RATGSM=-14dB。
对于最小CPICH Ec/No即Qqualmin,可根据经验值取定为-16dB。
2.4 Treselection
Treselection为小区重选定时器值,取值范围为0~31s。为了防止由于信号波动引起的UE重选,一般取定Treselection为1~2个测量周期。Treselection过大会造成重选延迟增大,降低驻留小区信号质量。一般情况DRX周期为1.28s,因此建议Treselection为1s。
2.5 Qhyst和Qoffset
Qhyst(滞后值)。对于GSM小区或测量度量值为CPICH RSCP的WCDMA小区,使用Qhyst1;对于测量度量值为CPICH Ec/No的WCDMA小区,使用Qhyst2。取值范围为0~40dB。
Qoffset(邻小区与当前驻留小区之间偏移)。对于GSM小区或测量度量值为CPICH RSCP的WCDMA小区,使用Qoffset1;对于测量度量值为CPICH Ec/No的WCDMA小区,使用Qoffset2。取值范围为-50~50dB。
在小区重选中,只有在Treselection时间内某个邻小区测量值一直比当前驻留小区的高至少Qhyst+Qoffset,UE才会重选到这个新小区,并且Qhyst+Qoffset与Treselection相互关联,共同影响小区重选。
在Treselection参数取定时,增加Qhyst和Qoffset的值总能降低重选概率,从而延长待机时间。当然过高的Qhyst和Qoffset虽然可以延长待机时间,但同时会降低驻留小区的质量。因此在Treselection取1s时,Qhyst+Qoffset取3dB。
综合以上,一般情况下小区重选参数取值如表1所示。
3 特殊场景分析
3.1 室内
对于WCDMA覆盖较完善的室内情况,室内覆盖主小区的CPICH Ec/No和CPICH RSCP会明显优于室外宏站小区,并且信号稳定,变化不大。
以某办公楼室内覆盖测试信号为例,共计测试101个点,信号分布如表2和表3所示。
由表2和表3可以看出98%的CPICH Ec/No大于-5dB,97%的CPICH RSCP大于-75 dB。考虑人移动对UE接收CPICH Ec/No带来的2~3dB的衰减,移动时CPICH Ec/No大于-8dB。
因此,在室内WCDMA覆盖较好的情况,UE一般不会触发小区重选测量(同频、异频和系统间),此时可以考虑将DRX周期调整为2.56s,UE待机时间将会延长25%,对UE驻留小区信号质量也不会产生影响,唯一有影响的将是UE响应寻呼平均时间变为1.28s,最长为2.56s。
3.2 双载波覆盖区域
对于UE处于双载波覆盖区域以及覆盖边缘时,需要考虑异频小区重选。异频小区重选主要有2个目的。
a) 当UE离开双载波覆盖区域时,必须重选到第一载波。
b) 当第一载波负载过大导致Ec/No下降,会触发UE重选到第二载波。
以上海联通WCDMA网络双载波区域为例,第一载波以承担语音及部分HSPA业务为主,第二载波主要分担HSPA业务,如图1和图2所示。
在建网初期,由于网络负载普遍不高,可以考虑UE空闲模式下驻留在第一载波,根据网络负载和用户业务类型,通过RRC连接重定向以及异频切换的方法,使UE驻留在第二载波。
异频小区重选的大部分参数和同频小区重选共享的参数,只有重选测量门限值是不同的(同频小区重选是Sintrasearch,异频小区重选是Sintersearch)。由于异频小区重选延迟比同频小区重选延迟大,在这种情况下应该尽量减少异频小区重选的发生,调低异频重选测量门限值,甚至低于异系统重选测量门限值。
