无线网优技术区
» 鼎桥TD-SCDMA网络无线参数手册
鼎桥TD-SCDMA网络无线参数手册
suolei
积分 299
帖子 66
威望 5618 个
专家指数 -31
注册 2011-3-2
专业方向 通信技术
发表于 2013-06-28 15:34:48
【资料名称】:鼎桥TD-SCDMA网络无线参数手册
【资料作者】:LD
【资料日期】:2012年12月12日
D-SCDMA系统网络设备都遵守国际电信标准化组织3GPP研究确定的规范,规范中会对设备接口进行详细的描述以保证设备兼容性。无线网络设备参数中必然包含规范中的全部参数,其中部分允许运营商修改。每个设备制造商在研发过程中,根据自身的经验积累和技术理解设计其他必要的算法,这些算法大都受知识产权和专利法保护,算法用到的参数为设备厂家独有参数,其中部分允许运营商修改。本手册涉及的参数包括规范和厂家独有参数中,允许运营商修改的部分。每个厂家对运营商开放参数的思路是不同的,所以有的设备对相同的功能控制参数会多一些,有的会少一些。
从网络的物理结构来看,TD-SCDMA移动通信系统分为核心网络(CN)、无线接入网(UTRAN)、终端(UE)三部分;在接入网部分,主要包含了Iu、Iub、Iur、Uu接口,设备包括NODE B和RNC,如下图所示:
图TD-SCDMA网络逻辑结构
本手册参数主要涉及Uu口各层参数,Iu口RANAP部分参数(RAB指配,重定位等),和RNC内部参数。
一般将无线参数分为两类,工程参数和无线资源管理参数,本手册在细化无线资源管理内涵的基础上,又区分了一类系统功能参数。工程参数是指与工程设计、安装和开通有关的参数,如天线高度、天线俯仰角、天线方位角、天线增益、电缆损耗等,这些参数一般与基站主设备相关性不大,在网络设计中确定并在网络运行维护中优化调整。无线资源管理参数是指与无线资源的配置、利用有关的参数,系统功能参数包括标识、定时器与计数器、寻呼、同步、位置更新、小区驻留参数等。本报告所涉及的参数只是无线资源管理参数和系统功能参数。
TD-SCDMA通过无线参数控制小区的覆盖、容量、网络中不同业务的性能等相互紧密影响的要素。这都是3G网络优化要面临的新挑战。在以往的移动通信网络中,各种卓有成效的技术都是为了应对无线信道中无线链路的动态性和终端用户的动态性,而在支持多媒体业务的3G网络中,系统还必须面对业务的动态性这一新问题。而由于TD-SCDMA以统一的无线承载即同一种逻辑控制信道结构,用于各种不同的业务,如语音业务、流媒体业务、交互式业务、后台业务等,所以业务的动态性不仅仅指的是各种各样的业务,同时还包括了不同业务对服务质量(QoS)要求上的极大差异。这三个动态性使得运营商初期进行的移动通信网络规划设计与实际情况存在差异,因此当网络运行以后,运营商需要根据实际需要对网络的各种结构、配置和参数进行调整,以使网络更合理地工作。
无线参数优化调整是指对正在运行的系统,通过调整网络中局部或全局的无线参数来提高通信质量,改善网络平均的服务性能和提高设备的利用率的过程。无线参数调整的基本原则是充分利用已有的无线资源,通过业务量分担的方式使全网的业务量和信令流量尽可能均匀,以达到提高网络平均服务水平的目标。
作为一种经验法则,通过设置错误的参数值所带来的性能急遽恶化比参数优化所能够获得的很小的性能提高要容易得多。因此,完成参数优化调整必须与网络KPI的详尽监测结合起来,以及与追踪用户性能的主动、有效的测量结合起来。必须要考虑到在特定境况下(也就是业务量比较低的小区),参数中的微小变化可能导致短期内性能指标的巨大变化(甚至恶化),而在长期趋势下才可能意味着提高。这就需要提供具备通过整个网络对参数和网络KPI进行监测能力的应用,以便有效地贯彻参数优化调整的工作。
2013-6-28 15:34:48 下载次数: 27
鼎桥TDSCDMA网络无线参数手册_LCR4[1].0.doc
(2.57 MB)
共获得 1 次点评
mao_mao
威望 +5 个
· 谢谢分享!
发表与:2013-6-28 15:41:09
PCCPCH功率上限调整问题点分析报告
2013-04-23
上下行链路失步导致DPCH陡降问题说明
2012-08-21
PS域接通率失败原因分析
2012-02-27
PS域接通率失败原因解释
2012-02-22
TD优化常用参数介绍
2011-12-03
TD优化基本手册
2011-09-26
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-27 20:34:38
Processed in 0.378427 second(s), 15 queries , Gzip enabled
