以上是第十六课微信截图,欢迎大家微信订阅,最快捷到达,随时随地查看。论坛中不一定每期都发布,视情况不定期发布。
订阅方法:微信上搜索MSCBSC官方账号:mscbsc888 或到论坛首页右下角扫描二维码
详情请阅读帖子:http://www.mscbsc.com/bbs/thread-466661-1-1.html
第十六课:LTE网络规划
一、LTE网络规划的目标与流程
1、LTE网络规划的目标和思想
LTE网络规划设计目标是指导工程以最低的成本建造符合近期和远期话务需求,具有一定服务等级的移动通信网络。具体地讲,就是要达到服务区内最大程度的时间、地点的无线覆盖,满足所要求的通信概率;在有限的带宽内通过频率再用提供尽可能大的系统容量;尽可能减少干扰,达到所要求的服务质量;在满足容量要求的前提下,尽量减少系统设备单元、降低成本。
无线网络规划主要指通过链路预算、容量估算,给出基站规模和基站配置,以满足覆盖、容量的网络性能指标以及成本指标。 网络规划必须要达到服务区内最大程度无缝覆盖;科学预测话务分布,合理布局网络,均衡话务量,在有限带宽内提高系统容量;最大程度减小干扰,达到所要求的QoS;在保证话音业务的同时,满足高速数据业务的需求;优化天线参数,达到系统最佳的QoS。
网络规划是覆盖(Coverage)、服务(Service)、和成本(Cost)三要素(简称CSC)的一个整合过程,如何做到这三要素的和谐统一,是网络规划必须面对的问题。一个出色的组网方案应该是在网络建设的各个时期以最低代价来满足运营要求:网络规划必须符合国家和当地的实际情况;必须适合网络规模滚动发展;系统容量以满足用户增长为衡量;要充分利用已有资源,应平滑过度;注重网络质量的控制,保证网络安全、可靠;综合考虑网络规模、技术手段的未来发展和演进方向。
规划策略指导思想是覆盖点、线、面,充分吸收话务量。对于业务量集中的“点”,为重点覆盖区域,确保这些区域的覆盖称为“点”覆盖;对于业务量流动的“线”,把重点覆盖区域通过几条主要“线”连接在一起,保证用户满意度。确保这些区域的覆盖叫做“线”覆盖;对于业务量有一定需求的地区“面”,为了进一步提高用户的满意度,同时尽量吸收更多的用户,把次要“点”和次要“线”连接起来,确保这些区域在一定程度上的覆盖,称为“面”覆盖。
2、LTE网络规划的流程
规划流程如下图所示:
图1 LTE网络规划流程
(1)
网络需求分析:明确LTE网络的建设目标是展开网络规划工作的前提条件,可以从行政区划分、人口经济状况、无线覆盖目标、所需容量目标和网络质量目标等几个方面入手。同时注意收集现网站点数据及地理信息数据,这些数据都是LTE 无线网络规划的重要输入,对LTE网络建设具有自导意义。
(2)
网络规模估算:通过覆盖和容量估算来确定网络建设的基本规模,在进行覆盖估算时首先应了解当地的传播模型,然后通过链路预算来确定不同区域的小区覆盖半径,从而估算出满足覆盖需求的基站数量。容量估算则是分析在一定时隙及站型配置的条件下,LTE网络可承载的系统容量,并计算是否可以满足用户的容量需求。
(3)
站址规划:通过网络规模估算,网络规划工程师估算规划区域内需要建设的基站数目及其基站位置,但实际上受各种条件的制约,理论站点并不一定可以设站,因而实际站点同理论站点并不一致,这就需要对备选站点进行实地勘察,并根据所得数据调整基站规划参数。其内容包括:基站选址、基站勘察和基站规划参数设置等。同时应注意利用原有网络站点进行共站址建LTE,可否共站址主要依据无线环境、传输资源、电源、机房条件、天面条件及工程可实施性等方面综合确定。
(4)
无线网络仿真:完成初步的站址规划后,需要进一步将站址规划方案输入到TD-LTE 规划仿真软件中进行覆盖及容量仿真分析,仿真分析流程包括规划数据导入、传播预测、邻区规划、时隙和频率规划、用户和业务模型配置以及蒙特卡罗仿真,通过仿真分析输出结果,可以进一步评估目前规划方案是否可以满足覆盖及容量目标,如存在部分区域不能满足要求,则需要对规划方案进行调整修改,使得规划方案最终满足规划目标。
(5)
无线参数设计:在利用规划软件进行详细规划评估之后,就可以输出详细的无线参数,主要包括天线高度、方向角、下顷角等小区基本参数、邻区规划参数、频率规划参数、PCI 参数等,同时根据具体情况进行TA 规划,这些参数最终将做为规划方案输出参数提交给后续的工程设计及优化使用。
3、覆盖目标的定义和多样性
在无线网络规划的前期,需要确定网络的覆盖要求和覆盖质量。对于典型的业务,速率目标是固定的,再由确定的解调门限通过链路预算的方式,获得系统的覆盖半径。而对于LTE系统,需要定义系统实现的吞吐能力需求,典型无线环境(如密集市区)容忍的调制解调方式,干扰容忍程度等,覆盖目标的定义比较丰富,可以采用如下覆盖指标。
(1) 区域边缘用户速率
在对LTE覆盖规划时,可以为边缘用户指定速率目标,即在覆盖区域边缘,要求用户的数据业务满足某一特定速率的要求,例如64kbps,128kbps,甚至根据业务需要,在某些场景可提出512kbps或1Mbps等更高的速率目标。只要不超过LTE系统的实际峰值速率,LTE系统通过系统资源的分配与配置就能满足用户不同的业务速率目标要求。
由此可见,相对于TD-SCDMA系统速率业务不同的是,LTE系统业务速率目标的指定可以更加灵活。
(2) 区域边缘用户频谱效率
除了边缘用户速率这一覆盖目标, LTE系统规划也可以采用用户的频谱效率这一指标。频谱效率定义为,通过一定传输距离的信息量与所用的频谱空间和有效传输时间之比。相对于用户的覆盖速率目标,频谱效率单位化了用户的传输时间资源和频率资源。因为LTE的速率可以通过系统资源配置来满足,而LTE系统资源是可以灵活配置的,例如时间资源可以通过设置时隙切换点来调整上下行时隙比例,频率资源可以通过资源分配算法来为用户配置带宽。因此,以频谱效率为覆盖目标,可根据系统配置算法机制,将频谱效率指标转换为用户的速率指标,然后再通过用户的速率目标来规划覆盖。
(3) 区域边缘用户调制编码方式
LTE系统支持多种调制方式,包括QPSK,16QAM和64QAM,还支持不同的编码速率。调制编码方式及编码速率也可以作为覆盖目标。因此调制编码方式与编码速率可以获得不同的用户频谱效率等级,也就体现了覆盖区域的用户速率等级。
调制编码方式不同,解调门限也不同,进而直接影响接收机灵敏度要求,导致覆盖范围发生改变。
4、系统带宽和调制方式的多样性
LTE系统进行覆盖规划时,对于边缘用户有确定的覆盖速率目标,这时需要选择合适的用户带宽和调制编码方式组合。
TD-LTE系统规范定义了6种带宽。
图2:LTE系统规范定义的6种带宽
其中,RB表示系统可调度的频率资源单位组,1个RB由12个子载波组成。系统带宽配置,直接决定小区的理论峰值速率。在小区服务中,系统需要对用户分配带宽资源,用户带宽资源直接影响用户的数据速率。用户分配带宽由两个因素决定,一是激活用户数目,二是资源分配算法(如正比算法,轮循等)。
LTE系统支持多种调制方式,包括QPSK,16QAM和64QAM,支持不同的编码速率。TD-LTE系统采用自适应调制编码方式,根据信道质量指示(Channel Quality Indicator,CQI)来选择合适的调制方式,调制编码方式直接影响用户的数据速率。
选择的调制等级越低,系统要求的SINR解调门限越低,对系统接收机灵敏度要求越宽容,这样可支持越大的小区覆盖半径。反之,选择较高的调制等级会缩小覆盖半径。但是并非调制等级越低对系统覆盖性能影响越好,实际上,在进行覆盖规划时,边缘用户都有确定的覆盖速率目标,如果考虑较低等级的覆盖方式,就需要增加较多的用户带宽。因为调制等级越低,单位符号可承载的比特数越少,只有增加可用带宽,才能满足确定的速率目标。而带宽增加的一个直接的影响就是导致接收机底噪水平升高,灵敏度降低,这又使得小区覆盖半径有缩小的趋势。
所以,LTE在进行覆盖规划时,需要选择合适的用户速率和调制编码方式组合。当载波带宽一定时,64QAM-3/4调制方式下的基站接收机灵敏度比QPSK调制方式下的灵敏度低;当调制方式一定时,调制到较多带宽下的基站接收机底噪较高,灵敏度比较少带宽下的灵敏度低。
LTE系统支持多种编码调制方式与编码速率的组合。在覆盖区域内的实际应用中,LTE采用AMC(Adaptive Modulation and Coding,自适应调制编码),以保证在覆盖区域内的用户能够根据无线环境的不同选择合适的调制方式,从而成功实现业务接入。
LTE
网络规划包括频率规划、覆盖规划、容量规划,这里重点对频率规划进行讲述。
二、 LTE频率规划
1、频率复用方式
部分频率复用------FFR,FFR只能使用部分频带。
因为图文较多,文章中大部分省略,请大家下载附件阅读吧。
