4G/LTE教程学习专版
» 【LTE每天一课】第四课:LTE的其它一些关键技术
1/5
admin
管理员
积分 159813
帖子 7597
威望 1244253 个
礼品券 1637 个
专家指数 1525
注册 2006-3-25
专业方向 论坛管理
发表于 2013-06-13 10:27:06
本帖已被 版主
mao_mao
审核推荐到论坛首页
以上是第四课微信截图(6月8日发行),欢迎大家微信订阅,最快捷到达,随时随地查看。论坛中不一定每期都发布,视情况不定期发布。
订阅方法
:微信上搜索MSCBSC官方账号:mscbsc888 或到论坛首页右下角扫描二维码
详情请阅读帖子:
http://www.mscbsc.com/bbs/thread-466661-1-1.html
欢迎大家投稿和建议!
第四课:LTE的其它一些关键技术
HARQ
混合自动重传
、HARQ技术
LTE
中HARQ技术主要是系统端对编码数据比特的选择重传以及终端对物理层重传数据合并。在这里涉及到2个方面,一个就是自动重传请求也就是ARQ技术,另外一个就是前向纠错技术FEC。也可以这么说HARQ=ARQ+FEC
FEC
是一种编码技术,编码的作用主要就是保证传输的可靠性,具有自动纠错的能力。举个例子,如果我要传输信息0,我可以发0000,如果收到干扰变成了0001或者1000的话,FEC可以纠正为0000,从而增加了容错率,而只发一个0的话一旦干扰成了1就会造成误码。而假如接收端收到的是1100,由于1和0一样多所以,会认为是错码,从而要求重传,触发ARQ。
而ARQ技术则是收到信息后,会通过CRC校验位进行校验,如果发现错误了或者压根就没收到这个包会回NAK要求重传,否则回ACK说明已经收到了。
、HARQ有两种运行方式:
⑴ 跟踪(Chase)或软合并(Soft Combining)方式-即数据在重传时,与初次发射时的数据相同;
⑵ 递增冗余(Incremental Redundancy)方式-即重传时的数据与发射的数据有所不同。
后一种方式的性能要优于第一种,但在接收端需要更大的内存。终端的缺省内存容量是根据终端所能支持的最大数据速率和软合并方式设计的,因而在最大数据速率时,只可能使用软合并方式。而在使用较低的数据速率传输数据时,两种方式都可以使用。
AMC
自适应编码
LTE
支持BPSK、QPSK、16QAM和64QAM 4种调制方式和卷积、turbo等编码方式,自适应编码就是可以根据无线环境和数据本身的要求来自动选择调制和编码方式。
早在3G的设计之初,设计人员就认定足够大的功率是保证高速传输根本,所以3G和4G都摒弃了之前通过功率控制方式来改善无线信道的做法,而采用了速率控制,也就是说既然功率无法改变,那么无线信道衰落了我怎么补偿呢?就是通过不同的调制和解码方式来适应信道环境。改主动改变信道环境为去适应信道环境。
MAC
调度算法
在LTE中,资源的分配是以资源块RB给谁用来决定的,那么就牵扯到一个谁先用谁后用,谁用的多和谁用的少的问题,这就需要ENB中的MAC调度算法来决定。在这里讲几种常见的MAC调度算法。
、最大C/I算法
由于UE在空间中的是随机的,那么所处的无线环境也不同,从上面AMC的机制我们知道,无线环境好(C/I好)的UE会上报更大的CQI,从而获得更高的速率。所以如果想获得最大的扇区吞吐量的话,最好的办法就是将RB都给C/I最好的用户。
这个算法最大的好处就是能获得最大的扇区吞吐量和资源利用率,但是也有个致命的缺点,就是不公平,那些处在覆盖中间和边缘的用户由于C/I不如在覆盖中心的用户,可能一点被分配RB的机会都没有,所以就产生了第二种算法,轮询算法。
、轮询算法
轮询算法就像它的名字,每个用户轮着来,避免了最大C/I算法无法兼顾弱势用户的那种情况,扇区下每个用户平均分配RB资源。但是牺牲了扇区的最大吞吐量和资源利用率。
小区间干扰消除
众所周知,LTE是一个正交的系统,但是这个正交只限于小区内,也就是小区内所有的用户正交,由于正交他们都不存在互相干扰,可是不同小区的用户间呢?是否也存在干扰?答案很悲催,是肯定的,因为小区间的用户互相不正交,且是同频那么就会产生小区间的干扰。这个影响有多大呢,开过实验网的同行介绍LTE网络在边缘的速度衰减很快,主要原因就是这个。
那么怎么解决这个问题呢?下面介绍LTE的解决方法。
1、
加扰
加扰这个技术在2G时代就有了,主要的作用就是随机化,例如用手机的ESN去异或信号,使其避免全0或者全1,增加解调的可靠性。在LTE中也是一样,不同的小区用不同的加扰,如UEID和小区ID和时隙的起始位置。
一般情况下加扰实在编码之前,调制之后进行比特级别的加扰。而且不同的信道加扰的扰码因素也不一样,例如PDSCH/PUCCH/PUSCH用的是小区id,ueid和起始时隙位置,PMCH用的是MBSFNSID和起始时隙位置,PBCH/PDCCH/PCFICH/PHICH用的是小区id和起始时隙位置来做扰码因素。
在这里要说一下PHICH,他的加扰位置和前面的不同,是在调制之后,扩频的时候加扰。
通过加扰,小区间用户的冲突可能性就会降低,举个例子,1班和2班都有学号为1号的学生,在自己的班里绝对不会冲突,但是如果2个班的学生混在一起交作业,老师怎么区分那个是自己班的1号呢?如果用加扰的思想去解决,1班的学生交作业必须在学号前加上班号,那么1班的1号就是1#1,2班的1号就是2#1,这样互相干扰的情况就能降低了。当然这也是比较理想的情况,有很多情况是加扰后也会冲突,毕竟数据那么多,碰撞的机会也多,所以加扰只能随机化干扰不能从根本上避免干扰。
2、
跳频
还有一种随机化解决干扰的方式就是跳频,这个也是2G时代就有的技术了,通过跳频避免了同一频率上的干扰。目前LTE上下行都支持跳频。这个技术很成熟了就不多说了,大多数信道都支持子帧内的跳频,PUSCH支持子帧间的跳频。
当然缺点也是只能随机化,不能从根本消除,这个很好理解,你们两个用户刚好都跳到同一个频点上也没办法。
因为图文较多,文章中大部分省略,请大家下载附件阅读吧。
2013-6-13 10:27:06 下载次数: 1858
第四课:LTE的其它一些关键技术.pdf
(547.84 KB)
从0到零,MSCBSC论坛这17年!
2023-03-26
我们是否还需要通信论坛?
2022-07-05
5G手机全景图之基带射频
2020-10-21
三星电子获美国运营商Verizon无线通信解决方案大订单
2020-09-08
中国5G产业及5G概念股研究报告
2020-02-08
5G时代商业模式变革趋势研究报告
2020-02-08
mscbsc 官方微信:mscbsc888 (打开微信,在”发现“-”扫一扫“里扫描下面二维码即可)
zhangqing822
论坛副管
积分 125149
帖子 19187
威望 5178101 个
礼品券 2787 个
专家指数 3883
注册 2008-6-17
专业方向 通信工程
发表于 2013-06-13 11:30:21
在线,18天前提问
在线,31天前提问
在线,57天前提问
在线,98天前提问
在线,104天前提问
在线,104天前提问
在线,104天前提问
在线,106天前提问
在线,106天前提问
在线,116天前提问
在线,116天前提问
在线,137天前提问
在线,137天前提问
在线,157天前提问
在线,180天前提问
在线,192天前提问
没事来看看,虽然还没做这个,但是有时间得了解一下的。
林小衬
VIP会员
积分 166
帖子 33
威望 39531 个
注册 2013-6-7
专业方向 LTE网络优化
发表于 2013-06-13 21:28:34
之前下载的打不开,得重新下载一次。
youz
积分 24667
帖子 3352
威望 561681 个
礼品券 32 个
专家指数 256
注册 2008-5-20
专业方向 优化
发表于 2013-06-13 21:48:06
下载学习中,
总结的很好。
无殇
积分 155
帖子 31
威望 4580 个
注册 2013-4-14
专业方向 监理
发表于 2013-06-13 22:48:53
总结的太好了
newcoca
积分 2086
帖子 416
威望 186130 个
注册 2008-4-15
专业方向 移动通信
发表于 2013-06-14 08:58:03
好
,先顶一下再学习
zhouliang
积分 95
帖子 19
威望 56607 个
注册 2010-1-15
专业方向 网络优化
发表于 2013-06-14 09:13:34
谢谢楼主的分享,提前学习一下
my3100
积分 330
帖子 66
威望 408 个
注册 2012-12-26
专业方向 GSM
发表于 2013-06-14 09:19:52
不错啊,谢谢楼主
hoxibai
积分 8364
帖子 397
威望 7659 个
专家指数 309
注册 2008-2-28
发表于 2013-06-14 13:22:17
支持分享
JH1787
新手上路
积分 -479
帖子 133
威望 39753 个
专家指数 -1144
注册 2011-5-12
专业方向 通讯
发表于 2013-06-15 09:14:00
楼主,有没有LTE视频学习的链接啊
linshiliang0821
积分 360
帖子 38
威望 3019 个
专家指数 -30
注册 2009-7-20
专业方向 通信工程
发表于 2013-06-15 11:22:04
总结的还是挺好的
oyjiangtao
积分 5569
帖子 1126
威望 256855 个
专家指数 -61
注册 2010-8-28
专业方向 通信
发表于 2013-06-16 11:22:47
新技术推动社会进步啊,支持
wudong506
积分 16217
帖子 563
威望 86060 个
礼品券 83 个
专家指数 123
注册 2008-7-31
专业方向 通信
发表于 2013-06-17 08:20:31
好资料好东西感谢楼主分享。
fengying9708
版主
积分 47205
帖子 5548
威望 127146 个
礼品券 869 个
专家指数 318
注册 2006-10-16
专业方向 通信
发表于 2013-06-17 10:25:42
非常感谢
一夜鱼龙舞
版主
积分 9900
帖子 1272
威望 227608 个
礼品券 6362 个
专家指数 3500
注册 2010-4-12
专业方向 GSM/wcdma网络网优
来自 秦皇岛
发表于 2013-06-17 10:36:58
非常感谢
71
1/5
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-28 06:29:31
Processed in 0.612435 second(s), 45 queries , Gzip enabled
