GSM无线技术专区
GSM无线技术资料
» 传输载波的算法
传输载波的算法
银生
积分 85
帖子 17
威望 2626 个
注册 2011-5-12
专业方向 无线通信
发表于 2013-06-08 10:28:21
【资料名称】:传输载波的算法
【资料作者】:ys
【资料日期】:2013-06-08
RBLT-62315MPLEX16SPEECH/DATA NO
RBLT-62416MPLEX16SPEECH/DATA NO
MPLEX16IDLENO
RBLT-62517CONCCF/TRXC SIGNAL NO610234
RBLT-62618UNDEF IDLENO
RBLT-62719MPLEX16SPEECH/DATA NO
RBLT-62820CONCTRXC SIGNAL NO 1
-------------------------全部内容-----------------------
一条传输开15个载波的算法
一般来说,对于
2000
站一条传输如果用
比
的信令压缩方式,最多也只能开
13
个载波,但现在很多地区都出现过一条传输开
15
个载波的情况,至于如何实现呢?看看下面的数据和算法:
TRX
的信令类型为
CONC
的传输使用情况(通常的做法)
当
TRX
的信令类型(即
SIG
)设置为
CONC
,则用
RXAPP
查看传输的结果如下(以
个
TRU
为例):
<RXAPP:MO=RXOTG-1;
RADIO X-CEIVER ADMINISTRATION
ABIS PATH STATUS
MO
RXOTG-1
DEV
DCP
APUSAGE
APSTATE
64K
TEI
RBLT-623
15
MPLEX16
SPEECH/DATA
NO
MPLEX16
SPEECH/DATA
NO
MPLEX16
SPEECH/DATA
NO
MPLEX16
SPEECH/DATA
NO
RBLT-624
16
MPLEX16
SPEECH/DATA
NO
MPLEX16
SPEECH/DATA
NO
MPLEX16
SPEECH/DATA
NO
MPLEX16
IDLE
NO
RBLT-625
17
CONC
CF/TRXC SIGNAL
NO
61
RBLT-626
18
UNDEF
IDLE
NO
RBLT-627
19
MPLEX16
SPEECH/DATA
NO
MPLEX16
SPEECH/DATA
NO
MPLEX16
SPEECH/DATA
NO
MPLEX16
SPEECH/DATA
NO
RBLT-628
20
CONC
TRXC SIGNAL
NO
可以看到,每个
DEV
是
个
MPLEX16
的数据单位,每个
TRXC SIGNAL
占
1/4
个
DEV
;但是如果
TRX
不是
的倍数,也会占用
个
DEV
,如
RBLT-628
,也就是说,该
DEV
还有
3/4
个
DEV
是没有使用的。
TRX
的信令类型为
MPLEX16
的传输使用情况(传输不够的做法)
当其中
个
TRX
的信令类型设置为
MPLEX16
,用
RXAPP
查看传输的结果如下:
<RXAPP:MO=RXOTG-232;
ABIS PATH STATUS
MO
RXOTG-232
DEV
DCP
APUSAGE
APSTATE
64K
TEI
RBLT-596
20
CONC
CF/TRXC SIGNAL
NO
60
RBLT-597
21
MPLEX16
SPEECH/DATA
NO
MPLEX16
SPEECH/DATA
NO
MPLEX16
SPEECH/DATA
NO
MPLEX16
SPEECH/DATA
NO
RBLT-600
24
MPLEX16
TRXC SIGNAL
NO
MPLEX16
SPEECH/DATA
NO
MPLEX16
SPEECH/DATA
NO
MPLEX16
SPEECH/DATA
NO
从上面
LOG
可以看到,信令与数据共同使用同一个
DEV
,如
RBLT-600
,这样可以将另外
3/4
个
DEV
利用起来走数据,这样就可以充分利用所有的传输设备。这就是把
TRX
的信令压缩方式设置为
MPLEX16
时的优势。
所用的指令就是:
rxmoi:mo=rxotrx-1-0,tei=0,dcp1=128,dcp2=129&130,sig=
CONC
或
rxmoi:mo=rxotrx-38-0,tei=0,dcp1=128,dcp2=129&130,sig=
MPLEX16
、一条传输怎样开
15
个载波
当然,并不是说单单把信令压缩方式设置为
MPLEX16
就可以的,有时还需要我们通过计算出足够的
SDCCH
数目才可以顺利把所有载波开起来。为什么要这样做呢?下面先介绍一下逻辑信道的组成吧。
我们打
RLCRP
指令,可以看到以下输出:
<RLCRP:CELL=DGLSJD3;
CELL RESOURCES
CELL
BCCH
CBCH
SDCCH
NOOFTCH
DGLSJD3
27
从红色字体部分可以看到,一个小区的逻辑信道主要由
BCCH
CBCH
SDCCH
和
TCH
组成的,所有的信道数加起来就应该是:
载波数×
BCCH
(CBCH
SDCCH)/8
TCH
也就是说:
TCH
=载波数×
BCCH
(CBCH
SDCCH)/8
=载波数×
BCCH
SDCCH
定义数
(因为
SDCCH
以
比
压缩)
下面以一个例子来说明:一个小区配置为
4/5/6
,按照常规分别需要
9
12
14
共
36
个
DEV
;但是可以只分配
13
共
31
个
DEV
就可以开起来。具体算法如下:
CELL1
个
TRU
传输设备
TS
8(DEV)
4(MPLEX16)=32
(可理解为最大的传输能力为
32
个
TS
,即
32
个
MPLEX16
TRXC SIGNAL
四个载波,四个控制信令
TCH
载波数×
BCCH
SDCCH
定义数
个
TRU8
个
TS)
1(BCCH)
3(SDCCH)
28
因为只要
TS>= TRXC SIGNAL+ TCH
即可满足传输的分配,所以只要把
SDCCH
数定为
就可以达到这个要求。当然,
SDCCH
个数也可以设为
个,但是
绝对不能超过
TRU
的个数
从这里我们可以看到,这样的算法其实是提高了
SDCCH
数目,牺牲了
TCH
数来实现的,不过,
SDCCH
数目多一些也未必是坏事,而且更主要是节省了传输。
CELL2
个
TRU
TS
10
TRXC SIGNAL
TCH=5
1(BCCH)
4(SDCCH)
35
这里算法是一样,但要注意其中有一个
TRX
的
SIG
必须设置成
MPLEX16
,另外
个设置为
CONC
或
MPLEX16
都无所谓。
CELL3
个
TRU
A
、在
TRX
的
SIG
都设置成
CONC
的情况下
TS
13
TRXC SIGNAL
8(
在
TRX
的
SIG
都设置成
CONC
的情况下占用
个
DEV
,共
个
MPLEX16)
TCH=6
1(BCCH)
3(SDCCH)
44
B
、将
个
TRX
的
SIG
设置成
MPLEX16
的情况下,
个
TRU
也可以只用
12
个
DEV
TS
12
TRXC SIGNAL
6(
将
个
TRX
的
SIG
设置成
MPLEX16
的情况下
TCH=6
1(BCCH)
5(SDCCH)
42
通过上述计算结果,我们可以总结得出,如果
TRU
个数不是
的倍数,可以通过设置
TRX
的信令类型为
MPLEX16
来提高传输的使用率,而大多数情况下,是需要修改
SDCCH
个数的,我们只要学会算,就可以达到我们需要的效果,一条传输开
15
个载波也不是梦想了。
一个
2M PCM
电路有
32
个时隙,其中
TS0
要传同步信息,
CF
传输要占用一个
TS
,这样还剩下
30
个完全空闲的
TS
CF
所占
TS
是可压缩复用的。
同时,一般
GSM
是使用
2B+D
传输,即两个话音信道,一个信令信道。这样一来,不压缩时就只能支持
30/(2+1)=10
个载波
当爱立信设备采用信令压缩时:
CONC
压缩方式:采取
个载波共用
个
64K
的传输设备用于信令传送,少于
个载波也需占用一个设备,信令与话音不能共用设备。
MPLEX32
压缩方式:每个载波需
个
64K
的传输设备用于信令传送,信令与话音可共用设备。
MPLEX16
压缩方式:每个载波需
个
64K
当然,在实际运用中,最好加传输不要过份压缩,因为在出现大话务或传输不稳时,会出现基站不断重启,进而造成指标严重恶化,用户感受急剧下降。
2013-6-8 10:28:21 下载次数: 9
传输载波的算法.doc
(37.5 KB)
急求一份工作
2013-04-08
TEI的值跟传输的级联方式有关GSMGSM
2012-07-26
06 无线-CDMA无线参数介绍
2012-05-20
归纳-学习资料-面试等等
2012-03-09
GSM指令总结笔记
2012-01-05
CRH调整anl
2011-06-26
传输载波的算法.doc
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-16 13:21:38
Processed in 0.305255 second(s), 15 queries , Gzip enabled
