移动互联网浪潮拍岸而来,向LTE演进的需求日益迫切,同时2G/3G网络仍然规模承载业务,运营商网络都普遍存在2G/3G/4G多制式长期并存的局面。与此同时,频谱资源愈发宝贵,运营商正在考虑采用一切可能的频段向4G演进。目前全球商用的LTE网络已超过160个,采用频段从700M到2.6G,多达四十多个频段。未来的网络将是一个多制式与多种频段共存的混合网络。
面对LTE部署带来的新挑战,华为无线解决方案从以下几个方面降低建网难度,提升网络性能,为运营商保驾护航。
1. 统一基站平台,良好的多制式支持能力
在移动网络从2G向3G到4G的演进中,运营商首先要面对的就是要运营维护多个网络,有些运营商可能同时拥有三张甚至更多彼此独立的无线接入网。如果每一张网都是单独的基站平台,互不通用,必然导致增加TCO和运维难度。为了应对这种多网独立存在的情况,华为发布SingleRAN解决方案,其基本特征就是支持多种无线制式共存,统一接入网,构建Single RAN,即多个无线接入网络拥有统一的基站节点。这个Single RAN绝不是将各类设备进行简单的物理集中,而是需要各制式统一、功能强劲的基站平台。华为多模基站采用了业界技术领先的多制式、多形态统一模块设计,保证基带板卡可以任意组合并共用同一个基带单元。当市场需求发生变动,某些业务消长,运营商可以按需调整射频模块种类进而改变服务容量,非常灵活。
2. 射频单元模块化和标准化
在多频段多制式网络建设中,最具有挑战性的应属射频单元模块的增加,多一个频段就需要新增一个射频单元。如果每个射频单元独立安装,彼此之间要保持必要的工程操作距离,那么所需要的空间是成倍增加的,往往需要扩展新的安装平台,例如RRU通常是靠近天面安装,就需要增加新的天面平台空间。华为推出的刀片式BladeRRU解决方案,多个频段使用相同标准的射频模块,体积小到12升,标准化可拼装,例如两个频段的射频模块拼装在一起只有24升,和传统的RRU体积相当,增加新频段或新制式基本不用增加新的安装平台空间。不管是高低搭配的多频段组网,还是2G/3G/4G的多制式共存,都从容应对,节省宝贵的机房和天面空间。
3. 同频段支持平滑演进多模组网
在已有频段的再利用或是同频段的频谱扩宽上,多模能力是支撑多制式组网演进的关键要素,基于SDR(Software Defined Radio,软件定义的无线电)技术,提供了载波级的平滑演进组网,即在一个频段下,实现多种制式的能力,不需要新增硬件,完全靠软件配置来完成。例如一个射频单元在1800M的频段下同时支持GSM和LTE,或在800M的频段下同时支持CDMA和LTE等。随着用户和业务向4G迁移,运营商原有的优质频谱资源可以被重复规划利用部署4G业务,将使得运营商手中的频谱资产不断带来收益。采用SingleRAN解决方案,可多载波实现业务平滑过度,早在2008年4月份的美国CTIA展览上,华为就成功演示了CDMA/LTE以及UMTS/LTE以及双模服务,使用一个射频模块同时发射CDMA/LTE或UMTS/LTE信号,拨打3G电话的同时播放LTE承载的高清电视。华为SingleRAN射频单元支持同频段60M频宽,2x80W的高发射功率,确保在这种基于载波的多制式平滑演进中,具有更精密的颗粒度。基于载波级的资源调度,运营商可以根据市场情况动态调整原有网络和LTE的服务能力,平滑完成从现在到未来的切换。
4. 有效的天面整合能力
随着多频多制式网络的建设,以及分布式基站的广泛应用,天面资源甚至比机房更成为运营商的核心资产。由于多频段、多制式、多收多发(MIMO)天线的应用等因素,使得天线安装空间受限的问题更加突出,新增的LTE网络往往由于天面安装空间的限制而无法新增天线,多频多端口天线逐渐成为LTE时代天线形态的主流,同时对天面的整合能力提出了新的要求。华为的宽频多端口天线,采用目前业界最先进的阵子复用技术,支持5频10端口,多个频段复用在共同的阵列上,极大的减少了天线的尺寸,天线宽度减少了约40%以上,使5频天线的尺寸和3频天线的尺寸相当,同时保持了天线的高性能。另外针对射频单元近天面安装但无法新增天面平台空间的场景,华为推出AAU有源天线解决方案,进一步加强了天面部分的综合整合能力,简化了天面配套要求,将射频单元与天线合为一体,减小馈线损耗,增强了覆盖效果,更加适合多频段多制式组网的需求。
5. 面向持续演进网络架构
无线网络的持续演进给运营商带来新的运营机会的同时,也使网络架构的复杂度加大,多个制式共存使得无线接入节点种类增加,建网成本和运维费用得不到很好的控制,采用统一的接入平台来支持多频段多制式网络的演进和建设是运营商的一致诉求。华为SingleRAN解决方案旨在针对多频多模网络建设,在无线接入平台、射频单元标准模块化、SDR软件无线电共模、多频有源多天线技术等方面融合创新,全面构建面向持续演进的网络架构,增强运营商网络建设的核心竞争力。
华为已经为全球170多个运营商部署了基于SingleRAN的多频多模无线网络,随着中国移动TD-LTE网络的加速部署,在中国的LTE建设浪潮来临之际,华为完善的多模多频解决方案将为中国LTE快速发展提供动力。
