  • 阅读:43661
  • 回复:206
【LTE每天一课】第一课:什么是4G和LTE?
admin
管理员
管理·勤奋勋章   公益·慈善勋章   管理·贡献勋章   纪念勋章·论坛周年庆   纪念勋章·七周年   C友·魅力勋章   管理·标兵勋章   纪念勋章·奥运年   公益·环保勋章   纪念勋章·五周年   纪念勋章·四周年   纪念勋章·六周年   纪念勋章·十二周年   C友·技术大神
积分 159813
帖子 7597
威望 1244253 个
礼品券 1637 个
专家指数 1525
注册 2006-3-25
专业方向  论坛管理
发表于 2013-06-06 09:37:25  只看楼主
本帖已被 版主 huda188 审核推荐到论坛首页
以上是第一课微信截图(6月5日发行),欢迎大家微信订阅,最快捷到达,随时随地查看。论坛中不一定每期都发布,视情况不定期发布。
订阅方法:微信上搜索MSCBSC官方账号:mscbsc888 或到论坛首页右下角扫描二维码
详情请阅读帖子:http://www.mscbsc.com/bbs/thread-466661-1-1.html
欢迎大家投稿和建议!
什么是4G和LTE?与以往的技术有什么区别
2013-06-04
认识4G
要学习4G,就要知道什么是4G4G就是第四代移动通信系统。第四代移动通信系统可称为广带接入和分布式网络,其网络结构将是一个采用全IP的网络结构。4G网络采用许多关键技术来支撑,包括:正交频率复用技术(Orthogonal Frequency Division MultiplexingOFDM),多载波调制技术,自适应调制和编码(Adaptive Modulation and CodingAMC)技术,MIMO和智能天线技术,基于IP的核心网,软件无线电技术以及网络优化和安全性等。另外,为了与传统的网络互联需要用网关建立网络的互联,所以4G将是一个复杂的多协议网络。
第四代移动通信系统具有如下特征:
传输速率更快:对于大范围高速移动用户(250km/h)数据速率为2Mbps;对于中速移动用户(60km/h)数据速率为20Mbps;对于低速移动用户(室内或步行者),数据速率为100Mbps
频谱利用效率更高:4G在开发和研制过程中使用和引入许多功能强大的突破性技术,无线频谱的利用比第二代和第三代系统有效得多,而且速度相当快,下载速率可达到5Mbps~10Mbps
网络频谱更宽:每个4G信道将会占用100MHz或是更多的带宽,而3G网络的带宽则在5~20MHz之间;
容量更大:4G将采用新的网络技术(如空分多址技术等)来极大地提高系统容量,以满足未来大信息量的需求;
灵活性更强:4G系统采用智能技术,可自适应地进行资源分配,采用智能信号处理技术对信道条件不同的各种复杂环境进行信号的正常收发。另外,用户将使用各式各样的设备接入到4G系统;
实现更高质量的多媒体通信:4G网络的无线多媒体通信服务将包括语音、数据、影像等,大量信息透过宽频信道传送出去,让用户可以在任何时间、任何地点接入到系统中,因此4G也是一种实时的宽带的以及无缝覆盖的多媒体移动通信;
兼容性更平滑:4G系统应具备全球漫游,接口开放,能跟多种网络互联,终端多样化以及能从第二代平稳过渡等特点;
LTELong Term Evolution -- 3GPP长期演进
3GPP长期演进(LTE: Long Term Evolution)项目是近两年来3GPP启动的最大的新技术研发项目,这种以OFDM/FDMA为核心的技术可以被看作4G”技术或3.9G3GPP LTE项目的主要性能目标包括:在20MHz频谱带宽能够提供下行100Mbps、上行50Mbps的峰值速率;改善小区边缘用户的性能;提高小区容量;降低系统延迟,用户平面内部单向传输时延低于5ms,控制平面从睡眠状态到激活状态迁移时间低于50ms,从驻留状态到激活状态的迁移时间小于100ms;支持100Km半径的小区覆盖;能够为350Km/h高速移动用户提供>100kbps的接入服务;支持成对或非成对频谱,并可灵活配置1.25 MHz20MHz多种带宽。
LTELong Term Evolution)是新一代宽带无线移动通信技术。与3G采用的CDMA技术不同,LTEOFDM(正交频分多址)和MIMO(多输入多输出天线)技术为基础,频谱效率是3G增强技术的23倍。LTE包括FDDTDD两种制式。LTE的增强技术(LTE-Advanced)是国际电联认可的第四代移动通信标准。
正因为LTE技术的整体设计都非常适合承载移动互联网业务,因此运营商都非常关注LTE,并已成为全球运营商网络演进的主流技术。
LTE的频段
FDD-LTE主流频段为1.8G/2.6G/及低频段700MHz、800MHz。
TD-LTE主流频段为2.6G/2.3GHz。
中国政府宣布将2500-2690Mhz共190Mhz的频谱资源全部划分给TDD,极大地提振全球产业和市场对TD-LTE发展的信心,但700Mhz频段在广播电视模拟信号中使用,广电已明确表示不可能出让。
LTE与以往移动通信系统的速率对比
无线蜂窝制式
GSM
(EDGE)
CDMA 20001x
下行速率
236kbps
153kbps
上行速率
118kbps
153kbps
无线蜂窝制式
CDMA 2000
(EVDO RA)
TD-SCDMA
(HSPA)
WCDMA
(HSPA)
下行速率
3.1Mbps
2.8Mbps
14.4Mbps
上行速率
1.8Mbps
2.2Mbps
5.76Mbps
无线蜂窝制式
TD-LTE
FDD-LTE
下行速率
100Mbps
150Mbps
上行速率
50Mbps
40Mbps
TD-LTE和FDD-LTE技术简介,全球发展概况
2013-06-04
TDD-LTEFDD-LTE的介绍与区别
分别是4G两种不同的制式,一个是时分一个是频分,简单来说,TDD-LTE上下行在同一个频点的时隙分配;FDD-LTE上下行通过不同的频点区分。
TDD(Time Division Duplexing)时分双工技术,在移动通信技术使用的双工技术之一,与FDD相对应。
  在TDD模式的移动通信系统中,基站移动台之间的上行下行通信使用同一频率信道(即载波)的不同时隙,用时间来分离接收和传送信道,某个时间段由基站发送信号给移动台,另外的时间由移动台发送信号给基站。基站和移动台之间必须协同一致才能顺利工作。
TD-LTE上行理论速率为50Mbps,下行理论速率为100Mbps.
FDD模式的特点是在分离的两个对称频率信道上,进行接收和传送,用保证频段来分离接收和传送信道。LTE系统中上下行频率间隔可以达到190MHz
FDD(频分双工)是该技术支援的两种双工模式之一,应用FDD(频分双工)式的LTE即为FDD-LTE。由于无线技术的差异、使用频段的不同以及各个厂家的利益等因素,FDD-LTE的标准化与产业发展都领先于TDD-LTEFDD-LTE已成为当前世界上采用的国家及地区最广泛的,终端种类最丰富的一种4G标准。
FDD-LTE上行理论速率为40Mbps,下行理论速率为150Mbps.
FDD与TDD工作原理
频分双工(FDD) 和时分双工(TDD) 是两种不同的双工方式。如图1所示,FDD是在分离的两个对称频率信道上进行接收和发送,用保护频段来分离接收和发送信道。FDD必须采用成对的频率,依靠频率来区分上下行链路,其单方向的资源在时间上是连续的。FDD在支持对称业务时,能充分利用上下行的频谱,但在支持非对称业务时,频谱利用率将大大降低。
TDD用时间来分离接收和发送信道。在TDD 方式的移动通信系统中, 接收和发送使用同一频率载波的不同时隙作为信道的承载, 其单方向的资源在时间上是不连续的,时间资源在两个方向上进行了分配。某个时间段由基站发送信号给移动台,另外的时间由移动台发送信号给基站,基站和移动台之间必须协同一致才能顺利工作。
[attach]292666[/attach]
图:FDD和TDD的工作原理
TDD双工方式的工作特点使TDD具有如下优势:
(1)能够灵活配置频率,使用FDD 系统不易使用的零散频段;
(2)可以通过调整上下行时隙转换点,提高下行时隙比例,能够很好的支持非对称业务;
(3)具有上下行信道一致性,基站的接收和发送可以共用部分射频单元,降低了设备成本;
(4)接收上下行数据时,不需要收发隔离器,只需要一个开关即可,降低了设备的复杂度;
(5)具有上下行信道互惠性,能够更好的采用传输预处理技术,如预RAKE 技术、联合传输(JT)技术、智能天线技术等, 能有效地降低移动终端的处理复杂性。
但是,TDD双工方式相较于FDD,也存在明显的不足:
(1)由于TDD方式的时间资源分别分给了上行和下行,因此TDD方式的发射时间大约只有FDD的一半,如果TDD要发送和FDD同样多的数据,就要增大TDD的发送功率;
(2)TDD系统上行受限,因此TDD基站的覆盖范围明显小于FDD基站;
(3)TDD系统收发信道同频,无法进行干扰隔离,系统内和系统间存在干扰;
(4)为了避免与其他无线系统之间的干扰,TDD需要预留较大的保护带,影响了整体频谱利用效率。
使用TDD和FDD技术在LTE应用上的优劣
1)使用TDD技术时,只要基站和移动台之间的上下行时间间隔不大,小于信道相干时间,就可以比较简单的根据对方的信号估计信道特征。而对于一般的FDD技术,一般的上下行频率间隔远远大于信道相干带宽,几乎无法利用上行信号估计下行,也无法用下行信号估计上行;这一特点使得TDD方式的移动通信体制在功率控制以及智能天线技术的使用方面有明显的优势。但也是因为这一点,TDD系统的覆盖范围半径要小,由于上下行时间间隔的缘故,基站覆盖半径明显小于FDD基站。否则,小区边缘的用户信号到达基站时会不能同步。
2TDD技术可以灵活的设置上行和下行转换时刻,用于实现不对称的上行和下行业务带宽,有利于实现明显上下行不对称的互联网业务。但是,这种转换时刻的设置必须与相邻基站协同进行。
3)与FDD相比,TDD可以使用零碎的频段,因为上下行由时间区别,不必要求带宽对称的频段。
4TDD技术不需要收发隔离器,只需要一个开关即可。
5)移动台移动速度受限制。在高速移动时,多普勒效应会导致快衰落,速度越高,衰落变换频率越高,衰落深度越深,因此必须要求移动速度不能太高。例如在使用了TDDTD-SCDMA系统中,在目前芯片处理速度和算法的基础上,当数据率为144kb/s时,TDD的最大移动速度可达250km/h,与FDD系统相比,还有一定差距。一般TDD移动台的移动速度只能达到FDD移动台的一半甚至更低。
6)发射功率受限。如果TDD要发送和FDD同样多的数据,但是发射时间只有FDD的大约一半,这要求TDD的发送功率要大。当然同时也需要更加复杂的网络规划和优化技术。
TD-LTE和FDD-LTE在全球的发展概况
频分双工(Frequency Division Duplexing, FDD)和时分双工(Time Division Duplexing, TDD)两种方式,但由于无线技术的差异、使用频段的不同以及各个厂家的利益等因素,LTE FDD支持阵营更加强大,标准化与产业发展都领先于LTE TDD
截至20133月份,全球125个国家共计412个运营商投资建设LTE网络。67个国家的156个电信运营商已商用LTE网络。其中商用的TDD网络共有14个。
[attach]292667[/attach]
截至2013年3月份,全球已商用的FDDLTE网络为149个。
其中主流频段为1.8G/2.6G/及低频段700MHz、800MHz。
到2013年3月,全球共有14个TD-LTE商用网络。
其中主流频段为2.6G/2.3GHz。
截至2013年3月份,全球97个厂家共发布了821款LTE终端产品,比去年同期增长54%,其中智能手机增长速率最快,是去年同期的4倍,现已有261款。TDD模式的终端共166款。
目前,LTE用户发展较好的主要为美日韩运营商,其初期组网带宽基本为20MHz或10MHz。
课件已上传,需要可以下载。
2013-6-7 16:12:03  下载次数: 2082
第一课:什么是4G和LTE.pdf (352.86 KB)
  • 共获得 2 次点评 我要点评
    • onlyjim 威望 +5 个
      · 明天开始好好学习,从第一课开始 详细.. 发表与:2014-4-9 17:28:30
    • Ares小南 威望 +2 个
      · 不错的分享,感谢楼主 详细.. 回复 发表与:2013-9-4 08:37:01
    mscbsc 官方微信:mscbsc888 (打开微信,在”发现“-”扫一扫“里扫描下面二维码即可)
    zhangweijiang
    积分 753
    帖子 139
    威望 -474 个
    专家指数 58
    注册 2012-5-22
    专业方向  网优
    发表于 2013-06-06 09:45:01
    顶顶顶。。。。。
    gaozhen
    积分 8471
    帖子 1409
    威望 993994 个
    礼品券 41 个
    专家指数 -55
    注册 2009-1-6
    专业方向  移动通信 无线网优
    发表于 2013-06-06 09:48:58
    很好的材料呀,适用于初学者哈。
    一ye知秋
    积分 428
    帖子 86
    威望 3843 个
    注册 2009-9-14
    专业方向  通信工程师
    来自 江苏无锡
    发表于 2013-06-06 10:16:31  QQ
    顶了,刚接触LTE,很好的课程
    有志者事竟成!!!
    陶醉的萝卜
    纪念勋章·六周年   纪念勋章·九周年
    积分 1495
    帖子 317
    威望 36637 个
    专家指数 -130
    注册 2010-9-3
    专业方向  电子通信
    来自 鹤壁
    发表于 2013-06-06 10:22:09  QQ
    正想做LTE,这个太棒了,感谢论坛。
    readhere
    积分 1243
    帖子 236
    威望 43893 个
    礼品券 40 个
    专家指数 63
    注册 2010-5-7
    专业方向  读懂通信
    发表于 2013-06-06 11:05:08
    WCDMA、LTE的峰值速率都不对:
    WCDMA:下行:21M或42M;上行11M。
    TD-LTE:下行:110M;上行20M。
    FDD LTE:下行:150M;上行50M。
    huda188
    版主
    专家·初级勋章   精华发帖   纪念勋章·七周年   财富勋章·万元户   C友·魅力勋章   活动·积极勋章   财富勋章·财运连连   财富勋章·小财主   C友·活跃勋章   C友·勤奋勋章   公益·环保勋章   纪念勋章·四周年   财富勋章·富甲一方   活动·第二届通信技术杯   纪念勋章·六周年   通信正能量   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年
    积分 11249
    帖子 2063
    威望 55292 个
    礼品券 652 个
    专家指数 74
    注册 2009-5-20
    专业方向  项目管理
    发表于 2013-06-06 11:29:29
    原来LTE在世界上这么多国家已经商用了啊特别是非洲我去!!~~~
    *当年迎风尿三尺,如今顺风尿湿鞋,哎,老了*
    huda188
    nt_ivan
    纪念勋章·七周年   活动·摄影达人   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 12405
    帖子 2558
    威望 133944 个
    礼品券 205 个
    专家指数 -385
    注册 2010-5-8
    专业方向  CDMA
    发表于 2013-06-06 12:27:57
    我们都落伍了啊……
    hoxibai
    积分 8364
    帖子 397
    威望 7659 个
    专家指数 309
    注册 2008-2-28
    发表于 2013-06-06 12:42:14
    支持!!!
    newcoca
    积分 2086
    帖子 416
    威望 186130 个
    注册 2008-4-15
    专业方向  移动通信
    发表于 2013-06-06 14:23:49
    开学啦~~~~~~~~
    zhaoliangchang
    积分 74
    帖子 17
    威望 286 个
    专家指数 -11
    注册 2012-7-18
    专业方向  室分通信
    发表于 2013-06-06 15:55:56
    绝世好帖、!!!
    wacos3gnss
    积分 419
    帖子 44
    威望 83945 个
    专家指数 199
    注册 2013-2-27
    专业方向  通信
    来自 上海贝尔
    发表于 2013-06-06 16:06:09  QQ
    支持。。支持。。支持。。
    flyda7805055
    版主
    C友·进步勋章   纪念勋章·七周年   财富勋章·万元户   活动·积极勋章   财富勋章·财运连连   财富勋章·小财主   C友·登录达人   活动·第一届通信技术杯   活动·第二届通信技术杯   纪念勋章·六周年   活动·摄影达人   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 20005
    帖子 3656
    威望 578600 个
    礼品券 435 个
    专家指数 476
    注册 2009-2-1
    专业方向  通信技术
    发表于 2013-06-06 16:53:01  QQ
    抽空学习学习
    \(^o^)/~
    如果爱,请深爱;若弃之,则彻底
    bbgoal
    公益·慈善勋章   专家·终级勋章
    积分 2598
    帖子 315
    威望 14859 个
    礼品券 135 个
    专家指数 340
    注册 2008-7-26
    专业方向  CDMA优化
    发表于 2013-06-06 17:31:02
    了解一些挺好!!!!
    ytlzt
    新手上路
    积分 -496
    帖子 34
    威望 1208 个
    专家指数 -666
    注册 2013-5-8
    专业方向  无线通信
    发表于 2013-06-06 18:03:50
    免费免威望下载本帖内容PDF版点进去怎么变成北京天桥医院了。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-27 11:39:05
    Processed in 0.782445 second(s), 48 queries , Gzip enabled
