【资料名称】:华为无线GSM&SRAN IP相关咨询问题
【资料作者】:duanjw
【资料日期】:2013-06-02
修订记录2
1组网类7
1.1IP规划类7
1.2组网可靠性类14
2产品规格类20
2.1BSC单板规格类20
2.2基站单板规格类21
3VLAN类27
4PPP/MP类33
4.1PPP和MP统计里的“接收失败的总包数”具体包括哪些情况?是如何计算出来的?33
5时钟问题类33
5.1基站都可以从哪些方式获取时钟?33
5.2基站采用IPoFE接入,使用IP时钟的场景,我们如何知道基站使用华为私有时钟还是1588V2 PTP时钟?34
5.3SET BTSIPCLKPARA这条命令中Profile类型如何选择?34
5.4Abis接口IP化之后,BTS时钟如何选择?用SET BTSCLK命令配置时,对应的时钟参考源类型应该选择哪个?34
5.5A接口IP化,MSC无法提供时钟给BSC,在客户又没有BITS的情况下,BSC如何提取时钟?35
5.6A/Abis接口IP化后,BSC是否还需要时钟?36
5.7SET BTSIPCLKPARA这条命令的作用是什么?当IPCLK SERVER和BTS之间使用PTP over UDP方式对时的场景下,IP时钟同步模式建议配置为间歇同步方式(INTERSYN),为什么?36
5.8某中心机房一个IPCLK,它能否为600个基站提供时钟?36
5.9什么是时钟的DA值?DA值如何来调整基站时钟的晶振频率输出?36
5.10NodeB锁定之后几个DA值之间的关系是什么?如何换算成精度?36
5.11IPCLK Server硬件和软件版本支持情况是什么?38
5.12基站侧通过SET BTSIPCLKPARA配置的Ann(通告报文频率)和IP时钟服务器配置的Ann不一致时会出现什么情况?39
5.13什么是IPCLK N+1备份?基站是否支持?40
5.14A IP+Abis IP+Abis TDM混合组网下时钟解决方案如何选择?40
5.15我司的IPCLK Server与其他厂商的传输设备对接是否存在问题?40
5.16IPCLK Server输入的时钟线接口为RJ48接口,GCUa单板的输出时钟线接口为RJ45接口,这两者如何互连?RJ48与RJ45有何区别,是否共用?41
5.173G是否可以锁2G时钟,如何做?41
5.18GBTS能否与异厂家Server对接1588V2?41
5.19GSM TDM A口获取时钟的配置步骤是什么?42
5.20IPCLK Server的OUT-CLK接口是否支持输出2.048MHz商用?43
5.21IPCLK Server发送时钟同步报文的频率范围是多少?占用带宽如何计算?44
5.22Abis over IP的时钟源可以用NTP服务器吗?44
5.23set btsclkpara命令执行后是否必须用sav btsclkpara?44
5.24SET BTSIPCLKPARA命令与SET BTSCLKPARA命令有何区别?分别在那种场景下使用?44
5.25时钟锁定并且无告警能否说明时钟满足要求且不影响业务? 如果不能说明的话如何判断时钟是否有问题?44
5.26GSM基站时钟从捕获到锁定需要多长时间?44
6IP传输维测类45
6.1IPPM类45
6.2IPPATH类50
6.3手工PING和Trace Route类56
6.4IP环回56
7IP语音类57
7.1语音版本有哪些?消息中怎样标识语音版本?57
7.2MS、BSC、BTS怎样交互语音能力集?58
7.3语音版本的配置单位?命令是什么?58
7.4MS、BSC、MSC分别对语音做什么处理?58
7.5TrFo、TFO分别指什么?58
7.6AMR速率调整原理?58
7.7A口IP化后,如果是IP OVER E1 TC是否可以不上移?TC框上移的优点?59
7.8Abis口IP化后语音帧结构是什么?59
7.9A口“TRAU帧(语音净荷)”、“RTP帧头”、“UDP帧头”、“IP帧头”和“PPP帧头”的大小分别是多少?60
7.10BSC是否支持AMR速率集协商?61
7.11IP场景下AMR速率集固定选择SET1的必要性是什么?61
7.12是否有兼容AMR全半速率建立TRFO功能和AMR限速功能具体描述?62
7.13A口IP化后,呼叫和切换时BSC为用户选择的语音版本是怎么确定的?62
7.14在SET GCELLPSCHM 命令中,DYNCHNPREEMPTLEV为什么我们要选择LEVEL0?如果我们选择LEVEL1和LEVEL2对KPI有什么影响?62
8IP传输性能类62
8.1QoS62
8.2传输资源管理类82
8.3传输效率提升类92
8.4其他98
9其他98
9.1BTS和BSC网口是否即支持交叉网线,又支持直连网线?98
9.2我司产品要求的传输网线类型是什么?98
9.3A接口IP化版本支持能力:如果一个A口IP局点想要使用GBSS9.0版本,那么核心网是否必须要升级到CS8.1版本?99
9.4信令路由掩码和信令链路掩码应该如何配置?99
9.5PING IP命令中设置的包长值是指报文中哪部分的长度?99
9.6MTU的长度包含哪些内容?99
9.7RNC在出接口(RNC连接到路由的接口)的MTU默认值是多少,1500?99
9.8MTU是否支持手动修改并商用。比如修改为1640。这个允许修改的范围值是多少。99
答:可以手动设置,通过SET ETHPORT命令,MTU的范围为256~1650,该值RNC没有办法和网络设备进行协商;99
9.9如果MTU值为1500,RNC是否会送出超过1500的报文,也就说说RNC的这个接口分片是否生效?99
9.10如果MTU可配置,并配置为5000,RNC是否会产生长度超过1500的包,在何种情况下会有大包产生。比如MGW就会把多个语音报文合成一个大包发出去,不知道RNC是否也有类似行为。100
9.11如果RNC出接口收到从路由器侧过来超过该接口MTU值的报文,会如何处理,丢弃还是接收?100
9.12M2000下行传输数据的IP帧头中的DSCP值的配置方法100
9.13Abis口IP化后,相应的以太网包长度是多少?101
9.1412.0版本是否支持RTCP?102
9.15为什么设备两端网口的双工模式必须配置一致?103
9.16基站的三级复位和四级复位有何区别?103
9.17滑帧如何产生的?103
9.18什么叫做SCTP块绑定?有什么作用?是否需要对端支持?104
9.19Abis口各个链路上的报文对应的UDP端口号分别是什么?104
9.20A口卫星传输支持TDM类型,那么支持IP传输吗?104
9.21IP站静态开站都有哪些方式?一般在哪些场景下选择静态开站?104
9.22IP Rehoming是什么?IP Rehoming功能的基本原理是什么?使用场景有哪些?104
9.23当IP Rehoming数据配置错误时,基站能否倒回并正常开工?105
9.24IP Rehoming功能和其他两种静态开站方式相比有什么优点?105
9.25IP Rehoming功能能对BSC的配置数据进行修改吗?105
9.26哪些类型的基站都支持IP Rehoming功能?105
9.27IP Rehoming能否搞定2G TDM+3G IP改造成备板共传输,3G出接口场景?105
9.28TDM基站配有多条E1,如果某条E1存在误码,是否会把它隔离?如果OML链路所在的E1存在误码,又会做何处理?106
9.29组网中使用M2000时,M2000与GBSS各网元之间的带宽需求是什么样的?106
10BTS3900B相关问题107
10.1BTS3900B的静态IP开站和动态IP开站是怎样定义的?107
10.2BTS3900B IPsec公网开站中,BTS3900B的三个IP地址作用分别是什么?分别如何获取?107
10.3IPSEC场景下,基站启动后,在开站流程中各个阶段报文头的内容?或是怎么变化的?108
10.4使用BTS3900B开站流程中,先后建立的两条IPSec隧道的作用是什么?109
10.5防火墙为什么要分为PSeGW和SSeGW?这两者的作用分别是什么?一般在现网应用中pico预置<
SeGW_IP>的IP地址和在BSC侧用SET BTSIP命令配置的GWIP一样,这两者是什么关系?109
10.6在公网组网时,是每个BTS3900B申请一个公网IP,还是所有BTS3900B申请一个公网IP,这个IP只有在建立IPSEC通道时使用吗,建立完成之后这个IP就没有用了?109
10.7安全网关对于临时地址池的规划有什么原则,以及它的用途?109
10.8有拨号设备情况下,BTS3900B公网IP是否需要单独申请?110
10.9BTS3900B的外壳IP地址是否就是公网IP地址?防火墙是否需要配置到基站外壳IP的路由?110
10.10PICO公网开站配置数据都需要配哪些?110
10.11BTS3900B Pico基站用的U盘,有具体规定用哪个厂家和型号的吗?110
