  • 阅读:1898
OTDR使用介绍
流行当道
威望 898 个
注册 2013-4-8
专业方向  通信维护
发表于 2013-05-27 22:36:24  只看楼主
OTDR的用途
主要用于测试光缆纤芯的衰耗情况和故障点的判断。
使用方法
从主界面可选择参数设置,测量波长有13101550有距离和脉冲宽度设置,脉冲越大,功率越大,测试距离越远,但盲区也大。盲区越大,误差也就越大。
从主界面可选择开始设置,一般选择两点法,功能键F1 F2 F3 F4与仪表界面一一对应。回车键用于选择光标AB
纤芯曲线的分析及跳纤点的确认
1、
光缆成端后测试图片
(图一)
在图一反射峰可以看到,光缆成端后所出现的反射峰都是比较好的,而且还出现有重影(鬼影)的现象;要辨别是否有重影主要看前一事件×2与后一事件的数字是否相符,如果相符说明此光纤已成端。成端后的第二反射曲线没有第一曲线平整。如果光纤成端,只看前面一个波峰的距离。选用两点法,移动光标AB至于图中红色线的位置,右端红色线靠近波峰线的数字即为测试的距离。看损耗,则将左端红色线移至平滑区域,直接可以读表上的数字,即为两端点的衰耗值。(0.25—0.3db/kmOTDR测光缆衰耗
2断纤点图形
(图二)
图三)
(图二、图三)纤芯断裂。从整个曲线可见,末端波峰虽然比较明显,但是从放大的图则可以看到反射峰下滑,波峰值不高,而且端面不平整,棱角不尖。这种情况多发于光缆完全中断。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-22 08:03:32
    Processed in 0.245904 second(s), 12 queries , Gzip enabled
