说明:2007或2010O OFFICE,03不能用
步骤一
按表RUN中的字段,放入数据到表RUN,按键,处理一,按LAC-CI把原同LAC-CI多列转成一行,也就是网优列转行或邻区频点转换,个人数组编写,可以直接进行60多万的列转行应用;如需要直接导入EXCEL表或TXT需更改宏
步骤二
按键:二加新CI,新出现的CI加到汇总表中,执行结果可以看到新出现的投诉CI,如没新的CI增加,是空值,执行会出错,不影响,直接进行步骤三
步骤三
然后run中按键:处理二,对汇总表中的CI进行数据,语音进行处理,自动加入当天记录不管是否为空
调试过程 之前是多天处理因不需要改成一天天处理
只能按一天一天处理,多天时需改宏
一天内出现6种以上业务时不能用
共调整6次,调试5天,2013-5-10
第一次按全部,项目不需要,重新整理
第二次按语音及数据出现次数,未考虑投诉量
第三次,按语音及数据及相应投诉量
第4次,加新CI,之前未出现过的CI
第五次,公式以K,L列为基准点;日期改进,当天投诉日期以RUN2第一个记录日期参考
第6次,更精确,由于CI数定为12000,速度慢些;
第7次,天数超过32天时请另存表
第8次,对于当天CI出现13次以上时需要用透视宏;因公式字符已超出限制850
第9次;对于突发小区,只能透视宏处理;加表TS,TS1,TS2
注意一:
表:汇总中:字段K,L不要删除 当天数据投诉量 当天语音投诉量
注意二:行数大于5543时请替换VBA中5543为所需要的值,同LAC-CI一天大于6次时需要调整VBA(不是投诉量)
注意三:汇总,O列为日期可以改,改后,加入的日期为O列日期加1,O列后其他可以删除
注意4:汇总第一列,C3至L3,为公式,已严谨,不需删除,K,L列需包括公式中,否则所有值不精确,超过14天自已加列签
汇总表
至F 其实所有函数可用循环统计,这样,汇总表中就看不到公式,但速度较慢,除非用数组,但又内嵌太多
数据投诉量累计 =SUM(K3,M3,O3,Q3,S3,U3,W3,Y3,AA3,AC3,AE3,AG3,AI3,AK3,AM3)-K3
语音投诉量累计 =SUM(L3,N3,P3,R3,T3,V3,X3,Z3,AB3,AD3,AF3,AH3,AJ3,AL3,AN3)-L3
出现天数 =IF(SUM(K3
3)>=1,0,0)+IF(SUM(M3:N3)>=1,1,0)+IF(SUM(O3
3)>=1,1,0)+IF(SUM(K3
3)>=1,1,0)+IF(SUM(Q3:R3)>=1,1,0)+IF(SUM(S3:T3)>=1,1,0)+IF(SUM(U3:V3)>=1,1,0)
可以只加入以下两个业务不要的删除
基础通信-互联网类业务-GPRS/EDGE
基础通信-话音基本业务
也可以一块处理,
技能 数组行列转换 SUMIF
数组函数 SUMIS
字典 Dictionary[attach]290519[/attach][attach]290520[/attach]
本帖最后由 comeherezjf 于 2013-5-17 09:20 编辑 ]
