4G/LTE技术讨论区
» 请教个问题,我用matlab仿真一个LTEMIMO系统的频谱效率,仿真图有点问题
黄金23
积分 223
帖子 44
威望 3461 个
注册 2013-3-27
专业方向 LTE物理层 FPGA实现
发表于 2013-05-04 09:51:31
(1)我用MATLAB仿真平均系统容量(或频谱效率)时有个问题,随SNR增高,频谱效率不断增加,且SNR=20dB以后,频谱效率已经超过协议中规定的最大频谱效率(10bit/s/Hz)。人家觉得随SNR增加平均系统容量应无限接近于10bit/s/Hz。所以有人质疑我的仿真结果,我该如何解释?是不是我的仿真条件设置有误?
调制方式:QPSK;
闭环空间复用预编码;
4发4收,层数=4;
瑞利信道模型
容量计算公式为:
[attach]289614[/attach]
F为预编码矩阵,我把HF看做等效信道矩阵
(2)还有就是我想问一下,频谱效率是与发射天线数和接收天线数都有关,还是和二者的最小值有关?谢谢了!!
LTE中,天线端口数必须要小于等于实际的物理天线个数吗?
2013-11-03
求救啊~请问TDD模式下,LTE接收端如何区分上下行时间配比?
2013-04-10
请教牛人,LTE中接收端FFT点数如何确定?因为带宽不确定FFT点数就不确定啊!
2013-04-10
LTE及LTE-A系统预编码技术的研究(自己总结的)
2013-03-27
2013年LTE题库加答案
2013-03-27
ebridge
积分 1137
帖子 224
威望 8491 个
专家指数 17
注册 2010-8-26
专业方向 WCDMA/LTE
发表于 2013-05-07 18:24:14
在线,14天前提问
在线,28天前提问
在线,53天前提问
在线,95天前提问
在线,100天前提问
在线,100天前提问
在线,100天前提问
在线,102天前提问
在线,102天前提问
在线,112天前提问
在线,113天前提问
在线,134天前提问
在线,134天前提问
在线,153天前提问
在线,177天前提问
在线,188天前提问
仿真怎么做的?直接拿数学公式进行计算,只是仿真下公式中各个参数?
还是完整的物理层从比特流到比特流的仿真?
黄金23
积分 223
帖子 44
威望 3461 个
注册 2013-3-27
专业方向 LTE物理层 FPGA实现
发表于 2013-05-08 22:01:35
从比特流到比特流,但我算容量时用的上面的公式,没用另外一个:频谱效率=(正确译出的比特数/传数据所占时间)/带宽。因为这个没涉及到预编码矩阵,我想看看预编码对频谱效率的影响!
ebridge
积分 1137
帖子 224
威望 8491 个
专家指数 17
注册 2010-8-26
专业方向 WCDMA/LTE
发表于 2013-05-09 13:19:08
为什么“没涉及到预编码矩阵”?预编码在发端,如果你让信道矩阵固定(信道矩阵应该是随机的有统计概念在里面),收发端天线维数是固定的,你预编码要怎么变来利用不同空时分集?应该也在仿真中体现。
黄金23
积分 223
帖子 44
威望 3461 个
注册 2013-3-27
专业方向 LTE物理层 FPGA实现
发表于 2013-05-09 20:11:25
我仿真时采用基于码本的预编码,传输模式为空间复用,每个天线上同一时刻发送的数据都不相同,这样如果调制方式确定,发收天线数确定,带宽确定的话,那频谱效率就确定了(单位是bit/s/Hz),那不管我用哪种码本,算出的频谱效率都一样了,跟预编码矩阵也就无关了啊~
黄金23
积分 223
帖子 44
威望 3461 个
注册 2013-3-27
专业方向 LTE物理层 FPGA实现
发表于 2013-05-09 20:19:27
ebridge
积分 1137
帖子 224
威望 8491 个
专家指数 17
注册 2010-8-26
专业方向 WCDMA/LTE
发表于 2013-05-09 22:44:43
从公式看,预编码矩阵和信道矩阵对频谱效率都有影响。 你的码本选择是遵从什么准则的?根据信道情况不一样,不同码本造成的收端误码率不一样,效率应该不一样,不会所有码本都一个效果。
黄金23
积分 223
帖子 44
威望 3461 个
注册 2013-3-27
专业方向 LTE物理层 FPGA实现
发表于 2013-05-13 12:44:31
基于最小均方误差,有一个问题,随SNR增高,频谱效率不断增加,且SNR=20dB以后,频谱效率已经超过协议中给出的最大频谱效率(10bit/s/Hz)。人家觉得随SNR增加平均系统容量应无限接近于10bit/s/Hz。所以有人质疑我的仿真结果,我该如何解释?
黄金23
积分 223
帖子 44
威望 3461 个
注册 2013-3-27
专业方向 LTE物理层 FPGA实现
发表于 2013-05-16 15:48:50
基于最小均方误差,我用那个公式时有一个问题:随SNR增高,频谱效率不断增加,且SNR=20dB以后,频谱效率已经超过协议中给出的最大频谱效率(10bit/s/Hz)。人家觉得随SNR增加平均系统容量应无限接近于10bit/s/Hz(人家的意思是有一个理论峰值,不会无限的增加)。所以有人质疑我的仿真结果,我该如何解释啊?还请高人指点!!!
lala1008
积分 663
帖子 114
威望 4807 个
专家指数 -9
注册 2009-4-2
专业方向 网优
来自 陕西
发表于 2013-10-23 18:52:30
从公式和描述看,没有问题 是不是把程序问题
努力加加油
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-24 15:23:55
Processed in 0.317759 second(s), 21 queries , Gzip enabled
