【资料名称】:TD-SCDMA选择题1000题
【资料作者】:hwz
【资料日期】:2013年4月25日
10.TD-SCDMA系统采用的切换方式有(A、C)没有采用的切换方式是(B)。
A、硬切换B、软切换C、接力切换
11.TD-SCDMA系统中,一个专门分配给上行链路的常规时隙是功率控制速率为:(B)。
A、TS0B、TS1C、TS2D、TS3
A、1500次/s B、200次/s C、2500次/sD、250次/s
12.无线接口从协议结构上可以划分为三层(BCD)。
A、应用层(L3)
B、物理层(L1)
C、数据链路层(L2)
D、网络层(L3)
13.子帧结构中有三个特殊时隙为(BCD)。
A、SSB、DwPTSC、GPD、UpPTS
14.用于承载用户数据或控制信息的时隙为(ACD)。
A、TS0B、DwPTSC、TS2 D、TS6
15.TD-SCDMA系统中,一个专门分配给下行链路的常规时隙是(A)。
A、TS0B、DwPTSB、TS1C、TS2D、TS6D、TS3E、TS4
16.训练序列的作用:(ABC)。
A、上下行信道估计
B、功率测量
C、上行同步保持
D、检察数据错误
1124.常见的LA/RA更新有以下几种,你认为说法正确的是(abde)
A、UE从一个位置区域或路由区域移动到另外一个不同的位置区域或路由区域
B、UE在关机后移至另外一个不同的位置区域或路由区域开机
C、当UE在专用模式过程中,从一个位置区或路由区移至另一个不同的位置区或路由区,在通话过程进行更新
D、UE在PS域的专用模式中跨越RNC边界时执行路由区更新
E、UE选择新的PLMN
1125.LA/RA规划的关键步骤包括(abd)
A、根据对一个实际网络的统计或者话务模型确定寻呼强度
B、从计算出的寻呼强度得出每个LA/RA最大允许的NodeB数目
C、确定LA/RA内小区邻小区数量
D、确定LA/RA的边界
1126.扰码作用以下说法正确的是(abc)
A、扰码用于对扩频后的数据符号进行加扰操作
B、在下行链路上,扰码用于UE区分不同的小区
C、在上行链路上,扰码用于NodeB区分来自不同小区的用户
D、扰码是在扩频前进行加扰操作
1127.在RF优化阶段,测试路线制定有以下几个要求(abcd)
A、穿越尽可能多的小区
B、包含网络覆盖区域主要道路
C、包含不同的电波传播环境:直射、反射、深衰落
D、线路应该穿越小区重叠覆盖区域
1128.在RF优化阶段,进行DT测试前要做好的准备工作包括(abcde)
A、测试路线准备
B、准备工具和资料
C、确立优化目标
D、划分簇
E、检查设备
1129.在TD-SCDMA网络优化工具中,关于UE和SCANNER测试区别说法正确的是(abce)
A、UE测试小区是由系统消息下发邻区包含的小区,SCANNER测试小区不是由系统下发来定,是由测试软件设定
B、在漏配邻区情况下,SCANNER同样可以对漏配的邻小区进行测量,不会影响其正常测试
C、采用SCANNER可以确定某个小区没有功率发出的故障,UE往往不能确定某小区是功率发射问题,还是存在其他网络问题导致UE无法收到下行功率
D、在网络优化中,SCANNER可以代替UE进行测试,可以用SCANNER来统计KPI指标
E、导频污染是采用SCANNER测试数据来统计,UE测试数据作为辅助参考
1130.下列选项有关PCCPCH的C/I的说法正确的是(ab)
A、 C/I是一个直接反映干扰大小的指标
B、C/I数值上等于PCCPCH信道的接收载波功率RSCP与接收到的干扰信号的功率的比值
C、C/I是一个直接反映移动台距离基站大小的指标
D、此数据主要反映信号覆盖情况有无弱场问题
1131.从测量的功能上来讲, 属于Scanner功能的是(ABC)
A、扰码测量功能
B、连续波测量功能
C、频谱扫描功能
D、工程参数的测量
1132.在RF优化阶段能够解决以下哪些问题(abc)
A、解决无线信号覆盖问题
B、梳理切换关系,使得切换关系明晰顺畅
C、发现存在干扰进行解决
D、功控参数优化
1133.导频污染产生如下影响(abcd)
A、C/I恶化
B、频繁切换导致掉话
C、接入困难
D、容量降低
1134.越区覆盖产生的影响(abcd)
A、容易产生同频或同扰码组干扰
B、导致手机上行发射功率饱和
C、切换关系混乱
D、容易产生导频污染
1135.你认为以下哪几个场景容易产生导频污染(acd)
A、高架桥或者高层建筑
B、城中村
C、十字路口
D、水面、桥面
1136.系统内干扰主要来自以下几方面(abcde)
A、同频干扰
B、相邻小区扰码相关性较强
C、交叉时隙干扰
D、DWPTS对UPPTS干扰
E、基站GPS故障不同步带来干扰
1137.RF优化流程包括以下哪几部分工作(abcd)
A、测试准备
B、数据采集
C、问题分析及定位
D、优化调整及验证
1138.小区选择与重选参数调整时一般会涉及到下面哪些参数(BCD)
A、PCCPCH功率
B、重选门限
C、重选迟滞
D、最小接入电平
1139.在RF优化过程中,调整公用信道的参数是解决覆盖问题的重要手段之一。下面哪些参数属于公用信道参数的调整范畴(ABCD)
A、
CCPCH功率
B、DwPCH功率
C、SCCPCH功率
D、MaxFPACHPower
