重复资料回收站
» 普天TD认证试题
普天TD认证试题
IT民工
积分 59
帖子 121
威望 747 个
礼品券 43 个
专家指数 -546
注册 2012-11-1
专业方向 无线网络优化
发表于 2013-04-24 15:26:26
【资料名称】:普天TD认证试题
【资料作者】:无
【资料日期】:无
单项选择题(每题2分,共计20分):
TD-SCDMA系统中,一个专门分配给上行链路的常规时隙是(B)。
A、TS0B、TS1C、TS2D、TS3E、TS4
TD-SCDMA系统中UPDWS采用的功率控制方式是:( A )。
A、开环B、闭环C、内环D、外环
TD-SCDMA中功率控制的速率是( B )。
A、100HzB、200HzC、1000Hz D、1500Hz
馈线走线原则描述不正确的是( C )。
A、线缆尽量短
B、走线方便
C、可以与电源线一起走线
D、注意不要影响建筑物美观
智能天线每隔( A )进行一次波束的赋形。
A、5msB、10msC、15msD、20ms
TD-SCDMA的小区呼吸效应(B);TD-SCDMA不是一个( C )系统,而是一个(D)系统。
A、明显 B、不明显 C、干扰受限 D、码道受限
由时隙帧结构决定的理想条件下最大覆盖半径为( A )km。
A、11.25B、22.5C、30D、41.25
目前,中兴通讯采用的TD-SCDMA混合业务容量估算采用的方法为( C )。
A、基于BRU 的混合业务计算法B、等效爱尔兰法
C、KR 算法 D、坎贝尔公式算法
一条12.2kbps语音业务的上行链路可以占用(B)码道。
A、1个B、2个C、3个D、4个
TD-SCDMA的码片速率是多少( D )。
A、1.2288cps B、3.84Mcps C、1.6Mcps D、1.28Mcps
多项选择题(每题2分,共计20分):
下列频段中,属于TDD频段的是( ABC )。
A、1880~1920MHzB、2010~2025 MHzC、2300~2400 MHzD、800~900 MHz
Midamble码的作用是(AB)。
A、信道估计 B、功率控制测量C、标识小区D、区分小区
在TD-SCDMA系统中,下行的扩频因子SF 有( AD )。
A、1 B、2 C、8 D、16
TD-SCDMA系统的多址方式是(ABCD)。
A、TDMAB、FDMAC、CDMAD、SDMA
在TD-SCDMA系统中,DCA的方法有哪几种( ABCD )
A、时域DCAB、频域DCAC、码域DCAD、空域DCA
接力切换的过程分为:(ABC)。
A 测量过程B、判决过程C 执行过程
接收机灵敏度与那些因素有关? ( ABCD )
A、环境噪声密度 B、Eb/NoC、处理增益D 干扰余量.
网络规划的要点是(ABCD)。
A、覆盖规划B、容量规划C、频点规划D、码资源规划
TD-SCDMA采用的关键技术有那些( ABCDEF )。
A、TDD技术B、智能天线 C、联合检测
D、上行同步E、接力切换F、动态信道分配
S-CCPCH 中用于承载传输信道中的(AB)。
A、FACHB、PCH C、RACH D、BCH
三、简单题:
1.TD-SCDMA的帧结构中的TS0,DWpTs,UpPts是做什么用的?
答:TS0总是固定地用作下行时隙,用来发送系统广播信息等公共信息。
DwPTS:下行导频时隙,用于下行同步和小区搜索。其共有32个下行同步码,每组1个,用于小区搜索过程中区分小区。
UpPTS:上行导频时隙,用于建立上行初始同步和随机接入,以及越区切换时相邻小区测量。上行同步码共有256个,8个一组。
2.一个时隙可以提供多少物理信道?扩频因子决定一个时隙的物理信道数目吗?
答:扩频因子决定了一个时隙的物理信道数目,就是说码道决定容量。一个时隙最大可以提供16个物理信道,即SF=16时。若SF=1、2、4、8时,一个时隙提供的物理信道数目分别是1、2、4、8。
3. 传播模型测试与校正在网络规划中作用和对于网络的影响是什么?
答:(1)链路预算。适用链路预算工具,在校正后传播模型基础上,计算最大覆盖半径,然后计算小区面积,用区域面积除以小区面积得到所需的基站个数。
(2)仿真。为仿真提供依据。
4. 请分别解释:呼吸效应、阴影效应、同心圆效应、远近效应、多普勒效应、多径效应。
答:呼吸效应:是指随着业务量的增加或减小,小区覆盖半径收缩或扩大的动态平衡现象。
阴影效应:信号随着大型建筑物和其它物体的阻挡产生衰落,称为阴影效应,这是一种慢衰落。
同心圆效应:不同的业务速率不同,所以覆盖范围不一样。如PS384业务比PS64的覆盖范围小,而PS64又比CS12.2 的覆盖范围小,所以就会造成不同的业务需求之间形成一个个同心圆,这种现象就是同心圆效应。
远近效应:由于接收用户的随机移动性,移动用户与基站之间的距离也是在随机变化,若各移动用户发射信号功率一样,那么到达基站时信号的强弱将不同,离基站近的信号强,离基站远的信号弱。且可能出现以强压弱,即使离基站较远的用户产生掉话现象,这一现象就是远近效应。
多普勒效应:由于接收用户处于高速移动中比如车载通信时传播频率的扩散而引起的,扩散程度与用户运动速度成正比。
多径效应:由于用户所处地理环境的复杂性、使得接收到的信号不仅有直射波的主径信号,还有从不同建筑物反射过来以及绕射过来的多条不同路径信号。而且它们到达时的信号强度,到达时间以及到达时的载波相位都是不一样的。手机所接收到的信号是上述各路径信号的矢量和,也就是说各径之间可能产生自干扰,称这类自干扰为多径干扰或多径效应。
5. TD系统中用到的码有哪些?各有什么作用?
答:TD系统中用到的码有OVSF码、扰码、Midamble码、上行同步码和下行同步码。
OVSF:扩频码,提供完全正交的扩频码道。
扰码:在通信过程中区分不同的小区。
Midamble 码:上下行信道估计、功率测量、上行同步保持。
上行同步码:UE适用,用于随机接入前和切换时的上行同步。
下行同步码:用于小区搜索过程中标识小区。
6. TD中,在SF=16,QPSK调制方式下,其单码道速率是多大?一个12.2K的CS语音业务,需要几个码道?
答:单码道速率=(704/6400)/16*1.28=8.8K
一个12.2K的CS语音业务需要两个码道。
2013-4-24 15:26:26 下载次数: 3
普天TD认证试题.doc
(63.5 KB)
新手们注意了!想快速挣威望吗?还在为下不了资料而犯愁吗?升级挣威望全攻略!
2012-11-11
华为GPRS和EGPRS的培训资料
2012-11-11
本屌今天抽奖中了919威望~~来给大家交流下经验!有图有真相!!
2012-11-11
各位大神到底该怎么邀请注册啊?
2012-11-10
“C友” “C”是什么意思啊?
2012-11-09
背井离乡的工程师们你想转行吗?如果想 你想转行干什么?(投票是加3点威望的哦~亲~)
2012-11-09
普天TD认证试题.doc
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-29 23:10:32
Processed in 0.237049 second(s), 14 queries , Gzip enabled
