Rainbow系列模拟发射机为面向工程测试应用的便携式仪表,提供调制信号和连续波模式(CW)信号,仪表结构紧凑、便携性强。它可输出连续波,用于传播模型校正、覆盖测试、及室内覆盖系统的辅助设计和工程验收测试。本产品经过精心设计,可以保证功率在各种条件下的稳定输出。它可以用于室内信号覆盖的测量,是建立无线网络和评估网络参数的理想工具。
ü 包括室外大功率(20W)和室内小功率(2W),内置电池,可以连续供电3 小时以上。
ü 输出功率可调节,输出功率范围:10dBm~43dBm,步进:1dB。
ü 完全覆盖无线通信频段,可选的频段有 CDMA800/1900、GSM900/1800、TD-SCDMA2010、
ü WCDMA2110、WIMAX2.3G/2.5G/3.5G、FDD-LTE1900/2600 TD-LTE 38/39/40。
ü 支持调制模式和连续波模式。
ü 输出频段可根据客户需要组合定制,一台机器可满足多种通信频段的测试需要。
ü 防水,防尘,防震,适合在复杂的室外环境中使用;内置了过热保护放大器。
项目
型号(对应型号末端加注频段)
室内2W
室外20W
工作模式
射频输出功率 (dBm)
-10--33
0--43
频率步进 (kHz)
10
功率稳定度 (dB/小时)
±0.5
功率精度 (dBm)
±1
电源
DC 24V
电池工作时间
5小时
电池(选件)3小时
操作温度 °C
-10 ~ +40
存储温度 °C
-20 ~ +55
尺寸 (mm)
323*275*135
405*302*160
重量 (kg)
射频接头
N-Female型
操作
LED触摸屏操作
