对于存在上行干扰的小区,有一部分是由频点间的干扰和载波的故障所引起,因此在对外界上行干扰进行处理之前,首先需要对频点和载波干扰进行定位。具体操作步骤分以下几点:
一、首先关掉跳频.用指令RLCRP:CELL=XXX;看有无2级以上干扰,如果有要记录其所对应的BPC号,然后用指令:RXTCP:CELL=XXX,MOTY=RXO(E)TG;RXCDP:MO=RXO(E)TG-XX;对照刚才记录下的BPC号查找是哪些载波的哪些时隙受干扰,如果这些时隙都落在同一个载波上,那么就可以初步判定是这个载波有了故障。为了进一步确定,需要通过闭解载波来验证。将怀疑有故障的载波闭掉(RXBLI:MO=RXOTRX-(TG号)-(载波号)),再用RLCRP观察一段时间,是否不定期有2级以上的干扰。如果没有就可以定位是载波故障。
