通信设备厂商技术区
阿尔卡特朗讯技术讨论区
» 常见drop call 分析
1/7
常见drop call 分析
IVAN
原始天尊
积分 146008
帖子 4522
威望 536271 个
专家指数 150
注册 2006-3-31
专业方向 无线
发表于 2006-04-03 11:14:23
二、问题分析
从硬件和无线两个角度可以将掉话分为硬掉话和软掉话两种。硬掉话主要指由于MSC、基站、
手机硬件的故障导致的掉话;软掉话主要指无线信号覆盖、切换、干扰等因素导致的掉话。
从正常和异常角度掉话可以分为两种情况,一种发生在覆盖边缘区域,此时前向覆盖RxPower与
Ec/Io都较差,手机与基站无法建立正确的链接,属正常掉话。这种情况只能靠增加基站或直放
站加以解决。另一种通常发生在覆盖区域内,此时前向覆盖比较好,属于异常掉话。
三、相关因素分析
由于删除帧太多而异常释放。
这也是我们开局维护人员看到的最多的掉话原因。从原理上分析:误帧率的统计是在声码器上
的SVLP软件模块里进行的,SVLP实时进行误帧的统计,在整个的呼叫过程中,SVLP设置一个
计数器,只有全速帧后的误帧才进行计数器的累加,如果在累加统计过程中接收到一个好帧,
则计数器清零。产生掉话的“所谓的删除帧太多”的一个量化指标是在500帧中连续错了300个
帧,说明掉话的条件是很苛刻的。
发生掉话时,有下面几种现象:
1. 信号不好掉话。
前向导频信道EC/Io差,当移动台接收电平较低时,会导致前向导频信道EC/Io较差,此时会引起
前向误帧率增大,进而引起掉话。造成这种现象的原因可能是该地点距离基站较远或传播路径
上有较大障碍。解决方法是改善该点的覆盖。
一般市区内,掉话与导频强度的强弱有关。如进入市区的公路第一拐弯处,导频强度弱,掉
话。在郊区,一般信号相对较纯,则与移动台的接收功率有关。
信号弱引起的掉话有预先征兆,一般先有交流声,如不能及时校正(即强度改善),则掉话。
如市区密集建筑纵深,连接乡村的公路中段,信号接不上掉话。此时应配合网优部的路测数
据,分析导频信号有哪些;根据实际情况,确定该出现的与不该出现的导频,采取措施降低不
该出现的导频强度,如偏移方位角、加大下倾角、降低不必要导频的发射功率、增加主导频功
率;最后测试此区域的导频强度是否改善。
2. 信号较好掉话。
一般来说手机显示的信号是根据接收功率的强度显示的,有时信号会经常发生时有时无现象,
有信号的时候,手机显示满格,没有信号的时候,信号几乎没有,此时Ec/Io可能不是很好,可
能存在较多的导频信号,也就是我们通常说的导频污染,这种现象经常发生在比较高的楼层里
面和在市区基站较多的区域,在这种情况下,只有尽量减少导频污染,才能减少掉话。典型地
区是在那些基站和用户多较多的地区,比如玉溪、贵阳市区。
Ec/Io很好,但是此时几个信号没有配置成邻区,较强的信号不能参与切换,容易对参与解调的
有效集信号形成干扰,产生较大的误帧而掉话。
3. 信号较好,不存在导频污染,却也掉话
应该说有时是因为系统的问题,此时应该检查一下相应资源的告警。例如CHM有无TOD的丢
失,该现象并不是很罕见。还有天线是否平衡,是否存在干扰现象,虽然不能说明这些想象一
定能引起掉话,但是应该与掉话有一定的联系。
导频很多,但每个导频强度很低,无主导频。当移动台处于空闲状态时,移动台在不同基站的
寻呼信道间切换;处于通话状态时,移动台在不同基站的业务信道间切换,由于这种频繁的切
换,极易造成掉话。解决方法同上。或用补救措施解决,如增加微蜂窝,直放站等。
如果没有导频污染,信号较好,没有任何告警,仍产生掉话,我们应该考虑是否是系统的软件
方面的原因。
四、其他原因分析:
基站硬件故障、地理位置故障引起,参数配置不完善软件不支持引起,不明干扰,硬切换引
起,基站吊死、传输中断、掉功率,话务不均衡等都是引起掉话的原因。希望大家一起来探
讨。
重庆策略科技广东办事处招聘传输线路设计人员
2011-06-20
招聘传输接入、无线专业设计人员(四川,重庆籍最佳)
2011-03-03
重庆策略科技招聘传输设计人员
2010-06-24
2010年世界杯八强竞猜(最多选8个)
2010-05-30
收集了三个世界杯赛事桌面,跟大家分享。
2010-05-29
(转载)2010南非世界杯夺冠赔率及夺冠规律!
2010-05-29
jerrydeng
管理员
积分 184800
帖子 7713
威望 885521 个
礼品券 40 个
专家指数 447
注册 2006-3-25
专业方向 爱立信交换
发表于 2006-04-05 01:27:54
在线,14天前提问
在线,28天前提问
在线,54天前提问
在线,95天前提问
在线,101天前提问
在线,101天前提问
在线,101天前提问
在线,102天前提问
在线,103天前提问
在线,113天前提问
在线,113天前提问
在线,134天前提问
在线,134天前提问
在线,154天前提问
在线,177天前提问
在线,189天前提问
顶,经验之谈啊,呵呵
rdqs
积分 11305
帖子 336
威望 48801 个
专家指数 21
注册 2006-4-16
专业方向 无线优化
来自 四川
发表于 2006-04-16 16:30:14
hai bu cuo de
andy_wd
荣誉会员
积分 1312
帖子 40
威望 660 个
注册 2006-4-26
来自 电子科技大学
发表于 2006-04-27 16:21:58
顶起来,不错!看这个比看书实用多了!
无
IVAN
原始天尊
积分 146008
帖子 4522
威望 536271 个
专家指数 150
注册 2006-3-31
专业方向 无线
发表于 2006-04-27 19:59:56
多来看看,这些东西,都是工程经验,写得不错,麻烦各位顶,写得有问题,欢迎大家批评。。这个平台不错,让我们可以近距离交流。。。
cdmagsm
积分 615
帖子 62
威望 2540 个
注册 2006-5-17
发表于 2006-05-22 13:59:01
顶,辛苦楼主了,呵呵
dajiao
积分 6290
帖子 309
威望 5299 个
专家指数 -9
注册 2006-5-19
专业方向 网络优化骨灰级专家进化中......
发表于 2006-05-24 10:56:33
过路的!!!!!!!!!!!!!
顶了
jonvzw
疗养院干部
积分 128880
帖子 3584
威望 259145 个
专家指数 10192
注册 2006-5-19
专业方向 TD
来自 广东
发表于 2006-05-29 17:54:16
大家一起顶起来啊
fuyuehuman
积分 14989
帖子 637
威望 4471 个
注册 2006-4-6
专业方向 网络规划优化
发表于 2006-06-07 18:55:36
看都看不懂,是讲C的吧
45522596
积分 9404
帖子 371
威望 498376 个
专家指数 15
注册 2006-6-24
专业方向 无线维护优化
发表于 2006-06-24 17:38:59
谢谢楼主谢谢楼主
motomsc
积分 1892
帖子 181
威望 998 个
专家指数 10
注册 2006-5-23
发表于 2006-06-26 16:05:13
※※回帖积分※※
cct123
积分 2967
帖子 212
威望 798 个
注册 2006-8-17
发表于 2006-09-28 15:26:12
c wang d a .bu cuo a
jiahuawei
积分 204
帖子 30
威望 24039 个
注册 2006-10-23
专业方向 CDMA网优
发表于 2006-10-24 12:59:52
楼主强,我们路侧经常遇到这些问题,但不知道根本原因,谢谢楼主指点。
xben
积分 21
威望 12 个
注册 2006-10-12
发表于 2007-04-26 13:42:20
把情况都罗列了,厉害!
alanbaby
疗养院干部
积分 51011
帖子 1410
威望 129204 个
礼品券 680 个
专家指数 145
注册 2007-2-6
专业方向 工程项目主管
发表于 2007-04-27 16:36:25
精华贴嘛~就是这种效果a
诚信赢得他人,礼貌修饰自己,技术武装智慧,包容成就自己......
103
1/7
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-24 23:40:25
Processed in 1.828219 second(s), 38 queries , Gzip enabled
