重复资料回收站
» 中兴WCDMA-P&O二级技能认证_单选题.doc
conquerevil
威望 714 个
注册 2011-6-13
专业方向 网络优化
发表于 2013-04-18 12:07:56
【资料名称】:中兴WCDMA-P&O二级技能认证_单选题.doc
【资料作者】:中兴
【资料日期】:2012-8-3
1、 PCPICH信道使用的扩频码为()
SF128,0
SF128,1
SF256,0
SF256,1
2、 处于URA_PCH状态的UE有()个有效URA
1个
2个
3个
多个
3、切换过程中,UE处于什么状态?()
CELL_PCH
CELL_DCH
CELL_FACH
URA_PCH
4、ITU为WCDMA分配的带宽可容纳()个频点
10个
20个
15个
12个
5、 PRACH信道采用()功率控制
开环
慢速闭环
快速闭环
不采用
6、垂直与水平极化方式与±45°极化方式在性能上相比,()
一般情况下差不多
一般前者优于后者
一般后者优于前者
没有可比性
7、扰码规划应充分考虑网络分步建设的特点,通常预留()个扰码,以备网络扩容以及室内分布系统使用。
50个
100个
150个
200个
8、 共站址情况下不同系统之间会有干扰影响系统性能,不会影响()
系统灵敏度
系统容量
系统覆盖范围
公共信道发射功率
9、 链路预算中上行负载取值为50%时,干扰余量为()
3dB
4dB
5dB
6dB
10、三扇区定向站小区覆盖面积的表达式为()。
3.14*R^2
2.87*R^2
1.95*R^2
1.73*R^2
11、通常建议密集城区的建筑物室内穿透损耗设置为:()
5-8dB
10-15dB
15-20dB
20-30dB
12、Aircom所不能完成的功能是()
无用户的覆盖仿真
有用户的蒙特卡罗仿真
传播模型校正
物理层的误码率仿真
13、判断小区是否存在越区覆盖最直观的是观察以下哪一个仿真图()
Pilot Strength
Best Server
Pilot Ec/Io
Pilot Polluter
14、基站天线的接头通常采用以下规格()
L29
DIN
N
SMA
15、通常建议密集城区的室外阴影衰落标准差设置为()
2dB
4dB
6dB
8dB
16、DISTO CLASS 5最大测量距离是() 。
100M
200M
500M
1000M
17、下面的工具软件中,()可对手机进行鉴权模式设置和版本升级,还可用于端口设置。
QXDM
QPST
QCAT
QPSK
18、安捷伦E6474A软件中Power (功率)视图可以显示几种类型的测量功率:()
19、激光测距仪能调出()个测量值。
15
20、天线电调下倾时,天线后瓣会()
左翘
上翘
下翘
右翘
21、以下哪个单位是考征功率的绝对值 ()
dBm
dB
dBi
dBd
22、 每个AICH时隙里面最多包含()个AI
8个
16个
10个
24
23、 基站定向天线增益通常为(),全向天线增益通常为()。
16-18dBi 9-11dBi
9-11dBi 16-18dBd
16-18dBd 9-11dBd
9-11dBd 16-18dBi
24、Aircom所不能完成的功能是()
无用户的覆盖仿真
有用户的蒙特卡罗仿真
传播模型校正
物理层的误码率仿真
25、现阶段仿真对于地图精度的要求,一般是()
城区 10m精度,郊区50m精度
城区 20m精度,郊区50m精度
城区 10m精度,郊区100m精度
城区 20m精度,郊区100m精度
26、 E6474A如果没有定义任何其它接收机测量,那么可以定义最多几个频谱分析仪测量:()
27、安捷伦E6474A在同一个网络上使用最多支持几部手机进行测量 ?()
28、激光测距仪能调出()个测量值。
15
29、从天线垂直方向性图曲线来看,天线的主瓣幅值在降至()分贝点之后,即开始接近于增益衰减变化最大的部分。
30、当天线机械下倾,下倾的角度过大时,覆盖正前方出现明显凹坑,天线方向图畸变,引起天线正前方覆盖不足同时会()两边基站的干扰。
增加
减少
没有影响
视环境而定
31、具有垂直极化特性的天线用来接收(),才能有好的接收效果。
谐振波
45°极化波
水平极化波
垂直极化波
32、PICH中可配置的PI数哪个是错误的()
25
18
72
144
33、对称振子是一种经典的, 迄今为止使用最广泛的天线。全长为()的振子,称半波对称振子。
1/2个波长
1个波长
2个波长
与波长无关
34、基站天线辐射方向图可分为全向辐射方向图和定向辐射方向图两大类,分别被称为()
垂直极化天线和双极化天线。
YAGI天线和对数周期天线
喇叭天线和抛物面天线
全向天线和定向天线
35、基站天线全部采用()极化方式,其中单极化天线多采用垂直极化;双极化天线多采用+/-45度双极化
双极化
线极化
垂直极化
椭圆极化
36、以下那项不属于国外知名天线厂家()
安德鲁
阿尔贡
凯司林
西门子
37、手机能同时进行()个上行CCTrCH信道的发送
多个
3个
2个
1个
38、WCDMA系统是自干扰系统,因此要使规划的网络性能好()
尽可能控制自干扰
尽可能多的增加基站
尽可能的使用宏蜂窝
无所谓
39、 无线通信理论中,蜂窝网孔规定的理想位置,其偏差应该尽量在基站覆盖半径()左右变化,便于以后小区分裂和网络发展。这是网络规划的一个基本原则,目的在于确定网络的总体框架。
1/2
1/4
1/8
1/16
40、链路预算中,数据业务的人体损耗通常取()
2dB
3dB
0dB
4dB
41、 Aircom仿真中错误的操作步骤是()
确定仿真区域->在mapinfo上绘制用户多边形->导入站点
布站点->路径损耗计算->撒业务->蒙特卡罗仿真
设置carrier ->设置bearer->设置service->设置terminal type
调整站点高度->调整站点位置->调整方向角、下倾角->调整发射功率
42、安捷伦E6474A在同一个网络上使用最多支持几部手机进行测量 ?()
43、 安捷伦E6474A软件中Power (功率)视图可以显示几种类型的测量功率:()
44、 安捷伦E6474A软件中的Route Map(路线图)图可分成几类?()
45、 从降低带外干扰信号的角度考虑,所选天线的带宽()频带要求即可。
略大于
刚好满足
略小于
越大越好
46、 RNSAP信令消息出现在()接口
Iu
Iu-r
Iu-b
Uu
47、 无线通信理论中,蜂窝网孔规定的理想位置,其偏差应该尽量在基站覆盖半径()左右变化,便于以后小区分裂和网络发展。这是网络规划的一个基本原则,目的在于确定网络的总体框架。
1/2
1/4
1/8
1/16
48、现阶段仿真对于地图精度的要求,一般是()
城区 10m精度,郊区50m精度
城区 20m精度,郊区50m精度
城区 10m精度,郊区100m精度
城区 20m精度,郊区100m精度
49、 使用微蜂窝传播模型(如射线追踪模型),建议的电子地图精度为:()
1米-5米
20米
50米
100米
50、CNT中,当可以锁定的卫星(在柱状图中以绿色标示的卫星)个数超过()个的时候就能进行定位。
51、天线是“发射或接收系统的一部分,为发射或接收电磁波而设计”。我们常见的天线是()
收、发共用双向天线
收天线
发天线
单向天线
52、 对于天线根据水平波瓣3dB宽度有20、30、65、90、105、120、180、360多种天线,在规划中,常用的天线有30、65、90,还有()。
105
120
180
360
53、下行链路容量分析中,最重要的是对基站发射功率的估算。由于实际网路中用户随机分布在小区内,而不是全部位于小区边缘,所以在计算基站发射功率时,应采用平均路径损耗值,而不是链路预算中的最大路径损耗值。在宏小区中,最大路径损耗和平均路径损耗间的差值通常是()dB。
3dB
4dB
6dB
8dB
54、上行负载 定义为: ( )
基站热噪声功率占宽带总接收功率的比值
基站接收端用户信号功率占宽带总接收功率的比值
基站热噪声功率与基站接收端用户信号功率的比值
基站接收端用户信号功率与基站热噪声功率的比值
55、 通常手工布站时,密集城区建议的基站高度为:()
30米-35米
35米-40米
40米-45米
45米-50米
56、E6474A如果没有定义任何其它接收机测量,那么可以定义最多几个频谱分析仪测量:()
57、 为体现天线在整个工作频段内的特性,国家标准规定必须至少测试频带中的()个频点进行测试
10
58、当导线上有交变电流流动时,就可以发生电磁波的辐射,辐射的能力与导线的长度和形状有关。导线的长度L (),导线上的电流将大大增加,因而就能形成较强的辐射.
远小于波长λ
与波长λ相比拟时
远大于波长λ
与波长λ没有关系
59、当接收天线的极化方向与来波的极化方向完全正交时,接收增益()
10dB
20dB
30dB
60、以下哪个选项不是选择天线型号时需要考虑的参数值: ()
天线增益
波束宽度
天线挂高
极化方式
61、空闲状态下UE的区分不能用()
TMSI
IMSI
P-TMSI
IMEI
62、通常建议汽车的穿透损耗设置为()
5-8dB
10-15dB
15-20dB
20-30dB
63、 ZXPOS CNT1支持独立扫描()个主扰码,并显示各导频的多径,时延,Ec/Io 等参数。
64
128
256
512
64、在天线增益一定的情况下,()的大小是可以转换的
垂直波瓣和旁瓣
水平波瓣和天线尺度
垂直波瓣和天线尺度
水平波瓣和垂直波瓣
65、前后比反映天线的性能,在应用中优先选前后比为()的天线
20
25
30
66、 在实际工程中,当机械下倾超过()时,天线的主瓣就会出现严重畸变,影响覆盖效果。
5°
8°
10°
15°
67、 S111型基站使用定向双极化天线进行小区扇化,一个基站就有 () 天线
六根
三根
九根
五根
68、
69、
2013-4-18 12:07:56 下载次数: 10
(965.5 KB)
WCDMA-P&O二级技能认证_分析题.doc
2013-04-18
中兴合作单位技能认证考试试题(初级)
2013-04-18
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-06-01 12:37:41
Processed in 0.233789 second(s), 14 queries , Gzip enabled
