麻烦哪个大牛给我说下阿.或者给个资料下载的地方、在或者给我个专门翻译这种东西的地方、
咱感激不尽.
?…… DISPLAY MENU
A……ALARM SYSTEM ADMINISTRATION
C……ROUTING STATE ADMINISTRATION
D……SYSTEM SUPPORT AND COMMUNICATION
E……CELLULAR RADIO NETWORK ADMINISTRATION
I…… I/O SYSTEM ADMINISTRATION
N……SS7 NETWORK ADMINISTRATION
O……SUPPLEMENTARY SS7 NETWORK ADMINISTRATION
Q……O&M NETWORK ADMINISTRATION
R……ROUTING ADMINISTRATION
T……TRAFFIC ADMINISTRATION
U……UNIT ADMINISTRATION
W……SYSTEM CONFIGURATION ADMINISTRATION
Y……SYSTEM SUPERVISION
Z;…...END DIALOGUE/DESTINATION SELECTION(;)
ZA
?…… DISPLAY MENU
B……BLOCKD ALARMS HANDLING
C……ALARM CANCELLING
E……ERROR RATIO COUNTER HANDLING
H……ALARM HISTORY HANDLING
L……LAMP PANEL HANDLING
O……ALARM OPERATING INSTRUCTION HANDLING
P……ALARM PARAMETERS HANDLING
R……ALARM SYSTEM RULEBASE HANDLING
T……ALARM PRINTING HANDLING
Z;…..RETURN TO MAIN LEVEL
ZC
?…… DISPLAY MENU
E……CIRCUIT STATE HANDLING
I…… INTERNAL ROUTING STATES
R……EXTERNAL CIRCUIT GROUP AND TOUTE STATES
ZD
?…… DISPLAY MENU
B……DATABASE HANDLING
C……CLOCK HANDLIJNG
D……REMOTE DEBUGGER SESSION
E……FILE CONVERSION HANDLING
F……MEMORY FILE HANDLING
M…...INTERRROGATION OF LAPD AND SUBS STATISTICS METERS
O……OPERATING SYSTEM SUPERVISION AND STATISTICS HANDLING
P……PREPROCESSOR MEMORY HANDLING
R……SYNCHRONIZATION UNIT HANDLING
S……PRIMARY RATE ACCESS D-CHANNEL DATA HANDLING
T……PRIMARY RATE ACCESS D-CHANEL STATE HANDLING
U……DISK UPDATE HANDLING
V……DISK LOG HANDLING
Z;…...RETURN TO MAIN LEVEL
ZE
?…… DISPLAY MENU
A……ADJACENT CELL HANDLING
B……BCCH AND MOBILE ALLOCATION FREQUENCY LIST HANDLING
C……SMS CELL BROADCAST HANDLING
E……BASE STATION CONTROLLER PARAMETER HANDLING IN BSC
F……BASE CONTROL FUNCTION HANDLING
G…...GSM TIMER AND BSC PARAMTER HANDLING
H……HANDOVER CONTROL PRRAMETER HANDLING
M……BASE CONTROL FUNCTION MAINTENANCE MODE HANDLING
O……BASE TRANSCEIVER STATION ALARMS HANDLING
Q……BASE TRANSCEIVERR STATION HADLING IN BSC
R……TRANNSCEIVER HANDLING
S……ABIS INTERFACE CONFIGURATION
T……TRUNIK RESERVATION ALGORITHMS HANDLING
U…… POWER CONTROL PARAMETER HANDLING
V……BASE CONTROL FUNCTION HARDWARE DATABASE HANDLING
W…...BASE CONTROL FUNCTION SOFTWARE HANDLING
ZI
?…… DISPLAY MENU
A……MMI SYSTEM AUTHORITY HANDLING
B……I/O FILE BACKUP
C……COMMAND CALENDAR HANDLING
D……DISK COMMAND FILE EXECUTION
E……DISK FILE OPERATIONS
G……MML COMMAND LOG HANDLING
I……I/O CONFIGURATION HANDLING
M……MAGNETIC TAPE HANDLING
O……NETWORK USER AUTHORITY DATA HANDLING
P……BATCH COPY HANDLING
Q……DISK OPTIMIZATION CONTROL
R……SECURITY REPORTING HANDLING
S……I/O DEVICE WORKING STATES
T……TERMINAL PRRAMETERS HANDLING
W…...DISK FILE AND DIRECTORY HANDLING
X……DISK FILE COMPRESSION HANDLING
ZN
?…… DISPLAY MENU
A……GLOBAL TITLE RESULT HANDLING
B……GLOBAL TITLE ANALYSIS HANDLING
C……SIGNALLING LINK DATA HANDLING
E……SIGNALLING NETWORK STATE INTERROGATION
F……SCCP DATA HANDLING
G……SCCP STATE HANDLING
H……SCCP SUBSYSTEM STATE HANDLING
L……SIGNALLING ROUTE SET PARAMETER HANDLING
M……CCS7 LEVEL 3 PARAMETERS
N……SIGNALLING ROUTE SET PARAMETER HANDLING
O……SIGNALLING LINK PARAMETER HANDLING
P……SERVICE INFORMATION DATA HANDLING
R……SIGNALLING ROUTE SET DATA HANDLING
S……SIGNALLING LINK SET DATA HANDLING
V……SIGNALLING ROUTE STATE HANDLING
ZO
?…… DISPLAY MENU
B……SCCP BROADCAST STATUS HANDLING
C……SCCP PARAMETER SET HANDLING
D……SCCP SCREENING HANDLING
I…… MANAGEMENT OF TRAFFIC MATRIX MEASUREMENT FOR MTP
L……INTERROGATION OF SIGNALLING LINK STATISTICS METERS
M…...INTERROGATION OF AUXILIARY MTP STATISTICS METERS
N……INTERROGATION OF SIGNALLING NETWORK STATISTICS METERS
S……STATES OF SS7 STATISTICS
T……INTERROGATION OF SCCP AND TCAP STATISTICS METERS
ZQ
?…… DISPLAY MENU
B……OSI NETWORK ADDRESS AND NSAP DATA HANDLING
C……PHYSICAL CHANNEL DATA HANDLING
D……OSI ENVIRONMENT APPLICATION DATA HANDLING
E……OSI ENVIRONMENT CONNECTIONLESS NETWOK SERVICE HANDLING
F……OSI FILE SERVICES
G…....PHYSICAL CHANNEL GROUP DATA HANDLING
H……ETHERNET TERMINAL DATA HANDLING
J……TCP/IP APPLICATION DATA HANDLING
L……OSI ENVIRONMENT LINKAGE HANDLING
N……O&M NETWORK HANDLING
Q……OSI ACCESS CONTROL
R……TCP/IP STACK DATA HANDLING
S……PHYCICAL CHANNEL STATE HANDLING
T……ANALOG TERMINAL DATA HANDLING
U……BSS TRANSMISSION EQUIIPMENT HANDLING
V……VIRTUAL TERMINAL COMMUNICATION
W…..Q1 INTERFACE HANDLIJNG
X……X.25 INTERFACE CONFIGURATION PARAMETERS HANDLING
ZR
?…… DISPLAY MENU
B……SEMIPERMANENT BROADBAND CONNECTIONS HANDLING
C……CIRCUIT GROUP HANDLING
R……ROUTE HANDLING
S……SEMIPERMANENT CIRCUITS
ZT
?…… DISPLAY MENU
P……GSM MEASUREMENT HANDLING
V……BSC COUNTER INQUIRY
ZU
?…… DISPLAY MENU
B……SINGLE RADIO NETWORK TEST HANDLING
C……SCHEDULED RADIO NETWORK TEST HANDLING
D……DIAGNOSTICS HANDLING
S……WORKING STATE AND RESTART HANDLING
ZW
?……DISPLAY MENU
A……WIRED ALARM CONNECTIONS HANDLING
G……TRANSCODER CONFIGURATION
I…… INTERNALL PCM CIRCUITS CONFIGURATION
K…...SOFTWARE PACKAGE FALLBACK HANDLING
N……CHANGE DELIVERY FALLBACK HANDLING
O……PARAMETER HANDLING
Q……SOFTWARE PACKAGE MANAGEMENT
R……SOFTWARE PACKAGE DEPLOYMENT HANDLING
S……SOFTWARE PACKAGE STATUS HANDLING
T……EQUIPMENT MANAGEMENT
U……UNIT CONNECTIONS HANDLING
X……SOFTWARE CONFIGURATION RESOURCE HANDLING
ZY
?……DISPLAY MENU
E……EXCHANGE TERMINAL SUPERVISION HANDLING
M……PCM STATISTICS: MEASUREMENT AND OUTPUT
ZAB
? ……? DISPLAY MENU
B: …… BLOCK ALARM
U: …… UNBLOCK ALARMS
O; …… OUTPUT BLOCKED ALARMS
Z; …… RETURN TO MAIN LEVEL
ZAC
? ……? DISPLAY MENU
C: …… CANCEL ACCORDING TO CONSECUTIVE NUMBER
A: …… CANCEL ACCORDING TO ALARM NUMBER
ZAE
? ……? DISPLAY MENU
M: …… MODIFY ERROR RATIO COUNTER BASE VALUE
O: …… OUTPUT ERROR RATIO COUNTER VALUES
Z; …… RETURN MAIN LEVEL
ZAH
? ……? DISPLAY MENU
O: …… PRINT ALARMS CURRENTLY ON
P : …… PRINT ALARM HISTORY
ZAL
? …… DISPLAY MENU
D; ……DISPLAY STATE OF ALARM OUTPUTS
O: ……DISPLAY UPDATING OF ALARM OUTPUTS FROM LOCAL SYSTEM
L; ……DISPLAY UPDATING OF ALARM OUTPUTS INTO LOCAL SYSTEM
U: …… SET UPDATING OF ALARM OUTPUTS
S: …… SET STATE OF ALARM OUTPUTS
Z; ……RETURN TO MAIN LEVEL
ZAO
? ……? DISPLAY MENU
A: …… ADD OPERATING INSTRUCTIONS
C: …… CHANGE OPERATING INSTRUCTIONS
D: …… DELETE OPERATING INSTRUCTIONS
L: …… LIST OPERATING INSTRUCTIONS
ZAP
? ……? DISPLAY MENU
M: …… MODIFY ALARM? PARAMETERS
O: …… OUTPUT ALARM? PARAMETERS
ZAR
?? …… DISPLAY MENU
A: …… ADD SUPPORTING/PREVENTING RULE
D: …… DELETE SUPPORRTING /PREVENTING RULE
M: …… MODIFY SUPPORTING RULE
O: …… OUTPUT SUPPORTING/PREVENTING RULE
R: …… RESTORE SUPPORTING/PREVENTING RULE
ZAT
? ……? DISPLAY MENU
B: …… BLOCK ALARM CLASS PRINTING
U: …… UNBLOCK ALARM CLASS PRINTING
O; …… OUTPUT PRINTING STATES
S: …… SET ALARM? PRINTING STATES
D; …… DISPLAY ALARM PRINTING TIMES
C: …… CHANTGE ALARM PRINTING PARAMETERS
L: …… OUTPUT ALARM PRINTING PARAMETERS
BSC命令(NOKIA)
MAIN MENUinfo
BSC COMMANDS
ZA??????? ALARM SYSTEM ADMINISTRATION
ZC??????? ROUTING STATE ADMINISTRATION
ZD??????? SYSTEM SUPPORT AND COMMUNICATION
ZE??????? CELLULAR RADIO NETWORK ADMINISTRATION
ZF??????? FRAME. RELAY ADMINISTRATION
ZI??????? I/O SYSTEM ADMINISTRATION
ZN??????? SS7 NETWORK ADMINISTRATION
ZO??????? SUPPLEMENTARY SS7 NETWORK ADMINISTRATION
ZQ??????? O&M NETWORK ADMINISTRATION
ZR??????? ROUTING ADMINISTRATION
ZT??????? TRAFFIC ADMINISTRATION
ZU??????? UNIT ADMINISTRATION
ZW??????? SYSTEM CONFIGURATION ADMINISTRATION
ZY??????? SYSTEM SUPERVISION
HLR COMMANDS
MSC COMMANDS
ZE??? ????CELLULAR RADIO NETWORK ADMINISTRATION
ZG??????? CHARGING ADMINISTRATION
ZM??????? GSM SUBSCRIBER ADMINISTRATION
ZS??????? SUBSCRIBER ADMINISTRATION
?具体命令:
ZAB ... BLOCKED ALARMS HANDLING
ZABB??????? BLOCK ALARM
ZABU??????? UNBLOCK ALARMS
ZABO??????? OUTPUT BLOCKED ALARMS
ZAC ... ALARM CANCELLING
ZACC??????? CANCEL ACCORDING TO CONSECUTIVE NUMBER
ZACA??????? CANCEL ACCORDING TO ALARM NUMBER
ZAE ... ERROR RATIO COUNTER HANDLING
ZAEM??????? MODIFY ERROR RATIO COUNTER BASE VALUE
ZAEO??????? OUTPUT ERROR RATIO COUNTER VALUES
ZAH ... ALARM HISTORY HANDLING
ZAHO??????? PRINT ALARMS CURRENTLY ON
ZAHP??????? PRINT ALARM HISTORY
ZAL ... LAMP PANEL HANDLING
ZALD??????? DISPLAY STATE OF ALARM OUTPUTS
ZALO??????? DISPLAY UPDATING OF ALARM OUTPUTS FROM LOCAL SYSTEM
ZALL??????? DISPLAY UPDATING OF ALARM OUTPUTS INTO LOCAL SYSTEM
ZALU??????? SET UPDATING OF ALARM OUTPUTS
ZALS??????? SET STATE OF ALARM OUTPUTS
ZAO ... ALARM OPERATING INSTRUCTION HANDLING
ZAOA??????? ADD OPERATING INSTRUCTIONS
ZAOC??????? CHANGE OPERATING INSTRUCTIONS
ZAOD??????? DELETE OPERATING INSTRUCTIONS
ZAOL??????? LIST OPERATING INSTRUCTIONS
ZAP ... ALARM PARAMETERS HANDLING
ZAPM??????? MODIFY ALARM PARAMETERS
ZAPO??????? OUTPUT ALARM PARAMETERS
ZAR ... ALARM SYSTEM RULEBASE HANDLING
ZARA??????? ADD SUPPORTING/PREVENTING RULE
ZARD??????? DELETE SUPPORTING/PREVENTING RULE
ZARM??????? MODIFY SUPPORTING RULE
ZARO??????? OUTPUT SUPPORTING/PREVENTING RULES
ZARR??????? RESTORE SUPPORTING/PREVENTING RULE
ZAT ... ALARM PRINTING HANDLING
ZATB??????? BLOCK ALARM CLASS PRINTING
ZATU??????? UNBLOCK ALARM CLASS PRINTING
ZATO??????? OUTPUT PRINTING STATES
ZATS??????? SET ALARM PRINTING TIMES
ZATD??????? DISPLAY ALARM PRINTING TIMES
ZATC??????? CHANGE ALARM PRINTING PARAMETERS
ZATL??????? OUTPUT ALARM PRINTING PARAMETERS
ZCE ... CIRCUIT STATE HANDLING
ZCEC??????? CHANGE EXTERNAL CIRCUIT STATE
ZCEP??????? CLEAR PHONE CALL
ZCET??????? CALL CONNECTION INFORMATION
ZCEL??????? LIST EXTERNAL CIRCUIT STATE
ZCI ... INTERNAL ROUTING STATES
ZCIM??????? MODIFY INTERNAL CIRCUIT OR CIRCUIT GROUP STATE
ZCII??????? INTERROGATE INTERNAL CIRCUIT OR CIRCUIT GROUP STATE
ZCIC??????? MODIFY INTERNAL ROUTE STATE
ZCIL??????? INTERROGATE INTERNAL ROUTE STATE
ZCR ... EXTERNAL CIRCUIT GROUP AND ROUTE STATES
ZCRM??????? MODIFY EXTERNAL CIRCUIT GROUP STATE
ZCRI??????? INTERROGATE EXTERNAL CIRCUIT GROUP STATE
ZCRC??????? MODIFY EXTERNAL ROUTE STATE
ZCRL??????? INTERROGATE EXTERNAL ROUTE STATE
ZDB ... DATABASE HANDLING
ZDBB??????? BUILD DIRECTORY
ZDBL??????? LIST DATABASES
ZDBF??????? LIST DATABASE FILES
ZDBS??????? DISPLAY DATABASE STATE
ZDBD??????? DISPLAY DISK UPDATING SYSTEM STATE
ZDBE??????? DISPLAY DATABASE FILL RATIO
ZDBC??????? COPY DATABASE TO DISK
ZDBM??????? COPY DATABASE FROM DISK TO UNIT OR REFRESH SUBDATABASE
ZDBW??????? COPY DATABASE FROM DISK TO DISK
ZDBO??????? SAVE DATABASE LOG TO DISK
ZDBP ???????PREVENT UPDATING OF DATABASE IN MEMORY OR TO DISK
ZDBQ??????? MAKE QUERIES TO DATABASE
ZDBR??????? RESUME UPDATING OF DATABASE IN MEMORY OR TO DISK
ZDBX??????? EMPTY DATABASE DISK UPDATING LOG
ZDBY??????? SET DATABASE CONSISTENCY
ZDBV??????? CHECK INTEGRITY
ZDC ... CLOCK HANDLING
"ZDCD??????? DISPLAY DATE, TIME AND TIME ZONE"
ZDCC??????? CHECK DATE AND TIME
"ZDCS??????? SET DATE, TIME AND SUMMER TIME"
ZDCA??????? ADJUST TIME
ZDCT??????? CHANGE TO STANDARD/SUMMER TIME
ZDCE??????? SET TIMEZONE
ZDD ... REMOTE DEBUGGER SESSION
ZDDS??????? START REMOTE SESSION
ZDDE??????? EXECUTE DEBUGGER COMMAND
ZDDT??????? START REMOTE PREPROCESSOR SESSION
ZDDX??????? EXECUTE PREPROCESSOR DEBUGGER COMMAND
ZDE ... FILE CONVERSION HANDLING
ZDEC??????? CREATE MEMORY FILE ON DISK
ZDEE??????? EXECUTE PROGRAM
ZDEM??????? COPY MEMORY FILE ON DISK
ZDES??????? UPDATE MEMORY FILE CHECKSUMS AND BITMAP ON DISK
ZDEI??????? INTERROGATE FILE ATTRIBUTES ON DISK
ZDEU??????? CHECK FILE SYSTEM INTEGRITY ON DISK
ZDEV??????? COMPARE TWO FILES SYSTEMS ON DISK
ZDEP??????? DISPLAY FILE DIMENSIONING PARAMETERS
ZDEY??????? INTERROGATE/CHANGE ENVIRONMENT SETTINGS
ZDEF??????? MODIFY MEMORY FILE HEADER ON DISK
ZDF ... MEMORY FILE HANDLING
ZDFD??????? DISPLAY FILE OR RECORDS
ZDFS??????? SUBSTITUTE RECORDS OR SUBRECORDS
ZDFR??????? MODIFY RESERVATION STATES OF RECORDS
ZDFB??????? LIST RESERVATION STATES OF RECORDS
ZDFL??????? LIST FILE INFORMATION
ZDFC??????? COPY FILE OR FILES TO DISK
ZDFM??????? COPY FILE OR FILES TO MEMORY
ZDFF??????? COMPARE FILES
ZDM ... INTERROGATION OF LAPD AND SBUS STATISTICS METERS
ZDMF??????? INTERROGATE TRANSMITTED AND RECEIVED FRAMES AND OCTETS
ZDMI??????? INTERROGATE MISCELLANEOUS STATISTICAL COUNTERS
ZDMQ??????? INTERROGATE Q.921 ERROR COUNTERS
ZDMN??????? INTERROGATE OCCASIONAL VALUES OF LINK SET METERS
ZDMT??????? INTERROGATE OCCASIONAL VALUES OF TERMINAL METERS
ZDMU??????? INTERROGATE OCCASIONAL VALUES OF FUNCTIONAL UNIT METERS
ZDML??????? INTERROGATE LAPD EVENT LOGS
ZDME??????? EMPTY LAPD EVENT LOGS
ZDMV??????? INTERROGATE SBUS COUNTERS
ZDO ... OPERATING SYSTEM SUPERVISION AND STATISTICS HANDLING
ZDOM??????? MODIFY SUPERVISION PARAMETERS
ZDOP??????? DISPLAY PERMANENT SUPERVISION PARAMETERS
ZDOT??????? DISPLAY CURRENT SUPERVISION PARAMETERS OF UNIT
ZDOC??????? MODIFY OPERATING SYSTEM ERROR COUNTER SUPERVISION PARAMETERS
ZDOE??????? DISPLAY OPERATING SYSTEM ERROR COUNTER SUPERVISION PARAMETERS
ZDOI??????? INTERROGATE SUPERVISION RESULT
ZDOH??????? CREATE PROCESSOR TIME USAGE MEASUREMENT
ZDOR??????? CREATE MEMORY USAGE MEASUREMENT
ZDOF??????? CREATE FAMILY RESOURCE USAGE MEASUREMENT
ZDOD??????? DELETE MEASUREMENT
ZDOG??????? CHANGE STATE OF MEASUREMENT
ZDOV??????? DISPLAY DEFINED MEASUREMENTS
ZDOW??????? CREATE PASSIVE WARMING MEASUREMENT
ZDOO??????? INTERROGATE PASSIVE WARMING STATUS
ZDP ... PREPROCESSOR MEMORY HANDLING
ZDPD??????? DISPLAY MEMORY OF PREPROCESSOR
ZDPS??????? SUBSTITUTE MEMORY OF PREPROCESSOR
ZDPF??????? FILL MEMORY WITH GIVEN DATA
ZDPI??????? INPUT DATA FROM PORT
ZDPP??? ????DISPLAY CID / PID OF PECTUS-TYPE PREPROCESSOR
ZDPX??????? DISPLAY CID / PID / MID OF? PREPROCESSOR
ZDR ... SYNCHRONIZATION UNIT HANDLING
ZDRM??????? SET OPERATING MODE
ZDRC??????? CREATE SYNCHRONIZATION INPUTS
ZDRD??????? DELETE SYNCHRONIZATION INPUTS
ZDRI??????? INTERROGATE SYNCHRONIZATION UNITS
ZDRS??????? SELECT SPECIAL FUNCTIONS
ZDRO??????? SELECT OSCILLATOR HANDLING FUNCTIONS
ZDS ... PRIMARY RATE ACCESS D-CHANNEL DATA HANDLING
ZDSC??????? CREATE D-CHANNEL LINK SET
ZDSD??????? DELETE D-CHANNEL LINK SET
ZDSI??????? INTERROGATE D-CHANNEL LINK SET DATA
ZDSE??????? CREATE BASE STATION CONTROLLER D-CHANNEL
ZDSL??????? CREATE BSC LOGICAL UNIT D-CHANNEL
ZDSB??????? INTERROGATE BASE STATION CONTROLLER D-CHANNEL DATA
ZDSF??? ????INTERROGATE D-CHANNEL DATA OF FUNCTIONAL UNIT
ZDT ... PRIMARY RATE ACCESS D-CHANNEL STATE HANDLING
ZDTC??????? MODIFY D-CHANNEL WORKING STATE
ZDTI??????? INTERROGATE D-CHANNEL WORKING STATE
ZDTT??????? MODIFY D-CHANNEL WORKING STATE OF FUNCTIONAL UNIT
ZDTF??????? INTERROGATE D-CHANNEL WORKING STATE OF FUNCTIONAL UNIT
ZDU ... DISK UPDATE HANDLING
ZDUP??????? PREVENT FILE UPDATES TO DISK
ZDUR??????? RESUME FILE UPDATES TO DISK
ZDUD??????? DISPLAY DISK UPDATE STATE
ZDUQ??????? DISPLAY DISK UPDATE QUEUE STATE
ZDV ... DISK LOG HANDLING
ZDVC??????? CREATE NEW SUBLOG FILE
ZDVE??????? CLOSE SUBLOG FILE
ZDVR??????? RESIZE LOGFILE
ZDVM??????? MODIFY LOG FILTERING SETTINGS
ZDVD??????? DELETE SUBLOG FILE
ZDVF??????? CLEAR SUBLOG FILE
ZDVI??????? INTERROGATE LOG FILTERING SETTINGS
ZDVG??????? DISPLAY LOG DIRECTORY
ZDVL??????? DISPLAY LOG DATA
ZDVP??????? DISPLAY LOG SETTINGS
ZDVT??????? DISPLAY LOG STATISTICS
ZEA ... ADJACENT CELL HANDLING
ZEAC??????? CREATE ADJACENT CELL PARAMETERS
ZEAD??????? DELETE ADJACENT CELL PARAMETERS
ZEAM??????? MODIFY ADJACENT CELL PARAMETERS
ZEAX??????? MODIFY C/I HANDOVER PARAMETERS
ZEAO??????? OUTPUT ADJACENT CELL PARAMETERS
ZEAT??????? CHECK ADJACENT CELL DATA
ZEB ... BCCH AND MOBILE ALLOCATION FREQUENCY LIST AND RA HANDLING
ZEBC??????? CREATE BCCH FREQUENCY LIST
ZEBD??????? DELETE BCCH FREQUENCY LIST
ZEBM??????? MODIFY BCCH FREQUENCY LIST
ZEBO??????? OUTPUT BCCH FREQUENCY LIST(S)
ZEBE??????? CREATE MOBILE ALLOCATION FREQUENCY LIST
ZEBR??????? DELETE MOBILE ALLOCATION FREQUENCY LIST
ZEBT??????? MODIFY MOBILE ALLOCATION FREQUENCY LIST
ZEBI??????? OUTPUT MOBILE ALLOCATION FREQUENCY LIST(S)
ZEBF??????? CREATE ROUTING AREA
ZEBG??????? DELETE ROUTING AREA
ZEBH??????? MODIFY ROUTING AREA
ZEBP??????? OUTPUT ROUTING AREA(S)
ZEC ... SMS CELL BROADCAST HANDLING
ZECA??????? CREATE MESSAGE WITH EDITOR
ZECB??????? CREATE/MODIFY MESSAGE TEXT PAGE BY PAGE
ZECM??????? MODIFY MESSAGE WITH EDITOR
ZECR??????? MODIFY MESSAGE PARAMETERS
ZECS??????? ACTIVATE MESSAGE
ZECE??????? DEACTIVATE MESSAGE(S)
ZECC??????? DEACTIVATE BTS(S)
ZECD??????? DELETE MESSAGE(S)
ZECP??????? DISPLAY MESSAGE(S)
ZECL??????? DISPLAY BTS WORK LOAD
ZEE ... BASE STATION CONTROLLER PARAMETER HANDLING IN BSC
ZEEM??????? MODIFY GENERAL BASE STATION CONTROLLER PARAMETERS
ZEEN??????? MODIFY RADIO NETWORK SUPERVISION PARAMETERS
ZEEQ??????? MODIFY MISCELLANEOUS PARAMETERS
ZEEU??????? MODIFY DYNAMIC HOTSPOT PARAMETERS
ZEET??????? MODIFY PRIORITY LEVEL TO SUBSCRIBER TYPE RELATION
ZEER??????? PREPARE DATABASE FOR DOWNLOADING OF BACKGROUND DATA
ZEEG??????? CONTROL ACTIVATION OF BACKGROUND DATA
ZEEO??????? OUTPUT BASE STATION CONTROLLER PARAMETERS
ZEEI??????? OUTPUT RADIO NETWORK CONFIGURATION
ZEEL??????? OUTPUT TRX RADIO TIME SLOTS
ZEEP??????? OUTPUT BACKGROUND DATA ACTIVATION STATES
ZEF ... BASE CONTROL FUNCTION HANDLING
ZEFC??????? CREATE BASE CONTROL FUNCTION
ZEFD??????? DELETE BASE CONTROL FUNCTION
ZEFM??????? MODIFY BASE CONTROL FUNCTION PARAMETERS
ZEFO??????? OUTPUT BASE CONTROL FUNCTION PARAMETERS
ZEFS??????? CHANGE BASE CONTROL FUNCTION ADMINISTRATIVE STATE
ZEFT??????? SET BASE CONTROL FUNCTION OUTPUTS
ZEFX??????? SET BASE CONTROL FUNCTION EXTERNAL INPUT PARAMETERS
ZEFR??????? RESET BASE CONTROL FUNCTION
ZEFE??????? MODIFY EXTERNAL INPUT AND OUTPUT TEXT
ZEFP??????? OUTPUT EXTERNAL INPUT AND OUTPUT TEXTS
ZEG ... GSM TIMER AND BSC PARAMETER HANDLING
ZEGO??????? OUTPUT TIMERS/PARAMETERS
ZEGT??????? MODIFY TIMER
ZEGP??????? MODIFY PARAMETERS
ZEH ... HANDOVER CONTROL PARAMETER HANDLING
ZEHC??????? CREATE HANDOVER CONTROL PARAMETERS
ZEHG??????? MODIFY GENERAL PARAMETERS
ZEHA??????? MODIFY AVERAGING PARAMETERS
ZEHS??????? MODIFY SIGNAL STRENGTH THRESHOLD PARAMETERS
ZEHQ??????? MODIFY SIGNAL QUALITY THRESHOLD PARAMETERS
ZEHI??????? MODIFY SIGNAL INTERFERENCE THRESHOLD PARAMETERS
ZEHD??????? MODIFY MS DISTANCE PARAMETERS
ZEHN??????? MODIFY PARAMETERS RELATED TO ADJACENT CELL
ZEHX??????? MODIFY C/I HANDOVER PARAMETERS
ZEHY??????? MODIFY INTELLIGENT UNDERLAY-OVERLAY PARAMETERS
ZEHP??????? MODIFY MS SPEED PARAMETERS
ZEHO??????? OUTPUT HANDOVER CONTROL PARAMETERS
ZEM ... BASE CONTROL FUNCTION MAINTENANCE MODE HANDLING
ZEMB??????? BLOCK BASE CONTROL FUNCTION ALARM HANDLING
ZEMU??????? UNBLOCK BASE CONTROL FUNCTION ALARM HANDLING
ZEME??????? LIST BASE CONTROL FUNCTIONS ON MAINTENANCE MODE
ZEMM??????? MODIFY MAINTENANCE MODE PARAMETERS
ZEMO??????? OUTPUT MAINTENANCE MODE PARAMETERS
ZEO ... BASE TRANSCEIVER STATION ALARMS HANDLING
ZEOB??????? BLOCK ALARM
ZEOU??????? UNBLOCK ALARM
ZEOE??????? LIST BLOCKED ALARMS
ZEOC??????? CHANGE ALARM CLASS
ZEOM??????? MODIFY ALARM PARAMETERS
ZEOO??????? OUTPUT ALARM PARAMETERS
ZEOR??????? CANCEL ALARM
ZEOH??????? LIST ALARM HISTORY
ZEOL??????? LIST ALARMS CURRENTLY ON
ZEQ ... BASE TRANSCEIVER STATION HANDLING IN BSC
ZEQC??????? CREATE BTS
ZEQD??????? DELETE BTS
ZEQA??????? MODIFY MOBILE ALLOCATION FREQUENCY LIST USAGE PARAMETERS
ZEQB??????? MODIFY BCCH FREQUENCY LIST USAGE PARAMETERS
ZEQE??????? MODIFY BTS IDENTIFICATION PARAMETERS
ZEQF??????? MODIFY CELL ACCESS PARAMETERS
ZEQG??????? MODIFY RADIO LINK CONTROL DL PARAMETERS
ZEQH??????? MODIFY QUEUEING PARAMETERS
ZEQJ??????? MODIFY CCH CONFIGURATION PARAMETERS
ZEQK??????? MODIFY INTERFERENCE AVERAGING PARAMETERS
ZEQM?? ?????MODIFY MISCELLANEOUS PARAMETERS
ZEQT??????? MODIFY TRUNK RESERVATION PARAMETERS
ZEQV??????? MODIFY GPRS PARAMETERS
ZEQX??????? MODIFY DATA SERVICE PARAMETERS
ZEQQ??????? CHECK IUO INTERFERING CELLS
ZEQO??????? OUTPUT BTS PARAMETERS
ZEQS??????? CHANGE BTS ADMINISTRATIVE STATE
ZER ... TRANSCEIVER HANDLING
ZERC??????? CREATE TRANSCEIVER
ZERD??????? DELETE TRANSCEIVER
ZERM??????? MODIFY TRANSCEIVER AND RADIO TIME SLOT PARAMETERS
ZERT??????? MODIFY TRANSCEIVER BINARY OUTPUTS
ZERY??????? MODIFY TRANSCEIVER UNDERLAY-OVERLAY PARAMETERS
ZERO??????? OUTPUT TRANSCEIVER PARAMETERS
ZERS??????? CHANGE TRANSCEIVER AND RADIO TIME SLOT STATE
ZES ... ABIS INTERFACE CONFIGURATION
ZESC??????? CREATE AUTOCONFIGURATION POOL
ZESD??????? DELETE AUTOCONFIGURATION POOL
ZESO??????? OUTPUT AUTOCONFIGURATION POOL INFORMATION
ZET ... TRUNK RESERVATION ALGORITHMS HANDLING
ZETC??????? CREATE DECISION THRESHOLD TABLE
ZETD??????? DELETE DECISION THRESHOLD TABLE
ZETM??????? MODIFY DECISION THRESHOLD PARAMETERS
ZETO??????? OUTPUT DECISION THRESHOLD PARAMETERS
ZEU ... POWER CONTROL PARAMETER HANDLING
ZEUC??????? CREATE POWER CONTROL PARAMETERS
ZEUG??????? MODIFY GENERAL PARAMETERS
ZEUA??????? MODIFY AVERAGING PARAMETERS
ZEUM??????? MODIFY DATA SERVICE PARAMETERS
ZEUQ??????? MODIFY SIGNAL QUALITY THRESHOLD PARAMETERS
ZEUS??????? MODIFY SIGNAL STRENGTH THRESHOLD PARAMETERS
ZEUO??????? OUTPUT POWER CONTROL PARAMETERS
ZEV ... BASE CONTROL FUNCTION HARDWARE DATABASE HANDLING
ZEVC??????? CREATE BCF HW DATABASE
ZEVD??????? DELETE BCF HW DATABASE
ZEVA??????? ATTACH HW DATABASE TO BCF
ZEVE??????? DETACH HW DATABASE FROM BCF
ZEVV??????? ACTIVATE BCF HW DATABASE
ZEVS??????? REPLACE HW DATABASE
ZEVT??????? LIST BCFs ATTACHED TO SAME HW DATABASE
ZEVL??????? LIST EXISTING BCF HW DATABASES
ZEVO??????? LIST HW DATABASE CONFIGURATION OF BCF
ZEVU??????? UPLOAD HW DATABASE FILE(S)
ZEVR??????? ERASE BCF NON-VOLATILE MEMORY
ZEW ... BCF SOFTWARE HANDLING
ZEWC??????? CREATE BCF SOFTWARE BUILD
ZEWD??????? DELETE BCF SOFTWARE BUILD
ZEWA??????? ATTACH SOFTWARE BUILD TO BCF
ZEWE??????? DETACH SOFTWARE BUILD FROM BCF
ZEWV??????? ACTIVATE BCF SOFTWARE BUILD
ZEWH??????? CHANGE STATUSES OF TWO BCF SOFTWARE BUILDS
ZEWS??????? SET OR REMOVE INITIAL SOFTWARE BUILD
ZEWI??????? LIST BCF SOFTWARE HANDLING SYSTEM ACTIVITIES
ZEWL??????? LIST EXISTING BCF SOFTWARE BUILDS
ZEWO??????? LIST SOFTWARE CONFIGURATION OF BCF
ZEWP??????? LIST BCF SOFTWARE BUILD CONTENTS
ZFN ... FRAME. RELAY? PARAMETER HANDLING
ZFNS??????? MODIFY LOCAL BEARER CHANNEL SIGNALLING PARAMETERS
ZFNO??????? INTERROGATE LOCAL BEARER CHANNEL SIGNALLING PARAMETERS
ZFU ... FRAME. RELAY BEARER CHANNEL HANDLING
ZFUC??????? CREATE FRAME. RELAY BEARER CHANNEL
ZFUM??????? MODIFY FRAME. RELAY BEARER CHANNEL DATA
ZFUD??????? DELETE FRAME. RELAY BEARER CHANNEL
ZFUI??????? INTERROGATE FRAME. RELAY BEARER CHANNEL DATA
ZFW ... GPRS NS LAYER HANDLING
ZFWC??????? CREATE NETWORK SERVICE VIRTUAL CONNECTION
ZFWD??????? DELETE NETWORK SERVICE VIRTUAL CONNECTION
ZFWM??????? MODIFY NETWORK SERVICE VIRTUAL CONNECTION
ZFWS??????? CHANGE THE STATE OF NETWORK SERVICE VIRTUAL CONNECTION
ZFWO??????? OUTPUT THE NETWORK SERVICE VIRTUAL CONNECTION DATA
ZIA ... MMI SYSTEM AUTHORITY HANDLING
ZIAA??????? CREATE OR MODIFY PROFILE
ZIAR??????? DELETE PROFILE
ZIAH??????? CREATE USER ID
ZIAD??????? DELETE USER ID
ZIAE??????? ATTACH PROFILE TO USER ID OR TERMINAL
ZIAG??????? CHANGE OWN PASSWORD
ZIAS??????? CHANGE PASSWORD OF OTHER USER ID
ZIAK??????? CHANGE ENCRYPTION METHOD
ZIAM??????? CHANGE COMMAND DEFINITIONS
"ZIAI??????? INTERROGATE USER IDS, TERMINALS AND PROFILES"
ZIAT??????? INTERROGATE COMMAND DEFINITIONS
ZIAL??????? INTERROGATE ALLOWED COMMANDS
ZIAB??????? BLOCK/UNBLOCK COMMAND
ZIAO??????? INTERROGATE BLOCKED COMMANDS
ZIB ... I/O FILE BACKUP
ZIBB??????? COPY BYTES FROM STATISTICAL TAPE TO WINCHESTER DISK
ZIBC??????? COPY MASS MEMORY FILES
ZIBD??????? DELETE LAST FILE SET OF CTU
ZIBF??????? MOVE DATA FROM DISK BUFFER OF CTU
ZIBP??????? DUMP DATA FROM TAPE
ZIBR??????? RESTORE DATA FROM TAPE TO LOGICAL FILE
ZIBT??????? TYPE FILE
ZIBX??????? DISPLAY CONTENTS OF TAPE
ZIC ... COMMAND CALENDAR HANDLING
ZICI??????? ADD NEW COMMAND CALENDAR TASK
ZICM??????? MODIFY COMMAND CALENDAR TASK
ZICD??????? DELETE COMMAND CALENDAR TASK
ZICL??????? LIST CALENDAR
ZICT??????? TEST COMMAND CALENDAR TASK EXECUTION
ZICB??????? BLOCK OR UNBLOCK COMMAND CALENDAR TASK
ZICS??????? STOP COMMAND FILE EXECUTION
ZID ... DISK COMMAND FILE EXECUTION
ZIDE?????? ?EXECUTE COMMAND FILE
ZIDS??????? STOP COMMAND FILE EXECUTION
ZIDL??????? LIST COMMAND FILE
ZIDX??????? EXECUTE REMOTE COMMAND
ZIE ... DISK FILE OPERATIONS
ZIEE??????? EDIT DISK FILE
ZIF ... VIRTUAL DATA STORING DEVICE HANDLING
ZIFS??????? SET DISK FILE STATUS
ZIFA??????? SET DISK ALARM LIMITS
ZIFF??????? DEFINE FILE SIZE AND AMOUNT ON DISK
ZIFT??????? DEFINE TIME CONTROL FOR CHANGING DISK FILES
ZIFM??????? MODIFY FTAM ATTRIBUTES
ZIFH??????? DEFINE CONTROL FILE HANDLING
ZIFQ??????? DEFINE Q3 TRANSFER UP READY PARAMETERS
ZIFO??????? DISPLAY CONTROL FILES
ZIFP??????? DISPLAY FILE STATUS MAP
ZIFI??????? INTERROGATE DISK FILE INFORMATION
ZIG ... MML COMMAND LOG HANDLING
ZIGO??????? DISPLAY MML COMMAND LOG
ZIGK??????? CLOSE MML COMMAND LOG FILE
ZII ... I/O CONFIGURATION HANDLING
ZIID??????? DISPLAY INFORMATION OF GIVEN LOGICAL FILE
ZIIS??????? CHANGE OBJECT CONNECTED TO LOGICAL FILE
ZIIL??????? LIST LOGICAL FILES CONNECTED TO GIVEN OBJECT
ZIIC??????? CHANGE OBJECT TO ANOTHER IN ALL LOGICAL FILES
ZIIF??????? CREATE LOGICAL FILE
ZIIP??????? CREATE SPARE LOGICAL FILE
ZIIR??????? REMOVE LOGICAL FILE
ZIII??????? LINK PHYSICAL DISK FILE TO LOGICAL FILE
ZIIG??????? CHANGE SIGNALLED PROCESS
ZIM ... MAGNETIC TAPE HANDLING
ZIMP??????? PREMARK MAGNETIC TAPE
ZIMO??????? OPEN FILE ON MAGNETIC TAPE
ZIMC??????? CLOSE FILE ON MAGNETIC TAPE
ZIMR??????? RELEASE MAGNETIC TAPE
ZIMD??????? DISPLAY STATUS OF UNIT(S) AND TAPE(S)
ZIMT??????? CHANGE MAGNETIC TAPE
ZIMF??????? REOPEN FILE ON MAGNETIC TAPE
ZIMI??????? IDENTIFY TAPE AND RESERVE UNIT
ZIMS??????? SET TAPE TYPE
ZIME??????? RESET TAPE UNIT
ZIMM??????? MODIFY/INTERROGATE TAPE CODING
ZIO ... NETWORK USER AUTHORITY DATA HANDLING
ZIOA??????? ADD USER PROFILE
ZIOM??????? ADD USER ACCESS RIGHTS
ZIOR??????? REMOVE USER ACCESS RIGHTS
ZIOE??????? INTERROGATE NETWORK ELEMENT USERS
ZIOI??????? INTERROGATE USER PROFILE
ZIP ... BATCH COPY HANDLING
ZIPI??????? INTERROGATE GENERAL COPY TASK INFORMATION
ZIPP??????? DISPLAY DETAILED COPY TASK LOG
ZIPS??????? START BACKUP COPY TASK
ZIPT??????? TERMINATE ONGOING COPY TASK
ZIQ ... DISK OPTIMIZATION CONTROL
ZIQC??????? CONFIGURE THE DISK CACHE
ZIQS??????? DISPLAY CACHE STATISTICS
ZIQV??????? HANDLE DISK WRITE VERIFICATION
ZIR ... SECURITY REPORTING HANDLING
ZIRM??????? MODIFY CRITICAL LIMITS
ZIRR??????? RESET LONG TERM COUNTERS
ZIRT??????? SET COUNTER REPORT OUTPUT TIME
ZIRI??????? INTERROGATE COUNTER REPORT OUTPUT PARAMETERS
ZIRO??????? DISPLAY DETAILED REPORT
ZIRP??????? PRINT COUNTER REPORT
ZIS ... I/O DEVICE WORKING STATES
ZISC??????? CHANGE I/O DEVICE STATE
ZISI??????? INTERROGATE I/O DEVICE INFO
ZISL??????? LIST I/O DEVICES IN SPECIFIED STATE
ZISM??????? MODIFY SPARE DEVICE OF I/O DEVICE
ZISK??????? MODIFY/INTERROGATE SCSI ADDRESS OF MTU
ZISF??????? CHANGE FUNCTIONAL MODE OF CTU
ZIT ... TERMINAL PARAMETERS HANDLING
ZITI??????? INTERROGATE TERMINAL PARAMETERS
ZITM??????? MODIFY TERMINAL PARAMETERS
ZITF??????? SET TERMINAL OPERATION MODE
ZIW ... DISK FILE AND DIRECTORY HANDLING
ZIWB??????? HANDLE BAD BLOCKS
ZIWC??????? CREATE FILE
ZIWD??????? DELETE FILE
ZIWE??????? EMPTY FILE
ZIWF??????? INTERROGATE/CHANGE DEFAULT VERSION
ZIWI??????? INITIALIZE DISK
ZIWK??????? INITIALIZE DIRECTORY
ZIWL??????? CREATE DIRECTORY
ZIWM??????? DELETE DIRECTORY
ZIWN??????? RENAME FILE
ZIWP??????? PACK DISK
ZIWQ??????? INTERROGATE/MODIFY DISK CONFIGURATION
ZIWS??????? SET FILE ATTRIBUTES
ZIWX??????? DISPLAY DIRECTORY
ZIWY??????? INTERROGATE/CHANGE DEFAULT SETTINGS
ZIX ... DISK FILE COMPRESSION HANDLING
ZIXF???? ???COMPRESS FILE(S) TO ZIP ARCHIVE
ZIXX??????? EXTRACT FILE(S) FROM ZIP ARCHIVE
ZIXL??????? LIST CONTENTS OF ZIP ARCHIVE
ZIXC??????? COMPRESS FILE TO GZIP ARCHIVE
ZIXE??????? EXTRACT FILE FROM GZIP ARCHIVE
ZIXI??????? LIST CONTENTS OF GZIP ARCHIVE(S)
ZNA ... GLOBAL TITLE RESULT HANDLING
ZNAA??????? CREATE GLOBAL TITLE MODIFICATION DATA
ZNAC??????? CREATE TRANSLATION RESULT
ZNAD??????? DELETE TRANSLATION RESULT
ZNAI??????? INTERROGATE TRANSLATION RESULTS
ZNAM??????? MODIFY TRANSLATION RESULT
ZNAR??????? DELETE GLOBAL TITLE MODIFICATION DATA
ZNAS??????? MODIFY GLOBAL TITLE MODIFICATION DATA
ZNAX??????? INTERROGATE GLOBAL TITLE MODIFICATION DATA
ZNB ... GLOBAL TITLE ANALYSIS HANDLING
ZNBC??????? CREATE OR ADD ANALYSIS
ZNBD??????? DELETE OR REMOVE ANALYSIS
ZNBI??????? INTERROGATE OR SEARCH ANALYSIS
ZNBJ??????? INTERROGATE ROOTS OF ANALYSIS TREES
ZNC ... SIGNALLING LINK DATA HANDLING
ZNCC??????? CREATE SIGNALLING LINK
ZNCM??????? MODIFY SIGNALLING LINK
ZNCD??????? DELETE SIGNALLING LINK
ZNCI?? ?????INTERROGATE SIGNALLING LINK DATA
ZNCL??????? CHANGE PARAMETER SET
ZNCO??????? EXCHANGE PARAMETER SET OF SIGNALLING LINKS
ZNE ... SIGNALLING NETWORK STATE INTERROGATION
ZNER??????? INTERROGATE SIGNALLING ROUTE SET STATES
ZNES??????? INTERROGATE SIGNALLING LINK SET STATES
ZNEL??????? INTERROGATE SIGNALLING LINK STATES
ZNET??????? INTERROGATE NETWORK ITEM STATES
ZNEO??????? INTERROGATE SIGNALLING POINT LOAD SHARING
ZNEP??????? INTERROGATE PROHIBITED STP MESSAGES
ZNF ... SCCP DATA HANDLING
ZNFD??????? DEFINE SCCP FOR SIGNALLING POINT
ZNFE??????? DEFINE SCCP FOR SIGNALLING POINTS WITH SUBSYSTEMS COPY
ZNFR??????? REMOVE SCCP FROM SIGNALLING POINTS
ZNFA??????? ADD REPLICATIVE SIGNALLING POINT
ZNFS??????? REMOVE REPLICATIVE SIGNALLING POINT
ZNFB??????? ADD SUBSYSTEMS TO SIGNALLING POINTS
ZNFT??????? REMOVE SUBSYSTEM FROM SIGNALLING POINTS
ZNFC??????? ADD REPLICATIVE SUBSYSTEM
ZNFU??????? REMOVE REPLICATIVE SUBSYSTEM
ZNFI??????? INTERROGATE SCCP DATA OF SIGNALLING POINTS
ZNFJ??????? INTERROGATE SUBSYSTEMS DATA OF SIGNALLING POINTS
ZNFL??????? CHANGE SCCP SIGNALLING POINT PARAMETER SET
ZNFM??????? CHANGE SUBSYSTEM PARAMETER SET
ZNFN??????? EXCHANGE PARAMETER SET OF SCCP SIGNALLING POINT
ZNFO??????? EXCHANGE PARAMETER SET OF SUBSYSTEM
ZNFP??????? CHANGE SUBSYSTEM TEST STATUS
ZNG ... SCCP STATE HANDLING
ZNGC??????? CHANGE SCCP STATE
ZNGD??????? CHANGE REPLICATION STATE
ZNGI??????? INTERROGATE SCCP STATE
ZNH ... SCCP SUBSYSTEM STATE HANDLING
ZNHC??????? CHANGE SUBSYSTEM STATE
ZNHD??????? CHANGE SUBSYSTEM REPLICATION STATE
ZNHI??????? INTERROGATE SUBSYSTEM STATE
ZNHJ??????? INTERROGATE SUBSYSTEM DISTRIBUTION DATA
ZNL ... SIGNALLING LINK STATE HANDLING
ZNLC??????? CHANGE SIGNALLING LINK STATE
ZNLD??????? DENY ACTIVATION OF SIGNALLING LINKS
ZNLA??????? ALLOW ACTIVATION OF SIGNALLING LINKS
ZNLI??????? INTERROGATE SIGNALLING LINK STATES
ZNLT??????? TEST SIGNALLING DATA LINK
ZNLO??????? INTERROGATE SIGNALLING DATA LINK TEST
ZNM ... CCS7 LEVEL 3 PARAMETERS
ZNMM??????? MODIFY CCS7 LEVEL 3 PARAMETER
ZNMI??????? INTERROGATE CCS7 LEVEL 3 PARAMETERS
ZNMC??????? MODIFY CCS7 NETWORK SPECIFIC PARAMETER
ZNMO??????? INTERROGATE CCS7 NETWORK SPECIFIC PARAMETERS
ZNN ... SIGNALLING ROUTE SET PARAMETER HANDLING
ZNNC??????? CREATE SIGNALLING ROUTE SET PARAMETER SET
ZNNE??????? COPY SIGNALLING ROUTE SET PARAMETER SET
ZNNM??????? MODIFY SIGNALLING ROUTE SET PARAMETER SET
ZNNN??????? CHANGE SIGNALLING ROUTE SET PARAMETER SET NAME
ZNND??????? DELETE SIGNALLING ROUTE SET PARAMETER SET
ZNNI??????? INTERROGATING SIGNALLING ROUTE SET PARAMETER SETS
ZNO ... SIGNALLING LINK PARAMETER HANDLING
ZNOC??????? CREATE SIGNALLING LINK PARAMETER SET
ZNOE??????? COPY SIGNALLING LINK PARAMETER SET
ZNOM??????? MODIFY SIGNALLING LINK PARAMETER SET
ZNON??????? CHANGE SIGNALLING LINK PARAMETER SET NAME
ZNOD??????? DELETE SIGNALLING LINK PARAMETER SET
ZNOI??????? INTERROGATE SIGNALLING LINK PARAMETER SETS
ZNP ... SERVICE INFORMATION DATA HANDLING
ZNPC??????? CREATE SERVICE
ZNPM??????? MODIFY SERVICE
ZNPD??????? DELETE SERVICE
ZNPI??????? INTERROGATE SERVICES
ZNPU??????? UPDATE STP-SERVICE
ZNR ... SIGNALLING ROUTE SET DATA HANDLING
ZNRP??????? MODIFY OWN SIGNALLING POINT DATA
ZNRC??????? CREATE SIGNALLING ROUTE SET
ZNRB??????? MODIFY DATA OF SIGNALLING ROUTE SET
ZNRD??????? DELETE SIGNALLING ROUTE SET
ZNRA??????? ADD SIGNALLING ROUTE TO ROUTE SET
ZNRR??????? DELETE SIGNALLING ROUTE FROM ROUTE SET
ZNRE??????? CHANGE SIGNALLING ROUTE PRIORITY
ZNRN??????? CHANGE SIGNALLING POINT NAME
ZNRI??????? INTERROGATE SIGNALLING POINT DATA
ZNRS??????? CHANGE STP ACCESS
ZNRT??????? INTERROGATE STP ACCESS
ZNRX??????? EXCHANGE ADJACENT SIGNALLING POINT CODE
ZNRV??????? VERIFY OF MTP ROUTING DATA CHAINS
ZNRF??????? REPAIR OF MTP ROUTING DATA CHAINS
ZNS ... SIGNALLING LINK SET DATA HANDLING
ZNSC??????? CREATE SIGNALLING LINK SET
ZNSA??????? ADD SIGNALLING LINK TO LINK SET
ZNSR??????? DELETE SIGNALLING LINK FROM LINK SET
ZNSN??????? CHANGE SIGNALLING LINK SET NAME
ZNSS??????? CHANGE SIGNALLING LINK CODE
ZNSE??????? CHANGE SIGNALLING LINK PRIORITY
ZNSD??????? DELETE SIGNALLING LINK SET
ZNSI??????? INTERROGATE SIGNALLING LINK SET DATA
ZNST??????? CHANGE SIGNALLING LINK TEST STATUS
ZNV ... SIGNALLING ROUTE STATE HANDLING
ZNVC??????? CHANGE SIGNALLING ROUTE STATE
ZNVD??????? DENY ACTIVATION OF SIGNALLING ROUTE
ZNVA??????? ALLOW ACTIVATION OF SIGNALLING ROUTE
ZNVI??????? INTERROGATE SIGNALLING ROUTE STATES
ZOB ... SCCP BROADCAST STATUS HANDLING
ZOBM??????? MODIFY BROADCAST STATUS OF SCCP SIGNALLING POINTS
ZOBI??????? INTERROGATE BROADCAST STATUS OF SCCP SIGNALLING POINTS
ZOBC??????? MODIFY LOCAL BROADCAST STATUS OF SCCP SUBSYSTEMS
ZOBL??????? INTERROGATE LOCAL BROADCAST STATUS OF SCCP SUBSYSTEMS
ZOC ... SCCP PARAMETER SET HANDLING
ZOCC??????? CREATE SCCP SIGNALLING POINT PARAMETER SET
ZOCA??????? CREATE SCCP SUBSYSTEM PARAMETER SET
ZOCE??????? COPY SCCP SIGNALLING POINT PARAMETER SET
ZOCF??????? COPY SCCP SUBSYSTEM PARAMETER SET
ZOCM??????? MODIFY SCCP SIGNALLING POINT PARAMETER SET
ZOCN??????? MODIFY SCCP SUBSYSTEM PARAMETER SET
ZOCR??????? CHANGE PARAMETER SET NAME
ZOCD??????? DELETE SCCP SIGNALLING POINT PARAMETER SET
ZOCK??????? DELETE SCCP SUBSYSTEM PARAMETER SET
ZOCI??????? INTERROGATE SCCP SIGNALLING POINT PARAMETER SETS
ZOCJ??????? INTERROGATE SCCP SUBSYSTEM PARAMETER SETS
ZOCH??????? HELP TEXT FOR SCCP SIGNALLING POINT PARAMETERS
ZOCL??????? HELP TEXT FOR SCCP SUBSYSTEM PARAMETERS
ZOD ... SCCP SCREENING HANDLING
ZODC??????? COPY SCCP SCREENING DATA FROM MTP
ZODI??????? INTERROGATE SCCP SCREENING DATA
ZODM??????? MODIFY SCCP SCREENING
ZODS??????? MODIFY SCCP SCREENING STATUS
ZOI ... MANAGEMENT OF TRAFFIC MATRIX MEASUREMENT FOR MTP
ZOIS??????? DEFINE MAXIMUM COUNTS OF INDEXES
ZOII??????? INTERROGATE MAXIMUM COUNTS OF INDEXES
ZOIO??????? CONNECT OP/DP INDEX TO SIGNALLING POINT
ZOIE??????? DELETE OP/DP INDEX
ZOID??????? LIST ALL OP/DP INDEXES
ZOIA??????? DELETE ALL OP/DP INDEXES
ZOIU??????? CONNECT SI INDEX TO USER PART
ZOIC??? ????DELETE SI INDEX
ZOIP??????? LIST ALL SI INDEXES
ZOIL??????? DELETE ALL SI INDEXES
