想各位大侠们,请教个问题!<br /><br />一个RBS6601的基站,3个小区,900频段,S222配置。基本每晚凌晨所有的小区载波都要掉死!但是对TG闭解操作后就好了,但第二天凌晨又会掉死!<br /><br />这个站最初是出TRX 2A:45告警。那是也是对TG闭解操作后就会好一天左右,然后又出!而且出TRX 2A:45告警不固定在一个RRU上面。每次重启基站可能就会换RRU出TRX 2A:45告警。于是去基站上更换了DUG,但问题依旧,后面更换一个RRU,结果还是一样的!<br /><br />这样估计RRU,DUG应该硬件都没有问题。就对基站的版本进行更换,最开始是用的61E版本,后来换做66H版本,问题依旧!后来就用29E的版本,问题不再出!这样看是基站版本出了问题。但29E,不会用LICENSE,所以隔了一段时间后还是版本换了回来。换回61E版本之后,不在出TRX 2A:45告警,就是所有的小区载波都要掉死。而且都是凌晨出。告警代码是TRX 1A:36,MCTR 1B:2。<br /><br />怀疑过是不是温度引起的。但那时在距这个站20KM的地方也开了一个RBS6601的站,900,S222,就一直正常。而且温度都是在正常范围之内的。这个RBS6601基站是装在室外一体化机柜里的。<br /><br />每个小区掉的时间一般不是一起,都在那个时间段。观察过倒站的时间晚上0点多,到3、4点多都有!<br /><br />MO RESULT ARFCN TXAD BSPWR C0F MISMATCH<br />RXOTX-272-0 FAILED NONE<br />RXOTX-272-1 BLOCKED NONE<br />RXOTX-272-4 BLOCKED NONE<br />RXOTX-272-5 BLOCKED NONE<br />RXOTX-272-8 BLOCKED NONE<br />RXOTX-272-9 BLOCKED NONE<br /><br />MO RESULT TFMODE SYNCSRC FSOFFSET TFCOMP MISMATCH<br />RXOTF-272 CONFIG SA DEFAULT NONE<br /><br />MO RESULT BANDWIDTH MCTRPWR<br />RXOMCTR-272-0 BLOCKED<br />RXOMCTR-272-1 BLOCKED<br />RXOMCTR-272-2 BLOCKED<br /><br />INSUFFICIENT TX EQUIPMENT<br /><br />INSUFFICIENT EGPRS EQUIPMENT<br /><br />END<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />RXOTRX-272-8 FAIL BLO 0041 003A RES<br />RXORX-272-8 NOOP BLO 0010 000A 4140 RES UNCONF<br />RXOTS-272-8-0 NOOP BLO 0010 000A 4D40 RES UNCONF<br />RXOTS-272-8-1 NOOP BLO 0010 000A 4D40 RES UNCONF<br />RXOTS-272-8-2 NOOP BLO 0010 000A 4D40 RES UNCONF<br />RXOTS-272-8-3 NOOP BLO 0010 000A 4D40 RES UNCONF<br />RXOTS-272-8-4 NOOP BLO 0010 000A 4D40 RES UNCONF<br />RXOTS-272-8-5 NOOP BLO 0010 000A 4D40 RES UNCONF<br />RXOTS-272-8-6 NOOP BLO 0010 000A 4D40 RES UNCONF<br />RXOTS-272-8-7 NOOP BLO 0010 000A 4D40 RES UNCONF<br />RXOTX-272-8 NOOP BLO 0010 000A 4140 RES UNCONF<br />RXOTRX-272-9 FAIL BLO 0041 003A RES<br />RXORX-272-9 NOOP BLO 0010 000A 4140 RES UNCONF<br />RXOTS-272-9-0 NOOP BLO 0010 000A 4D40 RES UNCONF<br />RXOTS-272-9-1 NOOP BLO 0010 000A 4D40 RES UNCONF<br />RXOTS-272-9-2 NOOP BLO 0010 000A 4D40 RES UNCONF<br />RXOTS-272-9-3 NOOP BLO 0010 000A 4D40 RES UNCONF<br />RXOTS-272-9-4 NOOP BLO 0010 000A 4D40 RES UNCONF<br />RXOTS-272-9-5 NOOP BLO 0010 000A 4D40 RES UNCONF<br />RXOTS-272-9-6 NOOP BLO 0010 000A 4D40 RES UNCONF<br />RXOTS-272-9-7 NOOP BLO 0010 000A 4D40 RES UNCONF<br />RXOTX-272-9 NOOP BLO 0010 000A 4140 RES UNCONF<br />RXOTF-272 OPER 0000 0000 0000 ENA ENA<br />RXOMCTR-272-0 FAIL BLO 0001 001E 0100 RES UNCONF<br />RXOMCTR-272-1 FAIL BLO 0001 001E 0100 RES UNCONF<br />RXOMCTR-272-2 FAIL BLO 0001 001E 0100 RES UNCONF<br /><br />END<br /><br /><br /><br /><br /><rxasp:MO=RXOTG-272;<br />RADIO X-CEIVER ADMINISTRATION<br />MANAGED OBJECT ALARM SITUATIONS<br /><br />MO SCGR SC RSITE ALARM SITUATION<br />RXOTG-272 SXCB18ML_NBLYZ<br />RXOTRX-272-0 11
ERMANENT FAULT<br />RXOTRX-272-1 11
ERMANENT FAULT<br />RXOTRX-272-4 11
ERMANENT FAULT<br />RXOTRX-272-5 SXCB18ML_NBLYZ PERMANENT FAULT<br />RXOTRX-272-8 11 PERMANENT FAULT<br />RXOTRX-272-9 11 PERMANENT FAULT<br />RXOMCTR-272-0 SXCB18ML_NBLYZ PERMANENT FAULT<br />RXOMCTR-272-1 11 PERMANENT FAULT<br />RXOMCTR-272-2 SXCB18ML_NBLYZ PERMANENT FAULT<br /><br />END<br /><br />现在真不知道该怎么办了,问了爱立信的工程师,说看LOG,可是到现在还是没有拿出解决的办法!<br />请问大侠们有遇到过这样的状况吗?
本帖最后由 hxz365086 于 2013-3-25 11:45 编辑 ]
3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
