通信设备厂商技术区
诺基亚技术资料区
» GSM技术幻灯片.ppt
GSM技术幻灯片.ppt
dazern
积分 11118
帖子 801
威望 25956 个
专家指数 25
注册 2006-7-11
来自 湖南
发表于 2006-07-11 21:49:25
移动通信技术
移动通信概述
第一代移动通信:模拟移动通信
第二代移动通信:数字移动通信
移动数据通信
第三代移动通信
移动通信概述
综述
蜂窝技术的基本概念
提高容量
蜂窝技术不是分割频率而是分割地理区域
蜂窝系统的优势:频率复用
蜂窝移动通信的频率分配
我国模拟蜂窝移动通信曾使用890—905MHz(移动台发,基站收)和935—950MHz(基站发,移动台收)工作频段,现已逐步将部分频率让给GSM
我国数字蜂窝移动通信使用905—915MHz(移动台发,基站收)和950—960MHz(基站发,移动台收)工作频段,其中中国移动通信公司GSM系统使用905—909MHz和950—954MHz工作频段,中国联通公司GSM系统使用909—915MHz和954—960MHz工作频段。此外中国移动通信公司还使用了1800MHz频段的10MHz的带宽。
第三代移动通信工作在2000MHz频段上。
第一代移动通信:模拟移动通信
第一代模拟移动通信系统主要制式
AMPS
TACS
第一代的主要缺陷:
容量有限
保密性差,容易发生盗码并机
制式不统一,互不兼容,妨碍漫游,限制了服务覆盖面等
数字蜂窝系统的优势
能有效地利用无线频率资源,系统容量大
呼叫质量高
能向用户提供话音以外的多种非话业务
制式比较统一,能方便地提供自动漫游业务(包括国际漫游)
易于加密,提供较完善的保密方法(如话音、接入加密等)
数字网要求的功率较低
第二代数字移动通信系统主要制式
GSM(全球移动通信系统)
DCS-1800
TDMA IS—136(最初被称为D—AMPS)
CDMA IS—95(QCDMA)
PDC(个人数字蜂窝)
GSM系统组成
网络交换子系统(NSS)
移动交换中心(MSC)
归属位置寄存器(HLR)
访问位置寄存器(VLR)
鉴权中心(AUC)
设备识别寄存器(EIR)
基站子系统(BSS)
基站控制器(BSC)
基站收发信台(BTS)
操作维护中心(OMC)
移动台(MS)
GSM系统的主要优点
标准化程度高,接口开放,联网能力强,能国际漫游
能提供准ISDN业务:电信业务、承载业务、补充业务
使用SIM卡,实现机卡分离,手机通用,适合未来个人通信的需要
保密安全性能好,具有鉴权、加密功能
频谱利用率比模拟系统好,系统容量大,比模拟网大三倍以上
价格便宜
路由选择原则
固定用户呼叫移动用户,应尽可能快的就近进入移动网查询路由,由移动网进行接续。
移动用户呼叫固定用户,应立即进入固定网,由固定网进行接续。
移动通信系统主要采用的多址方式
频分多址(FDMA)
时分多址(TDMA)
码分多址(CDMA)
在码分多址系统中,各发送端用各不相同的、相互(准)正交的地址码调制其所发送的信号。在接收端利用码型的(准)正交性,通过地址识别(相关检测),从混合信号中选出相应的信号
实现码分多址的必备条件(实现码分多址的三大关键技术)
足够多的地址码,且要有良好的自相关特性和互相关特性
在各接收端,必须产生本地地址码,其不但在码型结构上与对端发来的地址码一致,而且在相位上也要完全同步。用本地码对收到的全部信号进行相关检测,从中选出所需要的信号
码分系统必须与扩展频谱(简称扩频)技术相结合
采用CDMA技术的优点
系统容量大
语音激活技术
扇区划分技术
软容量
软切换
特有的分集形式
与窄带系统(模拟系统)共存
保密性强
发射功率低
频率分配和管理简单
移动数据通信技术
传输承载平台技术
短消息(SMS)
非结构化补充业务(USSD)
电路交换数据业务(CSD)
高速电路交换数据业务(HSCSD)
通用分组无线业务(GPRS)
增强型分组数据业务(EDGE)
第三代技术(3G)
应用开发平台技术
SIM卡应用工具(SIM Toolkit)
无线应用协议(WAP)
移动数据业务
电路型数据业务
CSD(接入速率9.6 kbit/s)
HSCSD (57.6 kbit/s)
分组型数据业务
GPRS(171.2 kbit/s)
EDGE (384 kbit/s)
第三代数据业务(2 Mbit/s)
高速电路交换数据业务(HSCSD)
采用了新的信道编码方式,使每个时隙的传输速率从9.6 kbit/s提高到14.4 kbit/s
可实现1—4时隙捆绑,使传输速率最高可达到57.6 kbit/s
上下行数据传输可采用不同速率
通用分组无线业务(GPRS)的特点
传输速率快
支持4种编码方式,并采用多时隙(最多8个时隙)合并传输技术,使数据速率最高可达171.2kbit/s
可灵活支持多种数据应用
网络接入速度快
可长时间在线连接
计费更加合理
高效地利用网络资源,降低通信成本
支持多用户共享一个信道的机制(每个时隙允许最多8个用户共享)
利用现有的无线网络覆盖,提高网络建设速度,降低建设成本
在无线接口,GPRS采用与GSM相同的物理信道,定义了新的用于分组数据传输的逻辑信道。可设置专用的分组数据信道,也可按需动态占用话音信道
GPRS的核心网络顺应通信网络的发展趋势,为GSM网向第三代演进打下基础
增强型数据业务(EDGE)
采用一种改进的GSM调制技术,每时隙的速率提高到48 kbit/s
允许集中使用多达8个时隙,此时速率可达到384 kbit/s
属于增强型GPRS数据业务
WAP系统组成
WAP网关(或WAP代理服务器)
功能:协议转换;内容编解码;用户认证、用户管理、计费功能等
WAP终端
WAP终端安装有支持WAP协议的微型浏览器作为用户接口,完成类似于Web浏览器的功能
无线网络
应用服务器
IMT-2000的特点
全球无缝覆盖和漫游
高速传输,提供窄带和宽带多媒体业务
无缝业务传递
支持系统平滑升级和现有系统的演进
适应多种运行环境
第三代移动通信地面无线接口主要技术
IMT—2000 CDMA DS(直接序列)
UTRA/WCDMA
cdma2000DS
IMT—2000 CDMA MC(多载波)
cdma2000MC(包括1x,3x并可扩展至6x,9x,12x)
IMT—2000 CDMA TDD(时分双工)
TD-SCDMA
UTRA TDD
IMT—2000 TDMA SC
UWC-l36
IMT—2000 TDMA MC
EP DECT
实施第二代网络向第三代演进时应该考虑的关键问题
投资
技术的可用性与成熟性
操作的灵活性
过渡要求
第二代向第三代过渡的方案
GSM网络向第三代的演进
GPRS
EDGE
窄带CDMA网络向第三代的演进
cdma2000-1x
2006-7-11 21:49:25 下载次数: 28
GSM技术幻灯片.ppt
(391.5 KB)
xiluo
积分 232
帖子 26
威望 1065 个
注册 2007-5-9
发表于 2007-05-10 13:02:19
在线,17天前提问
在线,31天前提问
在线,56天前提问
在线,97天前提问
在线,103天前提问
在线,103天前提问
在线,103天前提问
在线,105天前提问
在线,105天前提问
在线,115天前提问
在线,116天前提问
在线,137天前提问
在线,137天前提问
在线,156天前提问
在线,180天前提问
在线,191天前提问
支持一下
可惜介绍不够详细
87456777
积分 6699
帖子 322
威望 1927 个
专家指数 -149
注册 2007-4-13
发表于 2007-08-07 16:07:23
waishi122
积分 3799
帖子 139
威望 2360 个
注册 2007-7-20
专业方向 通信技术
来自 河北
发表于 2007-08-11 14:00:08
没有介绍,我那里敢下呢
GSM技术幻灯片.ppt
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-27 13:24:08
Processed in 0.853352 second(s), 23 queries , Gzip enabled
