bdxia
积分 1102
帖子 119
威望 15540 个
礼品券 11 个
专家指数 -53
注册 2007-8-8 专业方向
DHLR,IMS
Set screen =crt.Screen '创建屏幕对象 ?
CRT
一、头文件
编写脚本要添加头文件
#$Language="VBScript" #$Interface="1.0"
二、函数
1.
sub 名字()
end sub
脚本里面如果有主函数sub main()的话,就会从主函数开始执行
中断函数执行用
Exit sub
2.
Function 名字()
End function
三、ASCII码
常用ASCII字符,8退格、9制表TAB、10换行、13回车字符,32空格
四、变量,常量和SET引用声明
1.声明
Dim 变量名1,变量名2,变量名3
2.赋值
3.定义数组
一维,二维,三维
变量名=array(数组元素1, 数组元素2, 数组元素3, …)()()
4.常量定义
Const 常量名1=值,常量名2=值,常量名3=值
5.SET
将对象引用赋给变量或属性
Set变量或属性名称 = { 对象引用表达式 }
Set fso =CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
设置变量FSO为对外部文件系统的引用
Set file =fso.OpenTextFile("d:\config.txt",Forreading, False)
设置FILE为文件系统引用中的打开文本的属性动作
五、方法及属性
1.
OPENTEXTFILE方法
object.OpenTextFile(filename[,iomode[, create[, format]]])
[tr] [td=1,1,27%] Object [/td] [td=1,1,70%] 必需的。引用打开动作的对象即变量名 [/td] [/tr] [tr] [td=1,1,27%] filename [/td] [td=1,1,70%] 必需的。字符串表达式,它标识了打开的文件。 [/td] [/tr] [tr] [td=1,1,27%] iomode [/td] [td=1,1,70%] 可选的。表示输入/输出方式。可为两个常数之一:ForReading或 ForAppending。 [/td] [/tr] [tr] [td=1,1,27%] create [/td] [td=1,1,70%] 可选的。Boolean 值,它表示如果指定的 filename 不存在是否可以创建一个新文件。如果创建新文件,其值为 True。若不创建文件其值为 False。缺省值为 False。 [/td] [/tr] [tr] [td=1,1,27%] format [/td] [td=1,1,70%] 可选的。三种 Tristate 值之一,用于指示打开文件的格式。如果省略,则文件以 ASCII 格式打开。 [/td] [/tr] 例:
fso.OpenTextFile("d:\test.txt",Forappending,true)
在D盘根建立TEST.TXT并以ASCII格式打开,定义成可以写入的
2.
AtEndOfStream 属性
只读属性。如果文件指针在 TextStream 文件末尾,则该属性值返回 True;否则返回 False。
例: DO While file.AtEndOfStream <>True
做为判断依据
3. WriteLine 写入方法 file.WriteLine
4. Readline 读出方法
file.ReadLine
5. 分割读出数据的方法(函数)split(字串变量)
返回一个下标从0开始的一维数组,它包含指定数目的子字符串
params = Split (line)
params变量为返回的一给数组名
六、会话联接调用
1、保持CRT语句与屏幕输出同步
2013-3-12 15:43:53 下载次数: 161
吓吓.docx (58.31 KB)
