TD时隙干扰.docx (13.12 KB)
【资料名称】:TD时隙干扰
【资料作者】:不详
【资料日期】:不详
Uppch是信道Uppts是时隙
UP 采集以 256 个 chip 为窗口,每 16 个chip 为一个 POS 位置,共 16 组,每个位置上
报一个测量结果。
在 UPPCH 的本位,UP 采集窗口对准 GP 的启始位置,采集长度为 96GP+160UP=256
个 chip。
在 TS1/2/3 时隙:由于TS 长度 864个chip,故 864/16=54 个POS 位。
在 OMC-R 上,我们通过统计 POS0~POS15得到每个小区的 UP 干扰采集数值。
偏移原则:
POS6之后的最大功率高于-95dBm以上的小区建议都作UpPCH shifting;
如果TS1的ISCP功率小于-95dBm,UpPCH偏移设置为53,UpPCH落在TS1 的末端,确
保不被干扰并不干扰TS2时隙;
如果TS1的ISCP高于-95dBm,而TS2,TS3的ISCP小于-100dBm,UpPCH的偏移可以设
为70,即UpPCH落在TS2;
UpPCH 移到 TS1 或 TS2上之前,必须把 PRACH 信道和 HS-SICH 信道先移到 TS2 或
TS3 上。
统计POS0~POS16位置上的UP干扰值,为避免日常用户接入引入的抬升,建议采集时
间依据每个城市一天的话务统计为原则,在用户量最小的时候进行。如:凌晨2-4
点,以一个小时的采集量为样本。相应TS时隙上ISCP值的提取时段同UP提取。
UpPCH Locat ion 位于[16,54]时,表示 UpPCH在时隙 1 接入;
UpPCH Locat ion 位于[70,108]时,表示 UpPCH在时隙 2 接入;
UpPCH Locat ion 位于[124,127]时,表示 UpPCH在时隙 3 接入。
本帖最后由 OscarDon 于 2013-2-22 18:07 编辑 ]
