根据2013年2月7日某市的MSS2下用户被叫困难的故障分析,省网络部现发布2013年2月第一期省内网络风险预警,请相关分公司予以高度重视。
风险预警:软件版本R12,CP硬件 APZ 212 40 的 MSC server 在系统大、小启动之后,MSC到HLR的SSN子系统出现“prohibited”状态。目前省内A1S2和B1S2两个R12网元出现该问题可能性最大,但不排除其他版本/平台的爱立信网元出现类似问题。
【预警来源】:省内故障处理。
【故障描述】:
2013年2月7日00:02,为处理指令吊死,分公司对MSS2进行了小启,小启后未见异常告警,早上8:22出现动态漫游号码及分配失败告警,同时当地出现呼叫困难投诉预警,分公司根据现象判断跟S2有关,主要影响被叫业务,在省公司及厂家技术支持下,分公司完成工程预约后于9:46对该网元进行了人工大启动,大启动后问题依旧,遂采取人工迁移用户措施,后经厂家分析,发现同时存在动态漫游号码不释放告警和A1S2到HLR信令子系统异常的问题,在两者因果关系不明确时,厂家计划对动态漫游号码进行扩容,另一方面也尝试对子系统异常进行处理,并于10:48对信令子系统进行了去激活、激活的操作,于操作完成之后,动态漫游号码得以恢复正常释放状态,故障消除。
【问题现象】:
系统启动后并无任何异常告警,但MSC到HLR的SSN子系统状态异常。
<c7ncp:sp=all,ssn=all;
CCITT7 SCCP NETWORK CONFIGURATION DATA
SP SPIDSPSTATEBROADCASTSTATUSSCCPSTATE
2-72-229-47 MCR2ALLOWEDNCON ALLOWED
SSN SUBSYSTEMSTATESSTGTSUP
6PROHIBITEDYESNO
10PROHIBITEDYESNO
【规避措施】:
该问题主要集中于R12的APZ 212 40网元,全省目前有A1S2和B1S2两个MSS带业务,同时全省HLR均为R12版本。考虑到网元启动后导致信令子系统异常的真正原因未找到,因此今后全省所有版本/平台的爱立信MSS/HLR/MGW在执行系统启动后除查看告警状态外,还必须及时检查各局向信令和SSN状态,以及RP/EM/SNT/GSS/时钟等硬件是否存在异常。其中检查信令异常的指令如下:
c7ltp:ls=all;
c7ncp:sp=all, ssn=all;
以上两个指令显示结果所有定义的link set必须是“active”。所有信令点的SSN状态应该是”ALLOWED”。
【解决方案】:
系统启动后如果发现信令链路或者SSN子系统故障,需要对相应信令执行人工闭塞和解闭。
C7LAE
S=****;
C7LAI
S=****;
SCCP层的DEST故障
C7RAE
EST=****;
C7RAI
EST=****;
此后再次检查信令和子系统是否恢复正常。
