【资料名称】:TD-HSDPA
【资料作者】:HW
【资料日期】:2012-12-3
ATU数据业务下载速率
提升优化报告
(仅供内部使用)
For internal use only
华为-河南移动TD专项
2012年03月09日
目录
1概述4
2问题描述4
2.1测试结果分析4
2.2测试Log分析4
2.2.1覆盖分析4
3问题分析4
3.1无线环境比较恶劣,影响HSDPA下载速率4
3.2HSDPA业务占比低导致下载速率低5
3.3上行码道受限导致下载速率降速5
3.4查看上下行签约速率,检查SIM登记速率是否受限5
3.5下载服务器类型及下载工具影响下载速率6
4参数核查6
4.1RNC协议版本设置6
4.2小区NBM算法开关参数6
4.3VIP拉网设置7
4.4功率类参数7
4.5小区无线链路同步重配激活时间偏移参数8
4.6跨RNC切换流程配置参数8
4.7典型信令的OLPC(外环功率控制)参数9
4.8面向RNC的基本信道配置算法参数9
4.9面向RNC的HSDPA功率控制算法参数9
4.10面向RNC的DCCC算法参数10
4.11不同优先级用户BE业务的保证速率10
4.12典型业务无线接入承载的基本信息参数10
4.13典型业务无线接入承载的HSPA信息参数11
4.14典型信令无线承载的半静态传输格式参数12
4.15典型业务无线承载的半静态传输格式参数12
4.16动态信道配置算法测量控制参数13
4.17NODEB载频配置参数14
5性能提升优化15
5.1第一阶段调整15
5.1.1HS-SCCH信道最大功率修改15
5.2第二阶段调整15
5.2.1SIR外环功控调整15
5.2.2NODEBHS-SCCH功控调整16
5.3第三阶段调整16
5.3.1HS-SICH功控调整16
5.3.2动态信道配置算法测量控制参数调整16
5.3.3典型业务无线接入承载的HSPA信息调整17
5.4第四阶段调整17
5.4.1设置HSDPA VIP拉网方案17
5.5第五阶段调整18
5.5.1动态信道配置算法DCCC调整18
5.5.2CQI OFFSET调整19
5.5.3BE业务初始接入速率调整19
5.5.4面向RNC的CORRM软参调整19
5.6第六阶段调整19
5.6.1初始速率中间速率调整19
5.6.2MAC HS最大重传调整20
5.6.3典型业务无线接入承载的HSPA信息调整20
5.6.4HS-PDSCH功率调整20
6优化总结21
1概述
2问题描述
2.1测试结果分析
2012年02月16日-17日进行ATU数据业务下载集团考核测试,从测试结果来看,下载速率较低,平均速率690kbps-900kbps不等。
2.2测试Log分析
覆盖问题,是TD-SCDMA网络业务质量的核心问题。部分区域由于缺少站点存在覆盖空洞等问题,需要通过日常网络优化动作进行规避和解决。因此,网络覆盖问题在这里不再赘述。
下面基于ATU Log,从数据业务相关的参数等方面分析ATU下载速率较低的问题。
2.2.1覆盖分析
下图为市区覆盖情况。由于考核测试网格1区域速率较低,重点在网格1区域进行参数优化前后的ATU下载速率性能提升验证。
市区PCCPCH RSCP覆盖图:
市区PCCPCH C/I覆盖图:
市区下载速率分布图:
3问题分析
由ATU测试PCCPCH RSCP分布图可以看出外环路段存在一定程度的弱覆盖,考核测试HSDPA业务占用比例95.46%,3.89%的GPRS/EDGE业务占比,对测试速率存在一定的影响,但是由于弱覆盖路段有限,所以不是下载速率低的主要原因。
测试过程中由于现网存在的一些弱覆盖导致终端会重选G网或者由于小区的H载波拥塞等原因会导致PS业务会建立到R4或发生PS非H业(如PS64、PS128)业务,如果G网占比和PS非H业务占比较大会影响到H业务的下载速率。
在ATU平台统计报表中查看PS业务(H业务和非H业务)占用时长和占用比例;
PS业务(H业务和非H业务)占用时长和占用比例如下图:
文件开始时间时间测试时长PS业务占用时长(s)PS业务占用比例(%)
HSDPAPS64GPRS/EDGEHSDPAPS64GPRS/EDGE
2012-2-168:01:121:00:463615.520.770.0099.980.020.00
2012-2-169:01:501:00:433121.494.30515.3085.730.1214.15
2012-2-1610:02:331:00:331146.3214.0696.6691.191.127.69
2012-2-1618:01:011:01:232908.62166.25539.7080.474.6014.93
2012-2-1619:02:201:00:303602.018.0116.9699.310.220.47
2012-2-1620:02:530:58:163492.810.000.00100.000.000.00
2012-2-178:01:161:01:093651.40.000.00100.000.000.00
2012-2-179:02:251:00:013597.510.000.00100.000.000.00
2012-2-1710:02:270:59:033522.931.660.0099.950.050.00
汇总 9:02:2728658.61195.051169.0095.460.653.89
HSDPA业务占用比例95.46%,与其他地市相差不大,可见H业务占比不是下载速率低的主要原因。
3.3上行码道受限导致下载速率降速
在实际测试中,有时会遇到HSDPA业务拨号连接申请速率较高,但是拨号成功后实际速率却较低。具体现象为: CN发RAB_ASSIGNMENT_REQ后RNC回复RAB_ASSIGNMENT_RESP消息,直接拒绝CN设定的速率,随后CN重新发RAB_ASSIGNMENT_REQ做降速处理, RNC接受并开始数据传输。
这可能是因为上行码道受限,影响了下行申请的速率,导致下行申请速率降低,可根据情况调整上行码道资源。
暂未发现次类现象。
从后台TRACE跟踪到的信令消息RAB assignment request中查看业务类型和上下行最大bit速率, 如下图所示,SIM卡的签约速率上行为12kbps,下行为1984Kbps,虽能满足测试要求但还是建议修改为上行64kbps,下行2048kbps。
集团考核测试计划为统一下发,各地市设置相同所以不存在这方面的影响。
4参数核查
4.1RNC协议版本设置
避免跨RNC切换从H切换到R4,设置邻RNC版本为R7:
命令:
MOD TNRNC
LMNMCC="460", PLMNMNC="00", NRNCID=xxx, IUREXISTIND=FALSE, RNCPROTCLVER=R7, STATEINDTMR=20;
核查结果RNC1与RNC2之间已相互设置,RNC3与RNC1、RNC2之间设置不完整。由于RNC3区域为县城暂未涉及ATU测试,所以对目前无影响。
4.2小区NBM算法开关参数
避免跨RNC切换从H切换到R4,打开同类型载频算法开关:
命令:
MOD TCELLNBMALGOSWITCH:CDCA_ADJ_R4HS_SWITCH-1;
核查结果全网已经打开。
4.3VIP拉网设置
1、VIP用户功能开关设置
命令:
SET TRRCTRLSWITCH: PROCESSSWITCH=RNCAP_VIP_SWITCH-1;
2、增加VPI配置
ADDTVIP:IMSIINDEX=0,IMSI="xxxxxxxx",VIPHSDPASPI=15, VIPHSUPASPI=15;
3、NODEB命令设置
MOD HSPACTRL
OCALCELLID=xxx,CARRIERRESID=xxx,HSDPASPIAE=16;
核查结果,暂未开启VIP拉网设置。
4.4功率类参数
1、小区最大发射功率核查:
一般HS-PDSCH RSCP比PCCPCH RSCP小12db以内,如果超过这个范围肯定不正常且H的下载速率肯定会有影响,RRU268小区最大发射功率设置为450,RRU3158小区最大发射功率设置为490。
命令:
LST TCELL:CELLID=xxxx MAXTXPOWER=xxx;
TD三期宏站采用RRU268,小区最大发射功率设置为450,TD四期宏站采用RRU3158小区最大发射功率设置为490。
2、HS-SCCH功率核查:
HS-SCCH 功率设置过大会导致TS6干扰较大,优化SCCHMAXPOWER,将该小区的SCCHMAXPOWER改为-30或-60。
命令:
LST THSCONTROLCHAN:CELLID=xxxxx, SCCHMAXPWR=xxxx;
核查结果全网HS-SCCH功率设置均为-30。
3、HS-PDSCH功率核查:
一般HS-PDSCH RSCP比PCCPCH RSCP小12db以内,如果超过这个范围肯定不正常且H的下载速率肯定会有影响,可以提高HSPDSCH(现网3、4、5时隙均配为300,可提高到330)功率,缩小与PCCPCH RSCP的差距。
命令:
LST THSPDSCH: CELLID=xxx, CARRIERINDEX=xxx, TS3SWITCH=ON, TS3HSMAXPWR=300, TS4SWITCH=ON, TS4HSMAXPWR=300, TS5SWITCH=ON, TS5HSMAXPWR=300;
核查结果现网TS3HSMAXPWR、TS4HSMAXPWR、TS5HSMAXPWR均设置为300。
打开RNC内H切换立即激活,可缩短H切换时延,降低PS掉话,解决HSDPA切换掉坑:
命令:
MOD TCELLRLACTTIME:CELLID=xxx,INTERRNCHONULLACTTIMESWITCHNFC=ON;
核查结果全网均未打开。
4.6跨RNC切换流程配置参数
解决跨RNC切换速率陡降,推荐跨RNC切换流程配置:
1、不挂起跨RNC切换SRB3/4,不挂起PS域有损迁移过程中的TRB
设置流程控制开关参数;
命令:
SET TRRCTRLSWITCH:RELOC_SRB34_SUSPEND_SWITCH-0;
PSLOSSRELOC_TRB_SUSPEND_SWITCH-0;
2、关闭UE能力更新流程
设置面向RNC的CORRM软参;
命令:
SET TRNCCORRMSOFTPARAS:CORRMSOFTPARAINDEX=25, CORRMSOFTPARA=536;
3、打开跨RNC切换立即激活
设置小区无线链路同步重配激活时间偏移参数;
命令:
MOD TCELLRLACTTIME:CELLID=xxx, INTERRNCHONULLACTTIMESWITCHFC=ON;
核查结果跨RNC切换SRB3/4,PS域有损迁移过程中的TRB设置均未挂起,面向RNC的25号CORRM软参设置为536,跨RNC切换立即激活开关均未打开。
不同类型的终端为功控的反应不一致,某些终端需要将MINSIRTARGET在142基线上适当抬高保证下载速率平稳;
命令:
MOD TTYPSRBOLPC: MINSIRTARGET=162;
核查结果:
每个RNC设置10条TTYPSRBOLPC参数;RNC1区域MINSIRTARGET设置9个62,1个152;RNC2区域MINSIRTARGET设置9个62,1个152。
4.8面向RNC的基本信道配置算法参数
ULBETRAFFINITBITRATE定义PS域Background/Interactive业务的上行初始接入速率。当DCCC功能有效的时候,如果上行最大速率大于初始接入速率,业务则以上行初始接入速率开始接入。该参数设置越高,BE业务达到最大速率经历的时间越短,但是在系统拥塞时也越容易被协商下调,因此设置太高没有意义;该参数设置越小,BE业务越容易按照该速率接入,但是设置太小则当有业务需要时要经过较长的时间才能调整到需要的速率。
命令:
SET TFRC:ULBETRAFFINITBITRATE=D32;
核查结果,ULBETRAFFINITBITRATE设置为D128。
将HS-SICH信干比目标值从202修改到242,提高SICH的SIR目标值,确保网络侧正确解码上报的CQI。
命令:
SET TRNCHSDPAPARA: HSSICHSIRTARGET=242;
4.10面向RNC的DCCC算法参数
提升初始接入速率和中间速率,从初始接入和降速的中间速率的时候保障VIP的速率的提升。金银铜用户的上下行保障速率,降低普通用户的保障速率。
命令:
SET TDCCC:ULMIDRATECALC=HAND_APPOINT, ULMIDRATETHD=D64;
ULMIDRATETHD表示上行中间速率门限。
核查结果,ULMIDRATETHD设置为D32。
该命令用于设置不同优先级用户BE业务的保证速率。BE(Best Effort)业务:包括背景类和交互类业务。
命令:
SET TUSERGBR:R99GOLDIAVULGBR=D16, R99GOLDIAVDLGBR=D16, R99SILVERIAVULGBR=D16, R99SILVERIAVDLGBR=D16, R99COPPERIAVULGBR=D16, R99COPPERIAVDLGBR=D16, HSPAGOLDIAVULGBR=D16, HSPAGOLDIAVDLGBR=D16, HSPASILVERIAVULGBR=D16, HSPASILVERIAVDLGBR=D16, HSPACOPPERIAVULGBR=D16, HSPACOPPERIAVDLGBR=D16, R99GOLDBGDULGBR=D16, R99GOLDBGDDLGBR=D16, R99SILVERBGDULGBR=D16, R99SILVERBGDDLGBR=D16, R99COPPERBGDULGBR=D16, R99COPPERBGDDLGBR=D16, HSPAGOLDBGDULGBR=D16, HSPAGOLDBGDDLGBR=D16, HSPASILVERBGDULGBR=D16, HSPASILVERBGDDLGBR=D16, HSPACOPPERBGDULGBR=D16, HSPACOPPERBGDDLGBR=D16;
核查结果,TUSERGBR设置为D64。
1、设置16K业务的打孔极限为12,使16K业务占用两条码道:
命令:
ADD TTYPRABBASIC:RABINDEX=42,REFPL=12,
ADD TTYPRABBASIC:RABINDEX=72,REFPL=12;
核查结果,3个RNC都设置16K业务占用两条码道。
2、速率匹配属性和打孔极限与用户固定速率占用的码道强相关,如果这两个参数设置的不合理会导致,终端业务多占码道资源导致,影响ATU设备的H载波占比,在开启基于码资源拥塞的局点会增加ATU速率被降速的概率。推荐配置如下:
命令:(16K、32K、64K、128K)
ADD TTYPRABBASIC:RABINDEX=42 MAXBITRATE=16000 REFPL=12;
ADD TTYPRABBASIC:RABINDEX=44 MAXBITRATE=32000 REFPL=14;
ADD TTYPRABBASIC:RABINDEX=45 MAXBITRATE=64000 REFPL=14;
ADD TTYPRABBASIC:RABINDEX=46 MAXBITRATE=128000 REFPL=15;
ADD TTYPRABBASIC:RABINDEX=72 MAXBITRATE=16000 REFPL=12;
ADD TTYPRABBASIC:RABINDEX=74 MAXBITRATE=32000 REFPL=14;
ADD TTYPRABBASIC:RABINDEX=75 MAXBITRATE=64000 REFPL=14;
ADD TTYPRABBASIC:RABINDEX=76 MAXBITRATE=128000 REFPL=15;
设置与以上设置一致。
表示在HS-DSCH信道中使用的8种PDU的第N种MAC-d PDU的值。对于BE业务通常会配置较大的MAC-d PDU,对于流业务保持其在DCH时的值。该值必须为8的整倍数。
目前该值缺省配置为336,原因是每个MAC-d PDU中定义最小承载1个IP包,1个IP包=40byte,所以 MAC-d PDU size=40*8+16bit(MAC的头)=336bit。
该参数设置过小,每次传送上层SDU数据比较少;该参数设置过大,每次传送上层SDU数据比较多。
命令:
MOD TTYPRABHSPA:RABINDEX=xx,TRCHTYPE=TRCH_HSDSCH,HSDSCHMACDPDUSIZENUM=D1,HSDSCHMACDPDUSIZE1=656;
ULRATEMATCHINGATTR:上行速率匹配属性,该参数表征了在上行速率匹配过程中,对于对应的传输信道的数据比特进行处理(重复/删除)的权重。该值在传输信道复用时,即有多个传输信道复用组成同一个CCTrCH的时候,方才有效。其取值意义在于与其它复用的传输信道的速率匹配属性进行比较的相对大小。
DLRATEMATCHINGATTR:下行速率匹配属性,该参数表征了在下行速率匹配过程中,对于对应的传输信道的数据比特进行处理(重复/删除)的权重。该值在传输信道复用时,即有多个传输信道复用组成同一个CCTrCH的时候,方才有效。
命令:(3.4K和13.6K)
ADD TTYPSRBSEMISTATICTF:SRBINDEX=1,ULRATEMATCHINGATTR=160, DLRATEMATCHINGATTR=160,;
ADD TTYPSRBSEMISTATICTF:SRBINDEX=2,ULRATEMATCHINGATTR=235, DLRATEMATCHINGATTR=235,
设置与以上设置一致。
ADD TTYPRABSEMISTATICTF:RABINDEX=42 ULRATEMATCHINGATTR=155 DLRATEMATCHINGATTR=155;
ADD TTYPRABSEMISTATICTF:RABINDEX=44 ULRATEMATCHINGATTR=155 DLRATEMATCHINGATTR=155;
ADD TTYPRABSEMISTATICTF:RABINDEX=45 ULRATEMATCHINGATTR=160 DLRATEMATCHINGATTR=160;
ADD TTYPRABSEMISTATICTF:RABINDEX=46 ULRATEMATCHINGATTR=155 DLRATEMATCHINGATTR=155;
ADD TTYPRABSEMISTATICTF:RABINDEX=72 ULRATEMATCHINGATTR=150 DLRATEMATCHINGATTR=150;
ADD TTYPRABSEMISTATICTF:RABINDEX=74 ULRATEMATCHINGATTR=150 DLRATEMATCHINGATTR=150;
ADD TTYPRABSEMISTATICTF:RABINDEX=75 ULRATEMATCHINGATTR=160 DLRATEMATCHINGATTR=160;
ADD TTYPRABSEMISTATICTF:RABINDEX=76 ULRATEMATCHINGATTR=150 DLRATEMATCHINGATTR=150;
设置与以上设置一致。
4.16动态信道配置算法测量控制参数
用户发起业务之后上行带宽能够够尽快的升至64k,获得稳定的上行带宽;同时,当速率出现波动或者数据业务传输完成之后逐步降速至最小速率(升速较快,降速较慢)。
推荐参数配置如下:
4A事件触发门限(Byte)4B事件触发门限(Byte)4A事件触发时间(ms)4A事件触发后挂起时间(ms)4B事件触发时间(ms)4B事件触发后挂起时间(ms)
UPLINK 16k1286420016000500016000
DOWNLINK 16k1286420016000500016000
UPLINK 32k51225620016000500016000
DOWNLINK 32k51225620016000500016000
UPLINK 64k51225620016000500016000
DOWNLINK 64k51225620016000500016000
命令:
MOD TTYPRABDCCCMC:RABINDEX=xxx, DIRECTION=UPLINK, EVENT4ATHD=D128, EVENT4BTHD=D64, TIMETOTRIGGER4A=D200, PENDINGTIME4A=D16000, TIMETOTRIGGER4B=D5000, PENDINGTIME4B=D16000;
核查结果,32K业务上下行设置与推荐设置不一致和16K/32K/64K下行设置与推荐值不一致。
4.17NODEB载频配置参数
1、CQI OFFSET参数:
纠偏用于NODEB对UE上报的CQI进行调整,以避免不同UE上报CQI不同策略的影响。在负载较小情况下,设置较小的纠偏目标值,能较少重传,得到更大的吞吐率。其中包括CQIOffsetLowerBound(下限)、CQIOffsetUpperBound(上限)和CQIOffsetStepSize(步长),推荐将默认值63修改为62。
命令:
MOD HSPACTRL
OCALCELLEID=xx,CARRIERRESID=xx,CQIOLB=62,CQIOUB=62;
核查,现网设置为默认值62。
2、HS-SCCH下行功控开关:
LMT-B中默认MOD HSPACTRL: HSDPAPCSH=OPEN,将其改为Close即为关闭HS-SCCH的功控。关闭功控后HS-SCCH的发射功率由LMT-R中的ADD HSCONTROLCHAN的SCCHMAXPWR参数来决定。
命令:
MOD HSPACTRL:LOCALCELLEID=xx,CARRIERRESID=xx,HSDPAPCSCH=OFF;
核查,现网设置默认值ON。
3、HSDPA最大重传数:
将MAC HS最大重传次数上下限由原来的默认值4修改为8,增加MAC-hs层重传,从一定程度上增加MAC-hs层数据的正确接收。
命令:
MOD HSPACTRL
OCALCELLEID=xx,CARRIERRESID=xx,MRNLB=8,MRNUB=8;
MRNUB表示HSDPA最大重传数上限。该参数定义了最大重传次数的上限,与下限相等表示残留BLER控制算法功能关闭。
MRNLB定义了最大重传次数的上限,与下限相等表示残留BLER控制算法功能关闭。
核查,现网设置都是默认值8。
5性能提升优化
针对以上分析和参数核查结果,划定考核测试较差的市区网格1作为实验区域,实行参数修改和验证测试优化工作。
5.1第一阶段调整
2月21日晚完成RNC1和RNC2区域HS-SCCH信道最大功率由-30修改为-60。参数修改后网格1进行ATU验证测试,测试结果如下:
网格时间测试里程(km)平均车速(km/h)应用层下载速率(含掉线)((kbps)应用层下载速率(不含掉线)((kbps)掉线率(%)链路层平均BLER(%)HSDPA业务占用比例(%)HSDPA调度率(%)
G网+T网HSDPAG网+T网HSDPA
网格12012-2-1666.7422.23834.65901.94886.80901.940.901.0893.1971.00
网格12012-2-2269.0222.50819.68892.98838.87896.010.894.6191.9271.00
HS-SCCH功率修改后改善效果不明显,且由于HSDPA业务占比降低H下载速率比16日稍低。
5.2第二阶段调整
5.2.1SIR外环功控调整
2月24日修改RNC1和RNC2上行业务信道外环功控制参数MAXSIRTARGET修改212,MINSIRTARGET修改为152,INITSIRTARGET修改为162;
修改NODEB侧HS-SCCH功控开关,LMT-B中默认MOD HSPACTRL: HSDPAPCSH=ON,将其改为OFF即为关闭HS-SCCH的功控。关闭功控后HS-SCCH的发射功率由LMT-R中的ADD HSCONTROLCHAN的SCCHMAXPWR参数来决定,先对RNC1范围内小区实施修改。
网格12012-2-2463.9723.17923.52927.34923.52927.340.002.6499.9875.00
SIR外环功控和NODEB HS-SCCH功控数修改后,H下载速率提升较为明显但是与其他地市还有差距,还需进一步提升优化。
5.3第三阶段调整
5.3.1HS-SICH功控调整
2月28 日调整RNC1区域HS-SICH信干比目标值从202修改到242;
SET RNCHSDPAPARA: HSSICHSIRTARGET=242;
2月28 日RNC1区域RABINDEX=42、RABINDEX=44、RABINDEX=72、RABINDEX=74 4A升速参数和32k的4B降速参数,使从16k到32k时能尽快升速,但从32k回到16k时较难触发共4条参数修改;
MOD TTYPRABDCCCMC: RABINDEX=42, DIRECTION=UPLINK, EVENT4ATHD=D1024, TIMETOTRIGGER4A=D240;
MOD TTYPRABDCCCMC: RABINDEX=72, DIRECTION=UPLINK, EVENT4ATHD=D1024, TIMETOTRIGGER4A=D240;
MOD TTYPRABDCCCMC: RABINDEX=44, DIRECTION=UPLINK, EVENT4ATHD=D6K, EVENT4BTHD=D8, TIMETOTRIGGER4A=D5000, TIMETOTRIGGER4B=D5000;
MOD TTYPRABDCCCMC: RABINDEX=74, DIRECTION=UPLINK, EVENT4ATHD=D6K, EVENT4BTHD=D8, TIMETOTRIGGER4A=D5000, TIMETOTRIGGER4B=D5000;
2月28 日RNC1区域RABINDEX=34、RABINDEX=57、RABINDEX=87共18例修改,SIR的最小值和初始值设一致为192,外环功控调整过程中,SIR目标值始终不降只升,保证H速率下载的稳定性;
MOD TTYPRABOLPC: RABINDEX=xx, SUBFLOWINDEX=0, DELAYCLASS=1, INITSIRTARGET=192, MAXSIRTARGET=202, MINSIRTARGET=192;
参数调整后,参数修改后网格1进行ATU验证测试,测试结果如下:
网格12012-2-2861.6323.14882.4885.25882.40885.250.004.3099.8869.00
HS-SICH功控、动态信道配置算法测量和典型业务无线接入承载的HSPA信息参数调整后,没有起到改善效果,H下载速率反而降低。
5.4第四阶段调整
2月29日对RNC1开启VIP拉网设置:
1、打开HSDPA VIP开关:SET TRRCTRLSWITCH
2、设置测试SIMVIP数据配置:ADD TVIP: IMSIINDEX=0, IMSI="xxxxxxxx", VIPHSDPASPI=15, VIPHSUPASPI=15;
3、开启NODEB上VIP设置:MOD HSPACTRL:LOCALCELLID=xxx,CARRIERRESID=xxx,HSDPASPIAE=16;
开启VIP功能后对RNC1区域进行验证测试,测试效果如下:
网格12012-2-2962.9623.68883.37940.23883.37940.230.004.7594.1371.00
测试结果,VIP功能打开后对H下载速率改善不明显,GPRS/EDGE下载时长492.91s占比较大,对整体测试速率影响较大。
5.5第五阶段调整
5.5.1动态信道配置算法DCCC调整
3月2日调整DCCC参数设置快升慢降(调整1024和2048业务回调基线);
MOD TTYPRABDCCCMC: RABINDEX=42, DIRECTION=UPLINK, EVENT4ATHD=D128, TIMETOTRIGGER4A=D200;
MOD TTYPRABDCCCMC: RABINDEX=72, DIRECTION=UPLINK, EVENT4ATHD=D128, TIMETOTRIGGER4A=D200;
MOD TTYPRABDCCCMC: RABINDEX=44, DIRECTION=UPLINK, EVENT4ATHD=D512, EVENT4BTHD=D64, TIMETOTRIGGER4A=D200, TIMETOTRIGGER4B=D5000;
MOD TTYPRABDCCCMC: RABINDEX=74, DIRECTION=UPLINK, EVENT4ATHD=D512, EVENT4BTHD=D64, TIMETOTRIGGER4A=D200, TIMETOTRIGGER4B=D5000;
5.5.2CQI OFFSET调整
3月2日CQI OFFSET由默认63调整为62;
MOD HSPACTRL:LOCALCELLEID=0,CARRIERRESID=0,CQIOLB=62,CQIOUB=62;
5.5.3BE业务初始接入速率调整
3月2日上行BE业务的初始接入速率调整至128K;
SET TFRC: ULBETRAFFINITBITRATE=D128;
解决跨RNC切换速率陡降,关闭UE能力更新流程:SET TRNCCORRMSOFTPARAS:CORRMSOFTPARAINDEX=25, CORRMSOFTPARA=537;
调整后RNC1区域进行验证测试,测试效果如下:
网格12012-3-267.3422.35866.33934.63866.33934.630.002.9692.5374.00
动态信道配置算法DCCC、CQI OFFSET、BE业务初始接入速率参数调整后,HSDPA调度率、链路层平均BLER、HSDPA吞吐量改善明显,由于H占比只有92%导致应用层下载速率较低。
5.6第六阶段调整
5.6.1初始速率中间速率调整
3月6日修改初始接入速率为D32,中间速率为D64,保证速率全部为D16。提升初始接入速率和中间速率,从初始接入和降速的中间速率的时候保障VIP的速率的提升。金银铜用户的上下行保障速率,降低普通用户的保障速率。
SET TUSERGBR:全部为D16。
ULBETRAFFINITBITRATE定义PS域Background/Interactive业务的上行初始接入速率;
ULMIDRATETHD表示上行中间速率门限;
GBR:保证速率。
5.6.2MAC HS最大重传调整
3月6日修改MAC HS最大重传次数上下限由原来的默认值4修改为8,增加MAC-hs层重传,从一定程度上增加MAC-hs层数据的正确接收;
MOD HSPACTRL:LOCALCELLEID=xxx,CARRIERRESID=xxx,MRNLB=8,MRNUB=8;
3月6日将数据业务的PDUsize由原来的366,改成656,配置较大的MAC-d PDU,使每次传送数据比较多从而提升速率:RABINDEX=40-91共34条命令;
MOD TTYPRABHSPA:RABINDEX=xxx,TRCHTYPE=TRCH_HSDSCH,HSDSCHMACDPDUSIZENUM=D1,HSDSCHMACDPDUSIZE1=656;
5.6.4HS-PDSCH功率调整
3月6日修改区域RNC1宏站小区HS-PDSCH功率为330;
MOD THSPDSCH: CELLID=xxxx, CARRIERINDEX=xxxx, TS3SWITCH=ON, TS3HSMAXPWR=330, TS4SWITCH=ON, TS4HSMAXPWR=330, TS5SWITCH=ON, TS5HSMAXPWR=330;
调整后RNC1区域进行验证测试,提升效果比较明显,测试结果如下:
网格12012-3-655.4622.21984.15986.30984.15986.300.002.6499.9875.00
6优化总结
结合网格1区域的实施的参数优化成果,总结一套ATU测试HSDPA速率提升参数优化方案,推广到全网实施并验证提升效果。3月6日晚完成RNC2相关参数的修改,3月7日至3月8日全网进行一次ATU模拟测试,整体速率比2月份考核测试提升将近150kbps,HSDPA速率提升132kbps,测试结果如下:
网格时间测试里程(km)平均车速(km/h)应用层下载速率(含掉线)((kbps)掉线率(%)链路层平均BLER(%)HSDPA业务占用比例(%)HSDPA调度率(%)
总体(G网+T网)HSDPA
ATU模拟测试:网格12012-3-766.3822.12970.27975.490.001.8299.9675.00
网格22012-3-746.9316.07978.631025.940.003.6496.0177.00
网格32012-3-862.5121.00989.621019.890.002.8497.2578.00
汇总 175.8219.76979.481006.380.002.5397.7677.00
2月份集团考核:网格12012-2-1666.7422.23834.65901.940.901.0893.1971.00
网格22012-3-1652.617.34797.72852.100.003.7192.5968.00
网格32012-3-1768.7322.88870.09871.860.004.4799.9869.00
汇总 188.0720.80833.85874.950.302.1595.4669.00
